В статье предлагается методика ремонта наиболее часто встречающихся неисправностей видеоадаптеров, которая в случае четкого определения главной причины неисправности позволит сократить интеллектуальные затраты и время ремонта.
Видеокарта или видеоадаптер - устройство, преобразующее цифровой код изображения, хранящийся в оперативной памяти персонального компьютера (ПК) или собственной памяти видеоадаптера, в аналоговую или цифровую форму, пригодную для дальнейшего вывода на экран монитора. Отсутствие изображения на мониторе является серьезным препятствием для дальнейшей работы пользователя, и зачастую это связано с неисправностью видеокарты.
Выделим основные неисправности, возникающие в видеокартах, которые могут быть устранены без дорогостоящей замены последних:
Диагностика видеоадаптеров, как и любой электронной системы, начинается с проверки питания. Не так часто, но встречается, что выходят из строя стабилизаторы питающих напряжений видеокарты, что может быть вызвано как локальными неисправностями компонентов в составе самой карты, так и неисправностью блока питания ПК. На рис. 1 показан неисправный стабилизатор напряжения (разрушен корпус) на видеокарте. Основная причина такой неисправности - превышение допустимого напряжения питания стабилизатора (как следствие, перегрев корпуса микросхемы).
Рис. 1. Пробитый стабилизатор напряжения на видеокарте Palit GeForce 6600LE 256MB
Визуальным проявлением перенапряжения является вздутие корпусов электролитических конденсаторов на видеокарте, также возможен выход из строя микросхем(ы) графического контроллера или видеопамяти. В таком случае проблема может быть решена заменой стабилизаторов и электролитических конденсаторов по следующему алгоритму:
- контролируют напряжения на входе и выходе стабилизатора;
- контролируют уровни выходных напряжений блока питания, предварительно снятого с ПК и включенного под нагрузкой;
- при необходимости заменяются неисправные блок питания на ПК, стабилизатор(ы) и дефектные электролитические конденсаторы на видеокарте.
На рис. 2 показана видеокарта с неисправным электролитическим конденсатором. В результате неисправности не загружался ПК.
Рис. 2. Вздувшийся конденсатор на плате видеокарты Gigabyte GV-NX76G512P-RH
Практически самой распространенной задачей является устранение неисправности, связанной с перегревом видеоадаптера. Обычно такая ситуация сопровождается периодическим отказом работы видеокарты. Если при этом не была повреждена микросхема графического контроллера, устранить причину перегрева можно с помощью следующего алгоритма:
- проверяют уровни выходных напряжений стаби-лизатора(ов) видеокарты;
- проверяют работоспособность и, при необходимости, устраняют неисправности вентилятора системы охлаждения;
- очищают элементы системы охлаждения видеокарты от загрязнений;
- проверяют целостность слоя теплопроводящей пасты на радиаторе системы охлаждения, при необходимости удаляют старую пасту и наносят новую;
- освобождают зону вокруг видеокарты в составе ПК от кабелей и различных устройств, таких, например, как жесткие диски, которые сами являются источниками тепла;
- используют принудительную вентиляцию системного блока ПК установкой дополнительных вентиляторов;
- используют нештатную систему охлаждения, эффективно отводящую тепло от микросхемы графического контроллера видеокарты.
На рис. 3 показан перегретый кристалл графического контроллера по причине плохого отвода тепла.
Рис. 3. Перегретый кристалл графического контроллера nVidia видеокарты Zotac GeForce 8600
Следующая распространенная неисправность связана с нарушением электрических контактов в интерфейсных разъемах видеокарты вследствие их окисления и (или) загрязнения. Как правило, это вызвано попаданием влаги, пыли в корпус системного блока ПК. То же самое может произойти и с контактами разъема дополнительного питания, как показано на рис. 4. Проявление неисправности - отказ запуска ПК.
Рис. 4. Прогоревшие контакты разъемов дополнительного питания видеокарты XFX GF 7900GS 450M 512MB
Подобная неисправность устраняется проще и, если перегрев компонентов видеокарты не зафиксирован, а питающие напряжения в норме, то алгоритм будет состоять из следующих действий:
- устраняют причины появления влажности в системном блоке ПК;
- устанавливают системный блок в правильное (штатное) положение; предусмотренное для работы ПК;
- очищают от загрязнений системный блок и компоненты внутри него;
- очищают от загрязнений интерфейсный разъем видеокарты и дополнительный питающий разъем;
- заменяют разъем дополнительного питания на видеокарте в случае разрушения (прогара) его контактов.
И еще одна из самых неприятных неисправностей видеокарт - появление искажений в видеосигнале (артефактов) в виде вертикальных либо горизонтальных разноцветных полос, что вызывается вольтмод-дингом*, загрязнением контактов, неисправностью микросхем видеопамяти, а также несовместимостью драйверов видеокарты. В этом случае применяют алгоритм, состоящий из следующих действий:
- проверяют уровни выходных напряжений стабилизаторов в составе видеокарты;
- проверяют видеокарту на предмет эффективности функционирования ее системы охлаждения;
- исключают нарушение электрических контактов в интерфейсных разъемах;
- переустанавливают/устанавливают (при необходимости) новые драйверы для видеокарты.
Таким образом, обобщая все приведенные алгоритмы, можно заметить, что все неисправности в видеоадаптерах в большинстве своем взаимосвязаны. В случае появления одной из перечисленных неисправностей эффективность ремонта будет максимальной, если точно определить причину неисправности, которая по цепочке может вызвать последующие.
Авторы: Сергей Никитанов, Николай Лемайкин (г. Саранск)
