ЭЛТ телевизоры на шасси РН03
Аудио и видеотехника
5 лет назад
Регулировка и ремонт ЭЛТ телевизоров на шасси РН03 (часть 2)
По цифровой шине управления SDA, SCL (выв. 3, 2) процессор связан с микросхемой памяти N702 (выв. 5, 6). Между выв. 58, 59 процессора подключен кварцевый резонатор X761, стабилизирующий частоту внутреннего генератора.
Расположенная на плате А4 клавиатура местного управления через контакты разъема XS702 подключена к выв. 6 (Key) процессора N301. Расположенный на плате A3 фотоприемник U701 через контакт разъема подключен к выв. 64 (IRin) процессора, а индикаторный светодиод VD1775 - к источнику напряжения 5 В, поэтому он светится постоянно при включенном телевизоре.
Структурная схема микросхемы Fairchild Power Switch (FPS) KA5Q0765RT
Рис. 5. Структурная схема микросхемы Fairchild Power Switch (FPS) KA5Q0765RT
Диапазоны тюнера коммутируются сигналами Band1 и Band2, формируемыми на выв. 10, 11 процессора (см. таблицу 1).
Таблица 1. Уровни управляющих сигналов UOC для коммутации диапазонов тюнера
Версия переключения
Уровень сигнала на выводах UOC
Диапазон тюнера
Выв. 10
Выв. 11
0
L*
L
VHFL
H*
L
VHFH
L
H
UHF
1
L
H
VHFL
H
L
VHFH
H
H
UHF
2
H
L
VHFL
L
H
VHFH
H
H
UHF
* L - низкий уровень, H - высокий уровень
Перестройка частоты настройки тюнера производится с выв. 4 (Tuning) процессора N301 через каскад на транзисторе V701 и стабилитроне N703.
Коммутатор N801 управляется с выв. 62, 63 процессора в соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице 2.
Таблица 2. Коммутация микросхемы N801
Источник сигнала
Источник выключен
Источник включен
Уровень сигнала выводах UOC
Выв. 62
Выв. 63
Выв. 62
Выв. 63
TV
L
L
H
H
AV1
H
L
L
L
AV2
L
H
L
H
SVHS
H
H
L
L
YUV
H
L
L
L
SCART
H
L
L
L
DVD
H
H
H
L
Процессор N301 питается в дежурном режиме напряжением 3 В (выв. 54, 61), а в рабочем - еще и напряжением 8 В (выв. 14, 39).
Предварительный каскад СР содержит транзистор V450 и трансформатор Т450 с демпфирующей цепью R451 C451. Он питается напряжением 26 В от источника питания. Выходной каскад строчной развертки содержит транзистор V451, трансформатор Т451, диодный модулятор VD451, VD452, дополнительные выпрямители VD472 C477 (напряжение 190 В питания выходных видеоусилителей), VD471 C474 (15 В), VD470 C471 (-15 В).
С обмотки 6-5 трансформатора Т451 снимаются импульсы питания подогревателя кинескопа HEATER, а также подаваемые на выв. 34 (FBISO) процессора N301 импульсы обратной связи. Со вторичной обмотки трансформатора снимаются высокое (HV), фокусирующее (FOCUS) и ускоряющее (SCREEN) напряжения питания кинескопа, а также сигнал ограничения тока лучей кинескопа, подаваемый через каскад на транзисторе Q452 на выв. 49 (BCLin) процессора.
Выходной каскад СР питается напряжением 130 В (+B) от источника питания.
Каскад коррекции геометрических искажений вертикальных линий растра выполнен на транзисторах V431-V433. Входной пилообразный сигнал коррекции снимается с резистора обратной связи R406 КР и усиливается каскадом на транзисторе V433. Степень коррекции регулируется переменными резисторами VR431, VR432 и сигнал вновь усиливается двухкаскадным усилителем на транзисторах V431, V432, интегрируется цепью R445 С446 и через дроссель L441 подается на диодный модулятор.
Выходной каскад КР выполнен на микросхеме N401, на входы которой (выв. 1 и 7) подаются противофазные пилообразные сигналы VDRA и VDRB с выв. 22 и 21 процессора N301. Благодаря использованию мостовой схемы, кадровые отклоняющие катушки удалось подсоединить без использования разделительного конденсатора большой емкости. Микросхема питается двухполярным напряжением ±15 В, формируемым в выходном каскаде СР.
УМЗЧ выполнен на микросхеме N161. В режиме приема с антенного входа звуковой монофонический сигнал с выв. 44 (AUDOUT/AMOUT) процессора N301 через соответствующие цепи подается на входы микросхемы N161 - ее выв. 6 и 8.
В режиме НЧ входа на эти выводы подаются звуковые стереосигналы с выв. 14 и 15 коммутатора N801.
Регулировка громкости производится подачей управляющего сигнала с выв. 7 (Vol.1) процессора N301 через помехоподавляющие интегрирующие цепи на выв. 9 (VOLUME) микросхемы N161. Сигнал блокировки звука с выв. 8 (MUTE) процессора N301 через каскад на транзисторе V173 подается на выв. 5 (STANDBY) микросхемы N161.
Выходные сигналы звука с выв. 2, 4 и 10, 12 через контакты разъемов XS161 и XS162 подаются на динамические громкоговорители. Выходные каскады выполнены по мостовой схеме, поэтому громкоговорители подсоединены к их выходам без разделительных конденсаторов. Микросхема N161 питается напряжением 12 В от источника питания через выв. 1.
Источник питания телевизоров содержит квазирезонансный преобразователь, выполненный на микросхеме N501 (KA5Q0765RT) (рис. 5) и импульсном трансформаторе Т501.
Сток (DRAIN) выходного транзистора микросхемы подключен к выв. 3 первичной обмотки трансформатора Т501. Микросхема питается через выв. 3 (VCC) от выпрямителя VD512 C517. Обратная связь осуществляется через выв. 4 (FEEDBACK) и оптрон N504, а синхронизация - через выв. 5 (SYNC), обмотку 7-8 трансформатора и цепь VD510 R512 VD511 R515. Во вторичных обмотках трансформатора Т501 формируются напряжения 130 (110 - для диагонали кинескопа 14 дюймов), 26, 12, 8, 5 (два канала) и 3,3 В. Напряжения 8 и 3,3 В дополнительно стабилизируются стабилитронами VD571 и VD564 соответственно, а оба источника 5 В - интегральными стабилизаторами N502 и N505 типа КА7805.
Напряжение 130 В можно регулировать переменным резистором VR501. Для групповой стабилизации выходных напряжений используется обратная связь из элементов R539, R539A, VR501, R540, V540 и N504, контролирующая выходное напряжение канала 130 В и формирующая напряжение ошибки на входе усилителя ошибки микросхемы N501 (выв. 4).
Для перевода телевизоров из дежурного режима в рабочий и обратно используется сигнал Standby, формируемый на выв. 1 процессора N301. Для перевода телевизора в рабочий режим этот сигнал принимает значение лог. "1" (около 3 В), в результате чего открывается транзистор V504, вслед за ним - транзистор V542, что приводит, в частности, к появлению напряжения питания 8 В, которое подается для питания процессора.
Для перевода телевизоров в дежурный режим сигнал Standby принимает значение лог. "0", указанные транзисторы закрываются, и напряжение 8 В перестает подаваться на процессор. Он остается запитан в это время только дежурным напряжением 3,3 В с тем, чтобы могли функционировать фотоприемник и входные узлы процессора.
Источник питания телевизоров обеспечивает необходимую мощность в рабочем режиме при высоком к.п.д., а в дежурном режиме потребление не превышает 1 Вт. Также источник питания обеспечивает: ограничение импульсного тока, защиту при коротком замыкании в нагрузке (с автостартом), защиту от чрезмерного тока потребления (отключение), защиту от чрезмерного нагрева (отключение), защиту при пониженном напряжении питающей сети (гистерезис). Источник питания также имеет малый стартовый ток (около 25 мкА) и встроенную схему "мягкого" старта.
Плата кинескопа А2 содержит три одинаковых видеоусилителя. Сигналы основных цветов R, G, B снимаются с контактов 3-5 сигнального разъема, усиливаются транзисторами V931, V932 в канале R, V921, V922 в канале G и V911, V912 в канале В, после чего подаются на соответствующие катоды кинескопа. Суммарный сигнал с информацией о токах лучей кинескопа снимается с коллекторов транзисторов V932, V922, V912 и через контакт 2 сигнального разъема подается на выв. 50 (Blanking) процессора N301, определяющий отсечку уровня черного.
Как уже упоминалось, с выходного каскада СР на плату кинескопа подаются напряжения питания подогревателя кинескопа (HEATER), выходных видеоусилителей 190 В, ускоряющих (SCREEN) и фокусирующего (FOCUS) электродов и анода (HV) кинескопа.
Регулировка телевизоров в сервисном режиме
Для входа в сервисный режим включают телевизор в рабочий режим и на пользовательском ПДУ нажимают последовательно кнопку MENU и цифровые кнопки 6, 4, 8, 3. На экране должна появиться надпись FACTORY Повторно последовательно нажимают кнопку MENU и те же цифровые кнопки. Должно открыться меню сервисных настроек B/W BALANCE.
Для установки ускоряющего напряжения нажимают кнопку MUTE (при этом выключается КР). Регулятором SCREEN ТДКС устанавливают свечение горизонтальной линии в центре экрана едва заметным. Используя кнопки ПДУ, в соответствии с таблицей 3 добиваются отсутствия цветовых оттенков горизонтальной линии.
Таблица 3. Назначение кнопок ПДУ при установке отсутствия цветовых оттенков горизонтальной линии
Номер кнопки
Функция
1
Отсечка в канале красного прожектора R+
2
Отсечка в канале зеленого прожектора G+
4
Отсечка в канале красного прожектора R-
5
Отсечка в канале зеленого прожектора G-
Повторным нажатием кнопки MUTE вновь включают КР.
Для установки фокусировки регулятором FOCUS ТДКС добиваются установки наиболее четкого изображения на экране по сигналу сетчатого поля или испытательной таблицы.
Установка баланса белого производится изменением параметров указанного меню в соответствии с таблицей 4.
Таблица 4. Параметры и их значения в меню регулировки баланса белого
Обозначение параметра
Параметр и диапазон значений его уровня
Заводское значение
DRI R
Усиление в канале R, 0-63
32
DRI G
Усиление в канале G, 0-63
32
DRI B
Усиление в канале B, 0-63
32
CUT R
Отсечка уровня черного в канале R, 0-63
32
CUT G
Отсечка уровня черного в канале G, 0-63
32
ВТ
Регулировка яркости, 0-63
32
СТ
Регулировка контрастности, 0-63
32
Для перехода к следующему меню сервисных настроек нажимают кнопку MENU.
Выбор меню Service 0-Service 7 производится нажатием цифровых кнопок 0-7 ПДУ. Выход из сервисного меню с сохранением измененных параметров настроек производится нажатием кнопки MENU ПДУ Перемещения в каждом меню осуществляются кнопками P+ и P-, а установка значений параметров - кнопками V+ и V- на ПДУ.
Параметры и их значения в меню Service 0 - Service 7 приведены в таблицах 5 - 12.
Таблица 5. Параметры и их значения в меню Service 0
Заводское значение
FREQUENCY
Частота
50 (60)
H PH
Центровка по горизонтали, 0-63
31
V SL
Наклон по вертикали, 0-63
24
V SH
Центровка по вертикали, 0-63
21
V SI
Размер по вертикали, 0-63
33
V SC
S-коррекция по вертикали, 0-63
20
YUV HS
Центровка по горизонтали при работе с компонентными сигналами, 0-63
35
Таблица 6. Параметры и их значения в меню Service 1
Заводское значение
AGC
АРУ РЧ, 0-63
24
AGC SPEED
Быстродействие АРУ, 0-3
1
AV OPT
ON:NEW LOGIC; OFF:OLD LOGIC
ON
AV CFG
0-9
3
WOOFER
ON/OFF
OFF
VIDEO OUT
IF/CVBS
CVBS
PIN 5
Функция вывода
NTSC
PIN 7
Функция вывода
VOL1
PIN 8
Функция вывода
MUTE
YUV-RB
Отсечка уровня черного в канале R при работе с входа YUV
32
YUV-GB
Отсечка уровня черного в канале G при работе с входа YUV
32
BAND
Выбор диапазона
2
Таблица 7. Параметры и их значения в меню Service 2
Заводское значение
AVL
AVL OPT ON/OFF
ON
UOC VOL SW
UOC VOL SW ON/OFF
OFF
UOC/PWM VOL
UOC/PWM VOL, 0-63
63
VOL 10
Громкость устанавливается на уровне 10% от максимального значения, 0-100
65
VOL 25
Громкость устанавливается на уровне 25% от максимального значения, 0-100
75
VOL 50
Громкость устанавливается на уровне 50% от максимального значения, 0-100
85
VOL 100
Г ромкость устанавливается на уровне 100% от максимального значения, 0-100
100
Таблица 8. Параметры и их значения в меню Service 3
Возможные значения
Заводское значение
ENGLISH
ON/OFF
ON
PERSIAN
ON/OFF
OFF
ARABIC
ON/OFF
OFF
RUSSIA
ON/OFF
ON
TURKISH
ON/OFF
OFF
FRANCE
ON/OFF
OFF
SPANISH
ON/OFF
OFF
HUNGARY
ON/OFF
OFF
CROATIA
ON/OFF
OFF
GREECE
ON/OFF
OFF
PORTUGAL
ON/OFF
OFF
BULGARIA
ON/OFF
OFF
SERBIAN
ON/OFF
OFF
ITALY
ON/OFF
OFF
ROMANIA
ON/OFF
OFF
POLAND
ON/OFF
OFF
Таблица 9. Параметры и их значения в меню Service 4
Заводское значение
VP
Центровка по вертикали OSD, 7-63
38
HP
Центровка по горизонтали OSD, 7-63
40
YUV OSD HS
Центровка по горизонтали OSD в режиме YUV, 7-63
40
WIDE
Широкий экран, 0-63
25
ZOOM
Масштабирование, 0-63
53
MENU TITLE
Меню титров, 0-63
40
OSD L
Контрастность OSD, 0-3
1
HALFTONE
Меню полутонов, 0: OFF; 1: 50%; 2: 75%
1
Таблица 10. Параметры и их значения в меню Service 5
Заводское значение параметра
IF
ПЧ: 38, 0 МГц; 38, 9 МГц; 45, 75 МГц; 58, 75 МГц
38.9М
Стандарт Dl<: ON/OFF
ON
I
Стандарт I: ON/OFF
OFF
M
Стандарт M: ON/OFF
OFF
BG
Стандарт BG: ON/OFF
ON
AUTO SOUND
Автоматический выбор звука: ON/OFF
ON
SIF PREFER
ПЧ звука: BG/DM/M
DK
VP CORR
Коррекция центровки по вертикали: 0-15
15
HP CORR
Коррекция центровки по горизонтали: 0-15
10
SC. BRI
Установка яркости: 0-63
35
Таблица 11. Параметры и их значения в меню Service 6
Заводское значение
POW
Мощность: 0-2
1
LOGO
Логотип на экране: ON/OFF
OFF
DRCSLOAD
Динамически выбираемый по кольцу набор знаков: ON/OFF
OFF
RECALL L/R
Выбор левого и правого каналов звука: ON/OFF
OFF
SAVER
Принудительное сохранение данных: ON/OFF
OFF
POWER ON TIM
Включение питания по времени: 6-15
8
AKB
Стабилизация темнового тока лучей кинескопа: ON/OFF
ON
AUTO STORE
Автозапоминание: ON/OFF
OFF
Таблица 12. Параметры и их значения в меню Service 7
Заводское значение
SUB CON
Субконтрастность: 0-63
35
SUB BRI
Субъяркость: 0-63
29
SUB COL
Субнасыщенность: 0-63
35
SUB SHA
Субчеткость: 0-63
25
SUB TI
Субцветовой тон: 0-31
16
YDL PAL
Задержка сигнала Y в режиме PAL: 0-15
14
YDL NTSC
Задержка сигнала Y в режиме NTSC: 0-15
14
YDL AV
Задержка сигнала Y в режиме AV: 0-15
4
CATHE
Регулировка напряжения на катоде: 0-15
8
TINT RANGE
Диапазон регулировки цветового тона: 0-31
31
В таблице 13 приведены заводские значения параметров для предустановленных настроек изображения. По желанию их можно изменить. Для этого последовательным нажатием кнопки "РР" на ПДУ выбирают требуемый режим (MILD - DYNAMIC - STANDARD) и регулируют его параметры с помощью штатных регулировок на ПДУ.
Таблица 13. Значения параметров изображения
Обозначение параметра в меню
MILD
DYNAMIC
STANDARD
BRIGHT
60
65
50
0-100
CONTRAST
50
85
75
COLOR
30
70
50
SHARP
30
70
50
Возврат в предыдущие меню производится нажатием цифровых кнопок 0-7, а выход из сервисного режима - переводом телевизора в дежурный режим.
Поиск и устранение неисправностей
При поиске неисправности целесообразно подключать телевизор к питающей сети через разделительный трансформатор с допустимой мощностью нагрузки во вторичной обмотке не менее 300 Вт.
При включении телевизора перегорает предохранитель FS01
Проверяют на отсутствие пробоя диоды VD503-VD506 мостового выпрямителя, конденсатор С507, транзистор V451, исправность микросхемы N501 и окружающих ее элементов.
Телевизор не включается, не светится индикаторный светодиод VD1775 платы А3
Измерения показывают, что на конденсаторе С507 и на выв. 1 микросхемы N501 имеется напряжение около +300 В, а напряжения всех вторичных источников питания отсутствуют. Причинами этого могут быть неисправная микросхема или окружающие ее элементы, в том числе конденсатор С517, обрыв обмотки обратной связи 7-8 трансформатора Т501 или неисправность какого-либо элемента в цепи этой обмотки, короткое замыкание в одном из вторичных источников питания, подключенных к обмоткам 10-16 трансформатора.
Телевизор не переключается из дежурного режима в рабочий, индикаторный светодиод VD1775 платы А3 светится
Измерения показывают, что напряжения 130, 26, 12, 5 и 3,3 В имеются, в то время как напряжение 8 В отсутствует. В этом случае проверяют исправность транзистора V571, стабилитрона VD571 и диода VD572. Далее измеряют напряжение на выв. 1 процессора N301, которое при включении рабочего режима должно быть около 3 В. Если это так, то проверяют исправность транзисторов V504, V542. Если же напряжение на выв. 1 процессора при переключении в дежурный режим равно нулю, проверяют исправность фотоприемника U701, а затем самого процессора.
Телевизор переключается из дежурного режима в рабочий, но растр отсутствует
Проверяют наличие сигналов H.OUT и FBISO на выв. 33 и 34 процессора N301. Если первый из них кратковременно появляется при включении телевизора, а затем пропадает, то проверяют элементы предварительного и выходного каскадов СР, а также цепи от выв. 6 трансформатора Т451 до выв. 34 процессора.
Отсутствует кадровая развертка
Проверяют наличие сигналов VDRA и VDRB на выв. 22 и 21 процессора N301, а также цепи их подачи на микросхему N401. Проверяют напряжения питания + 15 В и -15 В на выв. 2 и 4 этой микросхемы, а также исправность цепей от ее выв. 5 до кадровых катушек ОС и самих катушек. В последнюю очередь делают вывод о неисправности микросхемы N401 и необходимости ее замены.
В верхней части растра на изображении имеется нелинейность и паразитные белые горизонтальные линии
Проверяют исправность диода VD401 и конденсатора С406 - его лучше заменить на конденсатор 100 мкФ х 100 В.
Геометрические искажения вертикальных линий растра
Проверяют исправность элементов узла на транзисторах V433, V431, V432, дросселя L441, диодов VD451, VD452.
Растр чрезмерно засвечен, изображение едва просматривается или не просматривается вовсе
Проверяют исправность выпрямителя напряжения 190 В и его поступление на видеоусилители платы кинескопа. Необходимо помнить, что длительное включение телевизора при повышенном токе лучей кинескопа может привести к повреждению ряда деталей, а зачастую и самого кинескопа.
Отсутствует изображение, растр есть
Проверяют поступление видеосигнала на выв. 42 процессора N301, после чего наличие на ее выв. 5153 выходных сигналов основных цветов, их поступление на видеоусилители платы кинескопа и после усиления - на катоды кинескопа. Проверяют поступление сигнала IK с платы кинескопа на выв. 50 процессора N301. В последнюю очередь делают вывод о неисправности и необходимости замены процессора.
Отсутствует изображение в режиме TV (растр есть), в режиме AV изображение имеется
Проверке подлежат: тюнер А101, цепи его подключения, элементы каскада на транзисторе V308, фильтр на ПАВ Z301. Если все они исправны, делают вывод о неисправности и необходимости замены процессора.
Нет звука, изображение имеется
Прежде всего проверяют наличие звукового сигнала на выв. 44 процессора N301 и его поступление на входы (выв. 6 и 8) микросхемы N161. Затем проверяют ее исправность и поступление на нее напряжения питания. Проверяют также отсутствие сигнала блокировки звука по выв. 5 микросхемы, в том числе исправность транзистора V173.
Телевизор исправно работает 2-3 часа, после чего вместо изображения появляются горизонтальные полосы и через несколько секунд он самопроизвольно переходит в дежурный режим
Дополнительным симптомом неисправности может быть пропадание цветности (возможно не сразу, а по прошествии 30-60 минут работы телевизора) при приеме сигнала с системой цветности PAL. Прежде всего проверяют заменой исправность кварцевого резонатора Х761, после чего процессора N301.
Автор: Геннадий Романов (г. Москва)
Источник:  Ремонт и сервис
