ATBTLC1000-ZR110CA — модуль BLE5.0
4 года назад
ATBTLC1000-ZR110CA — недорогой модуль BLE5.0, один из лучших в отрасли по энергопотреблению
Microchip ATBTLC1000-ZR110CA представляет собой модуль Bluetooth® Low Energy (BLE) со сверхнизким энергопотреблением и интегрированным приемопередатчиком, MAC-уровнем, усилителем мощности, антенным коммутатором и блоком управления питанием (PMU). Он может быть использован в качестве сетевого контроллера BLE или модема для передачи данных через UART от внешнего микроконтроллера.
Модуль ATBTLC1000 содержит сертифицированный Bluetooth SIG-стек протоколов 5.0, который хранится в специальном ПЗУ. Микропрограмма включает в себя L2CAP-протоколы сервисного уровня, диспетчер безопасности, протокол атрибутов (ATT), общий профиль атрибутов (GATT), общий профиль доступа (GAP).  Кроме того, модуль содержит также некоторые стандартные профили приложений, такие как "Приближение (Proximity)", "Термометр", "Пульс", "Кровяное давление" и многие другие. ATBTLC1000-ZR110CA является сертифицированным модулем, содержащим микросхему BLE ATBTLClOOO-XRllOOA и керамическую антенну с высоким коэффициентом усиления.
Блок схема модуля ATBTLC1000-ZR110CA
Особенности ATBTLC1000-ZR110CA:
  • Сертификация: Bluetooth 5 Certified, FCC, ETSI/CE, TELEC
  • Процессорное ядро: ARM® Cortex®M0 32-bit
  • Чувствительность в режиме приема: -91.5 dBm
  • Выходная мощность в режиме передачи: +3,5 dBm
  • Потребление тока в режиме передачи: 4,78 мА (peak TX @ 0 dBm)
  • Потребление тока в режиме приема: 5,66 мА (peak RX current)
  • Напряжение питания: 1,8…4,3 В (встроенный Buck DC/DC )
  • Интерфейс к хост-контроллеру: UART
  • Размеры модуля: SMD 7.5×10,5 мм, 25-pin
  • Рабочая температура:  -40…85°C
Программный пакет Microchip BluSDK предлагает полный набор инструментов, включая примеры  приложения, для создания как стандартных, так и проприетарных профилей устройств. BluSDK помогает пользователю оценить возможности модуля и обеспечивает быструю разработку BLE-изделий с использованием ATBTLC1000-ZR110CA. Модуль ATBTLC1000-ZR110CA прошел сертификацию Bluetooth SIG на совместимость со спецификацией Bluetooth Low Energy 5.0.
