https://www.radioradar.net/news/electronics_news/akip_1143.html
Новые компактные одноканальные импульсные источники питания постоянного тока серии АКИП-1143
Новая линейка компактных одноканальных импульсных источников питания постоянного тока под торговой маркой АКИП™ мощностью до 850 Вт АКИП-1143 (5 моделей) с номиналами выходного напряжения 32 В …600 В и диапазоном значений максимального выходного тока 110 А …5 А в зависимости от модели. Разрешение регулировки и индикации 10 мВ/ 10 мА. Память на 56 профилей. Высокий КПД, высокая стабильность и малый дрейф.
Модернизация линейки заключается в том, что все модели имеют стандартно встроенные интерфейсы: RS-232, GPIB, USB (ранее требовался опциональный кабель-адаптер).
Особенность серии в поддержке режима "многодиапазоность", который реализован в виде вольт-амперной характеристики (ВАХ) с заданной областью выходной мощности Pвых = 850 Вт. В отличие от источника с аналогичной характеристикой прямоугольной формы такая ВАХ дает приращение рабочей области для формирования дополнительных номиналов выходного напряжения или тока (рис. 2).
Диапазоны установки выходных параметров U/I модельного ряда приведены в нижеследующей сводной таблице.
Модель
U ВЫХ
I ВЫХ
Р ВЫХ
АКИП-1143-32-110
0 B – 32 B
0 A – 110 A
850 Вт
АКИП-1143-80-40
0 B – 80 B
0 A – 40 A
850 Вт
АКИП-1143-150-20
0 B – 150 B
0 A – 20 A
850 Вт
АКИП-1143-300-10
0 B – 300 B
0 A – 10 A
850 Вт
АКИП-1143-600-5
0 B – 600 B
0 A – 5 A
850 Вт
АКИП-1143-150-20
АКИП-1143-150-20
Серия имеет полный пакет режимов, функций и схем защиты: стабилизация тока и напряжения, защиту от перенапряжения, перегрузки по току и от перегрева. Обеспечено подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме (вынос точки обратной связи), создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК, функция таймера (0,1…99.999,9 с). Запуск измерений: ручной (органами управления на передней панели), или по интерфейсной шине (запускающий сигнал по команде от внешнего ПК).
Источники питания имеют интересную функцию "Листинг", которая позволяет программировать и редактировать списки из 9 файлов. Т.о. возможно редактировать порядок следования профилей в сводном списке, а также вносить изменения в отдельные шаги. В меню списка при настройке: название файла профиля (№), добавляемый шаг настройки (до 150 макс.), длительность шага (дискретность 1 мс), задержку и значение параметра в шаге.
Увеличение площади ВАХ
Увеличение площади ВАХ (Pвых = 850 Вт). Плавная красная линия - граница доп. области 100% выходной мощности
Источники питания серии АКИП-1143 обеспечивают возможность параллельного и последовательного соединения для приложений требующих Pвых > 850 Вт. Внутренняя память поддерживает энергонезависимое хранение и воспроизведение до 56 предварительно установленных оператором значений выходных параметров (профилей) в ячейках памяти – всего 8 групп с номерами от 0 до 9 в каждой.
Новинки имеют интеллектуальное управление вентилятором охлаждения, режим энергосбережения. Применен матричный вакуумно-флуоресцентный индикатор (VFD). Размерность корпуса 2UH (1/2 стойки 19"), габариты: 214x88x44 см, масса 6 кг.
Источник: www.prist.ru
