Диагностика неисправностей духового шкафа Samsung BF641FST
Бытовая техника
9 лет назад
70
Системы управления на основе микропроцессорных технологий в настоящее время используются во всех категориях крупной бытовой техники. Не являются исключением в этом вопросе и духовые шкафы. В этой статье автор рассматривает систему управления духового шкафа "Samsung BF641FST". Приведено описание элементов платы управления, коды ошибок и способы их устранения.
Особенности конструкции и описание электрической схемы
Электрический духовой шкаф "Samsung BF641FST" имеет электронное управление с контролем выполняемых функций. Исключение составляют только лишь селектор функций и защитные термостаты, которые являются электромеханическими устройствами. Время и температура приготовления пищи задаются посредством энкодера и переменного резистора соответственно. Сам шкаф духовки имеет практически стандартное исполнение.
Система нагрева включает в себя четыре нагревательных элемента: нагреватель конвекции (ТЭН мощностью 1700 Вт), сдвоенный гриль (1600 и 700 Вт) и нижний нагреватель (600 Вт). Коммутация нагревателей происходит при помощи селектора функций и электромагнитного реле, расположенного на плате управления. Для дополнительного охлаждения внешних поверхностей электродуховка имеет специальный вентилятор, расположенный на верхней крышке шкафа. Схема электрических соединений духового шкафа приведена на рис. 1.
Схема электрических соединений духового шкафа "Samsung BF641FST"
Рис. 1. Схема электрических соединений духового шкафа "Samsung BF641FST", где а) селектор функций, плата управления; б) внешние компоненты платы управления - ТЭНы, вентилятор и др.
Принципиальная схема платы управления показана на рис. 2.
Принципиальная электрическая схема платы управления духового шкафа "Samsung BF641FST"
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема платы управления духового шкафа "Samsung BF641FST"
На плате управления можно выделить несколько функциональных узлов (см. рис. 3).
Внешний вид платы управления духового шкафа
Рис. 3. Внешний вид платы управления духового шкафа
Узел 1 на плате управления - это источник питания (ИП). Он выполнен по схеме AC/DC-преобразователя на основе контроллера LNK304P семейства LinkSwitch-TN производства компании POWER Integrations (IC101 на рис. 2). Применение данной микросхемы позволило исключить из конструкции ИП импульсный трансформатор (вместо него применен дроссель). Источник формирует напряжения 12 и 5 В. Напряжение 5 В формируется из 12 В с помощью интегрального стабилизатора 78L05 IC102 (рис. 2). Микросхема LNK304P используется в составе ИП в стандартном включении. Ее блок-схема показана на рис. 4. Ввиду простоты схемы ИП его описание в данной статье не приводится.
Блок-схема микросхемы LNK304
Рис. 4. Блок-схема микросхемы LNK304
Необходимо отметить, что в новой версии платы управления (Version 01) в ИП введена цепь дежурного режима с оптронной развязкой (элементы этой цепи на рисунках не показаны). Эта цепь управляется с выв. 6 микроконтроллера (МК) IC103 через дополнительный ключ на транзисторе TR107. Фототранзистор оптрона PC101 подключен к выв. 3 (коллектор) и 4 (эмиттер) контроллера ИП IC101.
Узел 2 на рис. 3 - разъем питания платы и контакт подключения сенсора гриля, узел 3 - ключевые транзисторы управления дисплеем, узел 4 - разъем температурного датчика и узел 5 - элементы схемы начального сброса (RESET) МК.
Для упрощения диагностики исполнительных элементов духового шкафа в таблице приведено их электрическое сопротивление.
Таблица. Электрическое сопротивление исполнительных элементов духового шкафа "Samsung BF641FST"
Элемент
Сопротивление, Ом
Мотор вентилятора конвекции
150...350
Мотор вентилятора охлаждения
150...350
Гриль конвекции
44
Нижний гриль
48,1
Верхний гриль
Малый гриль
48,6
Большой гриль
32,8
Остановимся более подробно на принципиальной электрической схеме платы управления духового шкафа "Samsung BF641FST". В ней можно выделить следующие основные узлы (см. рис. 2):
1. МК (IC103) типа TMP89FH42UG семейства TLCS870/C1 производства компании TOSHIBA. Он выполнен на основе 8-битного ядра и имеет ПЗУ объемом 16384 бит (Flash-память) и 2048 бит оперативной памяти. Кроме того, в его составе имеются 40 линий универсальных портов (вход/выход), несколько таймеров, АЦП, последовательные интерфейсы и др. Микросхема выполнена в корпусе LQF44P Назначение выводов МК применительно к рассматриваемой плате управления понятно из принципиальной электрической схемы.
2. ИП на основе микросхемы IC101 типа LNK304P.
3. Схема формирования сигнала начального сброса МК, выполненная на микросхеме IC104 (7033P).
4. Светодиодный индикатор DSP101.
5. Энкодер ECD401 TIME SELECT (задает время приготовления) и потенциометр VR401 TEMP SELECT (регулятор температуры).
6. Цепи контроля питания (POWER SENS), датчика температуры (GRILL SENS, TEMP CONTROL), управление реле RY201 и др.
В новой версии платы управления (Version 01) кроме ИП изменена цепь управления реле (эта схема на показана) RELAY CONTROL - добавлены несколько транзисторных ключей и два дополнительных реле в цепях управления вентиляторами конвекции и охлаждения.
Системные сообщения об ошибках
При возникновении различных неисправностей духового шкафа электронная система фиксирует данные дефекты и формирует соответствующие коды ошибок. Перечислим эти ошибки, а также рассмотрим причины их возникновения и способы устранения подобных неисправностей.
Ошибка E21
Данная ошибка может появиться по причине обрыва температурного сенсора или соединительных проводов, плохого контакта в разъеме сенсора на плате, а также вследствие сбоя/неисправности МК. В этом случае следует последовательно проверить названные элементы. Если неисправный элемент не был выявлен, необходимо заменить плату управления.
Ошибка E22
Эта ошибка может появиться по причине замыкания температурного сенсора или его соединительных проводов, замыкания в разъеме сенсора на плате, сбоя/неисправности МК. В этом случае следует последовательно выполнить проверку названных элементов. Если неисправный элемент не был выявлен, необходимо заменить плату управления. Подобная ошибка может появиться, если температура окружающей среды составляет -5°C и ниже.
Ошибка S01
Время работы духовки при определенной температуре внутри шкафа ограничено программно. Данная функция имеет защитный характер, предотвращая возникновение перегрева или возгорания. Так, например, данная ошибка появится, если духовка работает при температуре 100°C более 16 часов.
При температуре 225°C ошибка появится уже через 4 часа непрерывной работы. В некоторых случаях производитель не исключает появление данной ошибки с программными сбоями в работе МК. Обычно ошибка устраняется отключение от сети питания духового шкафа. Если температурно-временные параметры в норме и сброс не оказывает должного эффекта, то следует заменить плату управления.
Ошибка E08
Эта ошибка индицируется, если в течение определенного времени температура в духовке не достигла заданного значения. Причина этой ошибки может быть связана с обрывом в цепи нагревательного элемента, дефектом в цепи электромагнитного реле, плохим контактом в цепи температурного датчика или программным сбоем МК. Если неисправный элемент не был выявлен, необходима замена платы управления.
Ошибка E0R
Данная ошибка возникает, когда температура в духовке превышает 320°C вследствие отказа температурного сенсора или программного сбоя МК, то есть происходит неуправляемый нагрев. В этом случае необходимо проверить цепи сенсора контроля температуры или заменить плату управления.
Проверка работоспособности элементов платы управления
Как показывает практика, наиболее частыми неисправностями являются дефекты термостатов и платы управления. Диагностика неисправного термостата производится с помощью обычного мультиметра. Дефекты, связанные с платой управления, обычно сводятся к неисправности ИП или возможным сбоям в работе МК. Для проверки работоспособности ИП контролируют его выходные напряжения 5 и 12 В в точках 1 и 2, показанные на рис. 5 или непосредственно на выводах стабилизатора напряжения IC102.
 Расположение контрольных точек для проверки питающих напряжений ИП
Рис. 5. Расположение контрольных точек для проверки питающих напряжений ИП
Если выходные напряжения ИП в норме, необходимо тщательно осмотреть качество паяных соединений выводов МК, проверить с помощью осциллографа работоспособность кварцевого резонатора XTL101. Были зафиксированы случаи, когда причиной отказов в работе МК являлась микросхема формирования сигнала начального сброса IC104. В тех случаях, если неисправность не была выявлена, следует заменить плату управления.
Напомнинаем, что цепи питания и управления на плате управления не имеют гальванической развязки от питающей сети. Поэтому при проведении работ по ремонту и обслуживанию духового шкафа следует соблюдать необходимые меры редосторожности.
Автор: Михаил Светов (г. Ставрополь)
Мнения читателей
  • Юрий./26.10.2024 - 10:43
    Здравствуйте. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Духовой шкаф Samsung NV70K 1340BS включается только если выставить температу 200 градусов если температура выставлена меньше ну 180 или 150 духовой шкаф не греется вообще он работает но не греет. Это на всех режимах ну кроме прогрева. Прогревается хорошо и быстро затем выставляю режим любой и если поставить температуру 180 шкаф просто остывает. В чем проблема.
  • Пользователь/08.05.2024 - 06:02
    Помогите пожалуйста. Духовка перезагружается, когда пытаешься выставить температуру и режим.
  • Владимир/01.12.2022 - 16:37
    Не горит дисплей ,плита полностью погасла
  • Teslaranse/31.10.2021 - 12:31
    Подскажите сопротивление датчика при максимально рабочей температуре. Вот что мне известно: При комнатной 1,4 МОм. При нагреве паяльником до 200 градусов сопротивление падает до 40 кОм. Так и должно быть?
  • Ирина/01.06.2021 - 19:14
    Здравствуйте. Где можно купить плату для Samsung BF641 SERIES (так написано на документах)?
  • Ольга/20.04.2021 - 13:08
    При виборі температури більше 150 градусів, дає ось таку помилку(-----), що робити?
  • Михаил нестеров/07.08.2020 - 23:31
    Духовка BF641FGB погорел блок управления функциями включения. Поменял его и задний температурный датчик. Теперь постоянно работает мотор обдува корпуса даже при включённой духовке. Что делать?
  • Георгий/24.06.2020 - 20:42
    Индикатор потух, шкаф не дышит. Проверил оба термодатчика (на 110 и 300) - живые. Питание по силовому кабелю поступает. Далее моих способностей недостаточно.
  • lдмитрий/24.06.2020 - 14:02
    Все отключилось индикатор потух и больше не включается, в чем проблема?
  • Admin/08.11.2019 - 15:54
    Для Игорь:Если Вы о рисунке 2, то она кликабельна, просто кликните по рисунку, откроется в новой вкладке большая схема.
