Данный материал подготовлен на основании практического опыта ремонта телевизоров на основе электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) и жидкокристаллических панелей (ЖК), выполненных на шасси М03 (и подобных), использующих в качестве микроконтроллеров микросхемы семейства М371хх и видеопроцессоры M6126х. Кроме того, автором использовались материалы форума на сайте МОНИТОР (http://monitor.net.ru/forum/ index.php).
Шасси М03 получило меньшее распространение, чем шасси 3Y01 и ему подобные (см. [1]). Встречаются и откровенные подделки под ТВ SONY, PANASONIC, SAMSUNG, GROL, HUAZHOU, в которых используются б/у мониторные кинескопы, как правило, с диагональю 14-15 дюймов, а также ЖК телевизоры с диагональю экрана 5-7 дюймов.
На шасси для ЭЛТ телевизоров имеется маркировка "29M03 MAIN-3PCB". Базовый состав такого шасси следующий:
- микроконтроллер M37160M8-064FP (планарный корпус, 42 вывода с 2-сторонним расположением выводов);
- энергонезависимая память (EEPROM) 24LC16(08);
- видеопроцессор M61260A (планарный корпус, 64 вывода с 4-сторонним расположением выводов), вместо которого может применяться М61264 либо М61266;
- кварцевый резонатор 4,433 МГц;
- ТДКС BSC 25-05N2105A или BSC 24-01N4006E;
- транзистор выходного каскада строчной развертки (HOT) TT2170;
- микросхема кадровой развертки D(LA)78040;
- коммутатор входов HCF4053BE;
- УНЧ TDA2003;
- ПДУ RC09-M301 (W7-M031B), встречается два исполнения микросхемы - бескорпусный вариант и вариант с микросхемой типа LT1388.
На плате имеется разъем для подключения ПК по шине I2C.
На экране ТВ, выполненных на таком шасси, при отсутствии сигнала с антенны отображается надпись "SONY", "Sharp" и т.п., в зависимости от названия телевизора.
Для облегчения поиска материала применяемость микроконтроллеров серии М37160М8-ххх и видеопроцессоров М6126х в различных ТВ сведена в таблицу.
Таблица. Применяемость микроконтроллеров M37160М8-ххх и видеопроцессоров M6126K
Тип микроконтроллера | Тип видеопроцессора | Тип EEPROM | Модель ТВ, в которой используется, и дополнительная информация |
ORION OEC7072A | M61250 | S24C02BT27 | "Toshiba 13A22" (NTSC) |
M37150M8-055FP | M61260 | - | ЖК ТВ "Shinon SH-740" |
M37150M8-069FP | M61260 | - | "Vitek VT-1011" |
M37150MA-098FP | M61260 | 24С08 | "Nokasonic CTV-111DVD", микросхема ПДУ - SC6122-001 |
M37160M8-053FP | M61264 | 24С16А | "Mastec 50614/HTF70" |
M37160M8-056FP | M61260 | 24С08 | 7" ЖК ТВ |
M37160M8-058FP | M61266 | 24С08 | Sony 14" |
M37160M8-059FP | M61264 | 24С08 | "Roadstar TVD-1437X", "Mastec 30621/HTF62 TVD", "Durabrand P1430D" |
M37160M8-064FP | M61260 | 24C08 | Sony, Olymp (ПДУ LT1388) |
M37160M8-067FP | M61266 | 24C08 | ЖК ТВ "Challenger ATV-700R", "Alba TVD3406XI" |
M37160M8-070FP | M61260 | 24C08AN | "Prology HDTV-700 WNS", TFT SUPER |
M37160M8-073FP | M61260 | 24С08А | "Panasonic TV+DVD", ПДУ - T3833-002J |
M37160M8-076FP | M61264(6) | 24С08А | "Orion PLT 7041", ПДУ типа RС919 на микросхема T3833-002J |
M37160M8H-081FP | M61260 | 24C08 | TВ Panasonic 15", ПДУ RS09-4 |
M37160M8-M0.63 | - | - | "Hitachi C21-TF751S", ПДУ ЕТЕ 97 |
M37160MA-201FP | M61260 | 24C16W6 | "Onida 21 IQ DLX", ПДУ RC115/A |
M37160MA-210FP | M61260 | 24C08 | "Premiera RTR-510Z" |
Способы входа в сервисный режим на ТВ шасси с микроконтроллерами М37160М8-ххх
Приведем известные автору способы входа в сервисный режим:
1. На шасси с микроконтроллером М37160М8-064FP в пользовательском меню выбирают раздел-картинку "Антенна", в нем - пункт "Точная настройка", нажимают кнопку VOL+ на ПДУ, и потом цифровыми кнопками 0-9 выбирают любой из 10 пунктов меню.
2. На шасси с ПДУ на микросхеме типа LT1388 для входа в сервисный режим есть скрытая кнопка, она замыкает выв. 6 и 11 этой микросхемы. Нажимают эту кнопку, и одновременно с ней - кнопку "Динамик". Запоминание настроек происходит автоматически при выходе из меню с помощью кнопки MENU. В ПДУ этого типа есть скрытые кнопки, с помощью которых регулируется баланс белого. Также можно отредактировать логотип, который ТВ выдает при включении. Для этого нажимаем скрытую кнопку LOGO (эквивалентно замыканию выв. 6 и 14 микросхемы ПДУ). Для выхода из режима редактирования логотипа необходимо еще раз нажать эту кнопку.
3. На шасси с микроконтроллерами M37160M8-064FP, M37160M8-081FP и M37160MA-210FP нажимают на ПДУ кнопку MENU и с помощью цифровых кнопок вводят код 6483. После этого должна появиться красная надпись "FAC". Проделав эти же операции повторно, переходят в подраздел "Баланс белого", а в третий раз - "Геометрия". Перебор опций осуществляют кнопкой MUTE. Для выхода из сервисного режима набирают еще раз последовательность: MENU, 6483.
4. Для телевизоров, в ПДУ которых применена микросхема фирмы JKT типа T3833-002J, нажимают скрытую кнопку на ПДУ, расположенную во втором ряду снизу справа, что эквивалентно замыканию выв. 3 и 7 микросхемы. Разделы в меню переключают цифровыми кнопками 0-9 и кнопкой TV/AV на ПДУ Это дает доступ к 12-ти разделам меню, а также разделу редактирования логотипа. В разделах выбирают параметры кнопками Р+/-, а регулируют их значения кнопками Vol+/-. Для выхода из сервисного режима с сохранением настроек нажимают кнопку MENU на ПДУ
5. На шасси с микроконтроллерами M37160M8-067FP и M37160M8-076FP замыкают выв. 1 и 5 микросхемы ПДУ типа T3833-002J. Для перехода к различным страницам меню нажимают кнопку -/--. Эта же кнопка используется для выхода из сервисного режима.
6. На шасси с микроконтроллером M37150M8-055FP нажимают скрытую кнопку на ПДУ, каждое последующее нажатие на которую открывает новый раздел регулировок. После третьего нажатия появляется надпись PASSWORD, после чего следует набрать код 123 - появляется доступ еще к трем страницам меню.
7. На ПДУ последовательно нажимают кнопки MUTE, RECALL, PP, SWAP, при этом на экране появится сервисное меню. Переключают разделы кнопкой AV/TV вплоть до выхода из сервисного режима. В меню 0-9 можно войти с помощью цифровых кнопок. Опции меню выбирают кнопками Р+/-, а изменяют - кнопками Vol+/-. Нажатие кнопки MUTE в сервисном режиме приводит к инициализации данных в EEPROM. Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку MENU.
8. Для шасси на микроконтроллере M37160MA-201FP и ПДУ типа RC115/A одновременно нажимают кнопки VSM и DISP
Примечание.Сервисные меню микроконтроллеров M37160M8-064FP и M37160M8H-081FP идентичны.
Особенности работы в сервисном режиме при установке "чистой" EEPROM
Если неисправна микросхема "EEPROM" и нет необходимой прошивки, для большинства упомянутых микроконтроллеров можно установить "чистую" микросхему памяти. Исключением является микроконтроллер M37160M8-070FP, для которого EEPROM необходимо предварительно программировать.
После включения ТВ в EEPROM будут записаны заводские значения параметров, однако обычно после этой процедуры в пользовательском меню опция SECAM становится неактивной. В этом случае требуется скорректировать количество AV-входов и наличие встроенного DVD-проигрывателя. Для их восстановления необходимо войти в сервисное меню и установить значения этих опций. По окончании работы в сервисном режиме необходимо выключить и включить ТВ, иначе внесенные изменения не вступят в силу. О некоторых особенностях для конкретных микроконтроллеров будет упомянуто ниже.
О замене пультов дистанционного управления
Приведем информацию по аналогам штатных ПДУ:
1. Вместо ПДУ типа RS09-4 (ТВ на M37160M8H-081FP) подойдет ПДУ типа W7-M031B (ТВ на M37160M8-064FP) и ПДУ типа RS09-M301S (ТВ на M37160M8-064FP).
2. Штатные ПДУ телевизоров на микроконтроллерах M37160M8-064FP и M37160M8-073FP между собой не совместимы.
Доработки для приема SECAM
Прием программ в системе цветности SECAM возможен только на шасси с видеопроцессорами типа M61260/1/2/4. В видеопроцессоре типа M61266 декодер SECAM отсутствует, хотя соответствующая прошивка EEPROM позволяет "увидеть" в меню эту систему цветности. Mеню на шасси с таким видеопроцессором нерусифицированное.
Для просмотра каналов, транслируемых в системе SECAM, с видеопроцессором M61266 на шасси необходимо установить транскодер.Транскодер типа TSP-56-4 не подходит для установки, а транскодер TK-22-1 дает прозрачную зигзагообразную помеху. Лучшие результаты получаются при установке транскодера типа TKN-24. Он ставится в разрыв цепи видеосигнала, идущего к выв. 41 M61266.
Характерные неисправности телевизоров с микроконтроллерами семейства М371хх и видеопроцессорами M612хх
В связи с тем что схемотехнические решения импульсного блока питания, строчной и кадровой разверток идентичны рассмотренным ранее в статье [1], нет необходимости их рассматривать. Рассмотрим только неисправности, характерные для этого шасси. Принципиальная электрическая схема одного из вариантов шасси M03, на основе которого выпускаются ЖК телевизоры, приведена на рис. 1 и 2 (см. архив)
Неисправности, связанные с искажением информации в EEPROM
Искажение информации в EEPROM для шасси на рассматриваемых микроконтроллерах приводит к отсутствию системы цветности SECAM в пользовательском меню. Для устранения проблемы требуется в сервисном режиме (раздел SER 3) изменить тип видеопроцессора на M61260 (вместо M61264 или M61266). Если не регулируется звук или его уровень максимальный - в сервисном меню необходимо настроить звуковые опции, как будет описано ниже.
В случае если на экране ТВ постоянно горит красная надпись "factory" или "fac" (PROD), при этом все остальные функции выполняются - это также вызвано сбоем содержимого EEPROM и устраняется просто выходом из сервисного режима "FAC" либо перезаписью микросхемы памяти.
Рассмотрим неисправности конкретных моделей телевизоров по причине искажения информации в EEPROM.
Телевизор LG 12" (M37160M8H-064FP и M61260)
Нет звука в ТВ стандарте DK
В пользовательском меню нет опции DK. Для устранения проблемы необходимо в сервисном режиме в 4 разделе SER 4 установить значение параметра 5 SYS, равное 01111.
При регулировке громкости индикация экранного меню изменяется, но звук еле слышен и не изменяется
Для устранения проблемы необходимо в сервисном меню в разделе SER 4 установить значение параметра PWM = 0, а в 1 разделе SER 1 параметру AUDIO присвоить значение 42.
TFT-LCD TВ 7" (M37160M8H-056FP и M61260)
В пользовательском меню отсутствует система цветности SECAM
Необходимо в прошивке по 16-ричному адресу 0061 изменить код 00 на FF.
TFT-LCD TВ Prology HDTV-700WNS (микроконтроллер M37160M8-070FP)
Синий фон, подергивание, срыв кадровой синхронизации
Необходимо в прошивке по 16-ричному адресу 000040 изменить код 8F на любой другой, кроме F.
Другие типовые неисправности шасси М03
ТВ не переводится из дежурного в рабочий режим
Причина - межвитковое замыкание витков первичной обмотки ТДКС, пробой выходного транзистора строчной развертки.
Очень тихий звук
Подобный дефект чаще всего происходит из-за увеличения эквивалентного последовательного сопротивления (ESR) электролитического конденсатора на выходе УMЗЧ (470 мкФ х 25 В).
Нет управления с ПДУ, с локальной клавиатуры телевизор управляется
Импульсы от фотоприемника на вход микроконтроллера (выв. 9) поступают. Причина - пробой входа микроконтроллера статическим электричеством. В этом случае требуется замена микроконтроллера.
TВ Panasonic 15" (M37160M8H-081FP и M61260)
Нет управления с ПДУ (иногда команды проходят), слышен характерный "шелест" в районе ИБП, видны "выбивания" строки, волнообразные искажения растра
Причина - обрыв фильтрующего электролитического конденсатора на выходе диодного моста (100 мкФ х 400 В).
Видеодвойка (ТВ+DVD) Nokasonic CTV-111DVD 11" (M37150MA-098FР и M61260)
Не включается, индикатор дежурного режима не светится
Пробой двух диодов силового выпрямительного моста на входе импульсного блока питания из-за предшествующего пробоя керамических конденсаторов (1000 пФ х 500 В), включенных параллельно диодам. Неисправность встречалась неоднократно.
Видеодвойка (ТВ+DVD) Panasonic 15"
При включении сетевой индикатор загорается на 1 секунду и гаснет, ТВ не работает
Состав шасси: микроконтроллер M37160M8-073FP EEPROM 24С08А, видеопроцессор M61260, кадровая развертка LA78040, транзистор строчной развертки 2SD1555, ТДКС TH-YBSC44014K (BSQ24-01N4014K), тюнер ET-5S1E-EV100K, УMЗЧ TDA7057AQ, управляемый стабилизатор 5 В - 278R05, ШИM-контроллер ИБП ТЕА1506Р, ключевой транзистор 10N60B.
На выходе ИБП отсутствуют все вторичные напряжения. Перегрузок во вторичных цепях не выявлено. При подключении в качестве нагрузки к источнику вместо строчной развертки лампы 220 В/40...100 Вт его поведение различно: либо перезапуск с частотой 0,5...1,5 Гц, либо запуск и переход в защиту.
Схему телевизора найти не удалось. Информации по ШИМ контроллеру TEA1506 в Интернете, кроме Datasheet, не обнаружил. В [2] было описание подобной микросхемы - TEA1507. Она обеспечивает "мягкий старт" источника, защиту от короткозамкнутых витков ТПИ, перегрузки по напряжению, току и температуре. При такой сложной внутренней системе защиты и тестовых функций у микросхемы было принято решение ее заменить, но в продаже микросхемы не оказалось.
Элементы вторичных цепей значительно отличались от приведенных в Datasheet - имелось четыре транзистора в цепи управления регулируемого стабилитрона TL431. Проверка, в том числе и заменой, всех полупроводниковых элементов, резисторов токового датчика и других элементов результата не дала.
С использованием прибора для тестирования ИБП [3, 4] была найдена микротрещина печатного проводника в базовой цепи транзистора, который управляет стабилитроном TL431. После установки перемычки на микротрещине работа ТВ была полностью восстановлена.
Примечание.Напряжение питания строчной развертки в дежурном режиме равно 30 В, в рабочем - 110 В. ИБП после ремонта можно проверить в автономном режиме, подключая к нему вместо строчной развертки лампу накаливания 220 В/40...100 Вт. На выводах стабилизатора KIA278R05 в рабочем режиме и включенном DVD-проигрывателе следующие напряжения: выв.1 - 7,5 В, выв. 2 - 5,0 В (при этом напряжение +5 В на выв. 2 появляется, только если включен режим DVD (на управляющий выв. 4 при этом подается 5,0 В).
Не работает секция DVD, в экранном меню присутствуют только режимы TV, AV1 и AV2
Причина - искажение информации в EEPROM. В этом случае необходимо войти в сервисный режим и в разделе 10 OPTION AV-SND установить DVD ON (вход в сервисный режим - см. п. 4 "Способы входа в сервисный режим на ТВ шасси с микроконтроллерами М37160М8-ххх").
К числу особенностей работы с этой моделью в сервисном режиме следует отнести следующее. Если в меню опций 07 OPTION SET 1 DECODER SEL поставить значение 2, то падает яркость (изображение мигает и становится негативным, что напоминает обрыв в цепи сигнала яркости).
Без EEPROM ТВ запускается через 8...10 секунд, в течение которых микроконтроллер инициализирует EEPROM, после чего кнопками Р+/- локальной клавиатуры либо "Р+", "Р-", "Сеть" ПДУ - переводится в рабочий режим. В таком виде ТВ полностью работоспособен, кроме режима DVD. Аналогичное поведение ТВ наблюдается с "чистой" (FF) EEPROM. Вывод из сказанного следующий: для восстановления ТВ без рабочей прошивки можно использовать "чистую" микросхему памяти, а после ее инициализации выставить требуемые опции в сервисном режиме.
Опции сервисного меню, прошивки и т.п. для различных версий рассмотренных микроконтроллеров можно найти в [5, 6].
Литература и Интернет-ресурсы
1. Р. Корниенко. Из опыта ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863ххх. "Ремонт & Сервис", 2007, № 9, с. 11-20.
2. Р. Корниенко. Новое поколение источников питания для телевизоров. "Ремонт & Сервис", 2002, № 7, с. 5-10.
3. Форум сайта Монитор (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599), тема "ГЕНЕРАТОР - прибор телемастера".
4. Форум сайта Монитор (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241), тема "Вот наконец собрал себе БП-генератор ROTTORa".
5. Форум сайта Монитор (http://monitor.net.ru/forum/index.php), тема "TV China. M37160 и М61260 на шасси 29M03".
6. Сайт http://www.radioxpress.wz.cz/start.html.
Автор: Руслан Корниенко (г. Харьков)
