Радиотехнические расчеты
Программа "Timbreblock" позволяет рассчитать пассивный регулятор тембра, раздельный для высоких и низких частот. Рассчитываемый темброблок будет вносить на средней частоте полосы пропускания 1 кГц затухание около 25 дБ (R1, R3 около 100 кОм). При повороте ручек R1 и R3 от упора до упора затухание, вносимое регулятором на частотах от 100 Гц до 10 кГц, будет меняться в пределах ±12 дБ. Программа расчитывает элементы темброблока при сопротивлении R1, R3 в пределах от 100 Ом до 15 МОм.
Кол-во закачек:3892
freeware|russian
