https://www.radioradar.net/news/electronics_news/ultra_high_frequency_generators_gw_instek.html
Ультракомпактные ВЧ-генераторы GW Instek c диапазоном частот 35 МГц ... 4,4 ГГц
Компания Good Will Instrument Co. (Тайвань) хорошо известный в мире производитель средств измерений общего назначения представляет серию ультракомпактных USB-генераторов ВЧ сигналов.
Модельный ряд включает 5 генераторов (до 300/800/1800/3000/4400 МГц – соответственно). Встроенный электронный аттенюатор позволяет в генераторах USG-серии регулировать значение выходного уровня в диапазоне от - 30 до 0 дБм. Генераторы USG-серии обеспечивают генерацию непрерывных гармонических колебаний синусоидальной формы.
Генераторы серии USG имеют 5 рабочих режимов: "фиксированная частота" (точка), однократное качание частоты (Single), непрерывное качание (CW sweep), функция скачкообразной перестройки частоты (hopping), а также режим качания по уровню (power sweep).
USG-LF44
Модели отличаются своим частотным диапазоном, обеспечивая низкий уровень гармонических искажений выходного сигнала.
Модели
Диапазон частот
USG-LF44
34,5 МГц ... 4,4 ГГц
USG-0103
100 МГц ... 300 МГц
USG-0818
800 МГц ... 1,8 ГГц
USG-2030
2 ГГц ... 3 ГГц
USG-3044
3 ГГц ... 4,4 ГГц
Особенности и преимущества
Области применения
Новинки призваны удовлетворить современные потребности и запросы инженеров-разработчиков, нуждающихся в производительных, а главное - портативных ВЧ генераторах с USB интерфейсом в диапазоне частот от 35 МГц до 4400 МГц.
Генераторы сигналов USG-серии имеют широкий перечень приложений и задач тестирования. Среди потенциальных пользователей учебные заведения радиотехнического и инженерного профиля, производители электронных компонентов, использующие генераторы высокочастотных сигналов для применения:
Генераторы поставляются в комплекте с программным обеспечением. ПО написано на Java, поэтому пользователю необходимо установить Java (доступно для скачивания с сайта www.java.com) на свой ПК перед использованием программного обеспечения.
ПО работает на Windows, 2000/XP/Vista/7/8, Linux, Android.
Возможна установка программного обеспечения для управления генераторами на смартфоны и планшеты под управлением ОС Android, версии 4.0 или старше. Управление осуществляется через USB-OTG кабель. ПО доступно для скачивания в Google Play Store.
Генераторы USG могут быть использованы в качестве следящих (трекинг) генераторов с анализатором спектра GSP-7730 для анализа АЧХ. Для этого компакт диск из комплекта поставки содержит программное обеспечение Primary RF.
Для использования Primary RF пользователю необходимо иметь на своем ПК операционную систему Windows и NI-488.2 от National Instruments (доступно для скачивания с сайта www.ni.com).
Генераторы серии USG поступили на склад компании и доступны для заказа клиентами.
Источник: www.prist.ru
