https://www.radioradar.net/news/electronics_news/rlc_meter_measurement_frequency_10_khz.html
Новый бюджетный RLC-метр с частотой измерения до 10 кГц
Лабораторный измеритель RLC АКИП-6101/1 предназначен для автоматического измерения емкости, индуктивности и импеданса на разных частотах (4 значения) и уровнях тест-сигнала (2 значения). Фиксированные частоты тест-сигнала: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц. Базовая погрешность ±0,25%. Новинка имеет 6 измерительных диапазонов с ручным или автоматическим выбором предела. Реализована 5-ти проводная схема подключения измерителя к тестируемому объекту с использованием измерительного провода Кельвина (4 коннектора BNC х 2 зажима типа "крокодил").
Результат измерения индицируется на высококонтрастном ЖКИ дисплее в виде десятичного числа. Значение параметра представлено в виде пятиразрядного числа при измерении индуктивности (L), емкости (C), импеданса (Z) и сопротивления (R), и дополнительного числа при измерении тангенса угла диэлектрических потерь (D) или добротности (Q). Одновременно с двумя выбранными параметрами на индикаторе отображаются установленные параметры режима измерения. Максимальная индикация в каждой из областей экрана – "33.000".
Измерительные провода Кельвина
АКИП-6101/1 обеспечивает полную автоматизацию измерений за счет интеллектуальной схемы автовыбора режима измерений (параметра). После включения питания по заданному алгоритму автоматически измеряется L/ C/ R с отображением параметра Q, D в зависимости от типа подключенного ко входу компонента (радиодетали).
Функциональность: режим компарирования (5 номиналов %-выборки для сортировки), звуковая индикация результата теста Годен-Негоден (Comp) с регулировкой частоты тона, последовательная и параллельная схема замещения (Series/ Parallel), режим калибровки КЗ/ХХ для установки нулевой емкости, бесконечного сопротивления и индуктивности. Подсветка активных клавиш и режимов прибора облегчает работу с измерителем, обеспечивает наглядность манипуляций настройки и информативность управления в целом. Рабочие условия применения 0 ... 55 °С. Масса всего 3 кг.
Источник: www.prist.ru
