LM46002 – 60V DC-DC регулятор с малым током потребления от TI
9 лет назад
Новые микросхемы LM46000, LM46001, LM46002 от Texas Instruments расширяют линейку 6-го поколения DC/DC преобразователей семейства Simple Switcher®. На сегодняшний день в новой линейке представлено семь микросхем: LM46000, LM46001, LM46002 с входным напряжением до 60 В и LM43600, LM43601, LM43602, LM43603 с входным напряжением до 36 В.
Все микросхемы 6-го поколения являются синхронными преобразователями с высоким КПД во всём диапазоне токовых нагрузок и малым током потребления, как в рабочем режиме, так и в режиме ожидания. Высокий КПД и малый ток потребления позволяют исключить использование дополнительного параллельного регулятора LDO с малым собственным потреблением в системах, где необходимо обеспечить выходное напряжение в широком диапазоне токовых нагрузок, в том числе и в режиме ожидания.
Максимальное значение входного напряжения 60 В для микросхем LM4600x даёт возможность использовать её в различных устройствах автомобильного и промышленного применения, обеспечивая дополнительную защиту от переходных процессов. Кроме широкого диапазона входных напряжений, в микросхемах LM4600x возможно настроить частоту переключения в диапазоне от 200 кГц до 2.2 МГц, что помогает оптимизировать решение, в том числе, для использования компонентов меньшего размера.
Соответствие LM46002 стандарту EN55022
КПД LM46002
КПД LM46002 при Vout = 5В и Fs = 500кГц
Дополнительно стоит отметить усовершенствованный TSSOP корпус, который кроме удобства макетирования и производства обеспечивает совместимость по выводам между всеми микросхемами семейства: LM46000, LM46001, LM46002, LM43603, LM43602, LM43601. Такая совместимость позволяет использовать одинаковый дизайн печатной платы для всех микросхем семейства и реализовать решения с максимальными выходными токами от 500 мА до 3 А при входных напряжения от 36 В до 60 В с небольшими корректировками значений внешних компонентов в одном форм-факторе. Оптимизированное расположение внешних выводов и наличие интегрированных ключевых транзисторов верхнего и нижнего плеча позволяет сократить количество внешних элементов, при этом получив увеличение КПД, меньшую площадь на плате и лучшую EMI совместимость.
Отдельно стоит отметить возможность упрощения дизайна печатной платы благодаря сервису Webench, доступному на сайте производителя, который позволяет экспортировать дизайн печатной платы, удовлетворяющий всем необходимым требованиям по EMI и температурным режимам в CAD программу. Для желающих испытать микросхемы в реальных условиях TI предлагает готовые отладочные платы LM46002PWPEVM.
Наименование
Входное напряжение, В
Выходной ток, А
Рабочая частота, МГц
LM46000
3.5…60
0.5
0.2…2.2
LM46001
1
LM46002
2.5
LM43600
3.5…36
0.5
LM43601
1
LM43602
2.5
LM43603
3
Дополнительные характеристики семейства LM4600x:
  • Архитектура: синхронный преобразователь с управлением по пиковому току;
  • Выходное напряжение: 1.0…28 В;
  • Встроенная компенсация;
  • Малый ток собственного потребления: 30 мкА;
  • Функция плавного старта;
  • Функция Power Good;
  • Корпус: HTSSOP16
