Радиотехнические расчеты
Программа PowerSup предназначена для расчета параметров трансформатора (50Гц), параметров диодов используемых в диодном мосте для выпрямления переменного тока, а также для расчета номиналов емкостей. В результате расчета программа демонстрирует электрическую схему подключения элементов блока питания. Все расчеты в данной программе ведутся на основании свойств усилителя (мощность, количество каналов, сопротивление нагрузки, тип сигнала и др.). Программа PowerSup будет полезным инструментом для проектирования блоков питания таких усилителей как “Ланзар”, “Оплеуха микрухам” и других высококлассных транзисторных усилителей.
Кол-во закачек:1112
freeware|russian
