TPS3701 – оконный компаратор с широким диапазоном питания от 1,8..36В. В состав микросхемы входит два точных компаратора и источник опорного напряжения 400мВ. Компараторы имеют раздельные выходы с открытым коллектором. Максимальное напряжение на коллекторе может соответствовать 25В.
Управление компараторами осуществляется через раздельные входы, срабатывание компаратора А осуществляется с помощью входа INA, а компаратора В – INB. При достижении уровня напряжения на входе компаратора A ниже опорного значения, выход компаратора принимает значение активного 0 (выходной ключ открывается). Компаратор B примет на выходе низкое значение наоборот, при достижении напряжения на входе выше опорного значения.
Типовая схема включения TPS3701
Погрешность порога срабатывания обоих компараторов не превышает 0.25% в диапазоне температур от -40 до 125°С. Каждый из компараторов обладает собственным гистерезисом для уменьшения влияния шумов на входе.
Технические особенности TPS3701:
Применение TPS3701 позволяет легко создавать оконные мониторы питания с возможностью регулировки порогов срабатывания при помощи внешнего делителя.
