https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/autoelectronic_repair/pioneer_deh_p3500mp_repair.html
Устройство, регулировка и ремонт автомобильной магнитолы Pioneer DEH-P3500MP
Основные особенности и параметры магнитолы
Перечислим основные особенности магнитолы "Pioneer DEH-P3500MP".
Основные параметры
Общие параметры
Параметры CD-плеера
Параметры приемника
FM-диапазон
MW-диапазон
LW-диапазон
Описание функциональной схемы автомагнитолы
Функциональная схема магнитолы представлена на рисунках в архиве (см. ниже).
В составе магнитолы можно выделить следующие блоки:
- блок усилителя и тюнера A (Tuner Amp Unit);
- блок клавиатуры С (Keyboard Unit);
- блок CD-плеера В (CD Core Unit (S10MP3));
- блок передней панели B (Panel Unit).
Рассмотрим каждый из блоков подробнее.
Блок усилителя и тюнера
В составе блока можно выделить следующие микросхемы: системный микроконтроллер IC601, усилитель мощности звуковой частоты IC301, драйвер шины IP-BUS IC101, регулятор громкости и коммутатор выбора источника воспроизведения IC131, схема сброса IC651, интегральный стабилизатор напряжения тюнера 3/8 В IC921, и отдельные параметрические стабилизаторы 5 В (D901 Q901) и 8,4 В (D911 Q911). Кроме того, к числу основных элементов блока относится узел формирования сигнала MUTE на транзисторной сборке Q2.
Собственно, тюнер выполнен отдельным блоком. В его составе имеются аттенюаторы, микросхемы микшера и усилителя, детектора и декодера RDS-сигнала, памяти EEPROM, а также преобразователи напряжений 3,3/2,5 В и 5/3,3 В.
Блок CD-привода
Блок CD-плеера состоит из микросхем контроллера плеера, драйвера CD-диска, процессора обработки данных и декодера, памяти и стабилизаторов напряжения. Из механических элементов в блоке расположены приводы каретки и шпиндельного вала. Отдельным элементом является лазерный съемник (pickup), состоящий из лазерного диода, фотоприемника голограмм, катушек трекинга и фокусировки.
Блок клавиатуры
Основными элементами блока являются микроконтроллер драйвера LCD-дисплея, контроллер клавиатуры IC1901, сенсор подключения пульта ДУ IC1902 (см. схему в архиве), 22-кнопочная клавиатура и сам дисплей.
В состав передней панели также входят разъемы для откидной панели и блока тюнера CN1950, CN1951, а также кнопка извлечения диска EJECT CSG1112.
Разборка магнитолы, сервисные регулировки и настройки
Проверка и настройка CD-привода
Примечание.
1. Для получения достоверных характеристик работы цепей и узлов необходимо дать CD-механизму поработать в течение нескольких минут после подачи питания на аппарат.
2. В тестовом режиме защита целостности программного обеспечения микроконтроллера отключается, поэтому все действия необходимо выполнять только в соответствии с описанием режима тестирования (см. ниже).
3. При работе с широкополосными сигналами RFI и RFO необходимо использовать последовательно подключенный резистор сопротивлением 1 кОм.
Режим тестирования
Режим тестирования предназначен для диагностики CD-механизма. Вход в режим осуществляется, если одновременно нажать и удерживать клавиши 4, 6 и RESET на передней панели магнитолы, а выход - при отключении питания.
Описание режима приводится в виде схемы на рис. 1, а расшифровка используемых ключей - в табл. 1.
Схема тестирования CD-привода магнитолы
Рис. 1. Схема тестирования CD-привода магнитолы
Таблица 1. Расшифровка ключей блок-схемы тестирования CD-привода магнитолы
Ключ
Операция
BAND
Включение/выключение питания
Переход по трекам диска вверх
Переход по трекам диска вниз
1
Отображение установок АРУ
2
Переключение режима усиления РЧ, отображение регулировки офсета/ регулировка балансировки трекинга/ запуск трекинга
3
Закрытие / фокусировка, трекинг и АРУ РЧ
4
Переключение скорости 1х или 2х (при скорости 2х аудио­выходы не поддерживаются)
5
Фиксация ошибок, запуск счетчика и отображение кода
6
Режим переключения фокусировки/ закрытие трекинга/ переключение переходов по трекам
Проверка правильности установки блока лазерного съемника после его замены
Блок лазерного съемника ремонту не подлежит, поэтому при подозрении на его неисправность блок заменяется. Положение съемника не подлежит настройке, но может быть проверено на соответствие требуемых норм - нахождении в допустимых для него пределах. Могут быть следующие признаки его неправильной заводской регулировки: невозможность успешного выполнения процедуры поиска записи и обращения либо слишком продолжительное время этих процедур. Процедура проверки установки съемника следующая:
1. В режиме тестирования плеера загружают тестовый диск (номер по каталогу ABEX TCD-782).
2. С помощью клавиш -> и <- переходят к самому дальнему треку на диске, нажатием клавиши 3 выключают фокусировку, при этом на дисплее должен отображаться код 91.
3. Нажатием клавиши 2 выполняют балансировку трекинга. На дисплее должно появиться значение 81. Нажимают клавишу 3 четыре раза, после чего снова должен отобразиться код 81.
4. С помощью осциллографа проверяют сдвиг фаз между напряжениями в контрольных точках E и F на плате CD-привода S10MP3 (см. схему подключения на рис. 2).
5. Для определения сдвига фаз руководствуются рис. 3. В исправном состоянии платы съемника сдвиг фаз не должен превышать 75 градусов.
Схема подключения осциллографа к плате S10MP3
Рис. 2. Схема подключения осциллографа к плате S10MP3
Определение угла между фазами
Рис. 3. Определение угла между фазами
Отображение кодов ошибок магнитолы на дисплее
Во время работы CD-привода могут возникнуть различные сбои, при этом на дисплее отображается соответствующий код ошибки. Одовременно плеер переключается в режим SERRORM. Код ошибки выводится в области отображения минут (DMIN) и секунд (DSEC) дисплея. Область отображения номера композиции (DTNO) в большинстве случаев остается пустой.
В зависимости от числа символов на дисплее форма представления ошибки может быть следующей:
- для 8-разрядного дисплея - ERROR-xx (хх - номер ошибки);
- для 6-разрядного дисплея - ERR-xx или Err-xx;
- для 4-разрядного дисплея - E-xx.
В основном старший разряд кода ошибки принимает значение из набора "1"; "3" и "А", что позволяет относить ошибку к одному из 3-х типов соответственно:
- ошибка установки;
- ошибка чтения и поиска;
- прочие ошибки.
Ошибки при сбоях в работе механической части магнитолы не отображаются. Ошибка также не появляется в случае, когда таблица содержимого диска (TOC) не может быть прочитана. При этом механическая часть плеера будет продолжать функционировать.
Список кодов ошибок представлен в табл. 2.
Таблица 2. Коды ошибок магнитолы Pioneer DEH-P3500
Номер ошибки
Содержание ошибки
Причина
10
Не работает каретка оптического привода
Неисправности в механической части каретки, неисправен драйвер управления мотором, сбой системы управления
11
Нет фокусировки луча
Не может быть выбрана фокусировка лазера: дефект может быть вызван неисправностью фокусирующих катушек, драйвера, схемы управления
12
Отсутствует вращение диска
Неисправны приводной мотор, его драйвер или схема управления
17
Не устанавливаются настройки
Защита АРУ неисправна/ царапины и грязь на диске, сильная посторонняя вибрация
22
Диск не читается
Не существует корректных файлов MP3 или WMA на данном диске
23
Неверный формат данных
Содержимое диска записано в формате, не совместимом с ISO9660 Level-1 и Level-2
30
Превышение времени поиска
Нарушение структуры данных или поверхности диска
44
Ошибка выбора файла
Не соответствует номер выбранной для воспроизведения композиции числу существующих на диске - все записи пропускаются вследствие несоответствия выбранному номеру
50
Ошибка загрузки/ выгрузки дисплея
Не может быть выполнена загрузка/выгрузка диска из привода
А0
Не подается питание
Дефект источника питания
Порядок разборки магнитолы
Для ремонта и замены неисправных узлов магнитолу необходимо разобрать. Эту операцию выполняют в следующей последовательности:
1. Снимают крышку корпуса магнитолы.
2. Выкручивают 4 винта крепления 1 (рис. 4), после чего отсоединяют разъем и извлекают CD-механизм из корпуса.
3. Выкручивают 2 винта 2 (рис. 5) и снимают переднюю панель.
4. Выкручивают винт 1 (рис. 5) крепления в левой части корпуса.
5. Выкручивают 3 винта 3 (рис. 5) крепления платы усилителя и тюнера к задней панели.
6. Поворачивают плоскогубцами металлические защелки под винтами 3 (рис. 5).
7. Выкручивают винт 4 (рис. 5) и извлекают плату А из корпуса.
Снятие механизма CD-привода
Рис. 4. Снятие механизма CD-привода
Снятие модуля усилителя тюнера
Рис. 5. Снятие модуля усилителя тюнера
Снимают верхнюю и нижнюю панели шасси CD-привода (рис. 6) в следующей последовательности:
1. Вначале извлекают 4 пружины А (рис. 6) с верхней рамки, затем - 2 пружины В (рис. 6) с передней части и 2 пружины С (рис. 6) - с боковой части.
2. Для снятия верхней панели шасси открывают защелки на поворотной опоре А (обозначение А в кружке на рис. 6).
3. Приподнимают несущий механизм каретки и отсоединяют 3 демпфера (рис. 6).
4. Снимают нижнюю панель шасси.
Снятие рамок
Рис. 6. Снятие рамок
Снимают механизм загрузки диска в следующей последовательности (рис. 7): снимают крепление с внутреннего фиксатора, а затем удаляют две фиксирующие шайбы, стрелочный зажим, подвижный рычаг и рычаг фиксации лазерного съемника.
Снятие механизма загрузки диска
Рис. 7. Снятие механизма загрузки диска
Описание процессов при включении магнитолы
Приведем порядок перевода в активный режим микроконтроллера магнитолы IC 601 (PE5338A), а также последовательность включения ее элементов и блоков:
1. При включении магнитолы происходит подача питающего напряжения 5 В на выв. 41 микроконтроллера. После этого последовательно устанавливается низкий потенциал, соответствующий лог. "0" на датчике контроля напряжения резервного питания аккумулятора (выв. 93, BSENS), датчике контроля напряжения основного питания аккумулятора (выв. 92, ASENS) и датчике открытия откидной панели (выв. 90, DSENS).
2. При отсутствии подключений к шине IP-BUS на выв. 71 (ASENBO) микроконтроллера (через который контролируется питание шины IP-BUS) сохраняется высокий потенциал (лог. "1").
3. На датчике закрытия откидной панели (выв. 77, CSENS) формируется напряжение, равное 2...3 В. Признаком отличия напряжения от указанного выше может являться то, что клавиатура (за исключением кнопки EJECT) становится неактивной. При этом может производиться загрузка и извлечение диска.
4. При соответствии напряжения на датчике закрытия откидной панели требуемому уровню, начинается процесс информационного обмена микроконтроллера с контроллером передней панели.
5. На контакте активации микросхемы передней панели (выв. 1, SWVDD) устанавливается напряжение высокого уровня.
6. Происходит последовательное логическое подключение клавиатуры и источников воспроизведения.
7. На контакте "контроль напряжения в системе" (выв. 21, SYSPW) выставляется напряжение высокого уровня.
Собственно, после этого микроконтроллер переходит в рабочий режим.
Временные диаграммы блока CD-привода магнитолы
На рисунках архива представлены осциллограммы сигналов в контрольных точках (цифры в кружках на схеме) для следующих ситуаций:
- загрузка CD формата 12 см (осц. 1);
- загрузка CD формата 8 см (осц. 2);
- установка настроек после загрузки диска типа CD-DA формата 12 см (осц. 3);
- установка настроек после загрузки диска типа CD-ROM формата 12 см (1-я сессия) (осц. 4);
- установка настроек после загрузки диска типа CD-ROM формата 12 см (3-я сессия) (осц. 5);
- выбор CD в качестве источника воспроизведения (осц. 6, 7);
- проигрывание диска типа CD-DA формата 12 см (осц. 8);
- проигрывание диска типа CD-ROM формата 12 см при периодических скачках по трекам (осц. 9);
- форма сигнала на шпинделе при воспроизведении (осц. 10, 11);
- центральный сигнал РЧ (осц. 12);
- сигнал управления фокусировкой (осц. 13);
- сигнал трекинга (осц. 14);
- переход на 1-й, 32-й и 100-й треки (осц. 15-17);
- при прохождении элементов защиты от несанкционированного копирования (осц. 18);
- при поиске во внутреннем или внешнем направлении (осц. 19);
- воспроизведение цифрового аудиосигнала (осц. 20, 21);
- воспроизведение аналогового аудиосигнала (1кГц) (осц. 22);
- извлечение CD формата 12 см (осц. 23);
- извлечение CD формата 8 см (осц. 24);
- переключение с CD-ROM на CD-DA клавишей BAND (осц. 25);
- обратное переключение с CD-DA на CD-ROM клавишей BAND (осц. 26).
Перейдем к рассмотрению возможных неисправностей автомагнитолы, их диагностике и устранению.
Возможные неисправности магнитолы и порядок их устранения
Магнитола не включается
Проверяют наличие питающего напряжения 12...14 В на контактах 14 (ACC) и 16 (BACKUP) разъема CN 981, а также целостность предохранителя на 10А (тип - CEK1208, вынесен на заднюю панель магнитолы) и фильтра питания. Переходят к проверке работоспособности защитных стабилитронов D931 (HZS7L C3) и D932 (HZS7L A1), стоящих последовательно с выв.5 и 2 транзисторной сборки Q931 (IMX1), а также работоспособности самой сборки.
Проверяют исправность стабилизатора напряжения на элементах Q901 (2SD2375), D901 (HZS6L B1) и Q902 (TMD2A) и защитного диода D902 (MPG06G-6415G50). Отметим, что на эмиттере Q901 формируется напряжение 5,2 В, питающее практически все микросхемы магнитолы.
Проверяют работоспособность системного микроконтроллера IC601 (PE5338A), питание которого осуществляется по выв. 19, 41 и 82, кварцевого генератора X601 (CSS1402, 12,58291 МГц). Микроконтроллер проверяет наличие напряжения при подключении к аккумулятору и напряжения BACKUP по опросу выв. 92 (ASENS) и выв. 93 (BSENS) соответственно. Опрос выв. 10 информирует о сигнале DALMON с выв. 5 сборки Q902. Импульсы обмена микроконтроллера со съемной панелью и ее клавиатурной частью поступают на выв. 8 (EJECTIN), 9 (FLPILM), 20 (ILMPW), 41 (SWVDD), 95 (KYDT) и 96 (DPDT). Их отсутствие позволяет судить о неисправности микроконтроллера.
Автомагнитола работает, но дисплей не светится
Проверяют исправность разъемов съемной панели (CN831, CN1950) и клавиатуры (CN1951, CN1901), а также работоспособность транзисторов Q831 (DTC143EK), Q961 (2SB1238), Q962 (DTC114EK) из состава основного блока магнитолы и диода D1970 (CL220PG) из состава съемной панели.
Проверяют микроконтроллер управления клавиатурой и дисплеем IC1901 (PD6340A). Его питание осуществляется по выв. 55 (VDD) и выв. 10 (VLCD) с контактов 3, 5, 11 (5,1 В), 8 (13,9 В) и 10 (2,5 В). Микроконтроллер использует тактовую частоту 4,97 МГц, формируемую на выводах резонатора X1901 (CSS1422) на выв. 23 (XI).
Нет звука во всех режимах
Проверяют микросхему УМЗЧ IC 301 (PAL007A): напряжение 14,3 В для питания усилителя поступает на выв. 20 (VCC3/4). Контакт 11 (B.REM) разъема CN 981, напряжение на котором составляет 14 В, связан с выв. 25 (B.REMOTE) IC301. Звуковые сигналы поступают на входы усилителя (выв. 11, 12, 14, 15 IC301) и, после обработки, на выходы микросхемы - выв. 3, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 23), а отсюда - на контакты 1-8 разъема CN 981.
Проверяют работу микросхемы электронного регулятора громкости и выбора источника звука IC131 (PLM003AM). На восемь ее входов поступают пары сигналов (левый и правый каналы) от следующих источников: CD-привода (CDL - на выв. 4, CDR - на выв. 25), тюнера (TUNL - на выв. 3, TUNR - на выв. 26) и от внешней шины IP-BUS (BUSL- на выв. 6, BUSL+ - на выв. 5, BUSR- на выв. 23, BUSR+ - на выв. 24). По шине данных от системного микроконтроллера поступают сигналы EVCK, EVDT, EVST (выв. 34, 35, 33 соответственно) выбора источника воспроизведения. После преобразования с выходов регулятора (выв. 10, 11, 18, 19) сигналы подаются на усилитель мощности.
Проверяют цепь формирования сигнала MUTE. На выв. 37 (MUTE) IC601 по нажатию кнопки LOUDNESS (S1926) должен изменяться уровень сигнала. Если сигнал есть, проверяют его поступление на выв. 22 IC301. Причиной отсутствия сигнала может быть неисправность одного из элементов в цепи сигнала до усилителя: D501 (DAN202U), D502 (HZS9L), Q301 (DTC124EK), Q501 (2SC2412K), Q502 (TMD2A). Если все элементы исправны, то проверяют узел формирования напряжения 8,4 В для питания схемы приемника. В состав узла входят следующие элементы: D911 (HZS9L), Q911 (2SD2375), Q912 (2SB1238), Q913 (DTC114EK).
Если нет звука при воспроизведении CD, проверяют исправность элементов в цепи формирования сигнала MUTE в блоке плеера: D601 (MA152WA), Q601 (DTC323RK), Q602 (DTC323RK), Q603 (2SB709A).
Проверяют узел выходов на разъем типа RCA (CN351). Для него используются сигналы FL, FR, RL, RR с микросхемы IC131, которые поступают на соответствующие разъемы (FRONT L CH, FRONT R CH, REAR L CH, REAR R CH) через транзисторные ключи Q351 (IMH3A) и Q352 (IMH3A), отвечающие за отключение звука в случае поступления сигнала MUTE на соответствующий узел.
Проблемы с тюнером
Выделим основные неисправности, связанные с работой тюнера:
- нет настройки на станцию;
- низкая чувствительность в одном или нескольких диапазонах частот;
- нет приема при внешнем изменении частоты настройки.
Тюнер в этой модели выполнен в виде отдельного модуля, поэтому возможна только диагностика исправности всего узла в целом, без детализации конкретной неисправности. Однако, для локализации неисправных элементов тюнера, возможно проверить его основные цепи и на основании этого сделать вывод о неисправности конкретного элемента.
Проверяют питание тюнера: 5, 8,4 и 3,3 В. Напряжение 5 В (VDD) для питания микросхемы памяти EEPROM (IC3) в тюнере формируется стабилизатором напряжения Q901 D901 и подается на контакт 13 (VDD_ROM) тюнера. Напряжение 8,4 В (SYS) формируется стабилизатором Q911 D911, подается на контакт 4 (VCC) тюнера и используется для питания микросхемы смесителя и УПЧ IC1. Микросхема декодера RDS IC2 питается напряжением 2,5 В, которое формируется стабилизатором IC 4 в составе тюнера (из напряжения 3,3 В). В свою очередь, напряжение 3,3 В (TUN 3.3 V) поступает на контакт 17 тюнера от стабилизатора IC921.
Сигналы управления и контроля CE2, CE1, DO, DI, CK, LDET, SL для микросхемы IC1 (выв. 6, 8, 14, 10, 9, 11, 5) в составе тюнера поступают с выв. 32, 99, 94, 98, 97, 88, 74 системного микроконтроллера IC601. Для управления и передачи данных на микросхему IC2 в составе тюнера используются сигналы RDS_CK, RDS_DATA, RDS_LOCK, RDS_HSLK (выв. 18, 19, 20 и 21). Эти сигналы формируются микроконтроллером IC601 (выв. 89, 45, 44, 42). В случае отсутствия указанных сигналов необходимо проверить исправность транзисторов Q401 (TMH1A) и Q402 (TMH1A).
Не воспроизводится CD
Вначале проверяют питание CD-привода. Для этого контролируют наличие питающих напряжений на разъеме CN901: 5,5...5,6 В - на контакте 2 (VD2), 8,3...8,6 В - на контактах 3 и 4 (VD), 5,0...5,2 В - на контакте 5 (VDD). Если одно из напряжений не соответствует требуемому, проверяют соответствующие источники.
Поверяют исправность и питание элементов CD-привода. Напряжение 5,2 В используется для питания контроллера IC 701 (PE5352B) и должно быть на следующих выводах: 6 (EVDD), 38 (VDD), 71 (AVDD), 73 (AVREF). Это же напряжение после преобразования в 3,3 В стабилизатором IC 703 (S-818A33AUC-BGN) подается на выв. 55 контроллера. Напряжением 8,3 В питается драйвер IC 301 (BA5996FM) - оно подается на выв. 10 и 28. Напряжение 5,6 В предназначено для питания контроллера CD IC 701 (выв. 24 (VDCONT) и выв. 25 (CD3VON)), а также для получения из него напряжения 3,3 В с помощью стабилизатора IC 203 (BA033SFP). От этого стабилизатора питается лазерная головка (контакты 8 и 12 разъема CN 101), микросхема динамического ОЗУ IC 202 (MSM51V4265EP-70TS, выв. 1, 6, 22), микросхема декодера и цифрового процессора IC 201 (UPD6370GJ).
Проверяют правильность установки переключателей на плате CD-привода. В состоянии "по умолчанию" свитчи HOME S901 (CSN1051), CLAMP S902 (CSN1051), DSCSNS S903 (CSN1052), 12EJ S904 (CSN1051), 8EJ S905 (CSN1051) должны стоять в положении "выключено". Подключение свитчей к микроконтроллеру плеера выполнено следующим образом: S901 - 77 (HOME), S902 - 93 (CLAMP), с S903 и до S905 - к 75 (DSCSNS).
Проверяют работу системного микроконтроллера IC601. Для связи с микроконтроллером управления CD-приводом IC701 используются выв. 68 (BRST), 63 (BRXEN), 64 (BSRQ), 77 (CSENS), 65 (BSCK) Ю601, для передачи данных - выв. 66 (BSI) и выв. 67 (BSO).
Затем переходят к проверке исправности микроконтроллера CD-привода IC 701 (PE5352B). Напряжения питания и сигналы управления и связи с системным микроконтроллером описаны выше. Для управления работой привода диска используется микросхема драйвера IC 301 (BA5996FM), которая работает под управлением IC701 (выв. 26 (CONT), 28 (LOEJ) и 29 (CLCONT)), сигналы подаются на выв. 9 (CONT), 22 (LOEJ) и 21 (CLCONT) IC 301. Для связи с декодером RDS Ю201 используются выв. 27 (XWAIT), 79 (FOK) и 88 (WINT) IC701. Сигналы подаются на эти входы IC701 с выв. 20 (WAIT), 21 (INTQ), 53 (RFOK) IC 201 через микросхему логики IC 702 (TC74VHCT08AFT).
Процессор IC 201 (UPD63760GJ), реализующий функции декодирования форматов записи и усиление сигнала данных, считываемых с CD, соединен с динамическим ОЗУ по адресной шине (выв. 90-99), шине данных (выв. 73-88) и сигналами управления RAS (выв. 68), CAS0 (выв. 69), CAS1 (выв.70), WE (выв. 71), OE (выв. 72). Для соединения микросхем IC 201 и IC 301 организована специальная шина, содержащая 4 линии управления: фокусировкой, трекингом, кареткой, сервоприводом. Шина соединяет следующие выводы микросхем IC201 и IC301 соответственно: 105 - 6, 106 - 3, 107 - 26, 108 - 24. Данные о фокусировке и трекинге поступают на выв. 124, 127-129IC201 с лазерной головки, которая подключена к разъему CN 101 (контакты 6, 13 и 9, 11) и является неремонтируемым узлом (только замена).
Для проверки работоспособности микросхемы драйвера IC301 необходимо руководствоваться табл. 3.
Таблица 3. Логика работы драйвера IC 301
Сигнал (номер вывода IC301)
Операция CD-привода
Загрузка диска
Извлечение диска
Воспроиз­ ведение
Выключение
CLCONT (выв. 21)
Высокий
Высокий
Низкий
Низкий
LOEJ (выв. 22)
Низкий
Высокий
CONT (выв. 9)
Низкий
Низкий
Высокий
Низкий
Описание выводов основных микросхем магнитолы
Для диагностики и ремонта электронной части магнитолы может потребоваться информация о назначении выводов основных микросхем и тюнера. Эта информация приведена в табл. 4-8.
Таблица 4. Назначение выводов системного микроконтроллера IC601 (PE5338A)
Номер контакта
Обозначение
Вход/выход
(I-вход,
O-выход)
Назначение
1
SWVDD inv
O
Активация микросхемы передней панели
2-4
NC
Не используется
5
TESTIN
I
Режим программы тестирования
6
LCDPW
O
Контроль питания подсветки дисплея
7
TELIN
I
Режим отключения звука
8
EJECTIN inv
I
Датчик контроля извлечения диска
9
FLPILM
I
Управление освещением откидной панели
10
DALMON
I/O
Управление потреблением тока
11
RESET inv
I
Управление сбросом настроек
12
XT2
Не используется
13
XT1
I
Соединение с кварцем 12,58291 МГц
14
VSS
Земля
15
X2
Соединение с кварцевым генератором
16
X1
I
17
REGOFF
I
Служебный сигнал стабилизатора напряжения
18
REGC
Емкость связи со стабилизатором напряжения
19
VDD
Напряжение питания
20
ILMPW
O
Контроль напряжения подсветки
21
SYSPW
O
Контроль напряжения в системе
22
ADPW inv
O
Контроль напряжения питания АЦП
23
NC
Не используется
24
IPPW
O
Контроль напряжения питания микросхемы управления шинойIP-BUS
25
NC
Не используется
26
ROMDATA
O
Коррекция данных ПЗУ
27-31
NC
Не используется
32
TUNPCE2 inv
O
Включение схемы ФАПЧ
33
VST
O
Сигнал стробирования ми­кросхемы выбора источни­ка воспроизведения
34
VCK
O
Синхроимпульсы для мик­росхемы выбора источника воспроизведения
35
VDT
O
Данные для микросхемы выбора источника воспроизведения
36
ANTPW
O
Напряжение питания антенны
37
MUTE
O
Номер контакта
Обозначение
Вход/выход
(I- вход,
O- выход)
Назначение
38, 39
NC
Не используется
40
VSS
Земля
41
VDD
Напряжение питания
42
RDS57K
I
Импульсы счетчика 57 кГц
43
NC
Не используется
44
RDSLK inv
I
Декодер синхроимпульсов RSD
45
RDT
I
Декодер данных RSD
46
DORAON
O
Напряжение питания тюнера 3 В
47-57
NC
Не используется
58
STRKEY2
I
Управление удаленным контроллером
59
CDLOEJ
O
Загрузка/ выгрузка диска CD
60
CLCONT
O
Переключение входа драйвера CD
61
CONT
O
Контроль напряжения сервопривода CD
62
PCL
O
Настройка часов
63
CLAMPSW
I
64
VDCONT
O
Контроль напряжения питания CD
65
XSCK inv (TSCK)
O
Cинхроимпульсы CD
66
XSI (TSI)
I
Данные CD
67
XSO (TSO)
O
Данные CD
68
XAO
O
Контроль команд/данных CD
69
XRST inv
O
Сброс состояния CD
70
XSTB inv
O
Импульсы стробирования CD
71
ASENBO
O
Контроль вторичного источника питания шины IP-BUS
72
NC
Не используется
73
TEST
Земля
74
SL
I
Уровень сигнала тюнера
75
STRKEY1
I
76
NC
Не используется
77
CSENS
I
Датчик контроля закрытия откидной панели
78
NC
Не используется
79
DSCSNS
I
Датчик наличия диска в приводе
80
VDSENS
I
Контроль напряжения питания CD-привода
81
TEMP
I
Датчик температуры CD- привода
82
AVDD
Напряжение питания АЦП
Номер контакта
Обозначение
Вход/выход
(I- вход,
O- выход)
Назначение
83
AVREF
Опорное напряжение АЦП
84
AVSS
Земля
85
RX
I
Данные шины IP-BUS
86
TX
O
Данные шины IP-BUS
87
NMI
Земля
88
LDET inv
I
Датчик захвата ФАПЧ
89
RCK
I
Синхроимпульсы RDS
90
DSENS inv
I
Датчик открытия откидной
панели
91
PACK
I
Данные пакетирования
92
ASENS inv
I
Датчик напряжения
93
BSENS inv
I
Датчик резервного напряжения питания аккумулятора
94
TUNPDI
I
Данные ФАПЧ
95
KYDT
I
Данные откидной (передней)панели
96
DPDT
O
97
TUNPCK
O
Синхроимпульсы ФАПЧ
98
TUNPDO
O
Данные ФАПЧ
99
TUNPCE
O
Включение ФАПЧ
100
PEE
O
Тоновый сигнал
Таблица 5. Назначение выводов контроллера клавиатуры и драйвера LCD-дисплея PD6340A
Номер контакта
Обозна­чение
Вход/выход
(I- вход,
O- выход)
Назначение
1-5
SEG4-0
O
Сегменты дисплея LCD
6-9
COM3-0
O
Общие элементы дисплея LCD
10
VLCD
Напряжение питание драйвера дисплея
11-14
KST3-0
O
Стробирование клавиатуры
15, 16
KDT0,1
I
Данные клавиатуры (аналоговый вход)
17
REM
I
Вход данных с пульта управления
18
DPDT
I
Данные дисплея
19
NC
Не используется
20
KYDT
O
Данные клавиатуры
21
MODA
Земля
22
X0
Соединен с кварцевым генератором
23
X1
24
VSS
Земля
25, 26
KDT2,3
I
Данные клавиатуры
27
NC
Не используется
28
KST4
O
29-32
NC
Не используется
33-55
SEG35-13
O
56
VDD
Напряжение питания
57-64
SEG12-5
O
Таблица 6. Назначение выводов микросхемы динамического ОЗУ CD-плеера MSM51V4265EP-70TS
Номер контакта
Обозначение
Назначение
1
VCC
Напряжение питания
2-5
DQ1-4
Данные
6
VCC
Напряжение питания
7-10
DQ5-8
Данные
11
12
13-14
NC
Не используется
15
WE
Разрешение записи
16
RAS
Строб адреса строки
17
NC
Не используется
18-21
A0-3
Адрес
22
VCC
Напряжение питания
23
VSS
Земля
24-28
A4-8
Адрес
29
OE
Разрешение чтения
30
HCAS
Строб адреса верхнего столбца
31
LCAS
Строб адреса нижнего столбца
32
NC
Не используется
33
34
35-38
DQ9-12
Данные
39
VSS
Земля
40-43
DQ13-16
Данные
44
VSS
Земля
Таблица 7. Назначение выводов контроллера CD-привода IC701 (PE5352B)
Номер контакта
Обозначе­ние
Вход/выход
(I-вход,
O-выход)
Назначение
1
BSO
O
Последовательные данные шины P-BUS
2
BSCK inv
I/O
Последовательные синхроимпульсы шины P-BUS
3, 4
DFS1, 2
O
Интерфейс ЦАП для выборки частотных настроек
5
DCKS
O
Интерфейс ЦАП для синхроимпульсов выбора числа субгармоник
6
EVDD
Напряжение питания источника E
7
EVSS
Земля источника питания E
8
DSPOK inv
I
Инициализация включения цифрового процессора
9
DCOPY
O
Интерфейс ЦАП для установ­ки флага копирования
10
CRST
O
Контроль режима сброса параметров блока свертки микросхемы
11, 12
NC
Не используется
13
EMPH
O
Информация предыскажения
14
EMPH inv
O
15
DSPMUTE
O
Отключение звука вывода DOUT
16
DSET
O
Индикатор установки диска
17
ADENA inv
O
Контроль опорного напряжения питания АЦП
18
IC/VPP
Земля
19
BRXEN
I/O
Разрешение чтения данных шины P-BUS
20
BSRQ inv
I/O
Сервисные запросы шины P-BUS
21
XTALENT1 inv
O
Выход генератора частоты 16,9344 МГц
22
XTALENT2 inv
O
Выход генератора частоты 24,576 МГц
23
XRST inv
O
Контроль режима сброса установок для БИС CD
24
VDCONT
O
25
CD3VON
O
Контроль источника питания 3,3 В
26
CONT
O
Контроль напряжения питания сервопривода
27
XWAIT inv
I
Контроль сигнала готовности
28
LOEJ
O
Изменение направления загрузки/выгрузки диска
29
CLCONT
O
Изменение входа драйвера
30
CDMUTE
O
Контроль сигнала MUTE (для режима CD-плеера)
31
RESET inv
I
Сброс параметров системы
32
XT1
I
Резервный генератор соединение с землей через резистор
Номер контакта
Обозначение
Вход/выход
(I- вход,
O-выход)
Назначение
33
XT2
Резервный генератор
34
REGC
Соединение с емкостью ста­билизации выхода регулятора
35
X2
Основной генератор
36
X1
I
Основной генератор
37
VSS
Земля
38
VDD
Напряжение питания
39
CLKOUT
O
Сигналы внешнего тактирования
40
XWRITE inv
O
Контроль записи
41
UBEN inv
O
Не используется
42
WR/W
O
Сигнал контроля записи/чтения декодера
43
XREAD inv
O
Сигнал контроля чтения
44
XASTB
O
Сигнал строба адреса
45
LOCK
I
Блокирование шпинделя
46
WRST inv
O
Сброс состояния декодера
47-54
AD0 - 7
I/O
Шина адреса/данных
55
BVDD
Напряжение питания 3,3 В источника B
56
BVSS
Земля источника питания B
57-64
AD8- 15
I/O
Шина адреса/данных
65
XCS inv
O
Выбор микросхемы плеера
66
WCS inv
O
Выбор микросхемы декодера
67, 68
DBBWRDY0, 1
I
Флаги готовности записи в декодер
69, 70
DBBRRDY0,1
I
Флаги готовности чтения с декодера
71
AVDD
Напряжение питания 5 В источника А
72
AVSS
Земля источника питания А
73
AVREF
74
VDSENS
Данные о коротком замыка­нии в источнике питания
75
DSCSNS
Данные состояния диска
76
TEMP
Данные температурного датчика
77
HOME
I
Данные проверки программного обеспечения
78
CSENS
I
Данные с датчика закрытия откидной панели
79
RFOKIN
I
80-82
NC
Не используется
83
WMAARI
I
Подключение декодера и ЦАП
84
TYPE_A/D
I
Установка типа выходных данных
Номер контакта
Обозначе­ние
Вход/выход
(I- вход,
O- выход)
Назначение
85
TESTIN
I
Инициация запуска програм­мы проверки микросхемы
86
NC
Не используется
87
XINT
Сигналы прерывания плеера
88
WINT
Сигналы прерывания декодера
89
BRST
I
Сброс состояния шины P-BUS
90
EJSW
I
Данные с датчика извлечения диска
91, 92
NC
Не используется
93
CLAMP
I
94
ROMDATA
I/O
Данные EEPROM-памяти
95
ROMCS
O
Выбор микросхемы EEPROM-памяти
96
ROMCK
O
Синхроимпульсы EEPROM-
памяти
97
FRXD
I
Сигнал перезаписи Flash-памяти
98
FTXD
O
99
AO/DO
O
100
BSI
I
Последовательные данные шины IP-BUS
Таблица 8. Назначение контактов модуля тюнера
Номер контакта
Обозначение
Вход/выход (I-вход, O-выход)
Описание
Примечание
1
AMANT
I
Антенна AM
2
RFGND
Земля РЧ
Земля для антенного блока
3
FMANT
I
Антенна FM
4
VCC
Напряжение питания
Питание аналогового блока (допустимое напряжение 8,4 В ±0,3 В)
5
SL
O
Уровень сигнала
Выходной уровень сигнала AM/FM
6
CE2
I
Включение микросхемы 2
Активация микросхемы памяти EEPROM (активное состояние при низком уровне)
7
WC
I
Контроль записи
В положении низкого уровня возможна запись в память EEPROM
8
CE1
I
Включение микросхемы 1
Активация микросхемы аудиозвука и радиочастоты (активное состояние при высоком уровне)
9
CK
I
Синхроимпульсы
10
DI
I
Данные
11
LDET
O
Детектор блокировки
Активное состояние при низком уровне
12
OSCGND
Земля осциллятора
13
ROM_VDD
Напряжение питания
Напряжение питания микросхемы памяти EEPROM
14
DO
O
Данные
15
DGND
Цифровая земля
Земля для блока цифровой обработки
16
NC
Не используется
17
VDD_3.3
Напряжение питания
Напряжение питания для блока цифровой обработки (допустимое напряжение 3,3 В ±0,2 В)
18
RDS_CK
O
Синхроимпульсы RDS
19
RDS_DATA
O
Данные RDS
20
RDS_LOCK
O
Блокировка RSD
Активное состояние при высоком уровне
21
RDS_HSLK
O
Блокировка RSD высокой скорости
22
AUDIOGND
Аудио земля
Земля для аудиоблока
23
L ch
O
Выход левого канала
Выход левого канала стерео FM-приемника или моно выход AM-приемника
24
R ch
O
Выход правого канала
Выход правого канала стерео FM-приемника или моно выход AM-приемника
Все недостающие схемы и рисунки можно скачать здесь.
Автор: Андрей Тяпин (г. Москва)
