https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/dishwashers_indesit_company_part2.html
Посудомойки производства INDESIT COMPANY (часть 2)
В заключительной части статьи рассматриваются коды ошибок посудомоечных машин, причины их возникновения, а также процедуры тестирования.
Коды ошибок посудомоечных машин
Рассмотрим коды ошибок посудомоечных машин INDESIT COMPANY выполненных на модулях DIWA и BIT100. Так как панели управления (ПУ) у разных линеек посудомоечных машин отличаются (с дисплеем или со светодиодными индикаторами), чтобы избежать путаницы, все коды ошибок и их индикация сведены в табл. 1. На рис. 22 показаны фрагменты панелей с различными вариантами индикации кодов ошибок (4 и 6 индикаторов).
Внешний вид панелей управления посудомоечных машин INDESIT COMPANY
Рис. 22. Внешний вид панелей управления посудомоечных машин INDESIT COMPANY (с селектором) (а) и без него (б)
Таблица 1. Коды ошибок посудомоечных машин
Описание проблемы
Индикация ошибок (свечение индикаторов)
Время появления кода ошибки после фиксации дефекта
ПУ с селектором (рис. 22а)
ПУ без селектора (рис. 22б)
ПУ с ЖК дисплеем
В ходе залива воды был достигнут аварийный уровень ПЕРЕПОЛНЕНИЕ
1
3
ТО 01
9 с
Нет залива воды, поврежден электромагнитный клапан залива воды
2
4
ТО 02
9 с
Неисправен датчик температуры (NTC) или нарушена цепь его соединения
3
5
ТО 04
9 с
Отсутствует нагрев воды
4
6
ТО 08
60 мин
Отсутствует слив (в ходе слива уровень воды не понижается)
1 и 2
4 и 5
ТО 06
1 мин 30 с
Произошло засорение фильтров
1 и 4
1 и 4
ТО 09
1 с
Неисправна цепь питания нагревательного элемента
2 и 4
4 и 6
ТО 10
9 с (если переклю­чатель давления закрыт)
Ошибка версии аппаратных средств
3 и 4
3 и 4
ТО 12
1 с
Отсутствует связь между основным модулем и модулем индикации
ТО 99
В последнее время на рынке появились посудомоечные машины INDESIT COMPANY серии LVS. В табл. 2 приведены коды ошибок для машин этой серии.
Таблица 2. Коды ошибок посудомоечных машин INDESIT COMPANY серии LVS
Неисправность
Возможные причины
Мигающий индикатор
Для панелей
управления с дисплеем
4-х программное ПУ
6-программное
ПУ
Перелив воды в поддон AquaStop
Зафиксирована протечка воды
1
3
AL01
Обрыв в цепи питания нагревательного элемента
- Обрыв в цепи питания ТЭНа;
- неисправность реле управления ТЭНом (в электронном модуле);
- датчик защиты от перегрева ITR не откалиброван
2 и 4
4 и 6
AL10
Неисправен электронный модуль или датчик температуры
- Нарушение цепи питания датчика температуры NTC
3
5
AL04
Превышено допустимое время нагрева воды в режиме мойки (более 40 мин.)
Датчик температуры NTC не имеет надежного механического контакта с баком машины или не откалиброван
4
6
AL08
Превышено время, отведенное для слива воды (более 4 мин). Датчик уровня замкнут в положении ПОЛНЫЙ
- Неисправен сливной насос или нарушена цепь его питания;
- крыльчатка насоса заблокирована;
- неисправен электронный модуль
1 и 2
3 и 4
AL03
Превышено время, отведенное для залива воды (более 3 мин). (заливная турбина не вращается)
- Отсутствует вода в водопроводе;
- закрыт кран подачи воды;
- неисправен заливной клапан SV или нарушена цепь его питания;
- неисправен управляющий симистор на электронном модуле
2 и 3
4 и 5
AL06
Вода не сливается
1 и 2
3 и 4
AL03
Дефект, связанный с нарушением работы машины в режиме мойки
- Провода на разъеме основной и вспомогательной обмоток электродвигателя мойки отсоединены;
- неисправна пусковая обмотка - неисправен электронный модуль;
- нет контакта в цепи соединения фазосдвигающего конденсатора (или он неисправен);
- конец сливного шланга расположен слишком низко;
- засорены фильтры на дне бака машины
1 и 3
3 и 5
AL05
Не работает клапан залива воды
Неисправен клапан залива воды SV
2
4
AL02
Ошибка распознавания программного обеспечения
Электронный модуль не запрограммирован, неисправна клавиатура
1 и 4
1 и 4
AL09
Проблемы с кабелем или электронным модулем
AL99
Типовые неисправности посудомоечных машин INDESIT COMPANY и их устранение
Протечка воды
При возникновении протечки воды срабатывает датчик AquaStop, сигнал с него поступает на электронный модуль, и после этого отображается код ошибки.
Возможные причины:
- забита или пробита трубка прессостата (датчика уровня);
- нарушение связи между прес-состатом и модулем (до процессора не доходит сигнал о заполнении воды);
- протечка водного контура (система подачи воды);
- износ сальника между циркуляционным двигателем и "улиткой";
- разгерметизация корпуса (дефект будет виден по характерным образованиям на швах);
- обильное пенообразование.
Устранение протечек воды сводится к предотвращению одной из ее причин.
Проблемы с нагревом воды
Устранение проблем сводится к проверке цепи питания ТЭНа (соединители, обрыв ТЭНа, размыкание защитных термодатчиков, проверка реле управления ТЭНом на электронном модуле). Также следует с помощью омметра проверить ТЭН на отсутствие его замыкания на корпус.
Ошибка датчика температуры NTC
Проверяют цепь подключения датчика. Обычно появление ошибки сопровождается прерыванием процесса мойки и аварийным сливом воды. Датчик встроен в дверцу машины.
Превышено максимальное время слива
Если в течение 4-х минут после начала слива датчик уровня остается замкнутым, мойка прекращается и активизируется слив воды. В этом случае проверяют цепи питания сливного насоса и сам насос. Также проверяют сливной шланг на предмет засора и прессостат.
Превышено максимальное время залива
Если в течение фазы залива воды (примерно 1,5 минуты) водомерная турбина не формирует импульсы на процессор модуля, включается слив.
Устранение данного дефекта сводится к проверке фильтров, заливного клапана (и его цепей питания), водомерной турбины.
Контакты прессостата разомкнуты в процессе мойки
В этом случае необходимо проверить высоту установки края сливного шланга (если высота недостаточна, возможен самослив воды).
Засор фильтров
В этом случае происходит размыкание датчика высокого давления (из-за пониженного давления воды на мембрану). Дефект устраняется чисткой фильтров и проверкой работоспособности датчика высокого давления.
Ошибка распознавания программного обеспечения (сбой ЕEPROM)
Необходимо запрограммировать микросхему ЕЕРROM на электронном модуле (для этого необходим программатор и соответствующий файл прошивки.
Отсутствие связи между модулем индикации и основным модулем
Проверяют кабель соединения модулей, сами модули.
Тестирование посудомоечных машин
Запуск программы тестирования/автотестирования
Для запуска программ тестирования/автотестирования необходимо выполнить действия, перечисленные ниже (в зависимости от типа машин).
Посудомоечная машина с механическим селектором программ
1. Сбрасывают установки посудомоечной машины, она должна быть без воды, дверца закрыта. В этом состоянии она должна находиться не менее 30 секунд.
2. Включают машину (прозвучит короткий звуковой сигнал), переводят переключатель в позицию 1.
3. Выключают машину, переводят ручку программатора в исходное состояние (СБРОС) и делают паузу 10 секунд.
4. Включают машину (прозвучит короткий звуковой сигнал), перевести переключатель в позицию 2.
5. Выключают машину, переводят ручку программатора в исходное состояние (СБРОС) и делают паузу 10 секунд.
6. Включают машину (прозвучит короткий звуковой сигнал), одновременно замигают индикаторы 1 и 4 (см. рис. 22б).
7. Для включения режима АВТОТЕСТИРОВАНИЯ переводят ручку программатора в позицию 2, после этого загорятся индикаторы 2 и 3 (рис. 22б) и цикл начнется. Продолжительность цикла - около 4 минут.
8. Для включения режима ТЕСТИРОВАНИЯ, после выполнения п. 6, поворачивают ручку программатора в позицию 1. Продолжительность цикла - около 20 минут.
Посудомоечная машина с передней панелью на светодиодах (без механического селектора программ)
2. Включают машину (прозвучит короткий звуковой сигнал), для выбора программы 1 нажимают один раз на кнопку "Р" (рис. 23). Затем ВЫКЛЮЧАЮТ машину и делают паузу 10 секунд.
Рис. 23. Внешний вид панелей управления посудомоечных машин INDESIT COMPANY
3. Включают машину (прозвучит короткий звуковой сигнал), для выбора программы 2 нажимают два раза на кнопку "Р" (рис. 23). Затем ВЫКЛЮЧАЮТ машину и делают паузу 10 секунд.
4. Включают машину (прозвучит короткий звуковой сигнал), одновременно замигают индикаторы 3 и 6 (см. рис. 23).
5. Для включения режима АВТОТЕСТИРОВАНИЯ дважды нажимают кнопку "Р", а затем нажимают и удерживают кнопку "START" ("ПУСК"), пока не загорятся индикаторы 4 и 5 - цикл начнется. Продолжительность цикла - около 4 минут.
6. Для включения режима ТЕСТИРОВАНИЯ (длительность цикла - около 20 минут), после выполнения п. 4, последовательно нажимают кнопки "Р" и "START" ("ПУСК").
Посудомоечная машина с ЖК индикатором
Для запуска программы тестирования/автотестирования необходимо выполнить следующие действия:
1. Сбрасывают установки посудомоечной машины, машина должна быть без воды, дверца закрыта. Подобное состояние должно продолжаться 30 секунд.
2. Включают машину (прозвучит короткий звуковой сигнал), нажимают один раз на кнопку "Р", затем ВЫКЛЮЧАЮТ машину.
3. Включают машину (прозвучит короткий звуковой сигнал), нажимают два раза на кнопку "Р", затем ВЫКЛЮЧАЮТ машину.
4. Включают машину (прозвучит короткий звуковой сигнал). Одновременно начнут мигать пиктограммы (символы) ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОЛАСКИВАНИЯ и СУШКИ.
5. Для включения режима АВТОТЕСТИРОВАНИЯ дважды нажимают кнопку "Р", а затем нажимают и удерживают кнопку "START" ("ПУСК"), пока не загорятся символы МОЙКА и ПОЛОСКАНИЕ - цикл начнется. Продолжительность цикла - около 4 минут.
Повторный выбор программы тестирования или автотестирования (для машин без механического селектора программ)
При включенной машине удерживайте нажатой клавишу "Р" 5 секунд, пока не прозвучат 4 звуковых сигнала.
Для того чтобы выбрать новый испытательный цикл, нужно выполнить п.п. 1-4 (см. выше).
Описание режимов тестирования (длинный тест) и автотестирования (короткий тест)
Примечание.Процедура автотестирования начинается с пункта 15 (см. ниже).
Общий порядок прохождения процедур тестирования и автотестирования приведен ниже.
1. После включения цикла тестирования открывается клапан залива воды - начинается набор воды. Показания датчика загрязнения начинают считываться процессором только в случае, если переключатель давления открыт. Если обнаружено максимальное загрязнение, индикатор ополаскивателя включается до конца цикла. При минимальном загрязнении индикатор ополаскивателя выключается до конца цикла. Индикатор соли должен быть включен до конца цикла (одновременно с включением индикатора ополаскивателя).
2. Объем воды при заливе (около 3 литров) контролируется между полосканиями турбиной. Если на модуль не поступают сигналы от турбины, но вода заливается (когда переключатель давления промежуточного полоскания закрыт), включится насос мойки, и залив воды будет продолжаться в течение 153 секунд после включения клапана залива воды.
3. В течение 10 секунд происходит проверка состояния датчика высокого давления (он должен быть закрыт). Если обнаружится, что датчик высокого давления открыт, посудомоечная машина сформирует аварийный сигнал (код ошибки) загрязнения фильтров. Вероятная причина подобного сбоя - датчик высокого давления (НР) неисправен или нарушена его цепь.
4. Включается насос мойки.
5. Циклически (4 раза по 1 литру) заливается вода, этот процесс контролируется турбиной (насос мойки при этом включен).
6. Проверяется состояние переключателя уровня воды (электродвигатель мойки включен).
Если он закрыт, прекращается залив воды и идет только мойка. Если он открыт, происходит залив воды (при включенной мойке), пока вода не достигнет порогового уровня (или 8 литров).
Если переключатель остается открытым даже при наборе 8 литров воды, посудомоечная машина формирует ошибку аварийного уровня (перелива).
7. На 1 минуту включается насос мойки. Машина готова к заливу воды, если переключатель давления открыт и не достигнут объем 8 литров.
8. Одновременно включаются на 10 секунд насос мойки, нагревательный элемент и направленный контрольный клапан.
9. В течение 5 секунд проверяется состояние датчика высокого давления (мойка происходит в верхней и нижней корзинах) - он должен быть открыт. В противном случае формируется аварийный сигнал (ошибка) загрязнения фильтров.
10. Определяются параметры двойной мойки (duo), мойка происходит только в верхней корзине.
11. В течение 15 секунд проверяется состояние датчика высокого давления (мойка происходит только в нижней корзине) - он должен быть открыт. В противном случае фиксируется ошибка - режим двойной мойки не работает
12. Процессор считывает из ПЗУ параметры двойной мойки, мойка происходит в верхней и нижней корзинах.
13. Вода нагревается до 55°С. Если при выполнении этой процедуры нагревательный элемент не включается или датчик температуры (NTC) не регистрирует температуру, фиксируется ошибка отсутствия нагрева воды.
14. Происходит слив воды до появления открытого состояния переключателя уровня воды. После этого слив будет продолжаться еще 15 секунд.
Если переключатель спустя 4 минуты после начала слива не открывается, появится ошибка слива.
С этого момента начинается цикл автотестирования, цикл же тестирования продолжается.
15. Открывается клапан залива воды и под контролем турбины заливается около 2 литров воды (между полосканиями).
Если на модуль не поступают сигналы от турбины, но вода заливается (когда переключатель давления промежуточного полоскания закрыт), включится насос мойки, и залив воды будет продолжаться в течение 153 секунды после включения клапана залива воды.
16. Включается насос мойки.
17. Циклически (2 раза по 2 литра) заливается вода, этот процесс контролируется турбиной.
18. Определяется состояние переключателя давления - закрыт или открыт (насос мойки включен). Если переключатель закрыт, прекращается залив воды. Если он открыт, вода заливается, пока переключатель давления не достигнет порогового уровня или объем воды не достигнет максимального значения (6 литров). Если переключатель остается открытым даже при наборе 6 литров воды, фиксируется ошибка аварийного уровня (перелива).
19. Пауза в течение 1 минуты (насос мойки включен).
20. В течение 5 секунд включаются насос мойки и нагревательный элемент.
21. В течение 10 секунд включается направленный контрольный клапан.
22. В течение 10 секунд включается насос мойки.
23. В течение 15 секунд включается клапан регенерации.
24. В течение 10 секунд включается нагревательный элемент
25. В течение 10 секунд включается режим двойной мойки (duo).
26. Включается слив до появления открытого состояния переключателя уровня воды. После этого слив будет продолжаться еще 5 секунд. Если переключатель спустя 4 минуты после начала слива не открывается, появится ошибка слива.
27. В течение 5 секунд включаются насос мойки (переключатель уровня воды открыт).
28. В течение 10 секунд включается электровентилятор.
29. В течение 20 секунд включается клапан залива воды.
30. Конец цикла.
Автор: Андрей Порохов (г. Мурманск)
