Миниатюрные 250 кГц обратноходовые 1/1.5 А конвертеры
18 лет назад
Миниатюрные 250 кГц обратноходовые 1/1.5 А конвертеры, работающие от входного напряжения от 4.5 до 40 В
Maxim Integrated Products представляет MAX5080/MAX5082 высоковольтные обратноходовые преобразователи семейства MAXPower, предназначенные для использования в автомобильном и промышленнном оборудовании. MAX5080 также предназначен для использования в IEEE 1394/FireWire устройствах. Работая от входного напряжения от 4.5 до 40 В, приборы способны выдерживать по входу воздействие переходных процессов с уровнем до 45 В. MAX5080/MAX5082 содержат встроенный мощный коммутатор и способны отдавать в нагрузку до 1 и до 1.5 А соответственно. Выходное напряжение может быть установлено в пределах от 1.23 до 32 В. Крошечный 5x5 мм TQFN корпус позсодяет строить миниатюрные источники питания.
Фиксированная частота 250 кГц работы MAX5080/MAX5082 позволяет использовать миниатюрные индуктивности и конденсаторы. Приборы имеют внешнюю компенсацию, что дает разработчикам большую гибкость. Например, разработчики могут выбрать все керамические конденсаторы для поверхностного монтажа, обеспечивая минимальные габариты, или же недорогие электролитические конденсаторы и катушки индуктивности, обеспечивая минимальную стоимость.
Для обеспечения высокого КПД при небольших нагрузках MAX5080/MAX5082 автоматически переключаются в режим пропуска импульсов. Схема защиты от кратковременных КЗ обеспечивает отсутвие перегрева даже при КЗ на выходе. Высокий КПД обеспечивается за счет применения встроенных МОП транзисторов с малым сопротивлением открытого канала, низкого тока потребления и малых потерь при переключениях. При использовании в системах, чувствительных к шумам, приборы могут быть синхронизированы внешним источником синхросигнала. MAX5080/MAX5082 имеют рабочий температурный диапазон от -40°C до +125°C и доступны в миниатюрном 16 контактном TQFN корпусе для поверхностного монтажа.
Источник:chipdoc
