https://www.radioradar.net/articles/audio_video/cameras_panasonic_s70_s80_s90.html
Семейство видеокамер Panasonic S70/S80/S90. Состав серии, устройство и разборка
Видеокамеры (ВК) "Panasonic S70/S80/S90" на базе DL-механизма имеют логотип "Palmcorder" и относятся к ВК высокого класса. К известным автору моделям группы S70/80/90 относятся "NV-S70A/B/E, S78E, S88E, S90A/B/E, S900EN, S99E" и др. В данной статье рассмотрим модели "NV-S70/S77/S90/S900". имеющие много общих конструктивных особенностей, одинаковых элементов и узлов, что позволяет использовать предлагаемые материалы для ремона всех перечисленных моделей.
В односкоростных моделях "NV-S70A/B/E" форматов S-VHS-C и Hi-Fi стерео применен БВГ с 9 головками типа VEG1144. Длина зазоров видеоголовок составляет 50 мкм, что обеспечивает наилучшее качество изображения в режиме SP Видеокамеры оснащены 10-кратным светосильным вариообъективом, фокусное расстояние - 6...60 мм, относительное отверстие - F1.6, диаметр резьбы для внешних насадок - 37 мм. В качестве светочувствительного элемента применена матрица ПЗС с диагональю 1/3 дюйма, видоискатель черно-белый с диагональю 0,5 дюйма. Напряжение питания от аккумуляторов равно 4,8 В, а от сетевого адаптера - 6 В.
Сборочный чертеж видеокамер "NV-S70A/B/E" приведен на рис.1 (а, б), а в табл. 1 - перечень механических деталей и узлов этих видеокамер, необходимость заказа которых может возникнуть при ремонте (за исключением крепежа, пружин и т.п.).
Сборочный чертеж видеокамер Panasonic S70/S80/S90
Рис. 1а. Сборочный чертеж видеокамер Panasonic S70/S80/S90
Рис. 1б. Сборочный чертеж видеокамер Panasonic S70/S80/S90
Таблица 1
Ref No
Part No
Наименование
304
VDW0202
LENS HOOD - колпачок объектива
308
VYK5883
SIDE CASE (L) (1) - левая боковина корпуса
309
VGQ3139
BATT. LOCK HOLD PLATE - плата батарейного отсека
310
VGQ3352
BATT. LOCK LEVER - рычаг замка батарейного отсека
316
VYF1987
HOOD CAP U - крышка объектива
319
VGU6428
LOCK RELEACE (EJECT KNOB - кнопка выброса кассеты
320
VYP5622
CASSETTE COVER (1) UNIT - узел крышки кассетоприемника
324
VGQ3281
CASSETTE HOLDER - держатель кассеты
325
VYC0627
GRIP BELT U - операторский ремень
405
VYK5298
VTR OPERETION PANEL U - узел панели управления ВМ
406
VGQ3495
CURSOR - крышка панели управления ВМ
407
VKM3881
TOP CASE - верхняя часть корпуса видеокамеры
410
VGU6460
MODE SELECT LEVER - ручка переключателя режимов
411
VYK5879
SIDE CASE (R) (1) U - правая боковина корпуса
412
VGU6396
POWER SAVE KNOB - кнопка переключателя дежурного режима
413
VGU6678
CAMERA OPERATION BUTTON - панель управления видеокамеры
414
VGU6449
FADE/DATE BUTTON - кнопки "дата", "фэйдер"
418
VYK5863
FRONT CASE U - передняя часть корпуса в сборе
429
VEE8882
EVF CONNECTOR U - шлейф видоискателя
431
VKM3883
EVF CASE (R) - правая крышка видоискателя
432
VYK5884
EVF CASE (L) U - правая боковина видоискателя
433
M01KUA07WB03
CRT - "трубка" видоискателя
434
VYQ1030
SLIDE CASE U - корпус видоискателя в сборе
440
VEE8881
MIC CONNECTOR CABLE - микрофонный шлейф
Узлы, не имеющие на сборочном чертеже позиционных обозначений (Е в кружке), относятся к электронной части видеокамер, их данные внесены в перечни электронных компонентов.
На рис. 2 показан сборочный чертеж объектива рассматриваемых видеокамер, а в табл. 2 - перечень его основных деталей и узлов, необходимость заказа которых может возникнуть при ремонте.
Сборочный чертеж объектива видеокамер S70/S80
Рис. 2. Сборочный чертеж объектива видеокамер S70/S80
Таблица 2
Ref No
Part No
Наименование
201
VXW0162
LENS U - узел объектива в сборе
202
VDW0208
FOCUS RING - кольцо ручной фокусировки
203
VXQ0347
LENS MAIN U - передняя часть объектива в сборе
204
VXP1390
2 ND MOVING FRAME U. - узел 2-й подвижной линзы
205
VXL2389
IRIS U - узел диафрагмы
206
VXQ0348
MASTER FLANGE - средняя часть объектива в сборе
207
VXP1391
4 TH MOVING FRAME U - узел 4-й подвижной линзы
209
VEK6157
LENS FLEX U - плата концевых датчиков объектива
210
VXP1393
SCREW SHAFT U - "червячная" ось трансфокатора
211
EVAJHJJ01B14
ZOOM ENCODER - датчик трансфокатора (ползунковый резистор)
212
VEM0436
FOCUS MOTOR U - узел двигателя фокусировки с редуктором
213
VEM0437
ZOOM MOTR U - узел двигателя трансфокатора с редуктором
214
VDW0210
MASTER FLANG - корпус узла ПЗС матрицы
215
VDL0341
GLASS - стеклянный стержень узла ПЗС матрицы
216
VDS0030
CRYSTAL FILTER HOLDER - корпус оптического фильтра
217
VDL0322
CRYSTAL FILTER - оптический фильтр
218
VMX1846
CCD CUSHION - колпачок ПЗС матрицы
223
VEK6611
CCD UNIT - узел ПЗС матрицы в сборе
Разборка видеокамер "NV-S70A/B/E" производится в семь этапов. Первый этап включает 5 операций по демонтажу правой части корпуса (Ref No. 411, рис. 1б), второй - 3 операции по демонтажу левой части корпуса (Ref No. 308, рис. 1а), третий - 2 операции по демонтажу передней части корпуса (Ref No. 418, рис. 1б), четвертый - 2 операции по демонтажу камерной головки, пятый - 3 операции по демонтажу главной платы (camera main C.B.A), шестой - 1 операцию по демонтажу платы источника питания (Power C.B.A) и седьмой - 1 операцию по демонтажу платы электропривода (Drive C.B.A). Порядок разборки показан рис. 3-9 Односкоростные модели "NV-S77A/B/E" форматов S-VHS-C и Hi-Fi стерео базируются на БВГ с 9 головками такого же типа, как и в модели "NV-S70". Видеокамеры оснащены 14-кратным широкоугольным вариообъективом с переменной скоростью трансфокации (Wide-angle/variable speed zoom), фокусное расстояние - 8,9-54,4 мм, относительное отверстие - F1.8, диаметр резьбы для внешних насадок - 43 мм, в нем применена матрица ПЗС с диагональю 1/3 дюйма.
Порядок разборки видеокамеры
Рис. 3. Порядок разборки видеокамеры
Рис. 4. Порядок разборки видеокамеры
Рис. 5. Порядок разборки видеокамеры
Рис. 6. Порядок разборки видеокамеры
Рис. 7. Порядок разборки видеокамеры
Рис. 8. Порядок разборки видеокамеры
Рис. 9. Порядок разборки видеокамеры
Сборочный чертеж этой модели весьма близок к показанному на рис. 1, поэтому приводить его вряд ли целесообразно. Узлы и детали модели "NV-S77", находящиеся на тех же позициях, что и узлы и детали на сборочном чертеже модели "NV-S70", приведены в табл. 3).
Таблица 3
Ref No
Part No
Наименование
308
как у "NV-S70"
как у "NV-S70"
309
310
как у "NV-S70"
316
VYF2157
319
как у "NV-S70"
320
324
325
VYC0618
405
VYK6095
406
как у "NV-S70"
407
VKM3881
410
VGU6867
411
VYK6437
412
VGU6605
Hi-Fi SELECT KNOB - кнопка режимов звука
413
VGU6862
как у "NV-S70"
418
VYK6444
431
VKM4111
432
VKM3877
как у "NV-S70"
433
как у "NV-S70"
434
VYQ1036
440
VEE9368
На рис. 10 приведен сборочный чертеж объектива рассматриваемых видеокамер, а в табл. 4 - перечень элементов и узлов, необходимость заказа которых может возникнуть при ремонте.
Сборочный чертеж объектива видеокамер NV-S77A/B/E
Рис. 10. Сборочный чертеж объектива видеокамер NV-S77A/B/E
Таблица 4
Ref No
Part No
Наименование
201
VDL0421
202
VEK9000
203
VMX2376
CCD CUSHION - переходное кольцо
204
VXW0194
Lens U - узел объектива в сборе
206
VDW0319
CRYSTAL MOUNT PLATE - задняя часть объектива
207
VEM0472
ZOOM MOTOR U - двигатель трансфокатора с редуктором
208
VEM0451
FOCUS MOTOR U - узел двигателя фокусировки в сборе
211
VXL2445
IRIS U - узел диафрагмы в сборе
212
VXP1554
2 ND. MOVING FRAME U - узел 2-й подвижной линзы
214
VXP1555
4TH. MOVING ARAME U - узел 4-й подвижной линзы
215
VXQ0440
MAIN FRAME U - передняя часть объекта в сборе
216
VXQ0441
3ED. LENS FRAME U - узел 3-й линзы в сборе
Порядок разборки видеокамеры "NV-S77" мало отличается от вышеописанного для 70-й модели и поэтому не приводится.
Односкоростные S-VHS-C и Hi-Fi стереовидеокамеры "NV-S90A/B/E" и "NV-S900EN" имеют БВГ с 9 головками типа VEG1096. В этих моделях применен 10-кратный светосильный объектив с фокусным расстоянием 4,6...46 мм, относительное отверстие - F1.8, диаметр резьбы для внешних насадок - 37 мм. Используется светочувствительная матрица ПЗС с диагональю 1/4 дюйма.
Сборочный чертеж и этой модели весьма близок к показанному на рис. 1, здесь он также не приводится. Перечислим детали и узлы рассматриваемых моделей, находящиеся на тех же позициях сборочного чертежа, что и на рис. 1 (см. табл. 5).
Таблица 5
Ref No
Part No
304
отсутствует
308
VYK5873, как у "NV-S70"
309
как у "NV-S70"
310
316
VYF2087
319
VGU6399
320
VYP5599
324
как у "NV-S70"
325
405
VYK5869
406
как у "NV-S70"
407
410
VGU6607
411
VYK5866 ("NV-S90E")
412
как у "NV-S77", как у "NV-S77"
413
VGU6604, как у "NV-S70"
418
VYK5871
431
VKM3878
432
VKM3877
433
как у NV-S70
434
VYQ1036
440
VEE8588
На рис. 11 приведен сборочный чертеж объектива видеокамер "NV-S90/900", а в табл. 6 - перечень его основных деталей и узлов.
Сборочный чертеж объектива видеокамер NV-S90/900
Рис. 11. Сборочный чертеж объектива видеокамер NV-S90/900
Таблица 6
Ref No
Part No
Наименование
201
VDL0339
202
VEK7144
204
VXW0173
205
EVAWMCJ02B14
ZOOM ENCODER - кодер трансфокатора (ползунковый резистор)
206
VDW0259
207
VEM0450
ZOOM MOTOR - двигатель трансфокатора с редуктором
208
VEM0451
FOCUS MOTOR U - двигатель фокусировки с редуктором
211
VXL2370
212
VXP1412
2ND. MOVING FRAME U - 2-я подвижная линза
214
VXP1414
4TH. MOMING FRAME U - 4-я подвижная линза
215
VXQ0356
MAIN FRAME U - передняя часть объектива
216
VXQ0357
3RD. MOVING FRAME U - 3-я подвижная линза
Порядок разборки видеокамер "NV-S90/900 также весьма близок вышеописанному для модели "NV-S70" и поэтому не приводится.
Автор: Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
