Российский рынок бытовой видеотехники буквально наводнен техникой неизвестных брендов, зачастую китайского производства. Известно, чем берут китайские производители российского покупателя - невысокой ценой. Поэтому такие аппараты пользуются неизменным спросом. Понятно, что цена сказывается на надежности. И когда телевизор выходит из строя, первое, что приходит в голову - где бы найти схему и посмотреть, как он устроен. Ведь зачастую сгорает узел питания, и починить его не составит труда, тем более что детали на рынке можно найти любые. Как выясняется, схемотехника этих малюток не отличается разнообразием.
В этом материале автор знакомит читателей с " начинкой" 5-, 7- и 8-дюймовых моделей ЖК телевизоров ELENBERG, MIYOTA и PREMIERA.
Технические характеристики
Основные технические характеристики телевизоров приведены в табл. 1.
Таблица 1. Основные технические характеристики телевизоров
Характеристика | Описание |
Системы цветности | PAL/SECAM/ NTSC |
Система звука | B/G, D/K, M, I |
Каналы | VHF/UHF, CATV/ HYPER |
Тип/диагональ панели LCD | Цветная активная матрица TFT LCD |
Яркость | 300 Кд/м2 |
Контрастность | 150:1 |
Тюнер | Аналоговый, автоматическая настройка и запоминание 255 каналов |
Интерфейсы | AV-IN/OUT, разъемы типа JACK |
Источник питания | АС: адаптер 230 В/50 Гц DC: автомобильный аккумулятор DC: съемный блок для батарей (опционально) |
Потребляемая мощность | 10 Вт |
Телевизоры выполнены в пластмассовом корпусе, в котором размещены ЖК панель, главная плата шасси,телескопическая антенна, кнопки передней панели, динамическая головка, разъемы НЧ входа/выхода, внешней антенны и наушников.
Описание принципиальной электрической схемы
Принципиальная электрическая схема телевизоров приведена на рис. 1. Из особенностей можно отметить, что основа шасси - микросхемы фирмы SANYO. Это - микроконтроллер (МК) LC863324 (IC2) и многофункциональная микросхема (тракты ПЧИ, ПЧЗ, видеодетектор, FM-демодулятор, синхропроцессор, декодеры сигналов цветности PAL/NTSC) LA76810 (IC1). Декодер сигналов SECAM реализован на микросхеме фирмы SANYO LA7642 (IC7).
В качестве аналогового интерфейса между видеопроцессором LA76810 и ЖК панелью используется специализированная микросхема фирмы SHARP IR3Y26 (IC10).
Внутренний источник питания телевизоров питается напряжением 12 В. Он формирует стабилизированные гальванически развязанные от сети постоянные напряжения для питания всех узлов телевизоров. Источник состоит из импульсного однотактного преобразователя на основе ШИМ контроллера NJM2368 (IC8), управляющего силовым ключом C3518 (Q11), и двухтактного генератора на элементах Q15, Q16, T3, от которого питается лампа подсветки ЖК панели - люминесцентная лампа с холодным катодом (CCFL).
Рассмотрим более подробно принципиальную электрическую схему.
Радиоканал
Телевизионный сигнал поступает на антенный вход аналогового тюнера TU1 (рис. 1).
Тюнером управляет микроконтроллер IC2. Сигналы выбора диапазона с выв. 1, 41 и 42 МК поступают на контакты 3-5 тюнера. Напряжение ВЧ АРУ формируется соответствующей схемой в составе микросхемы IC1 и с ее выв. 4 подается на контакт 1 тюнера. Напряжение настройки для тюнера (0...33 В) формируется схемой на транзисторе Q6 из напряжения 33 В, которое вырабатывается источником питания. Схема управляется 14-битным ШИМ в составе микроконтроллера (выход - выв. 8). Тюнер питается напряжением 5 В (контакт 6) от источника питания.
Сигнал ПЧ с контакта 7 тюнера TU1 через предварительный усилитель на транзисторе Q7 и полосовой фильтр CF1 (CF38.0) поступает на дифференциальный вход УПЧ (выв. 5, 6 IC1). Дальнейшая обработка ТВ сигнала осуществляется многофункциональной микросхемой IC1 (LA76810).
Отметим основные функции этой микросхемы:
- усиление и демодуляция сигналов ПЧ изображения и звука;
- обработка сигнала яркости;
- выделение и декодирование сигналов цветности систем PAL/NTSC (линии задержки сигналов яркости и цветности встроены в видеопроцессор);
- регулировка яркости, контрастности, насыщенности, цветового тона, коммутация источников видеосигналов;
- формирование синхроимпульсов (СИ) для кадровой и строчной разверток.
Назначение выводов и некоторые типовые электрические параметры микросхемы LA76810 приведены в табл. 2.
Таблица 2. Назначение выводов микросхемы LA76810
Номер вывода | Сигнал | Описание |
1 | AUDIO OUT | Выход звукового сигнала |
2 | FM OUT | Выход FM-демодулятора звукового сигнала |
3 | PIF AGС | Внешний конденсатор схемы АРУ тракта ПЧ |
4 | RF AGС | Выход сигнала ВЧ АРУ для селектора каналов |
5 | VIF IN1 | Выход пилообразных импульсов кадровой развертки |
6 | VIF IN2 | Вход сигнала обратной связи кадровой развертки |
7 | GND (IF) | Общий |
8 | VCC (VIF) | Напряжение питания 5 В |
9 | FM FIL | Фильтр FM-демодулятора |
10 | AFT OUT | Выход сигнала АПЧ |
11 | DATA | Шина данных интерфейса I2C |
12 | CLOCK | Шина синхронизации интерфейса I2C |
13 | ABL | Вход схемы ограничения тока луча |
14 | R IN | Входы для внешних видеосигналов RGB (подаются видеосигналы OSD от микроконтроллера) |
15 | G IN | |
16 | B IN | |
17 | BLANK IN | Вход сигнала гашения RGB |
18 | VCC (RGB) | Напряжение питания 8 В |
19 | R OUT | Выходы видеосигналов RGB |
20 | G OUT | |
21 | B OUT | |
22 | SD | Выход детектора (для идентификации приема ПЦТС) |
23 | V OUT | Выход кадровых синхроимпульсов |
24 | RAMP AFC FIL | Фильтр ГПН кадровой развертки |
26 | VCC (H) | Напряжение питания задающего генератора строчной развертки 8 В (Iпотр.=12...16 мА) |
27 | H OUT | Выход импульсов запуска строчной развертки |
28 | FBP IN | Вход СИОХ |
29 | VCO IREF | Внешний резистор опорного источника для ГУН |
30 | CLOCK OUT | Выход опорной частоты 4,286 МГц для декодера SECAM |
31 | VCC (CCD) | Напряжение питания 5 В |
32 | CCD FIL | Фильтр интегральной линии задержки |
33 | GND (CCD H) | Общий |
34 | SECAM B-Y IN | Входы для цветоразностных сигналов SECAM B-Y/R-Y |
35 | SECAM R-Y IN | |
36 | APC2 FIL | Фильтр схемы ФАПЧ2 |
37 | FSC OUT | Выход детектора системы цветности |
38 | XTAL | Кварцевый резонатор 4,43 МГц канала цветности |
39 | APC1 FIL | Фильтр схемы ФАПЧ1 |
40 | SEL VIDEO OUT | Выход композитного видеосигнала для декодера SECAM |
41 | GND (V/C/D) | Общий |
42 | EXT VIDEO OUT | Выход композитного видеосигнала для НЧ выхода |
43 | VCC (V/C/D) | Напряжение питания 5 В |
44 | INT VIDEO IN | Вход композитного видеосигнала (подается внутренний ПЦТС) |
45 | BLK STRETCH FIL | Фильтр схемы расширения уровня черного |
46 | VIDEO OUT | Выход композитного видеосигнала |
47 | APC FIL | Фильтр схемы цветности |
48 | VCO COIL | Внешний контур видеодетектора |
49 | VCO COIL | |
50 | VCO FIL | Фильтр ГУН |
51 | EXT A IN | Вход внешнего звукового сигнала |
52 | SIF OUT | Выход ПЧ звукового сигнала |
53 | SIF APC FIL | Фильтр звукового тракта ПЧ |
54 | SIF IN | Выход FM-демодулятора звукового сигнала |
После усиления и демодуляции ПЦТО снимается с выв. 46 IC1 и поступает на вход переключателя видеосигналов "внутренний/внешний" - выв. 44 IC1. На выв. 42 микросхемы подается внешний видеосигнал с разъема HЧ входа JK3. Переключатель управляется микроконтроллером по цифровой шине I2C. Выбранный видеосигнал обрабатывается в каналах яркости и цветности видеопроцессора и поступает на выход микросхемы - выв. 19-21, а отсюда - на интерфейс LCD панели - микросхему IC10 (IR3Y26A).
Если принимается сигнал системы цветности SECAM, то он обрабатывается внешним декодером на микросхеме IC7 (LA7642). Для работы микросхемы на нее подаются следующие сигналы:
С выхода микросхемы (выв. 7 и 8 IC7) снимаются цветоразностные сигналы R-Y B-Y и поступают на вход видеопроцессора(выв. 34 и 35 IC1).
Номинальное напряжение питания микросхемы IC 7 (выв. 15) - 7,5.8 В, потребляемый ток - 34...40 мА.
Микросхема IC1 имеет в своем составе синхропроцессор, вырабатывающий строчные и кадровые СИ для синхронизации соответствующих узлов телевизора. На этом шасси в узлах строчной и кадровой развертки нет необходимости, тем не менее, эти сигналы используются для синхронизации интерфейса ЖК панели - микросхемы IC10. Строчные СИ снимаются с выв. 27IC1 и через инвертор на транзисторе Q4 поступают на входу двух узлов - на микросхемах IC3 и IC4.
Узел на микросхеме IC3 (4 элемента 2И-НЕ со структурой КМОП) и элементах С43, R69, C115 формирует на выходе (выв. 10 IC3) сигнал обратной связи для нормального функционирования схемы ФАПЧ в составе микросхемы IC1 (фактически происходит имитация функционирования строчной развертки ЭЛТ телевизора). Этот сигнал подается на выв. 28 IC1.
Второй узел на микросхеме IC4 из кадровых СИ (поступают с выв. 23 IC1) и строчных СИ вырабатывает два синхросигнала:
- строчной частоты, снимается с выв. 10 IC4 и подается на выв. 21 IC2 для синхронизации изображения экранного меню;
- композитный синхросигнал (КСИ+ССИ), снимается с выв. 11 IC4 и подается для синхронизации интерфейса ЖК панели на выв. 2 IC10.
Кроме того, кадровые СИ (выв. 23 IC1) через инвертор на транзисторе Q12 поступают на выв. 20 IC2 для синхронизации изображения экранного меню.
Звуковой сигнал также обрабатывается микросхемой IC1. Выходной сигнал тракта подается на вход переключателя "внутренний/внешний" (в составе этой микросхемы). На второй вход переключателя (выв. 51) подается звуковой сигнал с разъема НЧ входа JK5. Выбранный МК по интерфейсу I2C звуковой сигнал подается на регулируемый усилитель, с него - на выв. 1 микросхемы, а отсюда - на вход усилителя звуковой частоты - выв. 3 IC5 (LM386). Эта микросхема на нагрузке 8 Ом развивает выходную мощность 0,2...0,3 Вт, работает в диапазоне питающих напряжений 5...18 В с низким током покоя (4 мА). В данном включении (выв. 1 и 8 не соединены) коэффициент усиления по напряжению составляет 20 (26 дБ). Выходной сигнал снимается с выв. 5 IC5 и, через разделительный конденсатор С31 и разъем JK1, подается на наушники или через разъем S5/S7 - на динамическую головку.
Микросхема УМЗЧ питается напряжением + 12 В (выв. 6) от источника питания.
Интерфейс ЖК панели
В качестве интерфейса используется микросхема фирмы SHARP типа IR3Y26 (IC10) - видеопроцессор с аналоговым входом для подключения TFT LCD-панелей. В составе микросхемы входят следующие узлы: стабилизатор напряжения, синхроселектор, 2-входовый переключатель сигналов RGB, три видеоусилителя с регулируемым усилением,схемы фиксации уровня черного в выходных сигналах и схема гамма-коррекции. Входные сигналы микросхемы - RGB-сигналы на выв. 9, 8, 6 и композитный видеосигнал на выв. 2 (на этом шасси на него подается композитный синхросигнал), а выходные - RGB-сигналы (на выв. 29, 32, 35) и синхроимпульсы (на выв. 46, 48). Микросхема имеет аналоговые входы (управление напряжением) для регулировки параметров изображения (выв. 3, 5, 38-43), но они не используются в виду того, что все регулировки выполняются в видеопроцессоре микросхемы IC1. Управляющие команды подаются от микроконтроллера IC2 по цифровой шине I2C.
Микросхема IC10 питается от источника питания напряжениями 5 В (выв. 10) и 7,5 В (выв. 34).
ЖК панель подключается к главной плате через 20-контактный разъем S1 (рис. 1). Кроме видеосигналов RGB для работы панели необходимы служебные сигналы, сигналы синхронизации и питающие напряжения. Служебные сигналы формируются микроконтроллером IC2 - это сигналы L/R (выв. 36), U/D (выв. 35). Они подаются на контакты 19 и 18 разъема S1. Синхросигналы формируются микросхемой IC10 (см. описание IR3Y26). Синхроимпульсы подаются на контакты 2 и 3 разъема S1. Питающие напряжения 17 и -15 В формируются импульсным источником и через контакты 4, 5 S1 подаются на панель LCD.
Микроконтроллер
На этом шасси используется микроконтроллер фирмы SANYO типа LC863324A (Ю2). Он реализован на 8-битном ядре и имеет 24 кбайт ПЗУ и 512 байт ОЗУ. В его составе имеются все стандартные блоки телевизионного контроллера: генераторы (системный, дисплейный и кварцевый на частоту 32,768 кГц), схема прерываний, таймеры, порты ввода/вывода, ШИМ, компаратор, генератор OSD, интерфейс I2C. МК обеспечивает сервисные регулировки телевизора на стадии его производства или после ремонта.
Работу МК обеспечивают схема сброса (элементы ZD1, Q1, C10) и энергонезависимой памяти IC1. МК питается напряжением 5 В от стабилизатора на микросхеме IC9 (78L05). При этом потребляемый ток (по выв. 12) составляет в рабочем режиме 30 мА, а в дежурном - до 1 мА. Назначение выводов микроконтроллера приведено в табл. 3.
Таблица 3. Назначение выводов микроконтроллера LC863324A
Номер вывода | Обозначение в Datasheet | Обозначение на рис. 1 O | I - вход O - выход | Описание |
1 | P10/SO0 | UHF | O | Сигнал выбора диапазона ДМВ |
2 | P11/SI0 | 50/60 | O | Не используются |
3 | P12/SCK0 | PZM001 | I/O | |
4 | P13/PWM1 | PZM002 | I/O | |
5 | P14/PWM2 | VOLUME-L | I/O | |
6 | P15/PWM3 | VOLUME DR | I/O | |
7 | P16 | POWER | O | Сигнал управления источником питания (высокий уровень - включение ИП) |
8 | P17/PWM | VT | O | 14-битный ШИМ сигнал настройки частоты тюнера |
9 | VSS | GND | - | Общий |
10 | XT1 | XTAL1 | I | Вход кварцевого генератора 32,768 кГц |
11 | XT2 | XTAL2 | O | Выход кварцевого генератора 32,768 кГц |
12 | VDD | VDD | - | Напряжение питания 5 В |
13 | P84/AN4 | KEY | I/O | Вход АЦП для матрицы кнопок панели управления |
14 | P85/AN5 | AFT | I/O | Вход для сигнала АПЧГ |
15 | P86/AN6 | BACK | I/O | Не используются |
16 | P87/AN7 | SIF1 | I/O | |
17 | RES | RESET | I | Вход сигнала сброса (низкий уровень - активный) |
18 | FILT | FILT | - | Фильтр схемы ФАПЧ |
19 | P83/AN3 | CHROMA SECAM | I | Вход контроля приема сигнала SECAM (низкий уровень - SECAM) |
20 | VS | V.SYNC | I | Вход кадровых СИ |
21 | HS | H.SYNC | I | Вход строчных СИ |
22 | R | R.OUT | О | Выход RGB-сигналов экранного меню |
23 | G | G.OUT | О | |
24 | B | B.OUT | О | |
25 | BL | BLANK | О | Выход сигнала гашения |
26 | I | I | - | Не используется |
27 | P60/SDA0 | SDA0 | I/O | Интерфейс I2C (0) |
28 | P61/SCLK0 | SCL0 | O | |
29 | P62/SDA1 | SDA1 | I/O | Интерфейс I2C (1) |
30 | P63/SCLK1 | SCL1 | O | |
31 | Р70/INТ0 | SAFTY | I | Не используются |
32 | Р71/INТ1 | S-VHS | - | |
33 | P72/INT2/T0IN | SD | I | Вход идентификации приема ПЦТС |
34 | P73/INT3/T0IN | REM-IN | I | Вход сигнала от фотоприемника команд ДУ |
35 | Р00 | U/D | O | Сигналы синхронизации для ЖК панели |
36 | Р01 | L/R | O | |
37 | P02 | MUTE | O | Не используются |
38 | Р03 | AV1 | - | |
39 | Р04 | AV2 | - | |
40 | Р05 | LNA | - | |
41 | Р0б | V-H | О | Сигнал выбора диапазона МВ2 |
42 | P07 | V-L | О | Сигнал выбора диапазона МВ1 |
Источник питания
Источник питания (рис. 1) формирует стабилизированные напряжения 33, 17, 8, 7,5, 5 (три канала: 5V, A+5V и C+5V) и -15 В, необходимые для работы узлов телевизора. Кроме основного источника имеется еще DC/АО-преобразователь для питания лампы подсветки ЖК панели. Он формирует из постоянного напряжения 12 В переменное напряжение около 400...450 В при токе нагрузки 4...6 мА.
Источник работает от внешнего АС/DC-адаптера 220/12 В и представляет собой DC/DC-конвертер, построенный на основе ШИМ контроллера типа NJM2368 (IC8). Микросхема работает в широком диапазоне питающих напряжений (3,6...32 В) и тактовых частот (5...350 кГц), имеет тотемный выход для управления внешним биполярным транзистором. Назначение выводов микросхемы приведено в табл. 4.
Таблица 4. Назначение выводов микросхемы NJM2368
Номер вывода | Обозначение | Описание |
1 | IN- | Инверсный вход усилителя сигнала ошибки |
2 | F.B | Вход сигнала обратной связи/выход усилителя сигнала ошибки |
3 | GND | Общий |
4 | OUT | Выход управляющего сигнала |
5 | V+ | Напряжение питания 12 В |
6 | CS | Управляющий вход схемы "мягкого" старта и защиты от короткого замыкания |
7 | CT | Внешние элементы задающего генератора |
8 | REF | Выход опорного напряжения 2,5 В |
В микросхеме реализован наиболее популярный токовый принцип управления, который называется "запуск от таймера" (turn-on with clock). Это значит, что транзисторный ключ включается сигналом от внутреннего генератора, а выключается сигналами цепи обратной связи с делителя R131 VR1 R122,подключенного к вторичному напряжению 5 В, снимается напряжение обратной связи и через цепь C94 R132 R134 C90 R133 подается на вход усилителя сигнала ошибки - выв. 2 IC8. При указанных на схеме номиналах времяза-дающих элементов C93 (1000 пФ) и R141 (36 кОм), рабочая частота микросхемы составляет примерно 100 кГц, рабочий цикл - 50 %, пороговое напряжение на входе усилителя сигнала ошибки (выв. 2) - 0,87 В, выходные параметры микросхемы (выв. 4) - UOL=4 В, UOH=0,25 В, ISOURSE=11 мА (RL=100 кОм). Напряжение питания преобразователя 12 В подается на него через ключ на транзисторах Q2 и Q3, управляемый сигналом с выв. 7 микроконтроллера IC2 (высокий потенциал - питание включено). С вторичных обмоток трансформатора T1 снимаются импульсные напряжения и через однополупериодные выпрямители и фильтрующие цепи подаются в нагрузку.
DC/АC-конвертер для питания ламп подсветки ЖК панели построен по схеме двухтактного автогенератора на элементах Q15, Q16, T3. Как и основной источник, он питается напряжением 12 В от сетевого адаптера через ключ Q2 Q3. Рабочая частота преобразователя определяется индуктивностью первичных обмоток трансформатора Т3, параметрами транзисторов Q15, Q16 и составляет около 50 кГц. Переменное напряжение снимается с вторичной обмотки трансформатора Т3 и через разделительный конденсатор С109 и разъем S2 подается на электролю-минесцентную лампу подсветки, размещенную непосредственно на ЖК панели.
Сервисный режим
В виду того, что существует большое количество вариантов прошивки микроконтроллера, возможны различные варианты входа в сервисный режим.
Вариант 1
На ПДУ имеется несколько скрытых кнопок. Чтобы до них добраться, необходимо отклеить на ПДУ верхнюю декоративную пленку.
Для входа/выхода из сервисного меню используется кнопка, подписанная как PROD. Меню имеет три подменю с большим количеством регулируемых параметров. Управление в сервисном меню осуществляется кнопками CH+/- и VOL+/-.
Вариант 2
Необходимо установить регулировку громкости в минимальное положение и на ПДУ одновременно нажать и некоторое время удерживать кнопки RECALL (DYSPLAY) и VOL-. На экране должно появиться сообщение FACTORY Повторение этой команды приведет к переключению на меню C/B ADJUST, ADJUST и SETUP Очередной ввод команды приведет к обычному режиму телевизора.
Вариант 3
Необходимо замкнуть выв. 2 и 13(14) микросхемы в ПДУ
Вариант 4
В ПДУ микросхема может быть залита компаундом. Для входа в сервисное меню замыкают выв. 2 и 15 микросхемы. На экране должно появиться сообщение LA76810 OPTION MENU 00. Для перехода по страницам меню (их четыре) нажимают кнопку VOL+.
Вариант 5
На ПДУ есть скрытая кнопка, которая замыкает выв. 16 и 2 микросхемы. При нажатии на нее на экран выводится сообщение FACTORY следующее нажатие приводит к появлению меню регулировки баланса белого, следующее нажатие - меню регулировки геометрии ADJUST MENU 0. В меню ADJUST MENU 0 замыкание выв. 2 и 17 микросхемы (тоже есть скрытая кнопка на ПДУ - ZOOM) приводит к меню "ADJUST MENU 1", в этом меню необходимо опцию SETUP SELECT установить в положение ON. Каждое следующее нажатие кнопки ZOOM (или замыкание выв. 2 и 17 микросхемы в ПДУ) выбирает сервисные меню опций с 9 по 0. Управление в этих меню - с помощью кнопок Р+/- и V+/-. Для выхода из сервисного меню замыкают выв. 2 и 16 микросхемы ПДУ.
Если есть необходимость в снятии "замка" от детей, а код доступа неизвестен, необходимо нажать и удерживать на ПДУ кнопку DISP в течении 5...10 секунд.
Типовые неисправности телевизоров и их устранение
Экран телевизора не светится, нет звука
Для локализации причины неисправности измеряют напряжение на разъеме JK4. Если оно равно нулю или значительно меньше 12 В, то неисправен сетевой адаптер. Если напряжение в норме, измеряют напряжение на коллекторе силового ключа Q11. Если оно равно нулю, проверяют на обрыв обмотку 1-3 импульсного трансформатора Т1,транзистор Q2 и предохранитель FU1. Если предохранитель неисправен, то перед его заменой проверяют на короткое замыкание элементы Q11, D1, C29, C35, C104, выв. 3-5 IC8.
Если на эмиттере транзистора Q2 есть напряжение 12 В, а на коллекторе отсутствует, проверяют наличие управляющего сигнала POWER (напряжение 4...5 В) на базе транзистора Q3. Если там низкий потенциал, проверяют питание микроконтроллера IC2 (5 В на выв. 12). При отсутствии питания проверяют стабилизатор IC9 (на выв. 3 должно быть 5 В) и транзисторы Q2, Q3. Если питание на микроконтроллере есть, проверяют его внешние элементы: цепь сброса (импульс отрицательной полярности поступает на выв. 17 IC2), синхронизации (на выв. 10 и 11 IC2 сигнал частотой 32,768 кГц), микросхему ЭСППЗУ IC6. Последнюю лучше проверить заменой на заведомо исправную с рабочей "прошивкой". Если все перечисленные элементы исправны, а сигнал высокого уровня на выв. 7 IC2 отсутствует, заменяют эту микросхему.
Если питание подается на транзистор Q9, а выходные напряжения источника питания отсутствуют, проверяют наличие импульсов размахом 4,5 В на выв. 4 контроллера IC8. Если импульсы отсутствуют, проверяют внешние элементы микросхемы C91-C93, R141-R143, цепь обратной связи R131, VR1, R122, C94, R132, R133, R134, C90, наличие опорного напряжения 2,5 В на выв. 8 IC8 и делают соответствующие выводы. Если элементы исправны, проверяют вторичные цепи источника на отсутствие короткого замыкания и, если оно есть, устраняют причину.
Нет звука, изображение есть
При наличии звукового сигнала на выходе усилителя звуковой частоты IC5 (выв. 5) проверяют конденсаторы С31, C33, разъемы JK1 (при частом использовании наушников "залипает"), S5/S7 и динамическую головку(сопротивление обмотки 8 Ом). Если сигнал на выв. 5 IC5 отсутствует, проверяют его наличие на входе усилителя U8 (выв. 3) и на выв. 1 IC1. Если сигнала нет и здесь, заменяют микросхему U7. Перед ее заменой проверяют внешние элементы, подключенные к выв. 48-52.
Нет изображения, звук есть
Проверяют наличие напряжения питания ЖК панели (5, -15 и 17 В соответственно на контактах 10(11), 5 и 4 S1). Затем проверяют свечение лампы подсветки. Если она не светится, проверяют DC/AC-конвертер на элементах Q15, Q16,T3, исправность предохранителя FU2, состояние контактов разъема S2 и саму лампу. При подозрении на неисправность лампы ее заменяют эквивалентом (резистор 100 кОм/2 Вт) и проверяют наличие переменного напряжения 450...500 В частотой 50 кГц на выходе преобразователя. Если лампа подсветки работает, но изображение отсутствует, проверяют видеопроцессор IC1 и интерфейсную микросхему IC10 (см.описание). При наличии видеосигналов на выходах микросхемы IC10, скорее всего, неисправна ЖК панель и необходима ее замена.
Есть изображение экранного меню, а изображение телевизионной программы отсутствует
Проверяют радиоканал. Для этого удобнее всего использовать генератор телевизионных сигналов. Сигнал цветных полос SECAM с ПЧ 38 МГц подают непосредственно на базу транзистора Q7. Если изображение появляется, скорее всего, неисправен тюнер или цепи его управления. Проверяют питание и управляющие сигналы тюнера (см. описание) и делают соответствующие выводы. Если изображение цветных полос не появляется на экране, проверяют заменой фильтр CF1 и микросхему IC1. Перед заменой микросхемы необходимо проверить ее питание и кварцевый резонатор XT (4,43 МГц).
Отсутствует цвет при приеме программ телевещания
Возможно, недостаточен уровень принимаемого антенной телевизионного сигнала. Если это не так (другой телевизор от той же антенны работает нормально), проверяют установку системы цветности (в нашем случае - SECAM) и уровень цветовой насыщенности в меню пользователя. Если все в порядке, проверяют наличие сигнала частотой 4,43 МГц на выв. 34 U7. При отсутствии сигнала заменяют резонатор Z1. Если генератор работает, проверяют все внешние элементы микросхемы IC7 и управляющие и тактовые сигналы (см. описание). Если элементы исправны и сигналы на декодер подаются - заменяют микросхему IC7.В противном случае проверяют наличие всех сигналов на микросхеме IC1.
Телевизор не реагирует на команды пульта дистанционного управления
Проверяют ПДУ (его батарейки и элементы схемы - микросхему, резонатор (455 кГц), выходной транзистор и светодиод). Если пульт исправен и сигнал размахом 2.2,5 В есть на коллекторе выходного транзистора Q1 и светодиоде, проверяют фотоприемник IR1 (рис. 1). На выв. 1 (OUT) должен быть сигнал размахом около 5 В. Если сигнал есть и поступает через разъем S4/S3 на вход микроконтроллера (выв. 34 IC2), заменяют эту микросхему.
Телевизор не реагирует на команды с передней панели
Нажимают на одну из кнопок передней панели и проверяют изменение потенциала на выв. 13IC2. Если потенциал не изменяется или равен нулю, проверяют на обрыв резисторы R62, R22-R28,наличие контакта в разъеме S4/S5. Если потенциал на выв.13 микроконтроллера изменяется при нажатии кнопок, а реакция телевизора на это отсутствует, заменяют микроконтроллер.
При замене микроконтроллера следует обратить внимание на то, что прошивка нового была той же версии (можно взять с рабочего ТВ). Код прошивки находится на корпусе микросхемы (например, LC863324A - 50Z0 - 2H00).
В режиме "Автопоиск" происходит перестройка каналов, однако в память они не записываются.
Замена памяти IC6 (24C04) проблему может не решить. Кроме того, через некоторое время (5...10 минут) может темнеть экран и пропадать управление. Причина - стабилизатор IC9 (7805) он может формировать напряжение, отличное от 5 В (выше). После его замены напряжение пришло в норму, и работоспособность ТВ восстановилась.
В ручном режиме удается настроиться на ТВ каналы, а в автоматическом - нет
Как правило, это связано с неисправностью микроконтроллера по входу идентификации - выв. 33. Если высокий потенциал на этом выводе при настройке на канал появляется, но уровень его ниже 2 В, можно попытаться решить проблему, увеличив номинал резистора R10 (22 кОм) до 100 кОм. Если это не помогает, заменяют микроконтроллер.
После включения телевизор самостоятельно переключается в дежурный режим и не переключается в рабочий
В первую очередь проверяют сигнал POWER (выв. 7 IC2) и транзистор Q3.
Автор: Павел Потапов (г. Москва)
