Hotpoint Ariston AVTF 104
Бытовая техника
4 года назад
Hotpoint Ariston AVTF 104 коды ошибок
5
Стиральная машина Hotpoint AVTF 104 от Ariston – отличный агрегат с верхней загрузкой белья. Надёжный, простой и достаточно функциональный. Но, как и любой другой бытовой прибор, эта стиралка тоже может сломаться. Ниже мы обозначим способ определения поломки по светодиодным индикаторам прибора на панели управления, а также соотнесём эти коды с потенциальными проблемами.
Как понять, что произошла поломка
Встроенная система индикации может подсказать своему владельцу, что он сделал что-то не так (забыл закрыть люк, не нажал кнопку запуска и тому подобные стандартные действия), но всё это – не поломки, а просто неправильная эксплуатация.
К примеру, если вы попытаетесь включить стирку с открытым люком загрузки, то получите мигание лампы блокировки люка.
Но если произойдёт настоящая поломка, то стиральная машина оповестит вас следующим образом:
  • Будет частое моргание индикатора "Включение/выключение" или "Люк заблокирован";
  • Вместе с ним будет гореть один или сразу несколько других индикаторов на панели управления.
Общий вид панели.
Общий вид панели
Рис. 1. Общий вид панели
Как считать коды ошибок
В норме, если стиральная машина оснащена миниатюрным дисплеем, то на нём проще показать код ошибки сразу числом, так сервисный центр сможет быстро определить блок или узел, в котором произошла поломка. Но в Hotpoint AVTF 104 такого дисплея нет. Вместо этого, код ошибки можно определить по горящим светодиодам. Как это сделать:
  • Каждый индикатор соответствует определённому числу (см. изображение ниже).
  • В зависимости от суммы чисел определяется код ошибки (коды и их значения разберём отдельно).
Итак, сначала числовые значения индикаторов.
Индикаторы на панели
Рис. 2. Индикаторы на панели
То есть если горят одновременно индикатор 1 и индикатор 2, то код ошибки будет 3 (суммируется 1 и 2), если горит 8 и 4, то код ошибки будет 4+8=12. И так далее.
Таблица кодов ошибок и их значений
Система самодиагностики работает на базе широко распространённой платы управления EVO-2. Она встраивалась не только в стиралки Ariston, но и в некоторые модели агрегатов Indesit.
Вот так она выглядит (возможны небольшие модификации).
Плата управления
Рис. 3. Плата управления
Наиболее распространённые коды и их значения представлены в таблице.
Код
Значение
1
Короткое замыкание в цепи питания электродвигателя
2
Ошибка таходатчика (датчика вращения барабана)
3
Проблемы с нагревательным элементом (ошибка приходит с термодатчика)
4
Ошибка с датчика контроля уровня воды
5
Проблемы со сливом воды (нет сигнала о пустом баке после слива)
6
Проблемы с панелью управления (возможно замыкание контактов)
7
Нет данных с датчика температуры после наполнения бака
8
Поступают одновременно сигналы о пустом и полном баке
9
Ошибка в работе ПЗУ (энергонезависимая память)
10
Одновременный сигнал "бак не пустой" и "бак не полный"
11
Ошибка сливного насоса
12
Нет обмена данными между блоком управления и контроллером
13
Проблемы с системой сушки (на данной модели стиральной машины такой функции нет)
14
15
17
Ошибка с определением закрытого люка
18
Сбой микропроцессора
Устранение неисправности
Как и любой другой сложный электробытовой прибор, стиральная машина Hotpoint AVTF 104 от Ariston требует определённых знаний, навыков и инструментов для восстановления. Поэтому, если у вас нет опыта ремонта стиральных машин, лучше всего сразу обратиться к специалистам – в ремонтную мастерскую или в официальный сервисный центр.
Но перед тем, как заказать выезд специалиста, стоит убедиться, что:
  • Стиральная машина правильно подключена к имеющимся коммуникациям, в системе водоснабжения есть нужное давление, вода подаётся (не перекрыт какой-нибудь кран и т.п.), все шланги и кабели не имеют перегибов, порезов и других механических повреждений.
  • Слив воды производится правильно, в системе канализации не создаётся эффект сифона (высасывание воды из-за разреженного давления в центральной системе канализации).
  • В электросети напряжение нужного уровня.
  • Запуск программы стирки производится в соответствии с инструкцией производителя.
Чтобы исключить эффект ложного срабатывания ошибки, нужно выключить стиральную машину из розетки, подождать не менее 1 минуты и снова включить агрегат. Если ошибка не ушла, значит требуется ремонт.
Самостоятельно браться за восстановление стоит только со знанием дела. Вскрытие корпуса устройства лишает вас гарантии производителя.
Автор: RadioRadar
Мнения читателей
  • Виктор/13.04.2023 - 14:01
    при запуске AVTL104 загораются 2 индикатора 1и8 в сумме 9 машина не запускается что может быть
  • Анна Л/26.10.2022 - 17:25
    аристон avtl 104.мгают 4 индикатора. код определяется как 15(1+2+4+8)Проблемы с системой сушки (на данной модели стиральной машины такой функции нет). Что означает код
  • Петр1/06.08.2022 - 11:04
    Когда включаю машинку в розетку мигает экран и рухнет,
  • Егорегорегор/07.01.2021 - 22:49
    По расчетам не правильно получается! Вообще, у меня горели 2 и 4 клавиши, в сумме это 9 код, а по итогу получается 5, то что со сливом были проблемы.....
  • павел/18.06.2019 - 10:19
