Программа Электрик
Виртуальные радиоизмерения
16 лет назад
Электрик 6.5
8
Электрик 6.5
Программа "Электрик" предназначена в помощь электрикам всех уровней в быту.
Программа позволяет:
-рассчитать мощность по 1ф/3ф току.
-рассчитать ток по 1ф/3ф мощности.
-по заданному сечению и условиям прокладки определить ток и мощность.
-рассчитать потери напряжения
-рассчитать токи короткого замыкания
-определить диаметр провода,кабеля,шнура и спецкабеля.
-определить сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля
-проверить выбранное сечение на:
-нагрев
-экономическую плотность тока
-потери напряжения
-корону
-выбрать сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля при определенной прокладке и потерю напряжения для проводников до 1000 В при определенной длине.
-определить ток плавки материала проводника.
-определить сопротивление.
-определить нагрев.
-определить энергию электрической цепи.
-определить количество теплоты,выделяющейся в цепи(работа).
-рассчитать заземление,как одиночное так и контура.
-рассчитать промерзания грунта для работ по заземлению и прокладке кабелей
-выбрать автоматы защиты
-произвести расчет работ и выбор оборудования связанных с электрификацией.
и многое другое.
Кол-во закачек:104568
freeware|russian
Мнения читателей
  • Сергей/11.05.2014 - 03:10
    В отличие от тезки убежден - настоящий электрик должен определять напряжение - если не на нюх, то взявшись пальцАми одной руки за Н0ЛЬ, другой за ФАЗУ . A мерить таким народным способом 380V это уже пижонство.Настоящие НАШИ электрики слегка отмечают окончание этапа работ.Идешь с работы усталый,откуда взять силы тащить на себе тяжеленный ноут-бук...Все отдано на победу над проклятыми хохлами оказавшихся сплош бендеровцами....
  • sergey/24.03.2013 - 13:00
    Хорошая программа, давно искал. Спасибо.
  • fales/05.12.2012 - 13:45
    Спасибо
  • osh73/11.06.2012 - 06:02
    СПАСИБО
  • bob bob/06.06.2012 - 10:32
    Посмотрим
  • Oleg/22.02.2012 - 10:10
    побольше бы таких сайтов,большое Вамспасибо за помощь
  • NICKBO/25.06.2011 - 18:33
    Думаю программа пригодится.Спасибо!
  • whip/22.12.2010 - 11:38
    Хорошая программа,спасибо
