Автомобиль LADA KALINA 2 с автоматической коробкой передач
Автотехника
3 года назад
Автомобиль LADA KALINA 2 с автоматической коробкой передач. Особенности работы ЭСУД с контроллером М74 (часть 2)
Система электронного управления автоматической коробкой передач автомобиля LADA KALINA 2
Автомобиль комплектуется четырехступенчатой автоматической коробкой передач (АКП) фирмы JATCO AY-K3. Она выполнена по двухвальной схеме и объединена с дифференциалом и главной передачей. На АКП установлен 3-элементный одноступенчатый 2-фазный гидротрансформатор. Гидротрансформатор имеет блокировочную муфту, которая исключает расхождение между оборотами двигателя и первичного вала. На рис. 9 показан общий вид АКП JATCO AY-K3.
Общий вид АКП JATCO AY-K3
Рис. 9. Общий вид АКП JATCO AY-K3, где: 1 - датчик числа оборотов вторичного вала (датчик скорости автомобиля); 2 - переключатель диапазонов (режимов) коробки передач; 3 - разъем АКП; 4 - блок клапанов управления; 5 - гидротрансформатор
Для автоматического переключения передач служит специализированный контроллер АКП, управляющий исполнительными механизмами в составе данной АКП. Контроллер определяет наиболее эффективные моменты переключения передач и включение блокировочной муфты гидротрансформатора.
Контроллер обрабатывает поступающие на его входы сигналы от различных датчиков и управляет исполнительными гидравлическими механизмами.
Контроллер управления АКП расположен на левом переднем брызговике автомобиля (рис. 10), назначение контактов контроллера (21126 - 1412020) приведено в таблице 2, а разъема АКП - в таблице 3.
Расположение контроллера АКП на автомобиле
Рис. 10. Расположение контроллера АКП на автомобиле
Таблица 2. Назначение контактов контроллера (21126 - 1412020)
Таблица 3. Назначение контактов разъема АКП
Контакт
Цепь
1- 5
Не используются
6
Электромагнитный клапан муфты включения понижающей передачи
7
Электромагнитный клапан муфты включения понижающей передачи/тормоза понижающей передачи заднего хода
8
Не используется
9
Сигнал разрешения ПЗУ
10
Датчик числа оборотов первичного (входного) вала
11
Датчик температуры трансмиссионной жидкости (масла)
12
Электромагнитный клапан тормоза 2-4 передачи
13
Электромагнитный клапан регулирования давления в магистрали
14
Напряжение питания датчиков +5 В
15
Сигнал синхронизации ПЗУ
16
"Земля" датчиков
17
Не используется
18
Электромагнитный клапан блокировки муфты гидротрансформатора
19
Электромагнитный клапан включения/выключения (переключения)
20
Данные ПЗУ
21
Не используется
Продолжение следует
Автор: Николай Пчелинцев (г. Тамбов)
Источник: Ремонт и сервис
