https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/dvd_combined_video_jvc_hr_xv1ek_eu_ms_part1.html
DVD-проигрыватель, совмещенный с видеомагнитофоном JVC-HR-XV1EK/EU/MS. Диагностика неисправностей в каналах изображения и звука (часть 1)
В комбинированном устройстве "JVC-HR-XV1EK/EU/MS" имеются следующие узлы, обеспечивающие обработку и коммутацию сигналов изображения и звука: ТВ тюнер и блок коммутации (TUNER/JACK), канал стереофонического звука и демодулятор NICAM (HI-FI/DEMODULATOR), канал изображения и монофонического звука видеомагнитофона (Y/C/AUDIO/HEAR AMP), а также схемы входов/выходов сигналов изображения и звука (DVD IN/OUT). Конструктивно все узлы размещены на главной плате.
Электрическая принципиальная схема ТВ тюнера и блока коммутации модели "HR-XV1MS" приведена на рис. 1. В состав телевизионного тюнера TU301 кроме всеволнового селектора каналов с синтезаторами частоты гетеродина входит и блок радиоканала. Перечислим назначение основных выводов питания тюнера: 1 (АТ+5,2V), 4, 13, 14 (PCON+5V) и 7, 16 (+32V). Соответствующие напряжения подаются от схем источников питания (REGULATOR), также расположенных на главной плате аппарата. Напряжение в цепи АТ+5,2V - некоммутируемое и поступает на антенный коммутатор ТВ тюнера. Отсутствие этого напряжения приводит к значительному ослаблению ВЧ сигналов, транзитом (через антенный коммутатор) поступающих на внешний телевизор. При отсутствии этого напряжения, в первую очередь, проверяют целостность резистора В503 и дросселя L506 на плате импульсного источника питания.
Напряжение в цепи PCON+5V - коммутируемое, включается в рабочем режиме. При его отсутствии проверяют транзисторы Q1702, Q1708, Q1709, Q1711 в схеме источника питания.
Напряжение +32 В некоммутируемое, используется для питания варикапов ТВ тюнера. При его отсутствии проверяют резистор R517 (390 Ом) и диод D522 на плате импульсного источника питания.
К выв. 3, 5, 11, 12 тюнера подключены линии SDA, SDL цифровой шины управления I2C (DATA, CLOCK) от микропроцессора системы управления (выв. 72, 71 IC3001) на главной плате. Отсутствие или малый размах импульсов в этих цепях (менее 4 В) может свидетельствовать как о неисправности самого микропроцессора, так и "потребителей" сигналов управления, которыми, кроме ТВ тюнера, являются микросхемы каналов изображения, HI-FI звука, декодер NICAM и микросхема ЭСППЗУ в системе управления, а также микросхема IC8001 (рис. 1, выв. 21, 22). Определить микросхему с большим токопотреблением можно, последовательно отключая соответствующие выводы микросхем в перечисленных блоках и измеряя размах импульсов в рассматриваемых цепях.
Выв. 19, 20 являются дополнительными входами управления для переключения режимов ТВ тюнера при работе в различных стандартах телевидения. Они задействованы только в исполнении MS, а в исполнениях EK, EU не используются.
Выв. 21, 22, 23, 24 являются выходами декодера монофонического звука (A. OUT), ПЧ звука (SIF), системы АПЧГ (AFT) и видеодетектора (V. OUT) соответственно. Сигнал по цепи SIFOUT поступает на декодер NICAM, а сигнал по цепи AFT S CURVE - на выв. 5 микропроцессора системы управления IC3001. Этот сигнал используется для определения момента точной настройки на ТВ сигналы при переключениях каналов и автоматической настройке с запоминанием каналов.
Для коммутации внешних и внутренних сигналов изображения и звука в различных режимах комбинированного устройства используется многоканальный аналого-цифровой мультиплексор IC8001 LA73026V фирмы SANYO, управляемый по шине I2C (выв. 21. 22). Микросхема обеспечивает коммутацию сигналов с выходов DVD-проигрывателя, видеомагнитофона, ТВ тюнера, декодера NICAM и внешних входов на выходы через разъем J8005 (сдвоенный SCART). Выход из строя отдельных структурных элементов в составе микросхем коммутации в многоканальной аппаратуре (сложные видеомагнитофоны, ресиверы, дисковые рекордеры, комбинированные устройства) - явление достаточно распространенное. Отказы нередко случаются во время манипуляций по подсоединению кабелей при включенной аппаратуре. Отказы подобного рода обычно не приводят к полной неработоспособности аппаратуры, но из-за них могут "потерять чувствительность" отдельные видео- или звуковые входы, отсутствовать выходные сигналы при воспроизведении дисков, видеокассет или просмотре телепередач с внутреннего тюнера. Поиск неисправностей в схемах коммутации в многоканальной аппаратуре из-за их сложности и использования в сервисной документации сокращений (аббревиатур) затруднен, поэтому имеет смысл рассмотреть построение схем коммутации аппарата "JVC HR-XV1" более подробно.
Выходные видео- и звуковые сигналы выведены на контакты разъема J8005 двумя группами - для подключения телевизора (PERI TEL) и различных приставок (DEC) для приема кабельных, спутниковых или цифровых эфирных ТВ каналов. Переключение источников видеосигналов обеспечивают коммутаторы 1 в микросхеме IC8001. На ее выв. 18 поступают видеосигналы с выв. 7 дополнительного коммутатора на микросхеме IC8002 NJM2533V фирмы JRC, обеспечивающего подключение видеовыхода ТВ тюнера к выв. 1 этой микросхемы или видеовыхода DVD-проигрывателя к выв. 3. Переключение осуществляется сигналом управления SW3 на выв. 2 (с выв. 35 IC8001), режиму ТВ соответствует уровень напряжения в этой цепи 4...4,5 В. Внешние видеосигналы поступают на контакты 20, 41 разъема J8005 (цепи PERI VIDEO IN, DEC VIDEO IN) и далее - на выв. 23, 28 микросхемы IC8001. Подача внешнего ТВ сигнала на видеомагнитофон возможна и с фронтального разъема J8007 (коммутация "фронт/SCART" обеспечивается в канале изображения видеомагнитофона).
Выходные видеосигналы присутствуют одновременно на выв. 25, 26 микросхемы IC8001 во всех рабочих режимах комбинированного устройства (цепи PERI VIDEO OUT, DEC V OUT), поэтому при выходе из строя какого-либо одного из каналов можно задействовать оставшийся работоспособный. Для этого есть два пути: установить на выходе исправного канала дополнительный буферный усилитель с коэффициентом усиления 6 дБ и выходным сопротивлением 75 Ом или соединить перемычкой конт. 19 и 40 разъема J8005 и отключить от них вывод неисправного канала, при этом использование внешних приставок в полном объеме функций может быть невозможно.
Переключение источников звуковых сигналов обеспечивают коммутаторы 2, 3 микросхемы IC8001, алгоритм переключения такой же, что и для видеосигналов. Внешние звуковые сигналы (левого и правого каналов) с конт. 6, 2 разъема J8005 по цепям PERI_A_IN-L, PERI_A_IN_R поступают на выв. 36, 37 микросхемы IC8001; звуковые сигналы от приставок с контактов 27, 23 по цепям DEC_A_IN_L, DEC_A_IN-R - на выв. 33, 34; звуковые сигналы от DVD-проигрывателя по цепям DVD_A_OUT-L, DVD_A_OUT-R - на выв. 11, 10; звуковые сигналы от видеомагнитофона (каналы HI-FI) или от декодера NICAM по цепям HIFI_A_OUT-L, HIFI_A_OUT-R - на выв. 2, 1 (коммутация "фронт/SCART" обеспечивается в каналах HIFI/DEMODULATOR). Выходные сигналы левого и правого каналов звука через буферные каскады внутри микросхемы IC8001 снимаются с ее выв. 30, 31 (цепи DEC_A_OUT-L, DEC_A_OUT-R) на конт. 24, 22 разъема J8005; с выв. 39, 40 (цепи SWD_A-L, SWD_A-R) в канал HI-FI видеомагнитофона, с выв. 42, 43 (цепи PERI_A_OUT-L, PERI_A_OUT-R) на конт. 3, 1 разъема J8005. Все перечисленные сигналы присутствуют одновременно во всех режимах работы комбинированного устройства, что также дает возможность задействовать исправные каналы для подачи с них сигналов в отказавшие каналы.
Кроме разъема SCART выходные компоненты (Y/C) видеосигналов можно снять с разъема S-VIDEO J8003 (при воспроизведении DVD-дисков), а звуковые - с RCA-розеток J8002. На конт. 15, 11, 7 разъема J8005 выведены RGB-сигналы с DVD-проигрывателя, коммутация входов RGB/ПЦТС в подключенных к "комби" телевизорах осуществляется подачей напряжений 0/5 В на конт. 16 разъема J8005. В аппаратах XV-1 имеются и цифровые выходы звука - коаксиальный (на розетку J8001) и оптический (с преобразователя OS8001), задействованные при воспроизведении DVD-дисков (цифровой поток поступает по цепи SPDIF-134 от схемы DVD IN/OUT).
В исполнениях "JVC HR-XV1EK/EU" схемные отличия платы ТВ тюнеров и коммутации сводятся к применению другого типа тюнера на позиции TU301 (TCMI0600PD08D) и дополнительного коммутатора для обеспечения звукового сопровождения телепередач на микросхеме IC8003 BA3308F фирмы ROHM.
Каналы изображения и монофонического звука видеомагнитофонов различных исполнений "комби" базируются на одинаковых микросхемах фирмы HITACHI HA118217F, обеспечивающих функционирование ВМ в системах PAL и MESECAM (с переносом сигналов цветности в низкочастотную область методом гетеродинирования). В исполнении аппарата "JVS HR-XV1MS" дополнительно используется микросхема LA7358M фирмы SANYO, обеспечивающая работу в системе SECAM (с делением частот поднесущих цветности). Рассмотрим работу каналов изображения и монофонического звука аппаратов исполнений "JVS HR-XV1EK/EU" ориентируясь на функциональную и принципиальные схемы, приведенные на рис. 2, 3. Эпюры некоторых сигналов показаны на рис. 4.
Осцилограммы в контрольных точках схемы
Рис. 4. Осцилограммы в контрольных точках схемы
Напряжение питания +5 В от схем источников питания (REGULATOR) по цепи P.CON+5V подается одновременно микросхему IC101 через отдельные LC-фильтры. При неисправностях в каналах изображения и звука в первую очередь следует проверить наличие питающих напряжений на выв. 12, 36, 61, 66, 67, 90, 96 микросхемы, при отсутствии на каких-либо из них напряжения +5 В следует проверить целостность дросселей L110, L116, L113, L112, L105, L106 и соответствующих печатных проводников.
Управление всеми режимами работы микросхемы IC101 осуществляется в основном по шине I2C от схемы управления (MICON) по цепям IIC_CLK, IIC_DATA через резисторы R135, R134 на выв. 62, 63 микросхемы. Размах импульсов на этих выводах не должен быть меньше 4...4,5 В, меньший размах подобных сигналов, как правило, свидетельствует о внутренних дефектах микросхемы, приводящих к частичной или полной неработоспособности трактов воспроизведения или записи. Такие дефекты нередко сопровождаются повышенным нагревом корпуса микросхемы и устраняются только заменой последней. По отдельной цепи NA_REC.H обеспечивается включение генератора стирания и подмагничивания канала монофонического звука, выполненного на транзисторе Q104 и подключение одного из выводов головки звука (конт. 5 разъема CP102) к корпусу в режиме воспроизведения через ключи на транзисторах Q106, Q107. В режиме записи ключи закрыты и в цепи AUDIO REC должно присутствовать синусоидальное напряжение с генератора стирания размахом 60...70 В частотой 65...70 кГц (эпюра 6, рис. 4). При значительно меньших размахах или отсутствии напряжения стирания/подмагничивания проверяют исправность транзисторов Q102, Q104-Q107.
Сигнал переключения видеоголовок от системы управления по цепи V.H_SW (контрольная точка ТР101 H.SW, эпюра 5) подается на выв. 81 микросхемы IC101. При проведении диагностики неисправностей в канале изображения к этой цепи следует подключать вход Х осциллографа, работающего в режиме внешней синхронизации.
Как видно из структуры микросхемы HA118217F (рис. 3), процесс обработки сигналов изображения отличается большой сложностью, однако его подробное описание с "сервисной" точки зрения вряд ли целесообразно. Поэтому рассмотрим функционирование каналов яркости и цветности в режимах воспроизведения и записи в объеме, достаточном для проведения диагностики неисправностей и ремонта аппаратов. Следует отметить, что при проведении диагностики неисправностей в канале изображения видеомагнитофонов в режиме воспроизведения следует избегать использования "случайных" видеозаписей, так как это может привести к ошибочным выводам при трактовке результатов измерений. При отсутствии "фирменных" тест-кассет эквиваленты нетрудно записать самостоятельно на видеомагнитофонах с небольшой наработкой (новых). Для измерений в канале яркости удобно использовать сигнал типа "белое поле" (без сигналов цветности в активных частях строк), а в канале цветности - сигнал вертикальных цветных полос ПАЛ. Следует также иметь в виду, что нормальная работа канала изображения возможна при точном считывании видеоголовками сигналов, записанных на ленте, что возможно только при соответствии нормам "электрических" и "механических" параметров БВГ и лентопротяжного механизма.
В режиме воспроизведения все коммутаторы в микросхеме IC101 с обозначениями выводов P, R находятся в положении Р Считанные видеоголовками ЧМ сигналы яркости и низкочастотные сигналы цветности через врубной разъем СР101 и выв. 86-89 (от головок стандартного режима SP), 91-94 (от головок "медленных" режимов LP/EP) поступают на широкополосный предварительный усилитель H.AMP (рис. 2). На выходе усилителя при подключении осциллографа к выв. 79 (контрольная точка ТР102 VENV, рис. 4, эпюра 4) доминирует ЧМ сигнал яркости, по форме этого сигнала можно выявить значительное число причин ухудшения или отсутствия изображения на выходе ВМ. Остановимся на некоторых неисправностях каналов изображения видеомагнитофонов, реально встречающихся на практике.
"Зашумленное" черно-белое изображение, мерцающее с частотой кадров (25 Гц) может свидетельствовать о повреждении или сильном загрязнении одной из работающих в конкретном режиме (SP или LP/EP) видеоголовок (CH1R или CH2L), о дефектах в элементах БВГ, ухудшении контактных соединений в разъеме СР101 или трещинах в соответствующих печатных проводниках, и, наконец, о неисправностях в самой микросхеме IC101 (отсутствии импульсов переключения на ее выв. 81 и даже неверном коде в цепи управления на выв. 62, 63). В таких случаях вместо одного из "пакетов" (А или Б) ЧМ сигнала яркости может наблюдаться шумоподобный сигнал небольшого уровня (размахом менее 50...100 мВ). Если после тщательной чистки видеоголовок дефект не устраняется, в большинстве случаев можно сделать вывод о выходе из строя канала одной из видеоголовок, в том числе ее механическом, видном на глаз, повреждении (в канал видеоголовки входят элементы вращающегося трансформатора БВГ и конструктивные детали его верхнего и нижнего цилиндров). Однако точная локализация подобной неисправности существенно затруднена, так как разработчики сервисных руководств не предлагают каких-либо методов ее проведения, пригодных для использования в обычной ремонтной практике, кроме как путем простой замены БВГ или самой микросхемы на заведомо исправные. К сожалению, такую "методику" ремонта могут себе позволить далеко не все ремонтники, поскольку и БВГ, и рассматриваемые микросхемы дороги и дефицитны (бесплатно запчасти для экспериментов в сервисные центры не поставляются). При явных, визуально заметных повреждениях наконечников видеоголовок, проблем с диагностикой неисправностей не возникает Диагностика неисправностей в узлах БВГ современных видеомагнитофонов часто осложняется невозможностью проведения измерений из-за наличия экранов, расположенных над элементами предварительных усилителей на главных платах аппаратов. Без экранов измерения в режиме воспроизведения могут и не выявить причины неисправностей в чувствительных к помехам предварительных усилителях каналов изображения. Для решения проблемы можно использовать какой-либо заведомо исправный канал усилителя, временно подключив к нему неисправный канал видеоголовок. Делают это, ориентируясь на рис. 5, на котором изображена часть главной платы аппарата со стороны печатных проводников, в следующем порядке: подключают входы X, Y осциллографа к контрольным точкам ТР101, ТР102 (выв. 86 и 89 микросхемы IC101 соответственно), включают режим воспроизведения тест-кассеты в режиме SP, добиваются устойчивой внешней синхронизации от фронтов импульсов переключения головок (эпюра 5, рис. 4) и определяют в каком из полей А или Б отсутствуют воспроизводимые сигналы. Затем снимают экран над элементами канала изображения и удаляют конденсатор С123 (см. также рис. 3). Снова устанавливают экран и включают режим воспроизведения. Если ситуация не изменилась, значит был удален разделительный конденсатор в дефектном канале изображения (канал видеоголовок + предусилитель). Если же исчезли сигналы в обоих полях - значит был удален конденсатор в исправном канале изображения. После этого снова снимают экран и подключают канал видеоголовки с отсутствующим сигналом к исправному предусилителю (это можно сделать, "подняв" выв. 86, 89 микросхемы IC101 и установив нужную перемычку между исправным входом предусилителя и печатным проводником от канала видеоголовки с отсутствующим сигналом). Устанавливают экран и включают режим воспроизведения тест-кассеты в режиме ручного трекинга - регулируя трекинг, наблюдают за формой сигналов: если в обоих полях нет полезных сигналов во всем диапазоне регулировки трекинга (только шум) - дефект в канале видеоголовки, если же в одном из полей появляется воспроизводимый сигнал - неисправен канал предусилителя, отключенный на время измерения.
Расположение элементов и контроных точек канала изображения
Рис. 5. Расположение элементов и контроных точек канала изображения
Аналогичные действия проводят и при подобных неполадках в режимах LP/EP, используя соответствующую тест-кассету. Поскольку в каналы видеоголовок входят и соответствующие соединительные цепи, следует проверить их целостность, отсутствие коротких замыканий (каплями припоя), а также качество паек контактов разъема СР101 и надежность его контактных соединений методом "прозвонки" (при подключенном к разъему шлейфе БВГ конт. 1, 2, 3 и 4, 5, 6 должны быть соединены между собой обмотками вращающихся трансформаторов БВГ). Отсутствие дефектов в соединительных цепях свидетельствует, что виновником неисправности является БВГ, однако перед его заказом все же следует проверить все внутренние соединения в узлах нижнего и верхнего цилиндров (качество паек, целостность печатных проводников шлейфа).
Иногда причиной подобных неисправностей может быть уменьшенный размах импульсов переключения на выв. 81 микросхемы IC101, например, из-за внутренних дефектов в самой микросхеме. В некоторых случаях устранить неисправность без замены дефицитной микросхемы HA118217F (подобных ей) удается, увеличив "мощность" источника импульсов переключения, установив в разрыв соответствующей цепи логический элемент (неинвертирующий) с повышенной нагрузочной способностью или эмиттерный повторитель.
Продолжение следует.
Все недостающие схемы и рисунки можно скачать здесь.
Автор: Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
