CAN-шина современного автомобиля
Автолюбителю
17 лет назад
САN-шина в современных автомобилях
58
Бортовая электроника современного автомобиля в своем составе имеет большое количество исполнительных и управляющих устройств. К ним относятся всевозможные датчики, контроллеры и т.д.
Для обмена информацией между ними требовалась надежная коммуникационная сеть.
В середине 80-х годов прошлого столетия компанией BOSCH была предложена новая концепция сетевого интерфейса CAN (Controller Area Network).
CAN-шина обеспечивает подключение любых устройств, которые могут одновременно принимать и передавать цифровую информацию (дуплексная система). Собственно шины представляет собой витую пару. Данная реализация шина позволила снизить влияние внешних электромагнитных полей, возникающих при работе двигателя и других систем автомобиля. По такой шине обеспечивается достаточно высокая скорость передачи данных.
Как правило, провода CAN-шины оранжевого цвета, иногда они отличаются различными цветными полосами (CAN-High - черная, CAN-Low - оранжево-коричневая).
Благодаря применению данной системы из состава электрической схемы автомобиля высвободилось определенное количество проводников,которые обеспечивали связь, например, по протоколу KWP 2000 между контроллером системы управления двигателем и штатной сигнализацией, диагностическим оборудованием и т.д.
Скорость передачи данных по CAN-шине может достигать до 1 Мбит/с, при этом скорость передачи информации между блоками управления (двигатель - трансмиссия, ABS - система безопасности) составляет 500 кбит/с (быстрый канал), а скорость передачи информации системы "Комфорт" (блок управления подушками безопасности, блоками управления в дверях автомобиля и т.д.), информационно-командной системы составляет 100 кбит/с (медленный канал).
На рис. 1 показана топология и форма сигналов CAN-шины легкового автомобиля.
При передаче информации какого-либо из блоков управления сигналы усиливаются приемо-передатчиком (трансивером) до необходимого уровня.
Рис. 1. Топология и формы сигналов CAN-шины
Каждый подключенный к CAN-шине блок имеет определенное входное сопротивление, в результате образуется общая нагрузка шины CAN. Общее сопротивление нагрузки зависит от числа подключенных к шине электронных блоков управления и исполнительных механизмов. Так, например, сопротивление блоков управления, подключенных к CAN-шине силового агрегата, в среднем составляет 68 Ом, а системы "Комфорт" и информационно-командной системы - от 2,0 до 3,5 кОм.
Следует учесть, что при выключении питания происходит отключение нагрузочных сопротивлений модулей, подключенных к CAN-шине.
Рис. 2. Фрагмент CAN-шины с распределением нагрузки в проводах CAN High
can-Low
На рис. 2 показан фрагмент CAN-шин с распределением нагрузки в линиях CAN-High, CAN-Low.
Системы и блоки управления автомобиля имеют не только различные нагрузочные сопротивления, но и скорости передачи данных, все это может препятствовать обработке разнотипных сигналов.
Для решения данной технической проблемы используется преобразователь для связи между шинами.
Такой преобразователь принято называть межсетевым интерфейсом, это устройство в автомобиле чаще всего встроено в конструкцию блока управления, комбинацию приборов, а также может быть выполнено в виде отдельного блока.
Также интерфейс используется для ввода и вывода диагностической информации, запрос которой реализуется по проводу "К", подключенному к интерфейсу или к специальному диагностическому кабелю CAN-шины.
В данном случае большим плюсом в проведении диагностических работ является наличие единого унифицированного диагностического разъема (колодка OBD).
На рис. 3 показана блок-схема межсетевого интерфейса.
Рис. 3. Блок-схема межсетевого интерфейса
Следует учесть, что на некоторых марках автомобилей, например, на Volkswagen Golf V, CAN-шины системы "Комфорт" и информационно-командная система не соединены межсетевым интерфейсом.
В таблице представлены электронные блоки и элементы, относящиеся к CAN-шинам силового агрегата, системы "Комфорт" и информационно-командной системы. Приведенные в таблице элементы и блоки по своему составу могут отличаться в зависимости от марки автомобиля.
Диагностика неисправностей CAN-шины производится с помощью специализированной диагностической аппаратуры (анализаторы CAN-шины) осциллографа (в том числе, со встроенным анализатором шины CHN) и цифрового мультиметра.
Как правило работы по проверке работы CAN-шины начинают с измерения сопротивления между проводами шины. Необходимо иметь в виду, что CAN-шины системы "Комфорт" и информационно-командной системы, в отличие от шины силового агрегата, постоянно находятся под напряжением, поэтому для их проверки следует отключить одну из клемм аккумуляторной батареи.
Основные неисправности CAN-шины в основном связаны с замыканием/обрывом линий (или нагрузочных резисторов на них), снижением уровня сигналов на шине, нарушениями в логике ее работы. В последнем случае поиск дефекта может обеспечить только анализатор CAN-шины.
CAN-шины современного автомобиля
CAN шина силового агрегата
Электронный блок управления двигателя
Электронный блок управления КПП
Блок управления подушками безопасности
Электронный блок управления АБС
Блок управления электроусилителя руля
Блок управления ТНВД
Центральный монтажный блок
Электронный замок зажигания
Датчик угла поворота рулевого колеса
CAN-шина системы "Комфорт"
Комбинация приборов
Электронные блоки дверей
Электронный блок контроля парковочной
системы
Блок управления системы "Комфорт"
Блок упрввления стеклоочистителей
Контроль давления в шинах
CAN-шина информационно-командной
системы
Комбинация приборов
Система звуковоспроизведения
Информационная система
Навигационная система
Мнения читателей
  • TimTog/27.06.2026 - 10:43
    22Bit Casino Canada, https://www.eccellenzemolisane.it/discover-22bit-casino-canada-your-ultimate-gaming-destination-239944609/ offers an exciting gaming experience. Players can enjoy a variety of poker options, and the platform ensures secure transactions. Join today for unique rewards!
  • RobSyday/27.06.2026 - 10:25
    BC Game Casino, http://matolubos.lt/the-official-bc-game-mirror-site-your-gateway-to-20/ offers a thrilling experience for players. By employing a wide range of games, it provides exciting opportunities. New players are welcomed with generous bonuses, making the journey even more enjoyable.
  • DustinAxona/27.06.2026 - 10:25
    О¤О± ПѓПЌОіП‡ПЃОїОЅО± ОєО±О¶ОЇОЅОї ПѓП„О·ОЅ П„О·ОЅ О•О»О»О¬ОґО± П†О±ОЅОµПЃПЋОЅОїП…ОЅ ОЇПѓП‰П‚ ОјО№О± ОµОЅП„П…ПЂП‰ПѓО№О±ОєО® ОµОјПЂОµО№ПЃОЇО± ОіО№О± П„ОїП…П‚ О»О¬П„ПЃОµО№П‚ П„П‰ОЅ П„П…П‡ОµПЃПЋОЅ ПЂО±О№П‡ОЅО№ОґО№ПЋОЅ. ОњОµ ОµО№ОґО№ОєО­П‚ ПЂПЃОїПѓП†ОїПЃО­П‚ ОєО±О№ ПЂПЃП‰П„ОїПЂОїПЃО№О±ОєПЊ ПѓП‡ОµОґО№О±ПѓОјПЊ, ОќО­О± ОљО±О¶ОЇОЅОї ОЈП„О·ОЅ О•О»О»О¬ОґО±, https://www.audioprotesi.org/online-171348011/ О­П‡ОїП…ОЅ ОєО¬ОёОµ ОјО№О± О»ПЊОіОї ОіО№О± ОЅО± ОЅОїО№ОєО№О¬ПѓОµО№ ОєО±ОЅОµОЇП‚!
  • Michellesethy/27.06.2026 - 10:10
    Поздравляю, вас посетила замечательная мысль мелбет зеркало, https://melbet-jkq32.sbs/ предоставляет возможность игрокам обходить блокировки и получать доступ к любимым ставкам. Эти зеркала предоставляют актуальные адреса, поскольку делает процесс крайне легким. Используя их, можно незамедлительно осуществлять ставки, не теряя время.
  • Wendyinsug/27.06.2026 - 09:49
    Большое спасибо за помощь в этом вопросе. 1xbet официальный сайт, https://1xbet-udl36.top/ предлагает разнообразие ставок, где можно каждый открыть что-то новое. Не упустите шанс испытать с предложениями и услугами 1xbet официальный сайт.
  • Elizabethvah/27.06.2026 - 09:36
    online casinos canada, https://pktinfo.com/discover-new-online-casinos-in-canada-your-guide-3/ provide a wide range of betting experiences. Players can take pleasure in slots, table games, and live dealer options. With secure transactions, these platforms ensure a fun atmosphere.
  • Cindydaw/27.06.2026 - 09:34
    MonacoBet Casino CZ, http://www.s52.hekko24.pl/2026/06/16/monacobet-casino-cz-oficialni-prehled/ umoЕѕЕ€uje hrГЎДЌЕЇm ЕЎirokГЅ vГЅbД›r her. SkvД›lГ© bonusy a pЕ™itaЕѕlivГ© nabГ­dky zvyЕЎujГ­ zГЎЕѕitek ze hry. PЕ™ipojte se k fanouЕЎkЕЇm a zaЕѕijte nezapomenutelnГ© chvГ­le na MonacoBet Casino CZ!
  • Trentreoca/27.06.2026 - 09:34
    When searching for the best online casino, http://simulesuacasa.2ddigital.com.br/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-mxbet-tu-guia-de-8/, it's essential to consider game selection offered. Look for generous bonuses that enhance your experience. Additionally, ensure safe payments for peace of mind.
  • Edisonbar/27.06.2026 - 09:04
    For those seeking excitement, a minimum deposit casino, https://staging.otozaar.com/unlock-10-free-spins-by-adding-your-card-today-2/ offers a perfect entry point. Players can explore thrilling games without risking large sums. With countless options, it’s easy to find one that fits your budget. Enjoy incentives designed to boost your gameplay!
  • AngelaPed/27.06.2026 - 07:17
    Вы не правы. Я уверен. Могу это доказать. 1xbet официальный сайт, https://1xbet-sjy64.top/ предлагает широкий разнообразие игр и ставок. Все желающие игрок может исследовать что-то интересное для себя. Процесс регистрации на платформе быстрая, что дает возможность начать участвовать в кратчайшие сроки.
