https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/stv82x7.html
Семейство микросхем STV82X7: звуковой процессор и многостандартный цифровой демодулятор ТВ звукового сигнала в одном корпусе
Общее описание
Семейство телевизионных звуковых процессоров STV82x7 базируется на ядре цифрового процессора обработки сигналов (ЦПОС), который используется для реализации различных алгоритмов обработки звука, что позволяет добиться высококачественного цифрового звучания. Данные устройства имеют в своем составе все необходимые ресурсы для автоматического определения стандарта и демодуляции аналоговых аудиосигналов звукового сопровождения европейских и азиатских систем наземного ТВ вещания. Возможности создания реального, либо виртуального многоканального звучания делают данное семейство аудиопроцессоров идеальным для применения в недорогих аналоговых и цифровых ТВ системах. Начиная с улучшенного стереозвука и заканчивая независимым управлением пяти колонок и одного сабвуфера (стандарт 5.1), семейство STV82x7 предоставляет как стандартные,так и дополнительные возможности звукового сопровождения ТВ программ, включая эффекты пространственного и виртуального звучания, что значительно улучшает потребительские характеристики телевизора.
Семейство процессоров STV82x7 сочетает в себе многостандартный цифровой демодулятор ТВ звукового сигнала и аудиопроцессор, поддерживающий следующие цифровые стандарты воспроизведения звука: SRS® WOW™, SRS® TruSurround XT™, Dolby® Pro Logic®, Dolby® Pro Logic II®, Virtual Dolby® Surround (VDS) и Virtual Dolby® Digital (VDD). Также поддерживаются фирменные (STMicroelectronics) алгоритмы обработки звука ST OmniSurround (сертифицирован Dolby® для использования в VDS и VDD), ST WideSurround и ST Dynamic Bass. В качестве дополнительных функций аудиообработки выступают эквалайзинг, тонкомпенсация, управление балансом и громкостью. Чип поддерживает автоматическое определение стандарта модуляции звукового сигнала, поэтому не требуется специальных настроек микросхемы через интерфейс I2C. Семейство STV82x7 хорошо подходит для используемых в настоящее время и проектируемых цифровых ТВ платформ, основанных на аудио- и видеочипах STD2000, DTV100, которые включают встроенный цифровой декодер (MPEG, Dolby® Digital и т.п.). Для ТВ платформ на основе CTV100/120 семейство STV82x7 представляет альтернативу использованию более старой серии STV82x6.
Типовыми техническими приложениями, в которых могут найти применение микросхемы серии STV82x7, являются аналоговые и цифровые телевизоры с поддержкой виртуального пространственного звучания, домашние кинотеатры с поддержкой 6-канального пространственного звука 5.1, DVD-и HDD-рекордеры, портативные телевизоры.
Микросхемы выпускаются в 80-выводном корпусе PQFP. Сравнительные характеристики и отличительные особенности микросхем семейства STV82x7 приведены в табл. 1.
Таблица 1. Основные отличительные особенности микросхем семейства STV82x7
Основная группа
STV8217
STV8237
STV8247
STV8257
STV83267
STV8277
STV8287
Подгруппа
D
DSX
D
DSX
SX
D
DSX
D
DSX
D
DSX
Демодуляция
FM, NICAM
Поддерживается всеми представителям семейства
Поддержка многоканального воспроиведения
Количество выходных каналов (стандарт)
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
Количество каналов управления I2S
1
1
1
1
3
3
3
1
1
3
3
3
3
S/PDIF-выход
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Поддержка стандарта Virtual Dolby® Surround
VDS
PLII
VDS
PLII
Поддержка стандарта Virtual Dolby ® Digital*
Поддержка стандартов Dolby® Pro Logic® (DPLI) или Dolby® Pro Logic II® (DPLII)
DPLI
DPLI
DPLI
DPLI
DPLI
DPLI
DPLI
DPLI
DPLII
DPLII
Аудиообработка
SRS® WOW™
ST Voice, ST Dynamic Bass
ST WideSurround, OmniSurround**
 * - возможно только при использовании внешнего декодера Dolby® Digital;
** - при использовании Virtual Dolby® Digital или Virtual Dolby® Surround совместно с ST OmniSurround или SRS® TruSurroundXT™ обязательно применение декодера Dolby® Digital/Pro Logic ® /Pro Logic II®.
В табл.2 приводится функциональное назначение выводов микросхем семейства STV82x7.
Таблица 2. Назначение выводов микросхем семейства STV82x7
№ вывода
Обозначение
Тип*
Функциональное назначение
1
SC1_0UT_L
A
Выход левого канала SCART1
2
SC1_0UT_R
A
Выход правого канала SCART1
3
VCC_H
AP
Напряжение питания 8 В для аудиовходов/выходов и защиты от статического разряда
4
GND_H
AP
"Земля" для аудиовыходов
5
SC3_0UT_L
A
Выход левого канала SCART3
6
SC3_0UT_R
A
Выход правого канала SCART3
7
VCC33_SC
AP
Напряжение питания 3,3 В для аудиобуферов и АЦП/ЦАП
8
GND33_SC
AP
"Земля" для аудиобуферов и АЦП/ЦАП
9
SC1_IN_L
A
10
SC1_IN_R
A
11
VREFA
A
Напряжение смещения 1,55 В
12
GND_SA
AP
"Земля" ЦАП
13
VBG
A
Опорное напряжение развязки 1,2 В
14
SC2_IN_L
A
Выход левого канала SCART2
15
SC2_IN_R
A
Выход правого канала SCART2
16
VCC33_LS
AP
Напряжение питания 3,3 В для аудио ЦАП
17
GND33_LS
AP
"Земля" для аудио-ЦАП
18
SC2_0UT_L
A
19
SC2_0UT_R
A
20
VCC_NIS0
AP
Напряжение питания аналоговой части 3,3 В
21
VSS33_C0NV
AP
"Земля" для ЦАП (преобразователи 1,8/3 В)
22
VDD33_C0NV
AP
Напряжение питания 3,3 В для ЦАП (преобразователи 1,8 В / 3 В)
23
SC3_IN_L
A
Вход левого канала SCART3
24
SC3_IN_R
A
Вход правого канала SCART3
25
SCL_FLT
A
Фильтр левого канала SCART
26
SCR_FLT
A
Фильтр правого канала SCART
27
LS_C
A
Выход центрального канала
28
LS_L
A
Выход левого канала
29
LS_R
A
30
LS_SUB
A
Выход сабвуфера
31
HP_LSS_L
A
Выход левого канала для наушников или левого канала Surround
32
HP_LSS_R
A
Выход правого канала для наушников или правого канала Surround
33
VSS18_C0NV
DP
"Земля" для цифровой части ЦАП/АЦП
34
VDD18_C0NV
DP
Напряжение питания 1,8 В для ЦАП/АЦП
35
HP_DET
I
Контрольный сигнал "наушники включены"
36
ADR_SEL
I
Аппаратный выбор адреса шины I2C
37
VSS18
DP
38
VDD18
DP
Напряжение питания 1,8 В для цифровой части
39
SCL
OD
Вход тактового сигнала шины I2C
40
SDA
OD
Вход/выход данных шины I2C
41
VSS18
DP
42
VDD18
DP
№ вывода
Обозначение
Тип*
43
RST
I
Вход сигнала сброса
44
S/PDIF_IN
I
Последовательный вход аудиоданных
45
S/PDIF_0UT
O
Последовательный выход аудиоданных
46
VDD33_I01
DP
Напряжение питания 3,3 В для цифровой части
47
VSS33_I01
DP
48
CK_TST_CTRL
D
Соединяется с "землей"
49
VSS18
DP
50
VDD18
DP
51
CLK_SEL
I
Выбор формата входной тактовой частоты
52
XTALIN_CLKXTP
I
Вход тактового генератора / Положительный дифференциальный вход
53
XTALOUT CLKXT M
O
Выход тактового генератора / Отрицательный дифференциальный вход
54
VCC18_CLK1
AP
Напряжение питания 1,8 В для аналоговой ФАПЧ тактового генератора
55
GND18_CLK1
AP
"Земля" для аналоговой ФАПЧ тактового генератора
56
GND18_CLK2
DP
"Земля" для цифровой ФАПЧ тактового генератора
57
VCC18_CLK2
DP
Напряжение питания 1,8 В для цифровой ФАПЧ тактового генератора
58
VSS33_I02
DP
"Земля" для цифровых входов/выходов (выв. 60-69)
59
VDD33_I02
DP
Напряжение питания 3,3 В для цифровых входов/выходов (выв. 60-69)
60
I2S_PCM_CLK
I/O
Вход ведомого тактового генератора PS/выход каналов 1, 2 и 3
61
I2S_SCLK
I/O
Вход тактового генератора PS/выход каналов 1, 2 и 3 (выход шины данных I2S)
62
I2S_LR_CLK
I/O
Вход выбора формата слова шины PS/выход каналов 1, 2 и 3
63
I2S_DATA0
I/O
Вход данных PS/выход стерео канала 1
64
I2S_DATA1
I
Вход данных I2S стерео канала 2
65
I2S_DATA2
I
Вход данных I2S стерео канала 3
66
VDD18
DP
Напряжение питания 1,8 В для ядра ЦПОС и входов/выходов
67
VSS18
DP
"Земля" для ядра ЦПОС и входов/выходов
68
BUS_EXP
O
Функция расширения шины
69
IRQ
O
Выход сигнала прерывания
70
GND_PSUB
AP
"Земля" подложки
71
VDD18_ADC
DP
Напряжение питания 1,8 В для АЦП (цифровая часть)
72
VSS18_ADC
DP
Дополнительная "земля" для АЦП (VDD 1,8 В)
73
SIF_P
A
Вход дифференциального сигнала звуковой ПЧ
74
SIF_N
A
75
GNDPW_IF
AP
Поляризация для блока ПЧ
76
VCC18_IF
AP
Напряжение питания 1,8 В для АРУ и АЦП
77
GND18_IF
AP
"Земля" для АРУ ПЧ и АЦП
78
M0N0_IN
A
Вход монофонического сигнала с AM
79
SC4_IN_L
A
Вход левого канала SCART4
80
SC4_IN_R
A
Вход правого канала SCART4
* А - аналоговый (analog); B - двунаправленный (bi-directional); OD - открытый сток (opened-drain); I - входной (input); O - выходной (output); AP - Uпит аналоговой части (analog power); DP - Uпит цифровой части (digital power).
Основные особенности микросхем семейства STV82x7
Особенности ядра ЦПОС:
- вход ПЧ и/или аналоговый стереовход (SCART);
- возможность получения до шести синхронных выходных каналов (5.1 получается за счет использования трех каналов шины I2S);
- автоматическая регулировка уровня (АРУ) для входного сигнала ПЧ;
- цифровой демодулятор с автоматическим распознаванием стандарта модуляции;
- поддержка стандартов модуляции NICAM, AM, FM (моно) и FM (стерео);
- цифровая обработка звука на тактовых частотах 32, 44,1 или 48 кГц со следующей поддержкой:
- компенсация задержки обработки видеосигнала;
- общий выход для канала наушников и колонок;
- аналоговый селектор, объединяющий: пять внешних входов (четыре SCART + один аналоговый моно), один внутренний вход (от цифрового селектора через ЦАП), три внешних выхода, один внутренний выход (для цифрового селектора, используя АЦП);
- цифровой селектор, поддерживающий: три входных режима (демодулятор/SCART, только SCART и I2S), три стереовыхода (колонки, наушники и SCART);
- высокопроизводительный ЦАП;
- встроенный мультиплексор для S/PDIF выходов;
- специальный автономный режим работы чипа;
- управление через I2С-шину;
- системная ФАПЧ и тактовый генератор используют один и тот же кварцевый резонатор.
Режимы работы:
- демодулятор (fS = 32 кГц);
- демодулятор и SCART (fS = 32 кГц);
- SCART (fS = 48 кГц);
- I2S (fS = 32, 44,1 или 48 кГц).
Другие особенности:
- возможность работы от источника питания с напряжением 1,8,  3,3 или 8 В;
- потребление энергии составляет менее 1 Вт в рабочем режиме и 200 мВт - в режиме ожидания.
Функциональная схема
Обобщенная функциональная схема телевизионных аудиопроцессоров ST82х7 приведена на рис. 1. Опишем назначение основных блоков.
Обобщенная функциональная схема телевизионных аудиопроцессоров семейства ST82x7
Рис. 1. Обобщенная функциональная схема телевизионных аудиопроцессоров семейства ST82x7
Тактовый генератор (Clock Generator)
Тактовый генератор включает в себя два независимых синтезатора частот. Первый синтезатор может использоваться в одном из двух режимов работы: Mode 1 -для работы с цифровым демодулятором с тактовой частотой 49,152 МГц, а Mode 2 - для работы с шиной I2S с тактовой частотой 49,152 МГц (fS = 32 и 48 кГц) и 45,1584 МГц (fS = 44,1 кГц). Второй синтезатор предназначен для синхронизации работы ядра ЦПОС. Его частота подстраивается в диапазоне 100...150 МГц в зависимости от приложения. В качестве опорной частоты разработчики рекомендуют использовать 27 МГц, так как это позволит уменьшить уровень потенциальных ВЧ-помех. Выбор источника тактовой частоты производится с помощью установки сигнала CLK_PIN (CLK_PIN = 1 - внутренний, CLK_PIN = 0 - внешний тактовый генератор).
Блок АРУ (Automatic Gain Control)
Перед аналого-цифровым преобразованием входной ПЧ сигнал подается на блок АРУ, который масштабирует уровень входного сигнала в соответствии с разрядностью АЦП. Блок обладает широким динамическим диапазоном, что делает возможным его работу со всеми стандартами модуляции. Управление конфигурацией и работой блока АРУ осуществляется с помощью регистров AGC_CTRL и AGC_GAIN.
Интерфейс I2C (I2C Interface)
Интерфейс I2C предназначен для управления текущей конфигурацией аудиопроцессора. При этом в качестве основного режима работы используется ведомый режим (Slave), который полностью совместим со стандартным быстрым режимом I2C (максимальная частота 400 кГц).
Интерфейс I2S (I2S Interface)
Основное назначение интерфейса I2S - обеспечение обмена данными с внешним устройством (например, цифровым декодером звука). Микросхемы семейства STV82x7 поддерживают три режима работы по интерфейсу I2S:
- один вход (DATA_0) при работе с внешними стерео или Dolby® ProLogic® сигналами;
- три входа (DATA_0-2) при работе с многоканальным звуком (до шести каналов);
- один выход (DATA_0).
Синхронизация работы STV82x7 с внешним устройством осуществляется через сигналы LR_CLK, S CLK и PCM CLK.
Логика управления (Control Logic)
Данный блок предназначен для выполнения трех операций: контроля за включением/выключением наушников, генерации прерываний и обслуживании дополнительного вывода BUS_EXP шины I2C, использующегося для подключения внешних ПАВ фильтров ПЧ.
При включении наушников генерируется сигнал HP_DET (активный уровень - низкий), который отключает громкость на динамиках и сабвуфере. Каждое изменение HP_DET генерирует прерывание. Всего доступно четыре прерывания IRQ0-IRQ3, причем при каждой генерации прерывания устанавливается высокий уровень на выводе IRQ. Прерывание IRQ0 генерируется в случае изменения стандарта кодирования звукового ТВ сигнала, IRQ1 - в случае потери синхронизации при работе с внешним цифровым устройством по интерфейсу I2S, IRQ2 - в случае изменения сигнала HP_DET (включение/выключение наушников), а IRQ3 - при переключении с наушников на динамики, тем самым обеспечивается плавное увеличение громкости.
Цифровой демодулятор (Digital FM/AM/NICAM Demodulation)
Данный блок состоит из двух каналов: первый канал - демодуляции сигналов FM и AM, второй - для FM и NICAM. Параметры каждого из каналов запрограммированы во встроенную автоматическую систему распознавания стандарта модуляции. Однако параметры каналов могут также быть запрограммированы вручную через интерфейс I2C (в случае работы со специфическими стандартами).
В этом блоке имеются следующие управляющие регистры:
- AUTOSTD_STANDARD_DETECT, содержит информацию о поддерживаемых стандартах модуляции;
- AUTOSTD_STATUS, хранит имя последнего распознанного стандарта;
- AUTO_CTRL, содержит текущие настройки автоматической системы распознавания стандарта.
Входной/выходной аналоговый аудиоселектор (Input/Output Analog Audio Martix)
Данный блок служит для коммутации входных/выходных аналоговых аудиоданных. Через входной аналоговый аудиоселектор сигнал подается на цифровой аудиоселектор с предварительной оцифровкой и последующей обработкой ЦПОС, либо непосредственно на выходной аудиоселектор.
Цифровой аудиоселектор (Digital Audio Matrix)
По своему функциональному назначению данный блок ничем не отличается от предыдущего. Отличие состоит в коммутации исключительно цифровых сигналов.
Блок цифровой аудиообработки (Loudspeakers/Headphones Digital Audio Processing)
В основе данного блока лежит 24-разрядный ЦПОС, архитектура которого оптимизирована для реализации различных алгоритмов цифровой обработки звука. Все поддерживаемые алгоритмы были перечислены выше. Возможность реализации большого числа современных алгоритмов цифрового звучания делает семейство STV82x7 универсальным для применения в различных приложениях.
Блок управления балансом и громкостью звучания (Volume Balance Mute Matrix)
Назначение этого блока ясно из его названия. Пределы регулирования громкости звучания составляют + 11,875...-116 дБ с шагом 0,125 дБ, что значительно шире типичных "домашних" приложений ("60 дБ). Блок может работать в одном из двух режимов: дифференциальном (громкость и баланс всех каналов изменяются одновременно) и независимом (громкость левого и правого каналов регулируется раздельно).
Предельные и типовые электрические характеристики телевизионных аудиопроцессоров ST82х7 приведены в табл. 3, 4.
Таблица 3. Предельные электрические характеристики телевизионных аудиопроцессоров Б782х7
ОбозначениеПараметрЗначениеЕдиница
измерения
VXX_18
Uпит = 1,8 В (аналоговая и цифровая части)
(VCC18_CLK1,  VCC18_CLK2, VCС18_IF,  VDD18, VDD18_CONV,  VDD18_ADC)
2,5
В
VXX_33
Uпит = 3,3 В (аналоговая и цифровая части)
(VCC33_SC, VCC33_LS,  VDD33_IO1,  VDD33_IO2, VDD33_CONV VCC_NISO)
4,0
В
HVCC
Напряжение аналогового источника питания (VCCH)
8,8
В
VESD
Защита от статического разряда
4
кВ
TOPER
Рабочий диапазон температур
0...+70
°С
TSTG
Температура хранения
-55...+150
°С
RthJA
Температурное сопротивление перехода
42
°С/Вт
Таблица 4. Типовые электрические характеристики телевизионных аудиопроцессоров Б782х7
Обозна­чение
Параметр
Значение
Единица измерения
Мин.
Тип.
Макс.
VXX_18
(VCC18_CLK1, VCC18_CLK2, VCC18_IF, VDD18, VDD18_CONV, VDD18_ADC)
1,70
1,80
1,90
В
VXX_33
(VCC33_SC, VCC33_LS, VDD33_IO1, VDD33_IO2, VDD33_CONV, VCC_NISO)
3,13
3,30
3,47
В
HVCC
Напряжение аналогового источника питания  (VCC_H)
7,6
8,0
8,4
В
IVDD18
Потребление тока цифровой части питания Uпит = 1,8 B (VCC18_CLK2, VDD18, VDD18_CONV, VDD18_ADC)
230
280
мА
IVDD33
Потребление тока цифровой части питания Uпит = 3,3 В (VDD33_IO1, VDD33_IO2)
10
12
мА
IVCC18
Потребление тока аналоговой части питания Uпит = 1,8 В (VCC18_CLK1, VCC18_IF)
50
60
мА
IVCC33
Потребление тока аналоговой части питания Uпит = 3,3 В (VCC33_SC,  VCC33_LS, VDD33_CONV, VCC_NISO)
65
78
мА
IVCC_H
Потребление тока аналоговой части питания (VCC_H)
4
7
мА
PDTOT
Общая рассеиваемая мощность
780
965
мВт
fP
Частота кварцевого резонатора (С21, С22 = 27 пФ)
27
МГц
DF/FP
Допустимое отклонение частоты кварцевого резонатора при 25°С
-0,03
+0,03
DF/FT
Стабильность частоты кварцевого резонатора при температуре 0...70°С
-0,03
+0,03
RINSIF
Входное сопротивление (по входу ПЧ)
60
72
85
кОм
DCINSIF
Уровень сигнала (по входу звуковой ПЧ)
0,9
В
CINSIF
Входная емкость (по входу звуковой ПЧ)
3
пФ
VSIFFM
Чувствительность (FM)
350
мкВ
VSIFAM
Чувствительность (AM)
19
мВ
AGCstep
Шаг АРУ
1,4
1,5
1,6
дБ
SNRFM
Отношение сигнал/шум (ОСШ) для FM
66
дБ
THDFM
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) для FM
0,05
SEPFM
Развязка стереоканалов для FM
48
дБ
SNRNIC
ОСШ для NIC-модуляции
74
дБ
Обозна­чение
Параметр
Значение
Единица измерения
Мин.
Тип.
Макс.
THDNIC
КНИ для NIC-модуляции
0,04
SNRAM
ОСШ для AM
60
дБ
THDAM
КНИ для AM
0.4
RINSCART
Входное сопротивление SCART
29
34
39
кОм
ROUTSCART
Выходное сопротивление SCART
40
75
Ом
VDCINSCART
Уровень входного сигнала SCART
1,45
1,57
1,65
В
VDCOUTSCART
Уровень выходного сигнала SCART
3,4
3,64
3,8
В
THDSCART
КНИ SCART
0,02
0,05
SNRSCART
ОСШ SCART
82
90
дБ
XTALKL/R
Развязка левого/правого каналов SCART
80
90
дБ
XTALKIN
Развязка по входным каналам SCART
80
90
дБ
XTALKOUT
Развязка по выходным каналам SCART
80
90
дв
THDADC
КНИ АЦП
0,006
0,05
SNRADC
ОСШ АЦП
62
дБ
ROUTDAC
Выходное сопротивление ЦАП
90
140
Ом
VDCOUTDAC
Выходное напряжение ЦАП
1,4
1,55
1,8
В
THDDAC
КНИ ЦАП
0,06
SNRDAC
ОСШ ЦАП
75
дБ
VIL
Нижний уровень входного напряжения
0,5
В
VIH
Верхний уровень входного напряжения
2,0
В
IIN
Входной ток
1
мкА
VOL
Нижний уровень выходного напряжения
0,3
В
VOH
Верхний уровень выходного напряжения
3,0
В
VI2C_IL
Нижний уровень входного напряжения шины I2C
-0,3
1,5
В
VI2C_IH
Верхний уровень входного напряжения шины I2C
2,3
5,5
В
fI2C_SCL
Тактовая частота шины I2C
400
кГц
tR
Время нарастания импульса шины I2C
300
нс
tF
Время спада импульса шины I2C
300
нс
VI2S_IL
Нижний уровень входного напряжения шины I2S
0.8
В
VI2S_IH
Верхний уровень входного напряжения шины I2S
2
В
ZI2S
Входной импеданс шины I2S
5
пФ
fI2S_SCL
Входная тактовая частота шины I2S
2,048
3,072
МГц
VI2S_OL
0,4
В
VI2S_OH
2,4
В
fI2S_OSCl
Выходная тактовая частота шины I2S
0,512
3,072
МГц
Автор: Евгений Кузнецов (г. Рязань)
