Архив : 21 Октябрь 2022 год
22:02Новые комбинированные цифровые осциллографы «3 в 1» с анализатором спектра и встроенным генератором сигналов произвольной формы (AWG)
Компания GW Instek (Тайвань) анонсировала расширение модельного ряда своих осциллографов серии GDS-73000А выпуском новых моделей ("3 в 1") GDS-73352A и GDS-73652A с функцией измерений и анализа в двух доменах (во временной/ частотой области –Time "Осциллограф"/ Frequency "Анализатор спектра") и встроенным 2-х кан генератором сигналов произвольной формы.
Новые модификации являются 2-х канальными осциллографами с полосами пропускания 350 МГц (GDS-73352A) и 650 МГц (GDS-73652A). Максимальная частота дискретизации достигает 5 ГГц (при объединении) или 2,5 ГГц на канал. В новинках значительно увеличен объем памяти с 20 М (в серии MDO-72000) до 200 М на каждый канал!
GDS-73652AGDS-73652A
Используется проверенная временем технология VPO - визуализации аналогового осциллографа со скоростью обновления экрана 200.000 осц./с. Осциллографы имеют переключаемый входной импеданс: 50 Ом/ 1 МОм. Сбор данных выполняется в режимах: выборка, пиковый детектор (>400 пс), усреднение (2 … 256), высокое разрешение (Hi Res), интерполяция Sin X/x. Внутренняя память имеет сегментированную структуру (490.000 сегментов), позволяя реализовать режим "Поисковая машина" (Search) для поиска событий по заданным условиям на длинной памяти, функцию растяжки окна (Zoom), самописец и X-Y.
Новинки имеют широкий перечень автоизмерений параметров (38 видов), курсорные измерения (DU; DT; 1/DT), функции математики включают - сложение, вычитание, умножение, деление, встроенный редактор формул.
Анализатор спектра: 1кГц ~ 2,5 ГГц (изм. в дБм, дБВ с.к.з., лин.с.к.з.), перестройка фильтров полосы пропуск. ПЧ 1Гц ~ 2,5МГц, уровень собств. шумов (тип.): -80 дБм
Генератор сигналов произвольной формы (AWG): 2 канала, максимальная частота до 25 МГц (синус), 13 встроенных форм сигналов, ЦАП 14 бит, дискретизация 200 МГц, память 16К точек.
Стандартные измерительные ресурсы на борту включают: функцию анализа частотных характеристик/ FRA и построение диаграмм Боде (ЛАФЧХ). Цифровые фильтры (ВЧ/ НЧ) с ручной регулировкой. Регистратор входных данных (CSV logger): длительность записи от 5 мин до 1000 ч (800 МБ, мин. интервал выборки 2 с)
Опционально доступен режим логического анализатора, который превращает прибор в MSO- осциллограф для анализа смешанных сигналов (аналоговых и цифровых) с поддержкой функций синхронизации и декодирования шин I2C, SPI, UART(RS232/ 422/ 485), CAN/ LIN.
Внутренняя память: 20 осциллограмм, 20 профилей настроек. Интерфейсы: USB 2.0 (host/ device), RS-232, LAN (с GPIB – как вариант исполнения осциллографа с заводской установкой и интерфейса IEEE-488).
Цветной TFT-дисплей (26 см, WVGA), технология разделения экрана на 2 независимых окна (Split Window) в каждом из каналов для наблюдения осциллограмм и графиков спектра.
Осциллографы имеют полную локализацию органов управления (русифицированный интерфейс и внутреннее меню). По совокупности технических характеристик, функциональности и измерительным ресурсам GDS-73352A и GDS-73652A являются 100% вариантом замены 2-х кан осциллографов MDO серии 3 (Tektronix) и InfiniiVision 3000G X-серии (Keysight) при подборе их аналогов .
В первом квартале 2023 г. с получением первых образцов цифровых осциллографов GDS-73352A и GDS-73652A планируется проведение испытаний новых модификаций для целей утверждения типа СИ (внесение в Госреестр СИ РФ).
Источник: prist.ru
21:27Сетевые адаптеры настольного исполнения KPTEC мощностью 65…120 Вт
На складе КОМПЭЛ обновилась линейка сетевых адаптеров производства KPTEC. В настоящий момент адаптеры настольного исполнения мощностью 36/48/65/120 Вт, имеющие выходное напряжение 12 и 24 В (таблица 1), доступны как со склада, так и под заказ .
Наличие сетевого кабеля в комплекте является одним из преимуществ данных блоков питания:
  • адаптеры мощностью 36/48/65 Вт имеют усиленную изоляцию, благодаря чему отсутствует необходимость в защитном заземлении, поэтому в комплект к ним входит двухпроводной сетевой кабель;
  • адаптеры мощностью 120 Вт укомплектованы трехпроводным сетевым кабелем (с защитным заземлением).
В дополнение к этому устройства мощностью 120 Вт имеют в каскад коррекции мощности (ККМ; PFC), что снижает уровень реактивных токов и улучшает ЭМС.
Продукция KPTEC отличается надежностью и качеством при невысокой цене. Она может использоваться для питания офисной техники, телекоммуникационных устройств и различных приборов промышленного и бытового назначения, которые нуждаются во внешнем блоке питания соответствующих напряжения и  мощности.
Таблица 1. Сетевые адаптеры KPTEC настольного исполнения мощностью 36…120 Вт
Наименование
Выходная мощность, Вт
Выходное напряжение, В
Выходной ток, А
Конструктив
Размер выходного разъема, мм
Особенности
K36V120300E2 B55S68
36
12
3
Настольное исполнение
5,5х2,1
В комплекте с сетевым кабелем
K36V240150E2 B55S68
36
24
1,5
5,5х2,1
K48V120400E2 B55S68
48
12
4
5,5х2,1
K48V240200E2 B55S68
48
24
2
5,5х2,1
K65A240250E2 B55S68
60
24
2,5
5,5х2,1
K65C120500E2 B55S68
60
12
5
5,5х2,1
K120A2400500E1 B55S68
120
24
5
5,5х2,1
K120B1201000E1 B4PINAH
120
12
10
4PIN
Применение:
  • промышленные устройства;
  • бытовые приборы;
  • телекоммуникационное оборудование;
  • IoT-устройства.
