В предлагаемой статье рассматриваются посудомоечные машины, выпускаемые INDESIT COMPANY (торговые марки Indesit и Ariston). Приводятся назначение и состав основных узлов, описание электронной "начинки", коды ошибок и причины их возникновения, а также программы тестирования.
Введение
Посудомоечные машины только на первый взгляд кажутся относительно новым классом бытовых приборов, на самом деле они имеют далекие корни.
Официально считается, что первая посудомоечная машина была изобретена в США Жозефиной Кокрейн, в 1889 году. Тогдашняя посудомойка мало напоминала современные приборы, но это и неважно - ведь она была первой.
За более чем сто лет посудомойки претерпели значительные изменения, сейчас мойка посуды превратилась из длительного малоприятного процесса в совершенно необременительные действия. Современные посудомойки непохожи ни на один вид бытовой техники, поэтому вначале остановимся на их составе и назначении основных компонентов.
Назначение и состав основных компонентов посудомоечных машин
Собственно, "начинка" современных посудомоечных машин имеет много схожего, поэтому на примере аппарата "Ariston LVZ 670" рассмотрим назначение и состав основных ее компонентов (см. рис.1-4).
Начнем с корпуса. Корпусная часть посудомоечной машины - это то, что мы видим снаружи и открыв ее дверцу (рис. 1). Отметим лишь основные элементы:
Это пока все корпусные элементы, застуживающие внимания.
Рис. 1. Корпусные элементы аппарата "Ariston LVZ 670"
А теперь перечислим основные компоненты посудомойки (рис. 2):
Что же касается элементов, которые не перечислены выше, но показаны на рис. 1 и 2, например 20 (крепежная деталь) или 35 (пружина), то они выполняют второстепенные функции.
Рис. 2. Основные компоненты аппарата "Ariston LVZ 670"
Еще хочется отметить характерные элементы машины, показанные на рис. 3:
Рис. 3. Элемент передней панели
На рис. 4 более подробно показано устройство распределителя моющего средства, где:
А - соленоид;
B, C, D - элементы рычажного привода, служащие для управления клапаном подачи ополаскивателя Е.
Рис. 4. Распределитель моющего средства
Модель LVZ 670, а также DI620, LV640AWH, LV640AWH, IDL50EU, DVG622IX - вот далеко не полный перечень посудомоек с электронным модулем BIT100. Что он из себя представляет?
Электронные модули BIT100, DIWA и их периферия
На рис. 5 показана схема посудомоечной машины LVZ 670, выполненная на основе модуля BIT100.
Рис. 5. Схема посудомоечной машины LVZ 670 на модуле BIT100
Собственно, схема простая и особых объяснений не требует.
Расшифруем лишь сокращения на ней:
MR - сеть (шины L, N);
F - сетевой фильтр;
IG - кнопка включения с индикатором LS;
START/RESET-плата управления;
CL - геркон;
IAQS - концевик АКВА-СТОП;
SW - концевик высокого давления;
ROTATE - распределитель водного потока;
Датчик температуры - Sensors temperature NTC;
РЕЛЕ - реле управления ТЭНом нагрева воды;
IS - контактная группа закрытия двери;
D-ED - соленоид распределителя моющих средств;
P1 - прессостат;
S - контактная группа термозащиты;
PS - помпа;
EV1 - клапан залива воды;
EV2-клапан регенерации (установлен на бункере соли);
ML - циркуляционный двигатель;
С-конденсатор;
R - нагревательный элемент (ТЭН);
JTR(78) - нормально-замкнутый (аварийный) датчик температуры.
На рис. 6 показана схема посудомоечной машины на основе электронного модуля DIWA.
Рис. 6. Схема посудомоечной машины с модулем DIWA
Если сравнить схемы машин на рассматриваемых модулях, понятно, что включение модулей различно, что же касается периферии - цепи питания основных ее компонентов похожи.
Рассмотрим более подробно панели управления посудомоек на основе модулей DIWA и BIT100, а также внешний вид самих модулей.
На рис. 7 показан внешний вид панелей посудомоечных машин с механическим программатором, выполненных на основе модуля DIWA, а на рис. 8 - внешний вид модуля.
Рис. 7. Панели с механическим выбором программ на модуле DIWA
Рис. 8. Внешний вид модулей DIWA
На рис. 9 показан внешний вид панелей посудомоечных машин без дисплея, на основе модуля BIT100, а на рис. 10 - с дисплеем.
Рис. 9. Панели посудомоечной машины с модулем BIT100 (без дисплея)
Рис. 10. Панель посудомоечной машины с модулем BIT100 (с дисплеем)
Внешний вид модулей BIT 100 для посудомоек с дисплеем и без него показан на рис. 11 и 12 соответственно.
Рис. 11. Внешний вид модуля BIT100 для посудомоечных машин с дисплеем
Рис. 12. Внешний вид модуля BIT100 для посудомоечных машин без дисплея
Расположение основных элементов на модуле BIT100 показано на рис. 13 (а,б).
Рис. 13. Расположение элементов на модуле BIT100 1 - симистор клапана двойной мойки или 1/2 загрузки; 2 - симистор клапана сливного насоса; 3 - симистор клапана регенерации; 4 - симистор клапана заполнения; 5 - симистор клапана распределителя
А теперь рассмотрим схемные решения подключения периферии к модулю BIT100.
В канале набора воды расположена турбина с герконовым датчиком (средняя частота импульсов, формируемых герконом, составляет 217 имп/с - при потоке воды 4 л/мин).
На рис. 14 показана схема включения клапана залива воды.
Рис. 14. Схема включения клапана залива воды
На рис. 15 показана схема питания насоса мойки и сливного насоса.
Рис. 15. Схема питания насосов (мойки и слива)
На рис. 16 показана схема питания клапана регенерации.
Рис. 16. Схема питания клапана регенерации
На рис. 17 показан вариант схемы питания насосов мойки, двойной мойки и слива (также см. рис. 15). Симистор Q2 включает насос мойки, если Q1 выключен и сливной насос не работает. Симистор Q3 управляет насосом двойной мойки (при активации соответствующей программы) или электромагнитным клапаном половинной загрузки.
Рис. 17. Вариант схемы питания насосов (мойки, двойной мойки и слива)
На рис. 18 показана схема включения мотора насоса мойки, а на рис. 19 - двойной мойки.
Рис. 18. Схема включения насоса мойки
Рис. 19. Схема включения насоса двойной мойки
На рис. 20 показана схема питания распределителя моющих средств и средств для полоскания.
Рис. 20. Схема питания распределителя моющих средств
В заключение, приведем схему питания вентилятора/нагревательного элемента (ТЭНа) - см. рис. 21. К особенности этой схемы можно отнести тот момент, что ТЭН работает только в том случае, если переключатель давления (уровня воды) находится в положении ЗАПОЛНЕНО. Вентилятор же включается, если вода отсутствует.
Рис. 21. Схема включения вентилятора ТЭНа
Продолжение следует
Автор: Андрей Порохов (г. Мурманск)
