https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/pvn012a.html
Фотогальванические реле PVN012A
Компания International Rectifier (IR) разработала линейку фотогальванических реле для применения в компьютерах, периферийных устройствах, источниках питания и распределения мощности, для аудиоприложений и другого инструментального оборудования.
В сравнении с предыдущей линейкой микросхем, семейство микроэлектронных реле PVN012A имеет в два раза меньшее сопротивление в открытом состоянии (RDD-ON). При этом ток нагрузки AC/DC был увеличен на 37,5% для полного рабочего цикла. Кроме того, эта серия реле имеет максимальные параметры допустимого импульсного тока нагрузки.
Благодаря сверхнизкому сопротивлению и высокой нагрузочной способности по току семейство реле PVN012A в миниатюрных корпусах имеет гораздо лучшие рабочие характеристики по сравнению с электромеханическими реле. Они занимают меньшую площадь на плате, обеспечивают высокую изоляцию вход-выход, стабильность сопротивления на всем сроке службы, надежность твердотельной конструкции и повышенную входную чувствительность.
Однополюсные твердотельные 20 В реле PVN012A имеют нормально разомкнутые контакты HEXFET MOSFET выходной ключ, управляемый уникальным интегрированным фотогальваническим генератором. Выходной ключ управляется GaAlAs-светодиодом, который оптически изолирован от фотогальванического генератора.
Основные параметры фотогальванических реле этой серии приведены в таблице.
Наименование
Тип корпуса
Сопр. AC/DCв откр. сост., Ом
Сопр. DCв откр. сост., Ом
Рабочее напряжение,
В
Ток нагрузки AC/DC, А
Ток нагрузки DC, А
Время вкл./выкл, мкс
Изоляция вход-выход, В, rms
PVN012APbF
DIP-6
0,050
0,015
±20
4,0
6,0
3000/500
4,000
PVN012ASPbF
DIP-6, SMT
PVN012AS-TPbF
DIP-6, SMT, T&R
Источник: Ремонт и сервис
