https://www.radioradar.net/news/electronics_news/connectors_high_speed_modular_system_te_connectivity.html
Разъемы для высокоскоростных модульных систем от TE Connectivity
Вычислительные комплексы с модульной архитектурой давно стали стандартом в телекоммуникациях и IT-оборудовании. К системам на основе "материнской" платы и "модулей расширения" предъявляются самые разнообразные требования и одним из основных является пропускная способность. Очевидно, что при высоких требованиях к пропускной способности каналов, одну из ключевых ролей начинают играть соединения.
TE Connectivity – один из самых активных участников в разработке международных технических стандартов в области телекоммуникации имеет в производственно портфеле несколько серий высококачественных разъемов для скоростных модульных приложений.
Серия MultiGIG RT
Пожалуй, технически самый совершенный соединитель от TE Connectivity. Входит в стандартную складскую программу Компэл. Экранированный разъем, в некотором роде, сам по себе – модульная наборная архитектура с возможностью комбинировать контактные и питающие вставки. Серия также содержит систему механических направляющих ключей. MultiGIG RT отвечают стандартам VITA 41/VITA 46. Обеспечивает пропускную способность более 6.5 Гбит/с. Особенности конструкции разъема и контактных вставок позволяют выбрать соединение, как для симметричных, так и несимметричных сигналов. Серия отличается высочайшей виброустойчивостью и нашла широкое применение в авиационной, военной, медицинской технике, системах промышленного управления. MultiGIG RT рассчитаны на напряжение/ток: 50 VAC / 1 A. Рабочая температура: – 55…+105°С.
Тип соединителя
Число контактов
Исполнение
Способ монтажа
Артикул
1410186-1
розетка
72
прямой
запрессовка
(press-fit)
1410186-1
1410140-1
розетка
144
1410140-1
1410142-1
1410142-1
1410189-3
вилка
56
угловой
пайка
1410189-3
1410187-3
112
1410187-3
1410188-3
1410188-3
1410190-3
1410190-3
1-1469491-2
направляющая
1
прямой
резьба
1-1469491-2
1-1469492-9
угловой
1-1469492-9
1-1469492-1
1-1469492-1
1410946-1
крепёжный винт
прямой
1410946-1
Серия Z-PACK 2mm HM
Популярная экранированная серия соединителей, эволюционное продолжение стандарта DIN 46612. Входит в стандартную складскую программу Компэл. Серия отвечает требованиям Compact PCI и Future Bus. Часть соединителей оснащены встроенными направляющими. Пропускная способность более 2.5 Гбит/с. Часть изделий допускают установку силовых, коаксиальных или оптических разъемов. Рассчитаны на напряжение/ток (для сигнальных контактов): 500 VAC / 1.5 A. Рабочая температура: – 55…+125°С.
Тип соединителя
Число контактов
Исполнение
Способ монтажа
Артикул
5352171-1
розетка
95
угловой
запрессовка
(press-fit)
5352171-1
5352152-1
110
5352152-1
5352068-1
5352068-1
5352033-1
вилка
133
95 – сигнал
38 – земля
прямой
5352033-1
5188835-1
154
110 – сигнал
44 – земля
5188835-1
5188834-1
5188834-1
Серия Z-PACK HM-Zd
Экранированный соединитель с высокой плотностью дифференциальных пар и пропускной способностью до 12.5 Гбит/с. Серия входит в стандартную складскую программу Компэл. Соединители отвечают требованиям PICMG 3.X и Advanced TCA. Частично совместимы с разъемами серии Z-PACK 2mm HM. Рассчитаны на напряжение/ток: 250 VAC / 0.7 A. Рабочая температура: – 65…+105°С.
Тип соединителя
Число контактов
Исполнение
Способ монтажа
Артикул
6469028-1
розетка
60
40 – сигнал
20 – земля
угловой
запрессовка
(press-fit)
6469028-1
6469025-1
вилка
прямой
6469025-1
6469001-1
розетка
120
80 – сигнал
40 – земля
угловой
6469001-1
6469002-1
вилка
прямой
6469002-1
Помимо фокусных складских серий, предлагаем заинтересованным производителям рассмотреть ещё 3 пары соединителей для подобных приложений. Отметим, что представленные артикулы спроектированы таким образом, что при монтаже встык не изменяют шага соединения. Т.е., используя всего 2 артикула можно наращивать количество контактов в соединении до необходимого.
Стековая пара из рассмотренной ранее серии Z-PACK 2mm HM.
Тип соединителя
Число контактов
Исполнение
Способ монтажа
Артикул
5646492-1
розетка
88
угловой
запрессовка
(press-fit)
5646492-1
5646513-1
вилка
110
88 – сигнал
22 – земля
прямой
5646513-1
Серия Z-Pack TinMan
Бюджетные разъемы с пропускной способностью до 12.5 Гбит/с. Рассчитаны на напряжение/ток: 250 VAC / 0.5 A. Рабочая температура: – 65…+90°С.
Тип соединителя
Число контактов
Исполнение
Способ монтажа
Артикул
1934226-1
розетка
72
угловой
запрессовка
(press-fit)
1934226-1
1934299-1
вилка
прямой
1934299-1
Серия STRADA Whisper
Экранированные разъёмы с теоретической пропускной способностью до 40 Гбит/с. Рассчитаны на напряжение/ток: 250 VAC / 0.5 A. Рабочая температура: – 55…+85°С.
Тип соединителя
Число контактов
Исполнение
Способ монтажа
Артикул
2198266-2
розетка
96
(48 дифф. пар)
угловой
запрессовка
(press-fit)
2198266-2
2180828-2
вилка
прямой
2180828-2
Часть рассмотренных соединителей может быть предоставлена производителем в качестве бесплатных образцов. Обращайтесь к техническим специалистам Компэл.
