Ремонт телевизора DAEWOO DTF-2950R-100D
Бытовая техника
4 года назад
Ремонт кадровой развёртки телевизора DAEWOO DTF-2950R-100D
3
Занимаясь ремонтом телевизоров, я столкнулся с проблемой замены неисправной микросхемы TDA8358J [1]. Посетив в Интернете форумы, где обсуждалась эта проблема, узнал много интересного. Поскольку микросхема, установленная взамен отказавшей, зачастую вновь выходила из строя, предлагалось увеличить размеры её теплоотвода и применить для его обдува компьютерный вентилятор. Некоторые предлагали отказаться от использования находящегося внутри микросхемы полевого транзистора, управляющего коррекцией растра, и установить транзистор аналогичного назначения вне её.
Но прежде чем приступать к ремонту, необходимо было найти и устранить причину выхода микросхемы из строя. Основной её узел - мощная выходная ступень усилителя сигнала кадровой развёртки, собранная на полевых транзисторах по мостовой схеме. Микросхеме требуются два разных напряжения питания: +15...17 В подают на вывод 3, а +45 В - на вывод 9. В ней также имеются система защиты и полевой транзистор усилителя параболы коррекции подушкообразных искажений растра в горизонтальном направлении.
Одной из причин выхода микросхемы TDA8358J из строя может быть отсутствие имеющейся на принципиальной схеме телевизора DAEWOO DTF-2950R-100D [2] демпфирующей цепи R370C370 между выводом 10 микросхемы и общим проводом. Без подобной цепи не обходится ни один УМЗЧ. Но я обнаружил, осматривая плату телевизора, лишь посадочные места для этих деталей, а их самих не было (рис. 1). Эксперименты показали, что их установка понижает температуру теплоотвода микросхемы кадровой развёртки. Кроме того, в нижней части экрана пропадают линии обратного хода.
Плата телевизора
Рис. 1. Плата телевизора
Второй причиной выхода из строя микросхемы кадровой развёртки в телевизоре DAEWOO DTF-2950R-100D я считаю соединение вывода 9 микросхемы TDA8358J через резистор R444 и диод D408 с выводом ТДКС, обозначенным на схеме +64 В, а на плате - +60 В, откуда поступает завышенное напряжение.
Третья причина - неисправность встроенного в микросхему полевого транзистора, управляющего коррекцией подушкообразных искажений растра. Вследствие этого перегревается теплоотвод микросхемы, а изображение сильно вытянуто по горизонтали (в результате пробоя канала сток-исток транзистора) или сильно искажено в этом же направлении (в результате пробоя изоляции его затвора). Это может быть следствием неисправности конденсатора C418 в формирователе параболы или конденсатора в диодном детекторе строчной развёртки (потерей ёмкости или увеличенным током утечки) либо плохой пайки.
Заменяя вышедшую из строя микросхему TDA8358J исправной, в первую очередь проверьте наличие на плате резистора R370 и конденсатора C370, Проверьте напряжения питания на выводах 3 и 9 микросхемы. Однажды я обнаружил вышедший из строя резистор R407, через который поступало напряжение от ТДКС.
Уменьшите напряжение питания, подаваемое на вывод 9 микросхемы, включив последовательно в цепь его подачи стабилитрон серии Д815 с отдельным изолированным теплоотводом. Нужное напряжение +45 В можно получить и иначе, установив внутри телевизора его самодельный источник. Я иногда прибегаю к такому способу.
Необходимо проверить ёмкость конденсатора С418, исправность и качество пайки высоковольтных конденсаторов C402 и С404, а также конденсатора C405 в нижнем плече диодного модулятора строчной развёртки.
Решив подобрать аналог микросхемы TDA8358J из имевшихся у меня в наличии микросхем аналогичного назначения, я попробовал заменить её микросхемой TDA8356 [3], содержащей такой же, но собранный на биполярных транзисторах мостовой усилитель. Также успешно опробовал микросхему TDA8359J [4], представляющую из себя аналог TDA8356, но на полевых транзисторах. Первые четыре вывода TDA8356, TDA8358J, TDA8359J имеют одинаковое назначение: 1 - неинвертирующий вход, 2 - инвертирующий вход, 3 - напряжение питания +17 В, 4 - один из выходов на отклоняющую систему.
В микросхемах TDA8356 и TDA8359J отсутствует полевой транзистор управления коррекцией растра. Микросхема TDA8356 запускается и работает при подаче +17 В на вывод 3 и продолжает работать при отключённом от вывода 6 напряжении питания. Микросхема TDA8359J запускается и работает только при подаче на выводы 3 и 6 обоих питающих напряжений. Необходимые изменения в схеме телевизора показаны на рис. 2. На ней элементы телевизора имеют такие же, как на его принципиальной схеме, трёхзначные позиционные номера. У вновь устанавливаемых элементов эти номера однозначные.
Изменения в схеме телевизора
Рис. 2. Изменения в схеме телевизора
Напряжение, поступающее от ТДКС на вывод 6 микросхем TDA8356 и TDA8359J, понижено включением последовательно в цепь его подачи стабилитрона Д815Б, установленного на теплоотвод (рис. 3).
Стабилитрон Д815Б
Рис. 3. Стабилитрон Д815Б
Проблема коррекции искажений растра была решена установкой полевого транзистора управления коррекцией растра VT1 и внесением в строчную развёртку телевизора изменений, затронувших диодный модулятор и формирователь параболы. В качестве VT1 я испытал полевые транзисторы IRFS630A и IRF640.
Между коллектором транзистора Q334 и выводом 3 микросхемы усилителя кадровой развёртки необходимо установить нагрузочный резистор R1 сопротивлением 10 кОм. В противном случае на затворе полевого транзистора VT1 не будет сигнала параболы коррекции растра. Конденсатор С418 следует удалить, а вместо него установить диод VD3 КД226Д либо импортный с допустимым обратным напряжением не менее 400 В. Конденсатор C405 нужно заменить другим ёмкостью 8200 пФ на напряжение 1600 В. Необходимо также подобрать сопротивление резистора R2.
В телевизоре DAEWOO DTF-2950R-100D имеется печатная плата PCB PFC & INNER PINCUSHION - узел автоматической регулировки коррекции горизонтального размера растра. Я заметил, что полевой транзистор QP03 на этой плате неоднократно заменяли, и в качестве эксперимента удалил его, заменив конденсатором ёмкостью 1 мкФ и с номинальным напряжением 400 В, установив его между контактными площадками для истока и стока этого транзистора. При этом не заметил никаких изменений в качестве изображения и перегрузок.
В отсутствие транзистора QP03 наблюдается общее, превышающее допустимые нормы увеличение напряжений, вырабатываемых узлом строчной развёртки. При этом перегреваются теплоотводы диодного детектора и оконечного транзистора строчной развёртки. При пробое канала сток-исток этого транзистора растр на экране телевизора заметно сужается.
Если принято решение удалить этот транзистор, чтобы его отказы не создавали проблем, обязательно нужно установить между контактными площадками для выводов его стока и истока конденсатор ёмкостью 1 мкФ с номинальным напряжением не менее 400 В. Если после такой замены размер растра по горизонтали увеличен, его необходимо подкорректировать, установив параллельно конденсатору CP07 конденсатор К73-17 ёмкостью 1 мкФ с номинальным напряжением не менее 630 В.
При этом на экране телевизора наблюдаются незначительные искажения вертикальных линий, но при просмотре кинофильмов они практически незаметны.
1. Full bridge vertical deflection output circuit in LVDMOS with east-west amplifierTDA8358J. - URL:http://radio-hobby.org/uploads/ datasheet/78/tda8/tda8358.pdf (22.11.2018).
2. Service Manual. CHASSIS: CP-850FX, MODEL: DTF-2950-100D, DTF-2950GB-100D, DTF-2950K-100D. - URL: http://archive. espec.ws/files/Daewoo%20DTF-2950-100D %20chassis%20CP-850FX.rar (22.11.2018).
3. DC-coupled vertical deflection circuit TDA8356. - URL: http://lib.chipdip.ru/073/ DOC000073556.pdf (22.11.2018).
4. Full bridge vertical deflection output circuit in LVDMOS TDA8359J. - URL: https:// img.chipfind.ru/pdf/nxp/tda8359j_2.pdf (22.11.2008).
Автор: А. Екимов, с. Омутинское Тюменской обл.
Мнения читателей
  • Антон Попов/02.01.2021 - 15:08
    Расширился экран на телевизоре Daewoo DTF-2950 в чем причина перепробовал и настройки и регулировки на кенископе
  • praded/13.02.2020 - 20:19
    Спасибо! Очень благодарю.
  • Сергей Макаров/31.12.2019 - 00:37
    СПАСИБО !!! С НОВЫМ !
