Инфракрасные интерфейсы Sharp для IrSimple
Новости в мире компьютеров и оргтехники
17 лет назад
Инфракрасные интерфейсы Sharp для IrSimple ускоряют передачу данных на короткие расстояния в восемь раз
Если необходимо передать фото с мобильного телефона или с цифровой камеры в ноутбук или на телевизор, то это могут обеспечить новые инфракрасные интерфейсы Sharp. Решающим для быстрой передачи данных на короткие расстояния является даже не столько сама по себе скорость передачи данных применяемых компонентов, сколько сложность исполняемого при этом протокола передачи.
IrSimple сокращает обычный протокол IrDA до трех важных этапов: Создание соединения, передача данных, окончание соединения, каждый этап за один шаг, без необходимости прохождения протоколов связи LAP, LMP и OBEX. Обмен протоколом передачи происходит при этом или в одном направлении, или в двух направлениях с подтверждением приемника на каждом этапе.
Благодаря упрощенному протоколу общее время передачи одного мегабайта через интерфейсы Sharp IrDA для IrSimple составляет всего 0,5 секунды. Для сравнения - передача того же количества информации через обычный интерфейс IrDA занимает 5,4 секунды. Даже в таких системах, как 802.11b, у которых скорость передачи данных составляет до 11 Мбит/с, требуется 4,4 секунды, чтобы передать 1 Мб информации. В среднем передача данных по IrSimple примерно в восемь раз быстрее, чем это требуется по всем стандартам беспроводной связи. Еще одним преимуществом IrDA интерфейсов Sharp IrSimple, особенно для мобильных приложений, является сравнительно умеренная потребляемая мощность - порядка 200 мВт и малый форм-фактор. При монтажной высоте всего 1,82 мм Sharp предлагает самый маленький из имеющихся в настоящее время на рынке IrDA интерфейсов, который может легко интегрироваться в новое поколение мобильных телефонов с исключительно плоским дизайном. Целевыми приложениями IrSimple в будущем станут не только мобильные телефоны и ноутбуки, но и новое поколение плоскоэкранных телевизоров, на которых демонстрируются не только фильмы, но и семейные снимки, а также цветные принтеры, демонстрационные устройства, компьютеры и цифровые камеры, если ограничиться только самыми важными приложениями. Для поддержки производителей при внедрении нового стандарта в их разработки Sharp предлагает IrSimple как комплектное системное решение согласованных друг с другом компонентов. Сюда относятся различные оконечные устройства с дальностью действия до 100 см, программное обеспечение Ir Simple, а также соответствующий контроллер.
Система IrSimple:
  • IrSimple декодер: IC LR388B3
  • Программное обеспечение IrSimple: установлено
  • IrSimple оконечные устройства
IrSimple Front GP2W1004YP0F
  • Дальность передачи: 100 см
  • Размеры [мм]: 2,5х7,9х2,85
  • Напряжение питания 2,4~3,6 В
  • Технология передачи инфракрасная связь.
  • Скорость передачи 4 Мбит/с
  • Общая длительность передачи 1 Мб информации 0,5 с.
IrSimple Front GP2W1010YP0F
  • Дальность передачи 70 см
  • Размеры [мм] 2,15х7,9х2,85
  • Технология передачи инфракрасно.
IrSimple Front GP2W3120YP0F
  • Дальность передачи 50 см
  • Размеры [мм] 1,82х7,16х2,73
Первые образцы IrSimple уже сейчас имеются у Sharp Microelectronics Europe и в европейской сети дистрибьюторов. Серийное производство планируется на конец 2006 года.
Источник: ixbt.com
