https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/phones_repair/lg_a7150_repair_adjustment.html
Ремонт и регулировка сотового телефона LG A7150
Телефон "LG A7150" является первой моделью компании LG, выполненной в раздвижном формфакторе "слайдер" (хотя еще одна модель, LG G5500 также имеет возможность увеличиваться в длину, это все-таки не полноценный "слайдер", у него сдвигается только клавиатура и микрофон, открывая часть дисплея). Габариты телефона 92x47x24 мм (в сложенном состоянии) и масса 110 г позволяют считать его сугубо мужским. Соизмеримый по габаритам  "Samsung D500" весит на 20 г легче. Но компания LG постаралась сделать аппарат максимально надежным, что видно по обилию металлических конструкций. Разумеется, основной материал корпуса - это пластик нейтральных серебристо-серых тонов, но прочность раздвижного механизма не вызывает сомнений.
Данный аппарат имеет поддержку EDGE, два диапазона GSM - 900/1800 МГц, поддержка SMS и MMS, Java MIDP 2.0, WAP 2.0 и GPRS Class 10. Из беспроводных коммуникаций присутствует только инфракрасный порт, но, к сожалению, его функциональность частично урезана. Телефон явно не подходит для бизнес-пользователей, поскольку этому не способствуют небольшая телефонная книга на 255 записей и "слабый" органайзер (будильник, календарь, калькулятор, блокнот и диктофон). Зато есть небольшой уклон в сторону мультимедийности, подтверждением чему служат фотоальбом с забавным фоторедактором и 40-тональная полифония, не говоря уже о камере и возможности видеосъемки. Также в наличии голосовой набор и голосовое управление. Под все нужды в телефоне отводится 30 Мбайт памяти, из них 28 - ролики, фото, а 2 Мбайта - мелодии и заставки.
С точки зрения автономности аппарат обладает неплохими показателями: используемая в нем Li-Ion батарея емкостью 950 мА·ч обеспечивает до 100 часов в режиме ожидания и до 4 часов в режиме разговора.
Таблица 1. Основные характеристики
Наименование
Характеристики
Стандартная батарея
Литий-ионная, 950 мА·ч; габариты: 47 x 92 x 24,6 мм; масса: 24 г
Потребляемый ток в дежурном режиме
Не более 5 мА
Продолжительность разговора
Не менее 2,5 часов
Продолжительность работы в дежурном режиме
До 180 часов
Продолжительность подзарядки
Около 4 часов
Чувствительность приемного устройства
GSM 850: -105 дБм, DCS: -105 дБм, PCS: -105 дБм
Выходная мощность передатчика
GSM 850: 33 дБм (уровень 5); DCS: 30 дБм (уровень 0); PCS: 30 дБм (уровень 0)
Совместимость GPRS
Класс 10
SIM-карта
3 В
Дисплей
128 x 160 пикселов, 65000 цветов, TFT-матрица
Индикация состояния и клавиатура
Контрастные пиктограммы, клавиатура: 0 - 9, #, *, навигационная кнопка, кнопки "Вверх", "Вниз", "Меню", "Мое меню", "Сброс", "Отправить", "Окончание"/ВКЛ и "Камера"
Антенна
Внешняя
Разъем гарнитуры
Есть
Разъем для соединения с ПК
Есть
Речевая кодировка
EFR/FR/HR
Передача данных и факс
Есть
Виброзвонок
Есть
Громкая связь
Есть
Запись речевого сигнала
Есть
Отдельный микрофон
Есть
Громкоговоритель
Моно
MIDI
40-голосная полифония
Дополнительно
USB-кабель
Описание архитектуры и принципа работы
Радиочастотная часть телефона "LG А7150" (см. блок-схему на рис. 1) состоит из передающего и приемного устройств, генератора частоты, источника питания и термостабилизированного генератора, управляемого напряжением (ТГУН).
Блок-схема радиочастотной части
Рис. 1. Блок-схема радиочастотной части
Приемопередатчик телефона реализован на основе следующих схем и модулей (см. архив): сигнального процессора (приемопередатчика) SKY74045 (U403), контроллера передатчика SKY74046 (U400) и модуля усилителя мощности SKY77316 (U406). Skyworks является двухдиапазонным (для диапазонов GSM/GPRS/EDGE) высокочастотным приемопередатчиком.
В составе трансивера имеются:
- приемное устройство, основанное на архитектуре прямого преобразования;
- передающее устройство, основанное на архитектуре контурной модуляции;
- модуль синтезатора, включающий в себя двухдиапазонный синтезатор со встроенными ГУН;
- трехканальный последовательный интерфейс для подключения внешних систем управления, записи управляющих регистров делителя, регулировки коэффициента усиления, настройки режима выключения питания и другого управления.
Приемное устройство
Входной РЧ каскад
Радиочастотный входной каскад состоит из модуля входного каскада FL408 (см. архив) и двухдиапазонного малошумящего усилителя, интегрированного в приемопередатчик U403. Принимаемые РЧ сигналы (EGSM 925...959 МГц, DCS 1805...1880 МГц, PCS 1930...1990 МГц) подаются на антенный переключатель SW401. Согласующая цепь находится между антенным переключателем и дуплексором FL408.
Дуплексор FL408 служит для управления радиоканалами приема и передачи. Управляющие сигналы дуплексора VC1-VC3 (выв. 15-17) подключены к контроллеру низкочастотной части для переключения радиотракта либо на прием, либо на передачу. Логические уровни показаны в табл. 2.
Таблица 2. Логические уровни управляющих сигналов дуплексора FL408
Диапазон
Управляющие сигналы
VC1
VC2
VC3 I
GSM850/ DCS1800/ PCS1900RX
0 В
0 В
0 В
GSM850 ТХ
2,7-3,0 В
0 В
0 В
DCS1800/ PCS1900 ТХ
0 В
2,7-3,0 В
2,7-3,0 В
Pre-Burst 1900 ТХ
0 В
0 В
2,7-3,0 В
Малошумящие усилители и демодулятор
В составе микросхемы U403 (см. архив) имеются три малошумящих усилителя для различных диапазонов. Эти усилители имеют отдельные входы (выв. 9, 11, 13) с импедансом 50 Ом. Коэффициент усиления каждого усилителя может иметь высокое (15 дБ) или низкое (-5 дБ для EGSM и -7 дБ для DCS/PCS) значение.
Выходные сигналы усилителя подаются на квадратурный демодулятор, который конвертирует их с понижением частоты и посылает их на низкочастотную часть. Для подавления внеполосных помех к выходам демодулятора подключены внешние конденсаторы. Для подавления внеполосных и внутриполосных помех используется фильтр нижних частот, состоящий из внешнего конденсатора, соединенного с выводами чипа. Также фильтрация помех на канале обеспечивается настраиваемым четырехполюсным фильтром. В сочетании со встроенными фильтрами система обеспечивает два варианта изменения коэффициента усиления: с шагом 18 или 12 дБ. Дополнительный программируемый усилитель обеспечивает изменение коэффициента усиления в четырехполюсном настраиваемом фильтре от 0 дБ до +34 дБ, с шагом 2 дБ. Сигнал выходного фильтра подается на усилитель с изменяемым коэффициентом усиления от 0 дБ до 30 дБ, с шагом 6 дБ. Четырехполюсный настраиваемый фильтр обеспечивает дополнительное усиление с коэффициентом 0 или +6 дБ.
Для обеспечения гибкости НЧ интерфейса четырехполюсный фильтр, подключенный к усилителю с изменяемым коэффициентом усиления, и контур корректировки отклонения постоянной составляющей могут быть шунтированы и отключены в целях сохранения электроэнергии.
Синтезатор частот
Синтезатор частот в составе U403 (см. архив) включает ВЧ генератор (ГУН) со встроенным LC-контуром. Гетеродин осуществляет фазовую автоподстройку частоты сигма-дельта синтезатора с дробным делением на N, который используется принимающим и передающим трактами. Синтезатор позволяет изменять рабочую частоту с шагом 3 Гц и использует встроенный ВЧ ГУН для приема и передачи в двух диапазонах. Точная настройка синтезатора обеспечивает компенсацию ошибок опорной частоты.
Передающее устройство
Передающая часть состоит из передатчика U403, усилителя мощности U406, блока управления усилителем U400, коммутатора N400 и дуплексора FL408 (см. архив).
Передающее устройство является контуром смещения частоты с модулятором синфазных и квадратурных (I и Q) сигналов в основной части.
ГУН формирует сигнал, который управляет усилителем мощности. Промежуточная частота генерируется контроллером усилителя U400. Квадратурный смеситель с подавлением зеркальной частоты с помощью РЧ сигнала, поступающего с синтезатора частоты (гетеродина), преобразует входной РЧ сигнал в сигнал ПЧ 100 кГц.
Аналоговые НЧ I/Q-сигналы поступают на вход I/Q-модулятора, который генерирует опорную ПЧ. Выходной сигнал модулятора подается на фазовый детектор для фазовой подстройки, что позволяет проводить амплитудную модуляцию опорной частоты U400.
Усилитель мощности
Двухдиапазонный модуль усилителя мощности U406 (см. архив) поддерживает стандарты GSM850/EGSM900, DCS1800, и PCS1900. Модуль содержит блок усилителя мощности с входным и выходным волновым сопротивлением 50 Ом и встроенный регулятор мощности с датчиком тока.
Микросхема U406 имеет вход переключения (выв. 4) между диапазонами EGSM (лог. "0") и DCS/PCS (лог. "1") и управляется сигналом выбора диапазона BS.
Тактовый генератор частоты 13 МГц
Тактовый генератор частоты 13 МГц Х400 (см. архив) состоит из термостабилизированного генератора, управляемого напряжением (ТГУН), формирующего сигнал частотой 13 МГц. Этот ТГУН используется приемопередатчиком U402, аналоговым процессором низкочастотной части (AD6555), цифровым процессором низкочастотной части (AD6532), микросхемами MIDI U200 и камеры U501.
Питание РЧ схем и управляющие сигналы
РЧ питается от трех стабилизаторов. Один из них входит в состав контроллера питания U101, от него питается ТГУН Х400. Остальные стабилизаторы и их потребители приведены в табл. 3.
Таблица 3. Стабилизаторы питания РЧ
Стабилизаторы
Напряжение
Питание
Разрешающий сигнал
U101 (2V75_VTCXO)
2,75±0,05 В
2V75_VTCXO
RADIO_POWER
U404 (RF2.85V)
2,85±0,05 В
V_SYN
U405 (RF2.85V)
2,85±0,05 В
V_RF
Цифровая НЧ часть
Функцию цифровой НЧ части выполняет процессор U102 типа AD6532 фирмы ADI. Функциональная схема соединений процессора с остальными узлами телефона приведена на рис. 2, а принципиальная электрическая схема цифровой НЧ части - на рисунках в архиве. Процессор U102 содержит следующие системы и блоки:
- система распределения доступа к шине (SYSL2, DPBUS, DSP-BUS, DABUS, DMABUS, EBUS, RBUS, PBUS, SBUS, ABUS, ECBUS);
- подсистема цифрового сигнального процессора (DSP);
- цифровой процессор с интерфейсом ADI, сопроцессор Viterbi, расчетный модуль, контроллер кэш-памяти;
- подсистема микроконтроллера (ARM7TDMI, загрузочная память, генератор тактовой частоты и модуль организации доступа);
- периферийные подсистемы;
- система пользовательского интерфейса (MMI): клавиатура, дисплей, подсветка, часы реального времени, интерфейс GPIO;
- вспомогательная система: сторожевой таймер, контроллер прерываний, основной таймер;
- система GSM;
- система прямого доступа к памяти (арбитр между PBUS, RBUS и EBUS).
Функциональная схема соединений процессора AD6532 с остальными узлами телефона
Рис. 2. Функциональная схема соединений процессора AD6532 с остальными узлами телефона
В табл. 4-6 приведены сигналы интерфейсов процессора AD6532 с внешними устройствами.
Таблица 4. Интерфейс модуля ЖК дисплея
Сигнал
Описание
_LCD_CS
Сигнал включения схемы запуска ЖКД
LCD_RESET
Сброс модуля ЖКД
ADD1(RS)
Этот сигнал разграничивает посылаемые на модуль ЖК дисплея сигналы на графические и управляющие
_WR
Управление записью. Телефон не может считывать данные с микросхемы ЖКД
DATA
Параллельная шина данных. Чип управления цветным ЖК дисплеем использует 16-битный интерфейс передачи данных
2V8_VMEM
Напряжение 3 В подается на схему управления подсветкой ЖКД
LCD BACKLIGHT DATA[00-15]
Сигнал включения подсветки ЖКД. Параллельная шина данных. Чип управления дополнительным ЖК дисплеем использует 8-битный интерфейс передачи данных
Таблица 5. Сигналы интерфейса РЧ
GPIO
Сигнал
Описание
59
TXENA
Включение/выключение передачи
60
RXENA
Включение/выключение приема
65
VC2
Выбор диапазона антенным переключателем
66
VC1
67
VC3
68
SXENA
Включение/выключении синтезатора частоты
69
PACEN
Включение/выключение усилителя мощности
71
RADIO_POWER
РЧ стабилизатор
72
SLE
Включение/выключении последовательных данных
73
SDATA
Последовательные данные к системе ФАПЧ
74
SCLK
Тактовые импульсы системы ФАПЧ
Таблица 6. Сигналы интерфейса SIM
Сигнал
Описание
SIM_DATA
По этому выводу происходит обмен данными с SIM-картой. Данная модель поддерживает только SIM-карты с интерфейсом 3 В
SIMCLK
Тактовый генератор частоты 3,25 МГц
SIM_RST (GPIO_100)
Сброс блока SIM
Интерфейс клавиатуры включает 5 вертикальных линий KEYPADCOL (0-5) и 5 горизонтальных линий KEYPADROW (0-5). Процессор AD6532 определяет нажатую кнопку по сигналу прерывания.
Основной аналоговый процессор с блоком управления питанием
Аналоговый процессор U101 типа AD6555 фирмы ADI состоит из следующих секций (см. блок-схему на рис. 3 и принципиальную схему на рисунках архива):
Блок-схема основного аналогового процессора AD6555
Рис. 3. Блок-схема основного аналогового процессора AD6555
1. Передающая секция. Эта секция создает синфазные и квадратурные НЧ сигналы, модулированные GMSK и 8PSK. Она состоит из цифрового GMSK и 8PSK модулятора, 10-битных ЦАП и восстанавливающего фильтра.
2. Приемная секция: два идентичных канала АЦП, которые обрабатывают входные синфазные и квадратурные сигналы.
3. Вспомогательный участок: два дополнительных ЦАП = ЦАП АПЧ, ЮАС, AUX АЦП; дополнительный АЦП: 6 каналов, 16 бит АПЧ ЦАП: 13 бит ЮАС: 10 бит.
4. Секция канала обработки речевого сигнала. Она принимает звуковой сигнал от микрофона, посылает звуковой сигнал на динамик. Через нее подключаются основной микрофон, основной динамик и гарнитура.
5. Управление системой электропитания включает 12 стабилизаторов: VCORE, VMEM, VEXT, VSIM, VRTC, VABB, VMIC, VVCXO, VBACK, VUSB, VPLL, VINT.
6. Блок зарядки аккумулятора.
Передача сигнала в НЧ части
Микросхемой AD6555 поддерживаются модуляции GMSK и 8PSK как для одноканальных, так и для многоканальных приложений. Канал передачи состоит из цифрового модулятора GMSK и модулятора 8PSK, согласованной пары 10-разрядных ЦАП и согласованной пары восстанавливающих фильтров.
Прием сигнала в НЧ части
Данный участок включает в себя два идентичных канала АЦП, обрабатывающих синфазные (I) и квадратурные (Q) входные сигналы НЧ части. Каждый канал содержит фильтр на переключаемых конденсаторах для защиты от наложения спектров, управляемый фильтром нижних частот.
Вспомогательная секция
Эта секция включает в себя ЦАП автоматического управления частотой, буферы подачи опорного напряжения, вспомогательный АЦП, контроллеры подсветки. Вспомогательный АЦП обеспечивает:
- два дифференциальных входа для считывания температуры;
- дифференциальный вход для считывания тока зарядки;
- несимметричный вход для измерения напряжения батареи;
- несимметричный вход для идентификации типа батареи;
- два несимметричных входа для микрофона и определения его подключения;
- два внешних входа общего назначения;
- источник опорного напряжения (REF, REFOUT, REFCHG);
- входы REFADC, REFADC/2 и AGND1 для измерения выходного сигнала и коэффициента усиления.
Секция обработки звукового сигнала
Эта секция обеспечивает следующие функции:
- принимает звуковой сигнал с микрофона и формирует звуковой сигнал на громкоговоритель;
- обеспечивает аудиокодек (кодирование/декодирование) при помощи ЦАП и АЦП. Также сюда входит контроллер громкости звука звонка, интерфейс микрофона, многоканальные аналоговые вход и выход;
- связывает между собой такие внешние устройства, как главный микрофон, главный громкоговоритель и разъем устройства "свободные руки" через контакты AIN1N, AIN1R AIN2N, AIN2P, AIN3L, AIN3R, AOUT1P, AOUT1N, AOUT2P, AOUT2N, AOUT3L и AOUT3R;
Процессор AD6555 управляет включением питания телефона в следующей последовательности:
- если батарея установлена на место, то она подает питание на стабилизаторы напряжения;
- при обнаружении сигнала POWERONKEY включаются выходы стабилизаторов;
- формируется разрешающий сигнал REFOUT;
- генерируется сигнал сброса и подается на процессор AD6532.
В составе AD6555 имеются 12 стабилизаторов. Приведем их параметры и потребителей:
- VCORE (0,8...1,05 В, 300 мА): подается на ядро цифрового НЧ процессора и цифровое ядро процессора AD6532;
- VMEM (1,8 или 2,8 В, 150 мА): подается на внешнюю память и интерфейс внешней памяти цифрового НЧ процессора;
- VEXT (2,8 В, 200 мА): подается на цифровой радио интерфейс и высоковольтный интерфейс;
- VSIM (1,8 или 2,85 В, 20мА): подается на цепи интерфейса SIM в цифровом процессоре и SIM-карте;
- VRTC (2,8 В, 20 мА): подается на модуль часов реального времени;
- VABB: подается на аналоговые части AD6555;
- VMIC (2,5 В, 2 мА): подается на цепи интерфейса микрофона;
- VVCXO (2,75 В, 10 мА): подается на генератор с кварцевой стабилизацией частоты;
- VBACK: подается на модуль часов реального времени и зарядку резервной батареи(1,8 или 2,8 В, 50 мА);
- VUSB (3,3 В, 15 мА): подается на интерфейс USB;
- VPLL (1,5 В, 15 мА): подается на ФАПЧ;
- VINT (1,8 В, 80 мА): подается на цифровое ядро AD6555 и интерфейс схемы AD6555 на процессор цифровой НЧ части.
Блок зарядки батареи
Блок может быть использован для зарядки литий-ионных батарей. Аппаратура выполняет управление инициализацией зарядного устройства, процессом непрерывной подзарядки малым током, зарядкой литий-ионной батареи.
Подзарядка аккумулятора телефона выполняется следующим образом. AD6555 проверяет подключение телефона к зарядному устройству, если оно подключено, начинается зарядка аккумулятора постоянным током/постоянным напряжением. Если напряжение батареи ниже 3,2 В, то сначала начинается предварительная зарядка (режим зарядки слабым током). Когда напряжение батареи достигает 3,2 В, начинается зарядка постоянным током/постоянным напряжением.
В процессе зарядки используются следующие выводы процессора AD6555:
- VCHG: прерывание на AD6555 (если подключено зарядное устройство);
- GATEDRIVE: выход ЦАП;
- ISENSE: вход для измерения тока зарядки;
- VBATSENSE: контроль напряжения батареи.
Внешний элемент схемы зарядки - силовой ключ Q101 (см. архив) - это сборка из двух полевых MOSFET-транзисторов.
Зарядное устройство должно иметь следующие параметры:
- входное напряжение: переменный ток 85...260 В, 50/60 Гц;
- выходное напряжение: постоянный ток 5,2 В ( ±0,2 В);
- выходной ток: 850±50 мА.
Для уменьшения времени зарядки малым током в схему добавлена дополнительная цепь предварительной зарядки - ключ Q102 (см. архив), управляемый сигналом PRECHARGE с AD6555. Эта цепь снабжает батарею дополнительным напряжением с максимальным током 50 мА.
Память
В схеме применена память типа RD38F3350LLZDQ0 (U104) фирмы INTEL со следующими параметрами (см. архив):
- 128 М6ит Flash-памяти + 64 Мбит PSRAM;
- 16-разрядная параллельная шина данных и 22-разрядная адресная шина;
- Flash-память хранит данные калибровки РЧ и батареи, звуковые параметры.
Модуль дисплея
ЖК дисплей в рассматриваемой модели имеет разрешение 128x160 пикселов, поддерживает 65000 цветов и изготовлен на основе TFT-матрицы. Он управляется сигналами LCD_CS (выбор чипа ЖК модуля) и LCD_RESET (сброс чипа) с процессора U102. Для передачи графической информации на модуль ЖК используется 16-разрядная шина V_D (015) и сигнал записи WEM. Эти сигналы формируются контроллером U505 (см. архив).
В табл. 7 приведено назначение контактов разъемов модуля ЖК CN603, через который он подключается к верхней плате (см. архив).
Таблица 7. Назначение контактов разъема модуля ЖК CN603
Номер контакта
Обозначение
Вход/выход (I/O)
Описание
1
GND
"Земля"
2
GND
3-10
D0-I37
I/O
Двунаправленная шина данных, разряды 0-7
11
GND
"Земля"
12-19
D8-D15
I/O
Двунаправленная шина данных, разряды 8-15
20
RD/
I
Строб-сигнал чтения (активный - L*)
21
M-CS/
I
Выбор чипа (активный - L)
22
ADS(RS)
I
Выбор регистра. H - контроля, L - индекса/статуса
23
WR/
I
Строб-сигнал записи (активный - L)
24
VCCI (CORE)
Напряжение питания ядра
25
VCC2 (2.8V)
Напряжение питания цифровой части
26
NC
Не подключен
27
M RESET/
I
Сброс контроллера (активный - L)
28
NC
Не подключен
29
M IF MODE
I
Выбор режима. H - 262K цветов, L - 65K цветов
30
ID (MAKER)
O
Изготовитель
31
GND
"Земля"
32
VMLED
I
Анод светодиода
33
VMLED
I
34
NC
Не подключен
35-38
MLED1- MLED4
O
Катод светодиода
39
NC
Не подключен
40
GND
"Земля"
41
GND
* - L: низкий уровень, H: высокий уровень
Микрофон
Микрофон установлен на передней стороне корпуса телефона и подключен к основной плате. Звуковой сигнал проходит через контакты AIN1P и AIN1N микросхемы AD6555. Она формирует напряжение смещения (VMIC) для AIN1R Сигналы AIN1R и AIN1N проходят аналого-цифровое преобразование в голосовом АЦП микросхемы AD6555. Оцифрованная речь попадает в секцию DSP процессора AD6532 для дальнейшей обработки(кодирование, интерливинг и т.д.).
Динамик и гарнитура
Звуковые сигналы поступают с контактов AOUT1P и AOUT1N процессора AD6555 (дифференциальные сигналы RCVP и RCVN) на выв. С1, A1 коммутатора U202 (см. архив). Коммутатор управляется сигналом SPK_EN от процессора AD6532. Высокий уровень сигнала разрешает воспроизведение полифонии, а низкий - речевой сигнал от абонента. Динамик находится на передней стороне корпуса телефона и подключен к модулю ЖК дисплея.
Телефон использует стереогарнитуру со следующими контактами: EAR_L, EAR_R, CARKIT_MIC+, и GND. Она подключается к схеме через разъем J200 (см. архив).
Управление музыкальной схемой
Для управления схемой используются три порта GPIO процессора AD6532. Звуковые данные передаются на музыкальную схему синтезатора U206 типа YMU762 фирмы Yamaha по 8-разрядной шине D0-D7. Управляющие сигналы MIDI_CS, MIDI_RST, MIDI_INT, WE, RD и сигнал тактовой частоты 13MHZ_MIDI формируются процессором AD6532. Микросхема YMU762 способна проигрывать 40-голосные полифонические мелодии, используя FM-синтезатор и декодер ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation). YMU762 также содержит высококачественный усилитель с максимальной выходной мощностью 550 мВт при напряжении питания 3,6 В. С выхода YMU762 (выв. 17, 18) полифонический звуковой сигнал подается на коммутатор U202, а с него - на динамик.
Подсветка клавиатуры ЖК дисплея
Подсветка клавиатуры состоит из 6 синих светодиодов LD300-LD305 (см. архив), расположенных на основной плате. Сигнал включения подсветки KEY-BACKLIGHT формирует AD6532.
Он управляет ключом Q300, через который катоды светодиодов подключены к "земле". Аноды диодов через токоограничительные резисторы подключены к напряжению 3,6...4,2 В (VBAT).
Подсветка модуля ЖК дисплея выполнена на CCFL-лампах, интегрированных в модуль. Схема питания, конвертирующая низкое напряжение батареи в высокое, реализована на микросхеме U601 типа ФФЕ3132ITP-T1 (см. архив). Управляется схема сигналом LCD_BACKLIGHT с процессора AD6532. Высокое напряжение снимается с выв. 5, 6, 8 U601 и через контакты 33, 34 разъема CN603 поступает на модуль ЖК дисплея.
Виброзвонок
Виброзвонок находится в крышке телефона. Он управляется сигналом VIBRATOR с процессора AD6532 через ключ на транзисторе Q603.
Мультимедийный процессор
Мультимедийный процессор U505 типа SH7300 (см. архив) использует в качестве ядра процессор, построенный на архитектуре RISC (Reduced Instruction Set Computer). Он включает в себя интерфейс внешней памяти (SH BUS), многофункциональный интерфейс (MFI), интерфейс камеры,интерфейс NAND/AND, интерфейс звуковой импульсной модуляции, интерфейс UART и др.
Для питания процессора SH7300 используются два внешних сдвоенных стабилизатора LDO (Low Drop Out) с выводами разрешения выхода U503 и U504 типа МС2211.
SH7300 использует напряжение 1,5 В - для питания ядра процессора, 1,5 В - для подсистем, 2,8 В - для интерфейса ввода/вывода и 2,8 В - для питания интерфейса камеры. В режиме ожидания напряжение 1,5 В подается только на ядро процессора, при этом напряжение 2,8 В для питания интерфейса камеры отключается.
Интерфейс внешней памяти SH7300 включает в себя контроллер AND/NAND Flash-памяти (FLCTL), контроллер состояния шины (BSC), который соединен напрямую со SRAM, SDRAM и другими устройствами хранения данных. Для обработки и хранения изображений используется память U501 типа K5D2956CCM (NADN 256 Мбит + SDRAM 128 Мбит).
SH7300 имеет интерфейс ввода/вывода видеоданных, который используется для ввода изображений с камеры и для сжатия YCbCr/RGB-изображений, очистки и конвертации в RGB-формат. SH7300 поддерживает CMOS/CCD-камеры с разрешением до двух мегапикселов. В телефоне А7150 модуль камеры использует питание 2,8 В для интерфейса ввода/вывода аналогового ядра.
После включения питания микросхема SH7300, через шину I2C, производит первоначальную настройку и изменяет режим работы модуля. Когда камера находится в режиме ожидания, на контакте GPIO SH7300 (сигнал CAM_ON) присутствует лог. "0".
Телефон А7150 оборудован белым светодиодом вспышки. Он управляется цифровым НЧ процессором AD6532 через порт GPIO.
Интерфейс аудиокодека
В телефоне А7150 используется внешний аудиокодек U301 типа TLV320AIC23BGQE для декодирования сигнала MPEG4. Кодек имеет три входных канала: MIDI-канал, канал аналоговой НЧ части для наушника гарнитуры (ear_out) и канал, использующий интерфейс РСМ. Цифровой процессор НЧ части AD 6532 управляет коэффициентом усиления аудиокодека с помощью шины I2C. Выходной канал кодека поделен на два канала: один для громкоговорителя, другой - для наушника. Используется только второй канал - выв. А3 и А4. Эти выходы подключены к коммутатору U202, с него сигнал поступает на динамик. Данные для декодирования поступают на U301 через цифровой аудиоинтерфейс (сигналы DAC_LRC, DAC_DAT, ADC_LRC, ADC_DAT, BCLK) с мультимедийного процессора U505.
Инженерное меню
Инженерное меню дает возможность специалисту по ремонту/техническому обслуживанию протестировать основные функции аппарата. Для входа в инженерное меню необходимо на включенном телефоне набрать код 2945#*#. При нажатии кнопки END устройство возвращается из сервисного режима в обычный.
Для выбора пунктов меню используют кнопки "Up" ("Вверх") и "Down" ("Вниз"), для перехода к очередным операциям - кнопку "Select" ("Выбор"). При нажатии кнопки "Back" происходит возврат к начальному меню проверки.
Структура инженерного меню приведена на рис. 4.
Рис. 4. Структура инженерного меню
1. Проверка НЧ части (BB Test, меню 1)
1.1. LED. Проверяется светодиодный индикатор. Его включают и выключают нажатием кнопок вниз или вверх.
1.2. LCD. Меню предназначено для проверки контрастности ЖК дисплея. Значение контраста (10-50) изменяется нажатием кнопок вниз или вверх.
1.3. Backlight. Это меню предназначено для проверки подсветки ЖКД и подсветки кнопок.
- Backlight on: одновременно включена подсветка ЖКД и подсветка кнопок.
- Backlight off: одновременно выключена подсветка ЖКД и подсветка кнопок.
1.4. Buzzer. Данное меню предназначено для проверки музыкального сигнала вызова.
- Melody on: через громкоговоритель воспроизводится музыкальный сигнал.
- Melody off: музыкальный сигнал не воспроизводится.
1.5. Vibrator. Это меню предназначено для проверки режима виброзвонка.
- Vibrator on: включен режим подачи виброзвонка.
- Vibrator off: режим подачи виброзвонка выключен.
1.6. ADC. Аналого-цифровой преобразователь. Указывает параметр каждого АЦП.
- MVBAT ADC: АЦП батареи основного напряжения.
- AUX ADC: вспомогательный АЦП.
- TEMPER ADC: температурный АЦП10.
1.7. Battery. Это меню предназначено для проверки батареи.
- Bat Cal: указывает значение калибровки батареи.
Следующие пункты меню индицируются на дисплее в приведенном порядке: BAT-LEV-4V, BAT-LEV-3-LIMIT, BAT-LEV-2-LIMIT BAT-LEV-1-LIMIT, BAT-IDLE-LI MIT, BATINCALL-LIMIT, SHUT-DOWN-VOLTAGE, BAT-RECHARGE-LMT.
- TEMP Cal: Указывает значение калибровки температуры.
Следующие пункты меню индицируются на дисплее в приведенном порядке: TEMP-HIGH-LIMIT, TEMP-HIGH-RECHARGE-LMT, TEMP-LOW-RECHARGE-LMT, TEMP-LOW-LIMIT.
1.8. Audio. Данное меню предназначено для установки регистра управления в микросхеме кодека речевого канала НЧ части. Фактическое значение может быть переписано, однако система возвращается к значению по умолчанию при выключении и включении телефона.
- VbControl1: установка значений регистра VbContro10.
- VbControl2: установка значений регистра VbControl2.
- VbControl3: установка значений регистра VbControl3.
- VbControl4: установка значений регистра VbControl4.
- VbControl5: установка значений регистра VbControl5.
- VbControl6: установка значений регистра VbControl6.
1.9. DAI. Цифровой аудиоинтерфейс ЦАИ). Это меню предназначено для установки режима цифрового аудиоинтерфейса для речевого транскодера и акустического тестирования.
- DAI AUDIO: Аудиорежим ЦАИ.
- DAI UPLINK: тестирование речевого кодера.
- DAI DOWNLINK: тестирование речевого декодера.
- DAI OFF: выключение режима ЦАИ.
2. Проверка РЧ тракта (RF Test, меню 2)
2.1. SAR Test. Проверка степени поглощения.
- SAR Test On: Телефон непрерывно обрабатывает только передающий сигнал.
Оборудование для настройки вызова не требуется.
- SAR Test Off: обработка передающего сигнала отключена.
3. Заводской тест (MF Mode, меню 3)
Заводской тест предназначен для автоматического тестирования НЧ части. При выборе данного меню тестирование будет произведено автоматически, и по его завершении на дисплей будет выведено предыдущее меню.
4. Параметр трассировки (Trace option, меню 4)
Это меню не используется.
5. Таймер (Call Timer, меню 5)
Это меню предназначено для установки режима цифрового аудиоинтерфейса для проверки речевого транскодера и акустического тестирования.
- All Calls. Все звонки: отображает общее время разговора. Пользователи не могут изменять этот параметр.
- Reset. Сброс таймера.
6. Заводской сброс (Fact. Reset, меню 6)
Этот пункт меню форматирует блок данных во Flash-памяти и возвращает телефон к заводским настройкам.
Функция возврата к заводским настройкам должна использоваться только в процессе производства.
Специалистам сервисных центров не рекомендуется использовать эту функцию, так как это может повлечь утерю данных, таких как настройки, данные РЧ калибровки, и т.д.
7. Версия программного обеспечения (S/W Version, меню 7)
Здесь отображается версия ПО, установленного в телефоне.
8. Загрузка в память NAND (NAND D/L, меню 8)
Загрузка данных из памяти сигнального процессора в NAND-память на верхней плате.
Типовые неисправности телефона и способы их устранения
Последовательность разборки телефона приведена на рис. 5.
Рис. 5. Последовательность разборки телефона
Для поиска элементов на платах потребуется электромонтажная схема плат, она приведена на рисунках архива.
Телефон не включается
Проверяют напряжение на аккумуляторной батарее, оно должно быть в пределах 3,5...4,2 В. Если напряжение меньше нормы, ее заряжают или заменяют.
Нажимают и отпускают кнопку включения телефона PWR_KEY (KB601) и контролируют изменение уровня сигнала PWRKEY на контроллере U101 (контроль на C135) с низкого на высокий. Если этого не происходит, проверяют кнопку КВ601 и цепь от нее через соединители CN603/CN300 на U101.
При наличии сигнала PWRON проверяют выходные напряжения контроллера питания U101: VCORE (1,8 В), VMEM (2,8 В), VEXT (2,8 В), VPLL (1,5 В), VVCXO (2,75 В), VRTC (2,8 В), VSIM (2,85 В), VMIC (2,5 В). Если одно или несколько напряжений не соответствуют норме, заменяют контроллер.
Если все напряжения U101 в норме, а телефон не включается, необходимо перезагрузить ПО телефона. Если результата нет, заменяют процессор U102.
Не заряжается аккумуляторная батарея
Перед проверкой необходимо подключить телефон к зарядному устройству, проверить наличие напряжения 5,2 В на контроллере U101 (контроль на D101). Если напряжение равно нулю, неисправно зарядное устройство, его заменяют.
Затем проверяют качество пайки и исправность элементов D101, Q101 и R117. Падение напряжения на диоде D101 должно быть около 0,6 В, если этого нет, диод заменяют.
Падение напряжения на R117 должно быть около 100 мВ, а на переходе "сток-исток" транзистора Q101 (TPCF8102, выв. 4 - затвор, выв. 5 - исток, выв. 1-3 - сток) - в пределах 0,7...1,3 В. Если этого нет, заменяют транзистор.
Если указанные режимы в норме, скорее всего неисправна батарея, ее заменяют.
Нет подсветки клавиатуры
Вначале проверяют напряжение на аккумуляторной батарее, оно должно быть в пределах 3,5...4,2 В. Если напряжение меньше нормы, ее заряжают или заменяют.
В телефоне светодиоды подсветки расположены как на основной, так и на верхней плате.
На основной плате проверяют качество пайки и исправность светодиодов LD300-LD305. Если они исправны, проверяют наличие сигнала включения подсветки KEYBACKLIGHT на транзисторном ключе Q300 (это сборка из двух n-p-n транзисторов), его формирует процессор U102. При наличии сигнала и отсутствии низкого потенциала на катодах светодиодов заменяют сборку U300. Аналогично проверяют подсветку верхней платы: светодиоды LD603-LD606,транзисторную сборку Q602, управляющий сигнал KEYBACKLIGHT_UPPER от процессора U102.
Телефон не реагирует на сдвиг верхней панели
Вначале необходимо убедиться в том, что магнит датчика, размещенный в крышке, на месте и не сдвинулся. Затем проверяют наличие напряжения 2,8 В на выв. 6 магнитного сенсора U200 (А3212ЕEH). Если оно в норме, проверяют сенсор любым магнитом: приближают его к сенсору, на выв. 1 (сигнал FLIP) должен появиться низкий потенциал. Если этого не происходит, проверяют элементы C201, C202, R202 и заменяют U200.
Если сигнал FLIP есть, но телефон не реагирует на него, перезагружают ПО телефона и, если результата нет, заменяют процессор U102.
Не обнаруживается SIM-карта
Проверяют саму SIM-карту заменой на заведомо исправную. Возможно, SIM-карта старого типа, не поддерживает напряжение питания 3 В. Если карта исправна, проверяют состояние контактов разъема J100, питание (2,85 В на контакте 1 J100). Если напряжение равно нулю, проверяют его на конденсаторе С124, сам конденсатор и контроллер U101.
При наличии питания и отсутствии сигналов обмена по шинам SIMCLK, SIMDATA (контакты 3 и 6 J100) перезагружают ПО телефона и, если нет результата, заменяют процессор U102.
Не слышно абонента
Проверяют установку уровня громкости. В режиме связи и разговора с абонентом проверяют наличие звукового сигнала размахом около 1,2 В между резисторами R207 и R208 (сигналы RCVP, RCVN). Если их нет, перезагружают ПО телефона и, если нет результата, заменяют процессор U102. Если сигнал есть, проверяют его на входе усилителя звука U202 (на конденсаторах С207, С208) и на выходе (на конденсаторе С206). Если выходной сигнал есть, проверяют на обрыв динамическую головку Rобм = 8 Ом).
Если сигнала на выходе U202 нет, проверяют питание микросхемы (3,6...4,2 В) и наличие сигнала SPK_EN (высокий потенциал, формируется U102).
Нет звука в громкоговорителе (звуки MIDI и мультимедиа)
Этот звук воспроизводится той же динамической головкой и усилителем звука U202, но формирует его звуковой процессор U206 (YMU762). Если на выходе микросхемы (выв. 17, 18) сигнала размахом 1,2 В нет, проверяют питание микросхемы (3,6.4 В на выв. 15), наличие тактовых импульсов 13 МГц (выв. 1), сигнала сброса (высокий уровень на выв. 4), сигналов записи-чтения (выв. 28, 31) и данных на 8-разрядной шине (выв. 20-27). Микросхемой управляет процессор U102.
Если звуковой сигнал на выв. 17, 18 U206 есть, возможно, нет контакта в межплатных коннекторах CN300 (контакты 3, 4)/CN603 (контакты 12, 13). Если сигнал есть, неисправен усилитель U202.
Абонент вас не слышит (не работает микрофон)
Проверяют опорное напряжение микрофона 2,5 В VMIC на конденсаторах С119, С120. Если оно меньше нормы или равно нулю, неисправен контроллер U101.
Если напряжение 2,5 В есть, проверяют на обрыв резисторы R209, R210.
На каждом выводе микрофона MIC101 должен быть звуковой сигнал размахом 50...100 мВ. Если его нет, микрофон заменяют. Возможно, неисправен один из защитных варисторов VA203, VA204 - для проверки их достаточно выпаять и проверить звук от микрофона.
Если сигнал от микрофона есть и поступает на вход U101 (его наличие проверяют на С148), а абонент вас не слышит, заменяют контроллер U101.
Не работает виброзвонок
Сам вибромотор проверяют от автономного источника 3 В - подают на его контакты постоянное напряжение. Если мотор исправен, в тестовом режиме включают виброзвонок, на резисторе R621 должен появиться высокий уровень (сигнал VIBRATOR). Если его нет, неисправен процессор U102. Если сигнал есть, заменяют транзистор Q603.
Не работает ЖК дисплей
Как правило, причина этого дефекта заключается в нарушении контакта в разъемах на основной плате (CN300) и на верхней плате (CN602 и CN603). Перестыковывают гибкий шлейф, соединяющий платы в разъемах CN300 и CN602. Визуально проверяют состояние самого шлейфа, если есть изломы, его заменяют. Если результата нет, перестыковывают разъем CN603, соединяющий модуль дисплея с верхней платой.
Если соединение между платами в норме, проверяют элементы верхней платы:
- двухканальные стабилизаторы U503 и U504 типа MIC2211. Они формируют питающие напряжения 1,5 В/150 мА и 2,8 В/300 мА для цифрового сигнального процессора (DSP) U505. Входы микросхем - выв. 1, а выходы - выв. 10 (1,5 В) и 10 (3 В). Стабилизаторы включаются сигналами DSP PWRON1 и DSP PWRON2, формируемыми процессором U102 (см. контакты 54, 55 СТ602);
- DSP U505. Процессор формирует данные для дисплея,которые, в свою очередь, поступают от процессора основной платы U102. Проверяют его тактовый генератор 30 МГц X502, питание, сигнал сброса от U102 (контроль на R519), наличие данных на шине V_D (0)-V_D (15), делают соответствующие выводы об исправности узлов;
- микросхему памяти NAND/SDRAM U501.
Не работает камера
Вначале можно попробовать перестыковать модуль камеры - разъем CN604. Если результата нет, проверяют управляющие сигналы камеры: C_D (0-7), 18MHz, C_DATA_CLK, C_HSYNC, СVSYNC, SCL, SDA, CAM_ON, CAM_RESET. Эти сигналы удобнее контролировать на разъеме CN604 (см. табл. 8). Визуально проверяют пайку компонентов на верхней плате, подачу питания 2,6 В (VOD_SUB) от стабилизатора U504 на камеру и делают соответствующие выводы.
Таблица 8. Назначение контактов разъема модуля камеры 0N604
Номер контакта
Обозначение
Вход/выход (I/O)
Описание
1
AGND
"Земля"
2
D0
I/O
Параллельные данные, разряд 1/последовательные данные
3-5
D1-D3
I
Параллельные данные, разряды 1-3
6-9
D4-D7
I/O
Параллельные данные, разряды 4-7
10
VDD
I/O
Напряжение питания 2,8 В
11
OPEN
I/O
Не подключен
12
CAM_FLASH_P
I/O
Питание светодиода вспышки
13
CAM_FLASH_N
I/O
Земля светодиода вспышки
14
GND
I
"Земля"
15
VDD
O
16
VDD
O
17
RESETn
O
Сброс модуля камеры
18
ON/OFF
O
Включение/выключение модуля камеры
19
SCLK
Шина синхронизации
20
SDATA
Шина данных
21
VSYNC
I
Кадровые синхроимпульсы
22
HSYNC
O
Строчные синхроимпульсы
23
VCLK
O
Синхронизация видео
24
MCLK
I/O
Синхронизация модуля
Не работает вспышка
Проверяют наличие питания микросхемы U601 (3,6 В на выв. 7), сигнала STROBE на выв. 1, 3, 4 (низкий уровень - активный). Если все в норме, проверяют внешние конденсаторы С609-С612 и заменяют микросхему U601.
Все недостающие схемы и рисунки можно найти здесь.
Автор: Александр Тюнин (г. Москва)
