Адаптер для проверки мультиметром транзисторов с короткими выводами
Измерительная техника
5 лет назад
1
Измерять коэффициент передачи тока базы транзисторов цифровыми мультиметрами популярных моделей практически невозможно, если длина выводов этих транзисторов недостаточна, чтобы вставить их в гнёзда розетки прибора. Но сегодня радиолюбители зачастую используют в своих конструкциях именно такие транзисторы. Например, предназначенные для поверхностного монтажа или выпаянные из старых печатных плат. А ведь последние особенно нуждаются в проверке.
Предлагаю устраняющие этот недостаток адаптеры, вставляемые в розетку мультиметра. Они имеют небольшие размеры, благодаря чему нет необходимости извлекать их после каждого использования. На рис. 1 изображена плата адаптера для мультиметров серии D-83х, а на рис. 2 - серии М-890х. Они показаны со стороны печатных проводников. Для изготовления плат методом термопереноса рисунка на фольгу приведённые изображения нужно отобразить зеркально.
Плата адаптера для мультиметров серии D-83х
Рис. 1. Плата адаптера для мультиметров серии D-83х
Плата адаптера для мультиметров серии М-890х
Рис.2. Плата адаптера для мультиметров серии М-890х
Все печатные проводники необходимо залудить, а в отверстия впаять отрезки неизолированных жёстких проводов диаметром 0,5 мм (например, выводов ненужных радиодеталей), которые послужат штырями, вставляемыми в гнёзда розетки мультиметра. Со стороны платы, противоположной печатным проводникам, они должны выступать на глубину гнёзд розетки.
Поскольку розетка немного возвышается над поверхностью корпуса прибора, зазор между платой адаптера и этой поверхностью нужно устранить. Для этого следует наклеить на нижнюю поверхность платы прокладки из тонкого картона, бумаги или другого изоляционного материала, оставив свободным место для розетки.
Рекомендую впаивать штыри в следующем порядке. При этом мультиметр должен быть выключен. Через отверстия в плате вставьте два заготовленных отрезка-штыря в диаметрально противоположные гнёзда розетки до упора. Плотно прижмите плату к розетке. Концы штырей одинаковой длины должны выступать над поверхностью платы одинаково, приблизительно на 5 мм. В противном случае выступающий сильнее штырь не вошёл в гнездо на всю его глубину. Причиной этого может быть засорённость или неисправность гнезда.
Припаяйте оба штыря к соответствующим контактным площадкам. После этого вставьте и припаяйте остальные штыри. Выступающие над пайками части штырей обрежьте кусачками. Промойте плату от остатков флюса растворителем и убедитесь в отсутствии на ней замыканий между печатными проводниками.
На время проверки транзистора его выводы прижимают к контактным площадкам адаптера, выбранным с учётом структуры транзистора (n-p-n или p-n-p) и назначения его выводов. Предусмотрены контактные площадки и для транзисторов в корпусах SOT-23 и SOT-323 для поверхностного монтажа.
Файлы печатных плат адаптеров в формате Sprint Layout 5.0 имеются здесь.
Автор: А. Аксель, г. Балашиха Московской обл.
Мнения читателей
  • Александр/21.05.2019 - 04:17
    очень удобно, благодарность!
