Усилитель на лампах 6Н13С - RadioRadar
Аудиотехника
15 лет назад
20
Достоинство ламповых усилителей известно - неширокий спектр гармонических искажений благодаря применению триодов с линейными анодными характеристиками, когда возможно отказаться от межкаскадной глубокой обратной связи. Применение двухтактных каскадов способствует снижению общего уровня гармоник и повышению максимальной мощности, получаемой от конкретных типов ламп. При этом исключается подмагничивание магнитопровода выходного трансформатора, что заметно снижает его размеры и существенно облегчает конструкцию двухканальных усилителей. Для высококачественных усилителей предпочтительно использовать лампы с низким внутренним сопротивлением, чтобы не применять выходные трансформаторы с большой индуктивностью первичной обмотки. Это - общие принципы конструирования, которые были приняты во внимание при разработке усилителя.
Усилитель имеет следующие характеристики: диапазон воспроизводимых частот 20 Гц... 20 кГц при неравномерности 1,5 дБ; выходная мощность - 8 Вт на нагрузке 8 Ом.
Рис. 1
Предлагаемый вниманию усилитель собран по классической двухтактной схеме (рис. 1). На входе усилителя установлен регулятор громкости. На левом триоде лампы VL1 (6Н8С) собран усилитель напряжения, на правом - фазоинвертор. На лампе VL2 (6Н7С) выполнены усилители напряжения, создающие на выходе напряжение сигнала до 30 В. Такая довольно высокая амплитуда необходима для нормальной работы двухтактного выходного каскада усилителя мощности, работающего в классе А. Первые две лампы VL1 и VL2 питаются повышенным анодным напряжением, это положительно сказывается на динамической характеристике усилителя.
В усилителе применены лампы октальной серии - 6Н7С, 6Н8С и 6Н13С. Они имеют наибольшую зону линейных участков нагрузочных характеристик, где лампы работают без искажений. Триод 6Н13С имеет малое внутреннее сопротивление, это дает возможность получить низкое выходное сопротивление мощного каскада и, как следствие, меньшие сопротивление и индуктивность обмоток выходного трансформатора. Оба триода лампы 6Н13С соединены параллельно.
В качестве выходных трансформаторов применены унифицированные серии ТПП-303 (для питания полупроводниковой аппаратуры), с которыми достигается неплохая частотная характеристика УМЗЧ. Они идеально подходят для усилителей с выходным каскадом на двух лампах 6Н5С или 6Н13С.
Каждый канал имеет свой сетевой выключатель и работает самостоятельно (два моноблока в одном корпусе - фото на рис. 2).
В качестве сетевых трансформаторов использованы ТС-180-2 (или близкие к ним аналоги из серии ТС-180), применяемые ранее в телевизорах. Предварительно их разбирают, и на каждую катушку сверху доматывают по одной  обмотке  (на схеме обмотки III и IV) по 200-250 витков проводом диаметром 0,2 мм. Одна из этих обмоток питает выпрямитель с напряжением 100 В сеточного смещения для ламп 6Н13С, другая - дополнительный выпрямитель анодного напряжения для ламп VL1 и VL2. Один такой трансформатор свободно обеспечивает (в легком тепловом режиме) работу одного канала этого усилителя.
В конструкции можно применять конденсаторы - оксидные импортные (Jamicon, Rubicon и др.) или отечественные К50-7, К50-26, К50-27, разделительные конденсаторы - бумажные КБГ-И, БМТ-2, К40У-9, пленочные К73-9, К73-17 или аналогичные; резисторы - МЛТ, ВС или другие подобные соответствующей мощности. Отступление от номинала допускается не более ±10 %. В выпрямителях удобно использовать диодные мосты типа RS407 (на ток 4 А и напряжение до 1000 В). Вместо моста RS407 для позиций VD2, VD4 можно применить диодный мост отечественного производства, например КЦ403Г (двойной), уменьшив вдвое емкость конденсаторов СЮ, С19. Вместо импортной лампы накаливания (HL1) можно использовать' любую другую на напряжение 6,3 В, подключив ее к одной из нескольких накаль-ных обмоток сетевого трансформатора.
Не стоит экономить на блоке питания: дроссели в фильтрах полезны не менее, чем высококачественные оксидные конденсаторы. Все это положительно скажется на конечном результате.
При применении импортных оксидных конденсаторов рекомендую обеспечить им запас по рабочему напряжению до 80... 100 В. Например, если напряжение питания 300 В, то используйте конденсаторы на 400 или 450 В. Вместо одного конденсатора большой емкости можно включить параллельно несколько меньшей емкости. Можно подтвердить полезность шунтирования оксидных конденсаторов (С2, СЗ, С9, С11, С18) пленочными (1 мкФ) или бумажными (до 10 мкФ) на соответствующее рабочее напряжение.
Усилитель собран на прямоугольной деревянной раме размерами 450x320x80 мм из сосновых брусков, предварительно просушенных естественным путем. Их торцы обрезаны под углом 45° на "углорезе", склеены эпоксидной смолой. В несущей раме установлено ребро жесткости, на которое дополнительно опирается шасси (чтобы не делать его из толстого металла). По периметру рамы сделана выборка, в которую вкладывают нижнюю панель из фанеры толщиной 6 мм, где высверлено 20-30 отверстий диаметром 10... 12 мм для вентиляции. Собранную деревянную раму покрывают четыре раза тонирующим составом "Белинка-TOPLAZUR" цвета "махагон" (№ 23). В выборку в верхней части рамы вложен стальной лист шасси толщиной 2 мм, где размещены все функциональные узлы и лампы. Корпус, который закрывает сетевые и выходные трансформаторы, спаян из фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм. Корпус и шасси покрашены черной матовой акриловой эмалью.
В отдельных металлических корпусах размещены индикаторы входа с подсветкой миниатюрной лампой накаливания (HL1) и регуляторы громкости. Лампы отгорожены от них тонированным стеклом толщиной 6 мм. В стекле просверлены четыре отверстия, через которые болтами оно и притянуто к задним стенкам корпусов индикаторов.
Помимо эстетической функции, стрелочные приборы выхода выполняют функции индикаторов перегрузки усилителя и разницы в усилении каналов. Между блоков индикаторов находится панель, вырезанная из тонированного стекла толщиной 5...6 мм. Она выполняет декоративную функцию: через тонированное стекло красиво просматривается свечение ламп. Стекло предохраняет руку от случайного ожога о колбу лампы при выключении усилителя, так как сетевые выключатели находятся на горизонтальной части шасси.
За лампами в ряд расположены сетевые и выходные трансформаторы. Все они закрыты одним общим металлическим экраном коробчатой конструкции. Особенности конструкции усилителя хорошо видны на фото: на рис. 3 показано размещение элементов усилителя внутри шасси, а на рис. 4 - размещение разъемов, клемм и держателей предохранителей на задней панели, закрепленной на деревянной раме.
Всегда стараюсь изготовить максимальное число законченных узлов, чтобы на последних этапах сборки работать только двумя инструментами: отверткой и паяльником.
Хочу дать несколько общих рекомендаций по изготовлению ламповых усилителей.
Лампы следует подобрать по току анода наиболее одинаковые, если есть такая возможность.
Лампы закрывать не надо, пусть будет видно, что они светятся; естественная конвекция необходима для исключения перегрева рядом расположенных узлов.
Применяйте в конструкциях высококачественную просушенную древесину, лучше из ценных пород.
Алюминий и латунь - металлы благородные, их можно отполировать и покрыть бесцветным алкидным автомобильным лаком. Детали из стали можно покрасить в черный цвет.
Применяйте детали из натурального стекла, желательно тонированного, они очень оживляют конструкцию и создают стиль.
Если есть возможность, ручки регуляторов громкости сделайте оригинальной конструкции, изготовив их на токарном или фрезерном станке.
Не экономьте на материалах и не спешите, тогда вы сделаете аппарат, который будет радовать ваш слух и зрение.
Налаживание следует начать с проверки блока питания и его номинальных напряжений. Естественно, без нагрузки его напряжения окажутся несколько выше номинальных значений.
При налаживании каналов усилителя ток каждой лампы выходного каскада, работающего в режиме класса А, устанавливают равным 80 мА, при этом напряжение смещения на сетке равно примерно -97 В. Анодное напряжение VL3 и VL4 равно 210 В. В процессе настройки усилителя лампы VL3 и VL4 выравнивают по току анода регуляторами сеточного смещения R14, R15.
Автор: О. Платонов, г. Пермь
Мнения читателей
  • боря/19.08.2014 - 10:30
    и на рынках радиоламп много попадается. эа "рубьежами" вообще свободно продаются в специализирующихся на таких темах магазинах. лампы живы !
  • Сергей/11.07.2014 - 10:28
    МСА. Значит с запасом ламп у Вас нормально.Мои последние 5 выходных ламп фактически сменили 3 корпуса. В последнем варианте у меня только один на НЧ полосе, средние и высокие на отдельных каналах. Там такие большие пиковые токи и не наблюдаются как в НЧ. Вот в последние дни проверял на самопальном стенде под 100% только пара, похоже осталась и еще лампа условно пригодна. Но включаю не часто.На мой век хватит. По поводу - где сейчас достать. На западе подобного применения и даже более качественные вполне спокойно в обычных магазинах и не пропадали .Советую - дешевле станет сьездить самому по туристской визе.Не связывайтесь с соотечественничками обещающими все-все привести. У друзей и знакомых такого опыта по самое некуда.. Я не гр.РФ и у меня проблем не возникало пока. Дам совет хороший поставьте маленький вентилятор от компьютера 5 или 12 вольтовый. лучьше поставить с простейшим фильтром. У меня лампы жили миниум в пару раз дольше чем до того. Питание от накальных обмоток выпрямл. не Вас думаю учить.
  • МСА/09.07.2014 - 13:59
    Лампы 6Н5С у меня стоят выпуска от 53...69гг, с военной приёмкой, да когда они ещё новые, проблем нет, но попробуйте их найти, у меня Б/У, из 12 шт я отобрал 4, среди 6Н13С даже новых, разброс по параметрам ещё больше, из 50 шт одной партии если найдётся 8 шт с близкими параметрами, то тогда повезёт.
  • Сергей/08.07.2014 - 16:56
    Да и забыл совсем ! Лампы применяемые сейчас людьми понимающими толк в звуке имеют (и раньше имели лампы этих типов ) значительный плюрализм основных параметров. Решалась проблема их \"разбросанности\" разными способами. Партии ламп предназначавшиеся \"руководящими товаричами\" для уничтожения капиталистов с клеймом \"ВП\", такого разброда и шатания в параметрах обычно не имели. Вообще (почти главного) пропагандиста одного, я сам слышал - заявил дядька, что ламп вообще не станет.Когда трудящиеся выполнят намечаные партям - правительством рубежи (стиль по памяти сохраняю). Пригласил меня зачем то к себе в моск. квартиру.(мне тогда было практич. в почти три раза меньше годков, чем ему) Отремонтировать (посмотри пожалуста...) кой какие аппараты. Может своим \"компетентным\" радио-мастерам доверия не было.Возможно хотел показать, как славно будут жить после построения \"материальной базы коммунизма\".( В аккурат тогда на съезде, это грозились нам устроить..). Может с племянницей хотел познакомить. Я к чему это вспоминаю.Лампы то, как жили так и живут! Ламповый звук многие предпочитают! А почему ВВП таскает ходики не на той руке, что прочие люди- я кажется догадываюсь! Ушел из жизни хороший, умный человек Э.А.Шеварднадзе. Один его сотрудник, знавший меня еще в нач. 70-х рассказывал тогда на охоте-как только, что назнач. на ответственную должность Шеварднадзе предложил залу, набитому - \"компетентными товарищами и верными ленинцами\" проголосовать по какому то поводу, подняв прав. руку. Потом обладателям \"Ролексов\" и пр. мушуры пришлось писменно давать обьяснения каким образом такие часики образовались на их ручках. Наше ВВП, тогда был совсем мало - мало значительным ... Но урок как считают многие его знавшие - запомнил... Ну, дай ему бог здоровья и успехов!
  • Сергей/08.07.2014 - 15:25
    Вот по своим по долголетним опытам пользованиям и ремонтам, все в одном единый аппарат встраивать не советую. Банально - гость прольет или вы что то не так сделаете. Установке - хана! Праздник (если Вы используюте аппаратуру для "усугубления праздничного тонуса" уже подпорчен ... Еще на заре появления относительно самодеятельного ансамблей и исполнителей, когда нормальные люди начали задумываться слушать. Что нравиться или что велела "руководящая и направляющая..." Ставшие потом известными люди таскали с собой кучу разнокалиберной аппаратуры. И действительно часто это очень выручало!
  • МСА/01.07.2014 - 07:29
    НЧ у него слабоватые.
  • МСА/01.07.2014 - 07:07
    У меня стоят 6Н5С, ничего в схеме не менял, выходной транс ТПП313-220-50, корпус один в один как у автора, внутри тоже самое. С ТС180-2 мне пришлось повозится с перемоткой вторичек, получилось вот что; 0,2 - 2 по 161Вит.(322Вит.)-104В переменки. Потом ещё одна такая обмотка 0,2 - 2 по 161Вит.(322Вит.)-104В переменки, эти обмотки идут на VD4, VD2 - RS407. Анодная обмотка 2 по 564Вит. провод 0,41, сетевая 2 по 433Вит. 0,6. Второй транс намотан также. На форуме www.audioportal.su есть фото моего усилителя в теме \"Корпус усилителя от Manul\". Если интересуют режимы по напряжению и току, могу привести. Лампы 6Н5С отбирал, среди 6Н13С разброс тоже большой.
  • МСА/01.07.2014 - 06:33
    Этот усилитель я собрал.
  • радиомеханик/12.06.2014 - 07:01
    схема приятная. приборы выполненные по таким схемам и ремонтировать удовольствие (кстати - выходят они из строя сильно реже). питать аноды только после прогрева накалов ламп. лучше это будет кенотрон. если предполагается это делать нормальному человеку можно поставить тумблеры отдельно на анод и отдельно накал. а можно поставить пару микропроцессоров - что бы понятно стало сколько снять за ремонт с у...да.
  • костя/05.06.2014 - 20:03
    схема грамотная, - это ф а к т. то что любую схему доводить н у ж н о - это нормально. и ошибки с опечатками неизбежны. меня и батя и дед так учили!
