https://www.radioradar.net/news/electronics_news/tape_resettable_fuses_te_connectivity.html
Ленточные самовосстанавливающиеся предохранители от TE Connectivity
Несколько именитых производителей, таких как TE Connectivity, Bourns, LittleFuse имеют ленточные самовосстанавливающиеся PPTC предохранители в производстве.
На примере гиганта TE Connectivity видно, что помимо стандартных выводных и планарных PPTC предохранителей, в рамках семейства PolySwitch выпускаются сразу несколько серий самовосстанавливающиеся ленточных PPTC предохранителей: SRP, LR4, VTP, VLP, VLR и MXP. Отличаются они, главным образом, сочетанием рабочих параметров и, как следствие, габаритами. Одной из главных особенностей таких предохранителей является очень низкий профиль, что позволяет встраивать их как в сверхтонкие изделия, так и непосредственно в источники питания. Обобщенные характеристики ленточных PPTC предохранителей от TE Connectivity приведены в таблице.
Серия
Рабочее напряжение (max) Vmax, В
Ток удержания, Ihold,A
Ток срабатывания, Itrip, А
Время срабатывания, t, с
Рабочая температура,°С
MXP
6
1.8…3.7
4.9…9
2…5
-40…+85
VLR
12
1.7…1.75
4.1…4.2
5
-40…+70
VTP
16
1.7…2.1
3.4…4.7
5
-40…+85
VLP
16
2.2…2.7
5.3…6.5
5
-40…+70
SRP
15…30
1.2…3.5
2.7…6.3
3…5
-40…+85
LR4
15…20
1.9…13
3.9…21.2
5…10
-40…+85
Напомним, что к основным параметрам PPTC предохранителя относятся:
Ihold: ток удержания – максимальный ток пропускаемый через компонент без срабатывания при 20°C.
Itrip : ток срабатывания – минимальный ток переводящий компонент в состояние высокого сопротивления при 20°C.
Vmax : максимальное напряжение не приводящее к разрушению элемента на рабочем токе.
t: время срабатывания – время перехода компонента в высокоимпедансное состояние. Стоит отметить, что этот параметр сильно зависит от температуры окружающей среды, скорости нарастания аварийного тока и его фактического значения. Чем он выше, тем быстрее нагревается и срабатывает предохранитель.
Кроме того, к нормируемым параметрам также относятся: максимальный ток, рассеиваемая мощность, начальное сопротивление и сопротивление через час после срабатывания. Все эти данные, плюс параметрические таблицы с поправочными температурными коэффициентами, можно найти в технической документации на конкретное изделие.
