https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/tv_samsung_chassis_ks7a_c_ks9a_b_telebalt.html
Из опыта ремонта телевизоров SAMSUNG на шасси KS7A(C) и KS9A(B) производства ООО «Телебалт»
Во второй статье по ремонту телевизоров SAMSUNG производства ООО "Телебалт" авторы делятся опытом предторгового и гарантийного ремонта ТВ, выполненных на шасси KS7А(C), KS9A(В). Кроме того, авторами использовались материалы форума на сайте МОНИТОР (http://monitor.net.ru/ forum/index.php).
Телевизоры Samsung на шасси KS7А(C) и KS9A(В)
В журнале "Ремонт & Сервис" (см. [1, 2]) ранее были опубликованы статьи с описанием телевизоров, выпускаемых на шасси KS7A(P) и KS9A(P). Принципиальную электрическую схему шасси, при необходимости, можно взять в указанном источнике. Базовый состав шасси KS7А(C) и KS9A(В) представлен в таблице.
Таблица. Базовый состав шасси KS7А(C) и KS9A(В)
№ п/п
Наименование
Позиционный номер (шасси KS7А)
Тип элемента (шасси KS7А)
Тип элемента Позиционный (шасси KS7С) номер (шасси KS9х)
Тип элемента (шасси KS9A)
1
Однокристальный (UOC) процессор
ICV201
VCT4953
VCT49X3FPYF1000
IC201S
TDA9381/N3/3/1642 CG5581 35 63408480 SPM 802EEN6*
2
ЭСППЗУ
IC902
24C16
IC902
AC81DC (24C08)
3
Кварцевый резонатор
XV201
20,25 MH4
X901
12 MH4
4
Контроллер ИБП
IC801S
STR-X6757S
STR-X6750B
IC801S
KA5Q0765RT с оптопарой PS2561 (Samsung 15K2MJQ - без нее)
5
Кадровая развертка
IC301
LA7845
IC301
LA78040
6
УМЗЧ
IC602
TDA7297
TDA7297SA
TDA7266
IC601 (IC602)
TDA8944J (TDA8943SF)
7
Строчная развертка
Q401
KSD5703
2SC5936
Q401
2SD2499
8
Видеоусилитель
IC501
TDA6109JF
IC501
TDA6107Q
9
ТДКС
T444S
FUH-29A001B(S)
FUH-29A001G
T444S
FSA38032M (AA26-00238A (25-0218A)) TDQ-61/125S (AA40-10007A) AA40-00077A
11
Тюнер
TU01S
TECC0949PG35B
* - приведена полная маркировка микросхемы, нанесенная на ее корпусе, актуальны первая (тип микросхемы и код прошивки) и четвертая (модель ТВ) строки маркировки, так как позволяют судить о модели ТВ, в который она устанавливается, а также решать вопросы замены UOC.
Характерные неисправности телевизоров SAMSUNG на шасси KS7А(C)
Телевизор не переключается из дежурного режима в рабочий
Дополнительная проверка выявила, что все выходные напряжения источника питания в норме. Причина - неисправен микроконтроллер ICV201 (VCT49X3FPYF1000, прошивка 1703).
После включения слышен щелчок и ТВ переключается в режим защиты
Подобный дефект вызван межвитковым пробоем в катушках ОС.
Телевизор не переключается из дежурного режима в рабочий, после попытки включения ТВ переключается в режим защиты, при этом мигает светодиодный индикатор, слышен посторонний шум от ТДКС
Напряжение питания строчной развертки составляет 150 В. Причина - пробой стабилитрона DZ807.
Телевизор включается, но нет характерного шумового изображения (снега) на экране, OSD присутствует
Напряжения питания в норме, перепрограммирование ЭСППЗУ результата не принесло. Причина - неисправен микроконтроллер ICV201.
Растр имеет заворот снизу по вертикали
Неисправен стабилитрон DZ305 и конденсатор C409. Кроме того, в подобном случае может выйти из строя резистор R413 (0,6...1,0 Ом).
На экране видны "радужные" разводы, после попыток включения ТВ переключается в режим защиты
При увеличении ускоряющего напряжения (регулятором Screen на ТДКС) разводы становятся ярче, появляются линии ОХ, после чего ТВ переключается в режим защиты. Проявление данного дефекта такое же, как и при отсутствии одного из напряжений питания микросхемы КР (луч за пределами экрана). Причина дефекта - обрыв проводника на плате на конденсатор CV919 в цепи +5 В.
В нижней части изображения наблюдается заворот растра, размер по вертикали при этом регулируется нормально
Причина - обрыв резистора R303.
Нет настройки на каналы
Напряжения питания в норме. Замена тюнера, перепрограммирование ЭСППЗУ проблему не устранили. Причина - неисправность QV904 (STK7000 630) в цепи SCL-SDA.
ТВ нормально работает, но из шасси слышен высокочастотный "писк"
Причина связана с некачественной пайкой конденсатора С824.
Сдвиг фазы изображения, широкая полоса с края, на самом изображении видно наложение недостающей части изображения (заворот по горизонтали)
Обрыв диода DZ403.
Телевизор включается, но растр сжат по горизонтали, видны линии ОХ
Причина - обрыв диода D406 и конденсатора С411 (470 пФ) в цепи ABL.
На изображении видны волнистые линии, интенсивность которых возрастает с прогревом. Через некоторое время выходит из строя транзистор СР Q401
Происходит так называемый "тепловой" пробой транзистора, когда сопротивление между выводами коллектора и эмиттера транзистора равно нулю. Возможные причины:
- неисправен трансформатор 1401Т (парт-номер АА26-50001М);
- обрыв резистора R817.
В дежурном режиме выключается ИБП - гаснет светодиод на передней панели
ИБП выполнен на контроллере IC801S типа STR-X6757. При сетевом напряжении питания 170...180 В дефект не проявляется. При номинальном напряжении питания, если не включить ТВ в дежурном режиме в течение 5...10 секунд, он самостоятельно выключится. Если успеть за это время включить ТВ в рабочий режим, то он будет нормально работать. Причина дефекта - утечка в стабилитроне DZ813 (9,1 В).
Примечание.
1. Напряжение В+ в рабочем режиме равно 130 В, а в дежурном - 107 В, напряжение на выв. 4IC801S равно, соответственно, 20,8 и 16,9 В.
2. Микросхему STR-X6757S можно заменить на STR-X6750B.
Характерные неисправности телевизоров Samsung на шасси KS9A(В)
Неисправности блока питания и строчной развертки
ТВ не включается
Возможные причины:
- пробит диод D805;
- пробой конденсатора С804 (при подключении к выходу ИБП вместо строчной развертки лампы накаливания он не запускается).
ТВ не переключается из дежурного режима в рабочий
Возможные причины:
- обрыв дросселя L403;
- в позиции Q901 ошибочно установлен транзистор KSC815-Y вместо KSA539-Y.
ТВ не переключается с ПДУ из дежурного режима в рабочий, ИБП исправен
Неисправен фотоприемник RM901.
Телевизор не включается, выходные напряжения ИБП отсутствуют
Разрушен корпус контроллера IC801S (KA5Q0765R). После замены микросхемы и трех стабилитронов в "обвязке" ИБП не включается - наблюдаются только попытки запуска. Причина - "утечка" в конденсаторе С806 (4700 пФ х 50 В), подключенном к выв. 5 IC801S - его сопротивление "утечки" составило 800 Ом. В некоторых схемах он обозначен как С805 (3900 пФ х 100 В).
ТВ переводится из ДР в РР, при этом в динамиках прослушивается сильный гул
Клиент связывал появление неисправности с предшествующей ей грозой. Была проведена проверка ИБП в автономном режиме с помощью лампы накаливания. При подключении к нему вместо строчной развертки лампы 220 В/60 Вт напряжение на выходе ИБП изменяется в диапазоне 135...162 В при норме 125 В. Светодиод постоянно мигает. Причина - "утечка" (в режиме прозвонки - около 500 Ом) между выв. 3 и 4 (фототранзистор) оптрона PC801S (PC2561), который можно заменить на PC817.
Примечание.Поскольку контроллер питания 5Q0765RT применяется в ИБП других шасси ТВ SAMSUNG (KS1A, S16B), при его ремонте справедливы все рекомендации и типовые проявления неисправностей, рассмотренные в [3].
Телевизор не включается, светодиод дежурного режима не светится, ИБП исправен
После установки "чистой" микросхемы ЭСППЗУ, замены DZ901 (стабилитрон в цепи питания ЭСППЗУ с напряжением стабилизации 4,7 В) телевизор включился, появилось изображение, но отсутствовал звук. Для того чтобы восстановить звук, необходимо в сервисном режиме (см. [2]) скорректировать опции AUDIO: NICAM; 2ND SIF: ON (в зависимости от конфигурации шасси).
ТВ не всегда переключается из дежурного режима в рабочий
ТВ иногда включается и работает нормально, но если его переключить в дежурный режим с ПДУ, то снова включить его можно только после отключения аппарата от сети. При повторном включении ситуация повторяется. После включения ТВ сетевой кнопкой он остается в дежурном режиме, а при нажатии на кнопку Р+ ТВ выходит из него, но не работает. Напряжение + 11,5 В занижено до 9,35 В, другие напряжения ИБП в норме. Схема ТВ немного отличается от базовой схемы шасси KS9B: отсутствует транзистор Q802 (ключ Power). Для переключения режимов "рабочий-дежурный" служит управляемый стабилизатор IC802 (KA7632).
Причина этой неисправности - стабилитрон DZ808 (6,2 В), у него занижено напряжение стабилизации.
При переводе ТВ из дежурного режима в рабочий удается одна попытка из нескольких
Системы нет никакой, чаще всего ТВ может включиться после неоднократных нажатий на кнопку ON/OFF, после чего работает нормально, на клавиши локальной клавиатуры - реакция адекватная. С передней панели ТВ никогда не включается, только с ПДУ или как описано выше.
Все напряжения питания в норме. Схема ТВ отличается от шасси KS9B так же, как и в предыдущем случае. Были заменены электролитические конденсаторы и стабилитроны в "обвязке" IC802, непосредственно сама KA7632, стабилитрон DZ808 (6,2 В), UOC-процессор, кварцевый резонатор, фотоприемник. На шине I2C уровни сигналов в норме.
Причина неисправности - неисправен неполярный конденсатор С220 (0,47мкФ х 63 В) оранжевого цвета, подключенный к выв. 64 UOC-процессора. Из-за него нарушалась нормальная работа узла RESET. Измеритель емкости показал полное соответствие номиналу, а в режиме проверки сопротивления мультиметр показал "утечку" около 110 кОм, кроме того была замечена зависимость "утечки" от механического воздействия на выводы конденсатора (85...200 кОм). Подобный отказ указанного типа конденсаторов является типовым для данного шасси.
ТВ не переводится из дежурного режима в рабочий, UOC-процессор не инициализирует ЭСППЗУ
После программирования ЭСППЗУ заведомо рабочей прошивкой ТВ заработал, но при попытке входа в сервисный режим ТВ переключается в дежурный режим и в нем остается. Необходима замена UOC-процессора.
При включении ТВ кратковременно появляется высокое напряжение и он переключается в дежурный режим
Все питающие напряжения в норме, сигнал POWER с UOC-процессора поступает. Причина - неисправен UOC-процессор IC201S.
ТВ не включается из дежурного режима
При измерении напряжений на выходах IC802 (KA7632) вместо 8 В - 6В, а вместо 11,5 В - 8 В. Причина отказа - неисправность стабилитрона DZ808 (6,2 В) (в некоторых моделях - DZ804 (7,5В)), подключенного анодом к выв. 1 оптрона PC801S.
Нет растра, судя по звуку, каналы переключаются
На выв. 49 IC201S отсутствует напряжение, при добавлении ускоряющего напряжения регулятором Screen - появляется растр с линиями ОХ. Неисправен UOC-процессор IC201S.
Не светится светодиодный индикатор
Причины:
- некачественная пайка одного из выводов транзистора Q901;
- неисправен или не установлен транзистор Q901 (KSA539-Y).
Неисправности кадровой развертки
Нарушена центровка по вертикали и в сервисном меню она не регулируется
Некачественная пайка выводов конденсатора С309 или его неисправность.
Неисправности, вызванные искажением информации в ЭСППЗУ или его неисправностью
- Отсутствует настройка на каналы.
- Нет звука при работе ТВ с антенны (от тюнера). В режиме НЧ входа ТВ работает нормально.
- Отсутствует звуковое сопровождение.
- При подаче тестовых сигналов с DVD-проигрывателя на НЧ вход в режиме установки Screen не изменяется яркость изображения.
- Отсутствует цвет при подаче тестовых сигналов с DVD-проигрывателя на НЧ вход.
- Не запоминаются настройки на станции.
Во всех указанных случаях вначале перепрошивают микросхему ЭСППЗУ, а затем, если результата нет, ее заменяют.
Неисправности, связанные с отсутствием звукового сопровождения
Нет звука
- неисправен UOC-процессорIC201S;
- неисправна микросхема IC602.
- некачественная пайка выводов конденсатора С603.
Пропадает звук, при переключении с программы на программу - задержка до 7 секунд
Через 2-3 часа работы пропадает звуковое сопровождение, при этом все каналы инициализируются как STEREO. При переключении с программы на программу происходит задержка на несколько секунд. Все питания в норме. Причины:
- неисправен звуковой процессор ICS01 (MSP3400G);
- неисправна микросхема сброса ICS02.
Неисправности, связанные с отсутствием приема, наличием помех
Нет приема
Напряжение +5,1 В (цепь питания тюнера) отсутствует. Причина - не установлен резистор R413 (на схеме элементы L102 и R413 (22 Ом) не обозначены).
Неисправен тюнер.
Причина - неисправны конденсаторы С208, С210 (прибором определяются как исправные). С210 стоит в цепях обработки сигнала ПЧ, а С208 - в цепи питания.
На экране наблюдаются помехи, при отключении петли размагничивания помехи исчезают
Не установлен (неисправен) конденсатор С830 (один из двух).
Шумы на изображении
АРУ работает нормально, замена тюнера и процессора ничего не дала. Причина - некачественная пайка одного из выводов конденсатора С213.
Отсутствуют визуальные изменения при регулировке АРУ в сервисном режиме
Неисправен тюнер.
Обрыв конденсатора С210.
Геометрические искажения растра
Заворот изображения в верхней части растра
Возможные причины:
- не запаян (или обрыв) резистор R315 в схеме коррекции растра;
- перепутана полярность CR01S (100 мкФ х 50 В).
Нарушение линейности по вертикали в верхней части растра
В позиции С303 вместо конденсатора номиналом 180 пФ ошибочно установлен конденсатор номиналом 560 пФ.
Нелинейность растра по горизонтали
Причины - неправильно впаян (нарушение фазировка обмотки) дроссель LR401 (402) или ошибочно установлен резистор R402 другого номинала.
Бочкообразные искажения растра
Удаления из схемы конденсатора CR409S оказалось недостаточно. Дефект был устранен уменьшением номинала CR410S с 6800 пФ до 5500 пФ.
Размер по горизонтали не соответствует таблице универсальной испытательной (ТУ). Неисправен конденсатор CR409S.
Заворот растра по горизонтали
Некачественная пайка выводов конденсатора CR405.
Нелинейность изображения по горизонтали
Причина - при монтаже шасси были закорочены припоем выводы R401 и R403.
Наблюдается "дыхание" растра
Некачественная пайка выв. 5 контроллера ИБП (KA5Q0765R).
На изображении наблюдается "заворот" сверху, при переключении каналов отсутствует кадровая синхронизация. По AV-входу изображение в норме
Неисправен UOC-процессор.
Другие неисправности шасси KS9А(В)
ТВ включается, на экране видны характерные при отсутствии сигнала на антенном входе шумы, затем изображение темнеет, напряжение накала на кинескопе присутствует, а затем через некоторое время пропадает
Проверка информации в ЭСППЗУ показала, что она искажена. После перезаписи микросхемы памяти стала возможна настройка на каналы, в остальном поведение ТВ не изменилось. Причина - неисправен UOC-процессор IC201S.
На изображении видно "выбивание" строк
При длительной работе ТВ происходит непериодический срыв строчной синхронизации, при подключении антенны размер растра может изменяться
Причины:
- некачественная пайка выводов транзистора Q201 в цепи ОТЛ (ABL);
- неисправен транзистор Q201 (омметром отклонений не обнаружено);
- искажение информации в ЭСППЗУ;
- в позиции R422 нет перемычки, она должна быть установлена.
Растр красного цвета с линиями ОХ
Обрыв провода в шлейфе от главной платы на контакт 1 разъема CN501 платы кинескопа.
При включении ТВ слышен шум, блокировка звука не работает
Некачественная пайка (замкнуты перемычкой припоя выводы транзистора Q903).
Отсутствует цвет в системе цветности SECAM
Неисправен конденсатор С233 (утечка).
Отсутствует цвет в системе цветности PAL
Причины:
- не установлен (или обрыв) конденсатор С909;
- обрыв конденсатора С908.
На изображении в PAL и SECAM видны повторы цветов (темные и светлые полосы)
Некачественная пайка средних выводов полосовых фильтров Z202 и Z203.
Муар на изображении в системах цветности PAL и SECAM
Не установлен (или обрыв) конденсатор С217.
Муар на изображении (присутствует на всех каналах)
Не установлен (или обрыв) конденсатор С213.
С левой стороны экрана наблюдается темная прозрачная полоса, геометрия в этой части экрана искажена
Обрыв конденсатора CR405, который приводит к перегоранию резистора R408.
С левой стороны экрана наблюдается темная полоса, сдвинутая относительно края экрана на 1,5...2 см
Не установлен (или обрыв) конденсатор СR404S (680 пФ х 2 кВ).
В режиме НЧ входа ТВ работает нормально, но в режиме автопоиска не запоминаются ТВ каналы; при запоминании в ручном режиме на экране наблюдается шумовая помеха, периодически происходит срыв изображения
Причины:
- некачественные пайки на шасси в районе тюнера - были пропаяны выводы тюнера и расположенные рядом элементы;
- обрыв печатного проводника от неполярного электролитического конденсатора С212.
ТВ включается, но шумов на экране нет, присутствует только OSD. При увеличении ускоряющего напряжения появляется растр с линиями ОХ. Напряжение Cut-Off на контакте 5 разъема CN501 составляет 3,5 вместо 6,8 В
Причины:
- не установлен конденсатор С420 в цепи ABL;
- обрыв резистора R423.
ТВ включается, но шумов на экране нет, присутствует только OSD, в режиме НЧ входа ТВ работает нормально
Напряжение в цепи ABL в норме. Причина - замыкание между собой выводов полосового фильтра Z202.
Муар на изображении в режиме НЧ входа
При приеме с антенного входа изображение без помех, но если через НЧ вход подключить DVD-проигрыватель или спутниковый тюнер, на изображении видны искажения в виде тонких изгибающихся полос ("древесная структура"). Источники сигналов проверены на другом ТВ, все в норме. Причина - отсутствие дросселя по питанию LX801S, который был заменен перемычками при монтаже шасси.
После включения ТВ звук и изображение есть, через минуту звук остается, а изображение пропадает. Повторное выключение/включение ситуацию не изменяет
При проявлении дефекта пропадают сигналы RGB на выходах UOC-процессора. Необходимо войти в сервисный режим (последовательно нажимают на ПДУ клавиши POWER OFF - DISPLAY - MENU - MUTE - POWER ON), затем нажать клавишу MUTE и выставить в опции SCREEN ADJUST на ТВ - "OK". Шасси очень инерционно и критично к установке Screen.
Нет изображения и OSD, при увеличении Screen - на растре появляется засветка с линиями ОХ
Неисправен стабилитрон DZ503 (9,1 В), подключенный к выв. 1 IC501 (TDA6107Q) (сигнал R-IN) на плате кинескопа.
Примечание.Неисправность D502-D504, DZ502-DZ504 на ПК является типовой, омметром диоды и стабилитроны определяются как исправные, но происходит "утечка" в рабочем режиме.
Низкочастотный гул в районе ИБП
Неисправна микросхема ИБП (KA5Q0765R).
При включении появляется звук, переходящий в хрипение ("шуршание")
Переключение системы звука ничего не дает. Не установлен (или обрыв) конденсатор С601.
Нет изображения в режиме НЧ входа
Неисправен (пробит) стабилитрон ZD704.
Нет изображения, звук есть, каналы переключаются, OSD присутствует, возможно, этому предшествовала гроза
При изменении ускоряющего напряжения появилось тускло-зеленое изображение и линии ОХ. Проверка заменой элементов D501-D503, TDA6108, регулировка напряжения Screen результата не принесли. Оказался неисправен UOC-процессор.
При небольшом увеличении Screen появляется малоконтрастное изображение, фокусировка отсутствует, но регулируется. Причина - неисправен ТДКС типа FCA173B (part. № AA26-00201A). Возможна замена на ТДКС от шасси KS1A, FSV-14A004C(S), (HR8628), иногда может потребоваться увеличение конденсатора Сох в коллекторной цепи выходного транзистора СР на 500...1000 пФ.
Изображение бледное, размытое, иногда полностью пропадает
Растр увеличен, напряжение питания накала и второго анода занижены, питание видеоусилителя также занижено и составляет 106 В. Напряжения, формируемые строчной разверткой, практически не изменились: питание ИМС КР составляет +14 В и -14 В вместо положенных 16,5 В. Причина - неисправен ТДКС.
Замена UOC-процессоров на шасси KS9A
Довольно частый дефект на этом шасси - нет звука, особенно после грозы. Это происходит по причине замыкания выв. 4 UOC-процессора на "землю" (сигнал "Mute"). Если отключить этот вывод от схемы, звук появляется. Если UOC-процессора нет в наличии, то достаточно выпаять транзистор Q903 (KSC815-Y), формирующий через транзистор Q905 (KSC815-Y) управляющее напряжение на выв. 10 IC601 (TDA8944J), что эквивалентно замыканию выв. 7, 10, 13 IC604 на "землю", - и звук появится. Естественно, функция Mute работать не будет.
Часто наблюдается следующий дефект: изображение с антенны либо AV-входа едва просматривается, при этом OSD в норме. Причина этого - неисправный UOC-процессор.
Микросхема TDA 9351PS/N3/3/1616 (четвертая строка подписи на корпусе - SPM-802EE6) полностью взаимозаменяема на следующие типы:
- TDA9351PS/N2/3I1003 (SPM-802EEN4);
- TDA9351PS/N2/3I1308 (SPM-802EE5);
- TDA9381PS/N3/3/1642 (SPM-802EEN6);
- TDA9381PS/N3/3/1677, TDA9381/N2/3I0753 (SPM-802EEN2, применяется в шасси KS1A);
- TDA9381PS/N2/3I1322, TDA 9381PS/N2/3I0974 (SPM-802EEN4).
После замены микросхемы в сервисном меню следует включить режим стерео, если вариант шасси - стерео.
Литература и интернет-ресурсы
1. Н. Елагин. Регулировка и ремонт телевизоров SAMSUNG на шасси KS7A(P) REV. 1. "Ремонт & Сервис", 2008, №1, 2.
2. Н. Елагин. Телевизионное шасси KS9A(P) фирмы SAMSUNG. Регулировка и ремонт. "Ремонт & Сервис", 2007, № 3, 4.
3. Р. Корниенко, С. Яшин. Из опыта ремонта телевизоров Samsung производства ООО "Телебалт". "Ремонт & Сервис", 2008, № 9.
4. Форум сайта МОНИТОР. http://monitor.net.ru/forum/index.php.
Авторы: Руслан Корниенко (г. Харьков), Сергей Яшин (г. Калининград)
Источник: Ремонт и сервис
