https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-09-12_13-15-15.html
ЦАП фирмы MAXIM оптимизирован для формирования несущей частоты
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS расширил свою коллекцию высокоскоростных преобразователей данных, представив 10 малопотребляющих, с высокими динамическими характеристиками, повыводно совместимых, 12/14/16-битных сдвоенных цифро-аналоговых преобразователей с частотой обновления до 500 Мвыб/с.
MAX5873-MAX5878, MAX5893-MAX5895 и MAX5898 одновременно обеспечивают высокие динамическое параметры вплоть до частоты Найквиста, хорошее усиление и балансировку смещения. Высококачественные ЦАП оптимизированы для архитектуры передачи несущей частоты с аналоговым квадратурным смесителем и фазированной антенной решеткой, применяемых в различных передающих системах.
MAX5873 (12 бит), MAX5874 (14 бит) и MAX5875 (16 бит) ЦАП имеют КМОП входы и частоту обновления 200 Мвыб/с. ЦАП с частотой обновления 250 Мвыб/с, MAX5876 (12бит), MAX5877 (14 бит) и MAX5878 (16 бит) имеют LVDS входы.
Микросхемы MAX5893 (12бит), MAX5894 (14 бит), MAX5895 и MAX5898 (16 бит) имеют и КМОП, и LVDS входы, частоту обновления 500 Мвыб/с, интерполирующий 2x/4x/8x фильтр и отключаемый цифровой квадратурный модулятор.
ЦАП имеют хорошие перспективы применения в таких устройствах как базовые станции с одной или несколькими несущими, широкополосная связь, кабель-модем оконечные устройства (CMTS), прямой цифровой синтез (DDS) и измерительное оборудование.
Другие параметры ЦАП тоже впечатляют. При частоте обновления 200 Мвыб/с, 12-битный МАХ5873 обеспечивает динамический диапазон без искажений (SFDR) 78 дБс при выходной частоте 16 МГц, потребляя при этом всего 225 мВт.
МАХ5873 имеет КМОП входную шину данных, которая может быть сконфигурирована как двойной порт данных или как единый разделяемый порт данных.
16-битный МАХ5873 имеет частоту обновления 250 Мвыб/с. У него наименьшая спектральная плотность шума, -164 dBFS/Hz при выходной частоте 16 МГц, потребляя при этом всего 298 мВт. Общий разделяемый LVDS порт данных работает на частоте 500 МГц для поддержки двух каналов ЦАП.
При частоте обновления 500 Мвыб/с, 16-битный МАХ5895 обеспечивает динамический диапазон без искажений (SFDR) 92 дБс и -100 дБс уровень двухтоновых интермодуляционных искажений при выходной частоте 10 МГц. Потребление ЦАП при этом составляет 1,1 Вт.
Настраиваемый интерполяционный фильтр обеспечивает согласование малой скорости входных данных и высокой скорости обновления ЦАП, а также снижает требования к восстанавливающему фильтру. Для использования в передатчике базовой станции WCDMA с четырьмя несущими, МАХ5895 может быть применен совместно с МАХ2022, квадратурным модулятором с нулевой ПЧ.
Все эти повыводно совместимые ЦАП предназначены для работы в расширенном промышленном температурном диапазоне(-40°…+85°C) и выпускаются в компактном 68-выводном QFN-EP корпусе. Для ускорения разработки имеется оценочный набор и образцовый пример разработки передатчика. Все микросхемы находятся в серийном производстве.
