Архив : 5 Май 2009 год
11:35Компания Aimtec представила DC/DC преобразователи для поверхностного монтажа
Выпуском серии AM2L-NZ DC/DC преобразователей для поверхностного монтажа, компания Aimtec расширила свою линейку  изделий для поверхностного монтажа мощностью 2Вт.
Выполненная в компактном, низкопрофильном (17.78x17.78x6мм) корпусе, серия AM2L-NZ обеспечивает удешевление систем без ущерба качеству. Работая с входным напряжением 5 или 12В и вырабатывая одно или два выходных напряжения 5, 9, 12 или 15В, серия AM2L-NZ обеспечивает напряжение развязки входа и выхода до 1000В DC, выполняет защиту источник - нагрузка и позволяет получить для питания нагрузки напряжение обратной полярности.
Высокая эффективность работы, достигающая 85 процентов, помогает максимально увеличить срок службы батарей и снизить нежелательное выделение тепла. Работая в температурном диапазоне -40°C … +85°C без снижения выходной мощности или принудительного обдува, серия AM2L-NZ может похвастаться холодным запуском при температуре -40°С и величиной параметра MTBF>3500000 часов, что делает эти надежные преобразователи прекрасно подходящими для аппаратуры, используемой вне помещений.
11:21Встраиваемый компьютерный модуль WOODPECKER Z530 компании Toradex на базе Intel Atom Z530
WOODPECKER Z530 – встраиваемый компьютерный модуль (Micro COM Express) на базе Intel Atom Z530 (архитектура х86) работает на тактовой частоте 1,6ГГц и предназначен для приложений, требующих высокой производительности и низкого энергопотребления. На модуле имеются следующие интерфейсы: 2 PCI Express, PCI, 6 USB High Speed. В стандартной конфигурации модуль содержит два независимых графических выхода – SDVO и LVDS или VGA и LVDS. Для подключения устройств хранения информации используется такие интерфейсы как PATA, 2 SATA, microSD, а также дополнительные каналы SDIO для подключения карт памяти SD, MMC, WLAN и Bluetooth адаптеры, IrDA, RFID-считыватели, GPS-модули.
  • микропроцессор: Intel Atom Z530 с тактовой частотой 1,6ГГц и частотой системной шины 533МГц;
  • память:
    32кБ кэш инструкций,
    24кБ кэш первого уровня,
    512кБ кэш второго уровня,
    разъем SO-DIMM для установки до 2ГБ памяти (1xDDR2);
  • чипсет: Intel® System Controller Hub US15W;
  • графический контроллер: Intel® GMA 500;
  • декодер MPEG2(HD)/H.264;
  • поддержка HDTV/HD;
  • интерфейсы:
    - 2хPCIe,
    - ExpressCard,
    - PCI,
    - LAN 10/100/1000 МБит/с,
    - High Definition Audio (24бит/96кГц),
    - 2x SATA,
    - 1x PATA (Master&Slave),
    - 6x USB2.0,
    - слот microSD,
    - 2x SDIO,
    - 1-канальный LVDS 18/24бит WXGA 1366x768,
    - SVDO 2048x1152,
    - LPC,
    - SMB,
    - I2C,
    - 8 GPIO;
    • BIOS: AMI;
  • поддерживаемые операционные системы: Windows XP, XP Embedded, Vista, WePOS, Windows CE 6.0, Linux, VxWorks;
  • энергопотребление: 5,4Вт...7,9Вт;
  • температурный диапазон: 0°C...60°С;
  • размеры модуля: 95х95мм.
Функциональная схема WOODPECKER Z530 здесь
Комплектация: модуль WOODPECKER Z530.
Области применения: системы компьютерной автоматизации в промышленности, навигационные системы в автомобилях, системы «умный дом».
Техническая документация и программное обеспечение:
Анонс составил и подготовил
Усанин Илья
e-mail:
usanin@terraelectronica.ru
