https://www.radioradar.net/articles/technics_measurements/aktakom_multimetr.html
Современные мультиметры Актаком
   Благодаря своим небольшим размерам и массе, а также широким функциональным возможностям мультиметры уже давно прочно заняли достойное место среди современного контрольно-измерительного оборудования, став незаменимым устройством при проведении работ по диагностике, ремонту и наладке, особенно, в полевых условиях. Современные мультиметры позволяют не только проводить измерения постоянного и переменного тока и напряжения, сопротивления, емкости, частоты, но и осуществлять проверку диодов, измерять коэффициент усиления транзисторов, проводить звуковую прозвонку электрической цепи. Ряд моделей оснащен многострочным дисплеем, позволяющим отображать сразу несколько измеряемых величин, и аналоговой графической шкалой, позволяющей отслеживать динамику быстрых процессов. Функциональные возможности современных муль-тиметров включают сохранение информации в памяти, фиксацию максимальных, минимальных и средних значений, удержание на дисплее текущего показания, работу в режиме относительных измерений, подключение к персональному компьютеру для передачи результатов измерений и программирование режимов работы, а также целый ряд других возможностей, причем их круг постоянно расширяется. В этой статье рассматриваются новые модели мультиметров, которые недавно вошли в линейку контрольно-измерительного оборудования АКТАКОМ, хорошо известного российским специалистам.
   Ml одельный ряд контрольно-измерительных приборов АКТАКОМ пополнился новыми моделями мультиметров.
Цифровой мультиметр АМ-1006
Рис. 1. Цифровой мультиметр АМ-1006
   Цифровой мультиметр AM-1006 (рис. 1) является классическим представителем данного класса приборов и предназначен для измерения постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, емкости, сопротивления, температуры, частоты, проверки диодов, измерения коэффициента усиления транзисторов и про-звонки электрических цепей. Выбор диапазона измерений осуществляется при помощи дискового переключателя на передней панели прибора.
   Прибор является очень удобным и недорогим инструментом, а состав измеряемых величин вполне достаточен для проведения большинства видов работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.
   Мультиметр АМ-1006 имеет хорошие метрологические характеристики. Так называемая "базовая" погрешность (обычно под этим понимается основная относительная погрешность измерения напряжения постоянного тока) составляет 0,5%.
   Основные технические характеристики прибора приведены в таблице.
   Результаты измерений отображаются на 3,5-разрядном дисплее с высотой цифр 18 мм.
   Мультиметр АМ-1006 способен производить до двух с половиной измерений в секунду. Тестирование диодов осуществляется при токе около 1 мА, прямое падение напряжения на диоде не должно быть выше 3 В постоянного тока. В режиме звуковой прозвонки электрических цепей порог срабатывания равен приблизительно 100 Ом. Мультиметр позволяет осуществлять контроль коэффициента передачи по току транзистора в диапазоне от 0 до 1000 как для p-n-р, так и для n-p-n транзисторов. При этом базовый постоянный ток составляет около 10 мкА, а напряжение коллектор-эмиттер - примерно 2,8 В.
   Измерение температуры проводится при помощи специального температурного зонда с термопарой К-типа в диапазоне от -20 до +750 °С.
   Питание прибора осуществляется от батареи типа "Крона" напряжением 9 В. В обычном режиме ресурса батареи хватает примерно на 200 часов непрерывной работы. При разряде батареи на дисплее появляется сообщение "LO-ВАТ". Прибор имеет защиту от перегрузки для всех диапазонов измерений, автоматическую индикацию полярности и функцию обнуления показаний дисплея. Для защиты токовых входов используется предохранитель.
   Конструктивно прибор выполнен в малогабаритном ударопрочном корпусе. Для измерения емкости используются отдельные от основных измерительных гнезд входы. Кроме того, имеются отдельные разъемы для подключения транзисторов при их тестировании. Небольшие габаритные размеры (185х87х 39 мм) и масса (около 320 г) позволяют использовать прибор, как мобильное средство измерений, а наличие откидной подставки обеспечивает дополнительное удобство при работе за столом.
Цифровой мультиметр АМ-1068
Рис. 2. Цифровой мультиметр АМ-1068
   Цифровой мультиметр АМ-1068 (рис. 2) аналогичен модели АМ-1006 и по назначению, и по функциональным возможностям, но имеет ряд отличий. Так, этот мультиметр имеет более широкий диапазон измерения силы тока (до 20 А, что, в общем-то, не свойственно приборам данной ценовой категории), напряжения (до 1000 А - по постоянному току и до 750 А - по переменному) и частоты (до 200 кГц), но не позволяет измерять температуру. "Базовая" погрешность прибора составляет 0,5%. Более подробно характеристики приведены в таблице.Прибор помещен в противоударный кожух, что позволяет повысить степень защиты прибора от нежелательных механических воздействий в полевых условиях.
Цифровой мультиметр АМ-1069
Рис. 3. Цифровой мультиметр АМ-1069
   Мультиметр АМ-1069 (рис. 3) является более совершенной моделью. Он оснащен 33/,гразрядным жидкокристаллическим дисплеем с 42-сегментной быстродействующей (до 20 отсчетов в секунду) графической аналоговой шкалой. Прибор имеет более широкий диапазон измерения частоты (до 1 МГц) и емкости (до 40 мкФ) и более высокие метрологические характеристики: его "базовая" погрешность равна 0,3%.
   Важным отличием АМ-1069 от предыдущих моделей является более широкий набор функциональных возможностей, что делает его более удобным в эксплуатации. На лицевой панели прибора размещены восемь функциональных клавиш для включения различных режимов измерений: фиксации максимального, минимального и среднего измеренного значения, удержания текущего показания на дисплее, сохранения в памяти и вызова последнего результата измерений, а также режима относительных измерений, при котором на индикаторе прибора отображается разность между текущим измерением и значением, занесенным в память в качестве опорного. Кроме того, прибор обеспечивает автоматический и ручной выбор диапазонов измерений, а также автоматическое выключение прибора, что позволяет увеличить срок службы источников питания (2 батареи типа АА), который, кстати, и так достаточно велик - до 1200 часов работы.
Цифровой мультиметр АМ-1089
Рис. 4. Цифровой мультиметр АМ-1089
   Модель АМ-1089 (рис. 4) сочетает в себе многофункциональность, точность и высокую надежность. Кроме измерения стандартных величин (напряжения, тока и сопротивления), он позволяет осуществлять в очень широком диапазоне измерение емкости (до 50000 мкФ) и частоты (до 10 МГц), что позволяет ему конкурировать даже со специализированными приборами. Благодаря высокой точности измерений (его "базовая" погрешность равна 0,1%) и широкому частотному диапазону эту модель можно отнести в разряд профессиональных мультиметров.
   Этот мультиметр позволяет проводить относительные измерения, измерять напряжение в децибелах с возможностью выбора одного из 20 опорных значений сопротивления, а также осуществлять запись максимальных, минимальных и средних значений с временными метками. Особенностью данной модели является возможность определения логических TTL-уровней. Если величина сигнала составляет величину примерно 2,3 В, то на дисплее появится символ "р" высокого уровня (логической 1). При величине сигнала 0,8 В на дисплее будет высвечиваться символ "q" низкого уровня (логического 0). Одновременно прозвучит высокий или низкий звуковой сигнал, соответствующий логическому уровню.
   Прибор оснащен жидкокристаллическим цифровым дисплеем с максимальным показанием 5000 (или 9999 при измерении частоты), а также 53-сегментной аналоговой графической шкалой. Его габаритные размеры составляют 192x90x37 мм, а масса - около 750 г.
Цифровой мультиметр АМ-1097
Рис. 5. Цифровой мультиметр АМ-1097
   Мультиметры АМ-1095 и АМ-1097 (рис. 5) предназначены для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, частоты, сопротивления, емкости, проверки диодов и прозвонки электрических цепей. Модель АМ-1097 обладает дополнительными функциями, позволяющими проводить измерения совокупности постоянного и переменного напряжения и тока, частоты до 10 МГц, длительности (до 2000 мс) и скважности импульса, проводимости до 40 нСм, осуществлять измерения температуры при помощи термопары К-типа. Кроме того, АМ-1097 обеспечивает выдачу постоянного калиброванного напряжения и тока высокой точности, измерение напряжений в децибелах с возможностью выбора 20 сопротивлений, регистрацию пиковых значений длительностью менее 1 мс, подсветку дисплея при работе в условиях слабой освещенности.
   Базовая погрешность этих мультиметров составляет 0,06%, что позволяет причислить их к разряду профессиональных. Эти современные приборы оснащены многими дополнительными возможностями, такими как сохранение информации в памяти, регистрация максимального и минимального значений измеряемых параметров, удержание текущего результата измерений на экране, режим относительных измерений.
Измеряемые величиныАМ-1006АМ-1068АМ-1069АМ-1089АМ-1095 АМ-1097АМ-1041АМ-7010 АМ-7030АВМ-4306
Напряжение постоянное100 МКВ...600 В100 МКВ...1000 В100 МКВ...1000 В100 мкВ.,.1000 В100 МКВ...600 В10 мкВ.,.1000 В10 МКВ...600 В1 МКВ...1000В
переменное100 МКВ...600 В100мкВ...750В100мкВ...750В100мкВ...750В100 МКВ...600 В10 мкВ.,.1000 В100 мкВ.,.300 В1 мкВ.,.750 В
Ток постоянный0,1 мкА...10А0,1 мкА.,.20 А0,1 мкА...10А1 мкА...10А0,1 мкА...10А0,001 МКА...10А1 мкА.,.400 мА0,1 МКА...12А
переменный0,1 мкА...10А0,1 мкА.,.20 А0,1 мкА...10А1 мкА...10А0,1 мкА...10А0,001 МКА...10А1 мкА.,.400 мА0,1 МКА...12А
Сопротивление0,1 0М...20 МОм0,1 Ом.,.40 МОм0,1 Ом.,.20 МОм0,1 Ом.,.50 МОм0,1 Ом.,.20 МОм1 м0м...10М0м0,01 Ом.,.40 МОм1 м0м...300 МОм
Частота0,1 Гц.,.20 кГц1 Гц.,.200 кГц0,01 Гц.,.1 МГц0,01 Гц.,.10 МГц0,1 Гц.,.20 кГц0,01 Гц.,.200 кГц0,001 Гц.,.200 кГц0,01 Гц.,.1 МГц
Емкость1 пФ.,.20 мкФ1 пФ.,.20 мкФ1 пФ.,.40 мкФ1 пФ.,.50 мФ1 пФ.,.20 мкФ1 пФ.,.20 мкФ
Температура-2О...+75О°С-4О...+1ООО°СО...+1ООО°С
«Базовая» погрешность0,5%0,5%0,3%0,1%0,06%0,05%0,03%0,012%
Дисплей3,53,53,53,53,55,53,55,5
   Прибор оснащен двойным цифровым жидкокристаллическим дисплеем, позволяющим отображает одновременно две измеренные величины, а также 21-сегментной графической аналоговой шкалой. Для передачи данных в персональный компьютер приборы имеют интерфейс RS-232 с оптической развязкой.
   Габаритные размеры приборов составляют 192x90x37 мм, а масса вместе с батареей равна 940 г.
Цифровой мультиметр АМ-7010
Рис. 6. Цифровой мультиметр АМ-7010
   Мультиметры АМ-7010 и АМ-7030 (рис. 6) предназначены для измерения напряжения постоянного и переменного тока, сопротивления, температуры, частоты, скважности и длительности импульса, проверки диодов и прозвон-ки электрической цепи, а также для выдачи постоянного калиброванного напряжения и тока высокой точности. В целом по своим характеристикам они похожи на модели АМ-1095и АМ-1097, несколько уступая им в диапазоне измеряемых величин (см. таблицу). Главным достоинством этих мультиметров является возможность работы в качестве прецизионного калибратора. Они могут генерировать линейный и ступенчатый выходной сигнал (в непрерывном, циклическом и пошаговом режиме) с амплитудой ±1,5 В, ±15 В или ±25 мА, а модель АМ-7030, кроме того - и прямоугольный выходной сигнал с регулируемой скважностью, амплитудой и шириной импульса. Программирование выходного сигнала осуществляется путем последовательной записи в ячейки памяти (всего их 16) амплитуды и длительности сигнала в каждом шаге.
   Для регистрации результатов измерений приборы оснащены интерфейсом RS-232.Питание прибора осуществляется от 9 В батареи типа "Крона" или от сетевого адаптера. Габаритные размеры приборов составляют 192x90x37 мм (вместе с защитным чехлом), а масса - 900 г (АМ-7030) и 780 г (АМ-7010).
Рис. 7. Программируемый цифровой мультиметр АМ-1041
   Цифровой программируемый мультиметр АМ-1041 (рис. 7) оптимизирован под проведение автоматических измерений широкого спектра параметров с отображением результатов измерений в цифровом виде.
   Прибор позволяет проводить измерения постоянного и переменного тока и напряжения, сопротивления и частоты. Основная относительная погрешность измерений постоянного напряжения составляет 0,05%. Диапазоны измерения напряжения, сопротивления и частоты могут выбираться как автоматически, так и вручную. Мультиметр АМ-1041 имеет большинство функций, присущих современным мультиметрам: проверка диодов, про-звонка цепей, фиксация максимального, минимального и среднего значений, удержание на дисплее текущего показания, режим относительных измерений. Прибор оснащен 572-разрядным жидкокристаллическим дисплеем, на котором, помимо численных значений измеряемой величины, может отображаться график ее зависимости во времени (некий аналог осциллографа). При этом величина "горизонтальной развертки" может принимать значения от 20 с до 5 ч на деление, а вертикальной - любое значение, в зависимости от выбранного режима измерений. Выбранные функции и настройки могут быть сохранены в памяти прибора, что облегчает его использование при проведении типовых измерений.
   Главной особенностью нового прибора является возможность его программирования для автоматического выполнения различных измерений, в частности, в режиме "Годен/Не годен". Управление прибором осуществляется как вручную, с передней панели, так и с персонального компьютера, для чего прибор оснащен интерфейсами RS-232 и GPIB.
   Питание прибора осуществляет от сети переменного тока напряжением 220 В. Габаритные размеры составляют 235x296x85 мм, а масса не превышает 1,5 кг.
Цифровой вольтметр АВМ-4306
Рис. 8. Цифровой вольтметр АВМ-4306
   Стационарный прецизионный профессиональный вольтметр АВМ-4306 (рис. 8) также можно отнести к классу мультиметров, так как он позволяет проводить измерения постоянного и переменного тока и напряжения, сопротивления и частоты, при этом "базовая" погрешность измерений составляет 0,01%.
   Прибор оснащен двустрочным светодиодным 572-разрядным дисплеем с изменяемой разрядностью (120000/ 40000/4000). Он обеспечивает позволяет проведение измерений постоянной и переменной составляющих в частотном диапазоне до 100 кГц, истинного среднеквадратичного значения (True RMS), измерение сопротивления по двух- и четырехпроводной схеме, сравнение результатов измерений с заданными значениями, проверку диодов и звуковую прозвонку цепи, измерение в децибелах и т. д. АВМ-4306 обеспечивает автоматический или ручной выбор диапазонов, фиксацию максимального, минимального, среднего значений, удержание на дисплее текущего показания. Полученные данные могут быть переданы в персональный компьютер по интерфейсу RS-232 или распечатаны на принтере. Как опция, в приборе предусмотрена возможность установки интерфейса GPIB. Наличие интерфейса позволяет не только передавать данные из прибора в ПК для дальнейшей обработки, но и управлять прибором посредством программного обеспечения СР-07 для операционной системы Windows.
   Внешне прибор очень похож на своих собратьев, производимых известной американской компанией Agilent Technologies. Декоративные обрезиненные панели, удобное расположение функциональных клавиш и разъемов, яркие стройные цифры светодиодного индикатора - все это значительно облегчает работу оператора.
   Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В. Его габаритные размеры составляют 265x110x330 мм, масса - 3 кг.
   Все представленные моделей мультиметров выполнены на современном технологическом уровне, что обеспечивает высокую надежность при эксплуатации, безопасность работы оператора и малое время восстановления при ремонте.
   В заключении следует отметить, что все рассмотренные приборы успешно прошли испытания с целью утверждения типа и включены в Государственный реестр средств измерений. Таким образом, они могут применяться в сфере государственного метрологического контроля и надзора.
Авторы: Афонский А.А., Солдатов О.М.
