https://www.radioradar.net/articles/technics_measurements/tester_rst_430.html
Радиокоммуникационный сервисный тестер РСТ-430
Специалистам, работающим в области радиосвязи и телекоммуникаций, и занимающимся разработкой, тестированием или настройкой различной приемопередающей радиоаппаратуры, приходится пользоваться большим количеством всевозможных измерительных приборов. В первую очередь к ним относятся такие приборы, как генератор высокой (ВЧ) и низкой частоты (НЧ), измеритель модуляции, вольтметр, измеритель мощности, частотомер, а также измерители коэффициента нелинейных искажений (КНИ) и амплитудно-частотных характеристик (АЧХ). Дополнительно также могут понадобиться и другие измерительные средства.
Наличие перечисленных выше измерительных приборов позволяет проводить различные сервисные и регламентные работы, но при этом возникает вопрос: существуют ли в настоящее время универсальные измерительные приборы, включающие в себя комплекс средств по отладке и настройке связной и радиоаппаратуры, более доступные в цене по сравнению с импортными устройствами типа "Aeroflex 2945"? В рамках российского сегмента рынка измерительного оборудования одним из ответов на поставленный вопрос является радиокоммуникационный сервисный тестер РСТ-430. Производитель критично отнесся к своему изделию, назвав его тестером, по сути - это полноценный контрольно-измерительный прибор, который можно использовать в работе не только со средствами радиосвязи, но и в других областях, где необходимо производить измерение физических величин.
Прибор РСТ-430 предназначен, в первую очередь, для полного технического обслуживания и ремонта радиостанций различного назначения, в составе стационарных и передвижных сервисных лабораторий, и может применяться при настройке, контроле, испытаниях, а также поверки практически всех типов радиостанций. Являясь функционально законченным устройством, прибор обеспечивает проверку следующих параметров радиостанций:
- мощность несущей передатчика (Вт);
- КНИ передатчика (%);
- отклонение амплитудно-частотной модуляционной характеристики (АЧМХ) передатчика от характеристики с предкоррекцией 6 дБ/октава (дБ);
- максимальная девиация частоты передатчика (кГц);
- девиация частоты передатчика (Гц) при модулирующих частотах 5, 10, 20 кГц;
- уровень паразитной частотной модуляции передатчика (%);
- уровень паразитной амплитудной модуляции передатчика (%);
- отклонение частоты передатчика от номинального значения;
- чувствительность приемника при соотношении сигнал-шум (СИНАД) 12 дБ (мкВ);
- измерение чувствительности приемника при отклонении частоты сигнала (дБ);
- КНИ приемника (%);
- уровень фона приемника (дБ);
- отклонение АЧХ приемника от характеристики с послекоррекцией минус 6 дБ/октава (дБ).
Дополнительно, в составе измерительного комплекса (в совокупности с другими измерительными приборами), РСТ-430 обеспечивает определение избирательности приемника по соседнему каналу (дБ), интермодуляционной избирательности приемника (дБ) и защищенности приемника по цепям питания и управления (дБ). Основные метрологические характеристики тестера РСТ-430 приводятся в табл. 1.
Таблица 1. Основные метрологические характеристики радиокоммуникационного тестера РСТ-430
Характеристика, единица измерения
Параметр
Допустимая погрешность
Диапазон формирования частоты выходных сигналов ВЧ, МГц
Шаг перестройки частоты 1 кГц
90...210
δотн = ± 3·10-4 (%)
Диапазон установки выходного напряжения ВЧ, дБ (0 дб = 1мВт)
Шаг установки напряжения 1 дБ
-60...-130
Δабс = ± [3 + (Uвчуст/40)] (дБ)
Диапазон установки девиации частоты сигналов ВЧ, кГц
Шаг установки девиации 0,1 кГц
0,2...20
δотн = ± [5 + 5 (20/Dуст )]* (%)
Диапазон формирования частоты выходных сигналов низкой частоты (НЧ), кГц
Шаг перестройки частоты 0,1 Гц
0,02...20
±1 Гц
Диапазон установки выходного напряжения НЧ, В
Шаг установки напряжения 10 мВ
0,02...2
Δабс = ± (0,02 + 0,05· Uнч уст)* (В)
КНИ выходного напряжения НЧ, %
<1
Диапазон измерения частоты сигналов ВЧ, МГц
90...210
δотн = ±3·10-4 (%)
Диапазон измерения девиации частоты сигналов ВЧ, кГц
0,2...20
δотн =± [5 + 5 (20/Dизм]* (%)
Диапазон измерения мощности выходного сигнала ВЧ, Вт
0,2...20
δотн = ± [10 + (20/Ризм)]* (%)
Диапазон измерения частоты сигналов НЧ, Гц
20...1·105
Δабс = ± 1 (Гц)
Диапазон измерения переменного напряжения синусоидальной формы в диапазоне частот 0,02...20 кГц, В
0,02...15
δотн = ± [3 + 2 (20/иизм)]* (%)
Диапазон измерения постоянного напряжения, В
0,02.20
δотн = ± [2 + 2 (20/Uизм)]* (%)
Диапазон измерения КНИ переменного напряжения, %
1...100
В диапазоне 1...50%:
δотн = ± [5 + 0,5 (50/КНИизм)]* (%).
В диапазоне от 50 до 100 % КНИ не нормируется
Время непрерывной работы тестера не более 8 ч.
Мощность, потребляемая тестером, не более 20 ВА.
Габаритные размеры тестера не более 270x160x270 мм.
Масса тестера не более 8,0 кг.
Средняя наработка на отказ не менее 5000 ч.
Средний срок службы не менее 5 лет.
Среднее время восстановления работоспособного состояния после ремонта не более 2 ч.
* - Dуст - установленное значение девиации частоты, кГц; Uнч уст - установленное значение выходного напряжения, В; Dизм - измеренное значение девиации частоты, кГц; Ризм - измеренное значение мощности выходного сигнала ВЧ, Вт; Uизм - измеренное значение постоянного напряжения, В; КНИизм - измеренное значение КНИ, %.
Внешний вид тестера РСТ-430 приведен на рисунке.
По принципу действия тестер является цифровым измерительно-вычислительным устройством. Очевидно, что проведение измерений на основе алгоритмов цифровой обработки сигналов позволят добиться повышенной точности по сравнению с применением аналогового комплекса измерительных приборов. В ряде модификаций реализована возможность подключения его к ПК через последовательный интерфейс RS-232 (разъем "EXT"). Это является еще одним плюсом РСТ-430, поскольку открывает для пользователя дополнительные возможности в получении, хранении и обработке полученной метрологической информации. Положительным является и тот момент, что прибор напрямую работает с радиостанциями с выходной мощностью 20 Вт (и как опция до 50 Вт) без подключения внешнего аттенюатора, что свойственно немногим приборам подобного профиля. Если сравнивать РСТ-430 с подобными по назначению приборами, очевидны преимущества, выражающиеся как в улучшении технических характеристик измерителя и расширении его функциональных возможностей, так и в более удобном, эргономичном и усовершенствованном управлении и периферии.
На web-сайте компании-производителя в дополнение к справочным данным и рекомендациям по использованию тестера можно скачать программу-эмулятор работы радиокоммуникационного тестера РСТ-430, которая позволит потенциальному пользователю поближе познакомиться с органами управления и основными особенностями функционирования данного измерительного прибора в различных режимах работы.
Изготовитель заявляет, что срок эксплуатации изделия не менее 5 лет. Почему не больше - в общем-то, объяснимо, прибор изначально планировался как носимое изделие весом (вместе со специализированным кейсом) до 8 кг, что позволяет с легкостью использовать его на выездах при проведении регламентных работ. Это - "рабочая лошадка" для активной эксплуатации в полевых условиях, для этой цели прибор можно доукомплектовать внешним источником питания, обеспечивающим не менее 4-х часов автономной работы в активном режиме, что вряд ли возможно с другими, более габаритными и дорогостоящими приборами.
К достоинствам прибора, можно отнести то, что прибор является гибким: его можно "нарастить" необходимыми функциями под заказ, а также увеличивать точность - при применении опорного генератора до 10-7 и т.д. Прибор сертифицирован, обеспечен четкой методикой поверки. В табл. 2 перечислены средства измерения для поверки прибора.
Таблица 2. Средства измерений и вспомогательное оборудование
Наименование, тип, марка эталонного средства измерений или вспомогательного оборудования
Основные технические и (или) метрологические характеристики
Анализатор спектра С4-74
Диапазон измерения частоты от 300 Гц до 300 МГц. Δабс = ±(1·10-7·fc + 1/tсч), Гц.
Диапазон измерения уровня напряжения от 300 нВ до 3 В
Микровольтметр селективный SMV8.5
Диапазон частоты от 26 до 1000 МГ ц.
Погрешность калибровки 0,8 дБ.
Дополнительная погрешность в диапазоне частоты от 26 до 300 МГц 0,4 дБ
Усилитель У3-33
Измеритель модуляции вычислительный СК3-45
Усиление 25 дБ, неравномерность <2,2 дБ.
Диапазон частоты от 0,1 до 400 МГц.
Пределы измерения пиковых значений девиации 0,1 ÷ 1000 кГц.
Δабс = ± (0,02Δf + 0,02), кГц
Частотомер электронно-счетный Ч3-54
Пределы измерений частоты от 0,1 до 120 МГц.
δотн = ± {5·10-7 + 1/fизм · fсч)} %
Вольтметр универсальный цифровой В7-34
Измеритель нелинейных искажений С6-12
Диапазон измерения синусоидального напряжения до 500 В в диапазоне частот от
20 Гц до 100 кГц.
δотн = ± {0,15 + 0,05[(Uкх/Uх) - 1]}%
Диапазон измерения КНИ 0,03 ÷ 100 %.
Δабс = ± (0,05 Кг + 0,02) %, где Кг - показания прибора
Генератор сигналов высокочастотный программируемый Г4-164
Усилитель мощности УМ100-400
Диапазон частоты от 0,1 до 639,999 МГц.
Диапазон выходного напряжения от 0,032·10-6 до 2 В. Δабс= 2...2,5 дБ.
Выходная мощность до 20 Вт в диапазоне частот от 90 до 400 МГц. Усиление до 30 дБ
Ваттметр поглощаемой мощности М3-56
Диапазон измерения мощности 0÷20 Вт в диапазоне частот до 17,85 ГГц.
δотн= ± {4 + 0,1[(Ркх) - 1]}, %
Генератор сигналов низкой частоты Г3-112/1
Выходное напряжение 0 ÷ 25 В.
Диапазон частоты от 10 Гц до 1 МГц. δотн = ±6%
Генератор сигналов низкой частоты Г3-112/1 (2 шт.)
Δабс = ±(0,05 Кг + 0,02) %, где Кг - показания прибора, %
В заключение можно отметить, что применение прибора РСТ-430 организацией для самостоятельного обслуживания средств связи экономически целесообразно, если парк радиостанций составляет 40 и более шт.
Приобретение прибора РСТ-430 существенно облегчит работу специалистов подразделений связи.
 Автор: Евгений Кузнецов (г. Рязань)
