Когда владелец цифровой видеокамеры SHARPIXELS SH-V3HD обратился ко мне с просьбой помочь в приобретении зарядного устройства (комплектное было утеряно в путешествии), я, не раздумывая, согласился. Однако оказалось, что купить ЗУ для этой камеры не только на территории Украины, но и за её пределами практически нереально...
Рис. 1
Указанная камера питается от встроенного литий-ионного аккумулятора напряжением 3,6 В и ёмкостью 1000 мА ч. Для подключения ЗУ в камере предусмотрена розетка minUSB, расположенная на передней части её корпуса. Владелец камеры запомнил, что на утерянном ЗУ имелась маркировка "5 В/1 А". Руководствуясь этой информацией, было приобретено аналогичное ЗУ "TRAVEL CHARDER part NO: TC-300-X5", выходные параметры которого соответствовали требуемым. Правда, в отличие от утерянного ЗУ, вместо кабеля, оканчивающегося вилкой miniUSB, в нём установленарозетка USB. Поэтому для соединения нового ЗУ с розеткой miniUSB камеры был испробован имевшийся в комплекте камеры стандартный переходной кабель "USB-miniUSB" (рис. 1). Однако, несмотря на то, что и ЗУ, и кабель были предварительно проверены, зарядка аккумулятора камеры не происходила - её индикаторный светодиод не светился.
К сожалению, поиск информации в Интернете не увенчался успехом - найти электрические схемы камеры и её ЗУ не удалось. Но, как говорится, помог случай. При ознакомлении с ЗУ "Switching Adapter, MODEL: DSA-6E-05EU, 5V, 1 A" аналогичной видеокамеры "AIPTEK" оказалось, что на его шильдике есть информация о том, что общий провод (GND) поступает в камеру через контакт 5 разъёма miniUSB, а +5 В - через его контакт 4. Стало ясно, почему при подсоединении ЗУ с помощью стандартного переходного кабеля (рис. 1 ) зарядка не происходила - в его вилке miniUSB контакт 4 не задействован.
Рис. 2
При разборке купленной вилки miniUSB оказалось, что контакт 4 в ней есть, но в отличие от остальных у него нет вывода для припайки провода (рис. 2). Как потом выяснилось, в стандартном применении пятиконтактного разъёма miniUSB этот контакт не используется, поэтому изготовители с целью экономии металла устанавливают вместо "полноценного" контакта укороченный.
Долго думать над проблемой четвёртого контакта вилки miniUSB не пришлось. Поскольку кабель связи ЗУ с камерой "AIPTEK" двухпроводный, то это натолкнуло на мысль заменить в купленной вилке miniUSB (которой будет оканчиваться соединительный кабель) укороченный контакт 4 любым из контактов 1-3. Проще всего использовать контакт 2, так как он, как и контакт 4, расположен в верхней части контактной группы вилки.
Итак, разбираем вилку разъёма miniUSB и извлекаем контактную группу. Затем в её пластмассовой заливке по границам контактов 2 и 4 делаем узкой гранью плоского надфиля пропилы до касания с контактами. Теперь их нетрудно извлечь, потянув пинцетом. Удалив короткий контакт 4, в его посадочное место аккуратно вставляем пинцетом бывший контакт 2. Далее к контакту 5 и новому контакту 4 припаиваем жилы двухпроводного кабеля, устанавливаем пластмассовую вставку с доработанной контактной группой в металлическую часть вилки miniUSB и, соединив её половинки, надеваем на них пластмассовую обойму из комплекта вилки.
Рис. 3
Свободные концы кабеля целесообразно припаять непосредственно к точкам монтажа на плате ЗУ его розетки USB (во-первых, так проще, а во-вторых, исключение лишнего разъёмного соединения повышает надёжность). Для этого в крышке корпуса ЗУ, рядом с имеющимся вырезом под розетку USB, сверлят отверстие по диаметру кабеля. Пропустив его через это отверстие, припаивают провод, идущий от контакта 4 вилки miniUSB, к контакту 1 (+5 В) розетки USB, а идущий от контакта 5 miniUSB - к контакту 4 (GND). В завершение закрепляют кабель в крышке, например, клеем "Момент" и устанавливают её на место. Внешний вид доработанного ЗУ "TRAVEL CHARDER part NO: TC-300-X5" показан на рис. 3.
Автор: Е. Яковлев, г. Ужгород, Украина
