Мощные СВЧ-транзисторы Philips Semiconductors - RadioRadar
Справочник
19 лет назад
4
Оглавление
   СВЧ-транзисторы применяются во многих областях человеческой деятельности: телевизионные и радиовещательные передатчики, ретрансляторы, радары гражданского и военного назначения, базовые станции сотовой системы связи, авионика и т. д.
   В последние годы заметна тенденция перехода с биполярной технологии производства СВЧ-транзисторов на технологии VDMOS (Vertical Diffusion Metal Oxide Semiconductors) и LDMOS (Laterally Diffused Metal Oxide Semiconductors). Самая передовая технология LDMOS обладает наилучшими характеристиками, такими, как линейность, усиление, тепловые режимы, устойчивость к рассогласованию, высокий КПД, запас по рассеиваемой мощности, надежность. Производимые Philips транзисторы имеют исключительно высокую повторяемость характеристик от партии к партии, и компания Philips этим гордится. При замене вышедших из строя транзисторов можно не беспокоиться о процессе настройки оборудования заново, так как все параметры транзисторов абсолютно идентичны. Этим не может похвастаться ни один из конкурентов Philips.
   Все новые разработки Philips базируются на новой современной LDMOS-технологии.
Транзисторы для базовых станций сотовой связи
   Кроме транзисторов упакованных в корпуса, Philips выпускает интегрированные модули.
Таблица 1.Транзисторы LDMOS 800 МГц- 1,0 ГГц
ТипPвых, ВтКорпус
BLF104310SOT538
BLF104645SOT467
BLF1049125SOT502A
BLF0810-9016SOT502A
BLF0810-18032SOT502A
BLF900-11025SOT502A
Таблица 2. Транзисторы LDMOS 1,8 - 2,0 ГГц
ТипPвых, ВтКорпус
BLF204310SOT538
BLF1822-1010SOT467C
BLF1822-3030SOT467C
BLF1820-7065SOT502A
BLF1820-9090SOT502A
Таблица 3. Транзисторы LDMOS 2,0 - 2,2 ГГц для WCDMA
ТипPсрWCDMA,ВтКорпус
BLF1822-101SOT467C
BLF1822-304SOT467C
BLF2022304SOT608A
BLF2022-707,5SOT502A
BLF2022-12020SOT539A
BLF2022-12520SOT634A
BLF2022-15025SOT634A
BLF2022-18035SOT539A
Таблица 4. Основные интегрированные модули
ТипPвых, ВтТехнологияЧастотаОбласть применения
BGY91619BIPOLAR900 МГцGSM
BGY916/519BIPOLAR900 МГцGSM
BGY92523BIPOLAR900 МГцGSM
BGY925/523BIPOLAR900 МГцGSM
BGY201619BIPOLAR1800-2000 МГцGSM
BGF802-204LDMOS900-900 МГцCDMA
BGF 84420LDMOS800-900 МГцGSM/EDGE (USA)
BGF94420LDMOS900-1000 МГцGSM/EDGE (EUROPE)
BGF1801-1010LDMOS1800-1900 МГцGSM/EDGE (EUROPE)
BGF1901-1010LDMOS1900-2000 МГцGSM/EDGE (USA)
   Отличительные особенности интегрированных модулей:
  • LDMOS-технология (пайка прямо на радиатор, линейность, большее усиление), oпониженное искажение,
  • меньший нагрев полупроводника за счет использования медного фланца, o интегрированная компенсация температурного смещения,
  • 50-омные входы/выходы,
  • линейное усиление,
  • поддержка многих стандартов (EDGE, CDMA).
   Рекомендуемые решения для стандарта GSM: на 800 МГц: BGF844 + BLF1049 на 900 МГц: BGF944 + BLF1049 на 1800 МГц: BGF1801-10 + BLF1820-10 на 1900 МГц: BGF1901-10 + BLF1820-10
   Рекомендуемые решения для стандарта CDMA: на 800 МГц: BGF802-20 + BLF0810-180 на 1900 МГц: BGF1901-10 + BLF1820-90
   Рекомендуемые решения для стандарта EDGE:
   BGF0810-90
  • выходная мощность: 40 Вт,
  • усиление: 16 дБ,
  • КПД: 37%,
  • ослабление мощности по соседнему каналу ACPR: -60 дБ,
  • амплитуда вектора ошибок EVM: 2%.
   BLF1820-90
  • усиление: 12 дБ,
  • КПД: 32%,
Транзисторы для вещательных станций
   На протяжении последних 25 лет компания Philips сохраняет лидерство в данной области. Использование последних достижений в технологии LDMOS (серии BLF1xx, BLF2xx, BLF3xx, BLF4xx, BLF5xx,) позволяет постоянно укреплять позиции на рынке. В качестве примера можно привести огромный успех транзистора BLF861 для ТВ-передатчиков. В отличие от транзисторов конкурентов, BLF861 зарекомендовал себя высоконадежным и высокостабильным элементом, защищенным от выхода из строя при отключении антенны. Никто из конкурентов не смог приблизиться к характеристикам BLF861 по стабильности работы. Можно назвать основные сферы применения таких транзисторов: передатчики на частоты от HF до 800 МГц, частные радиостанции PMR (TETRA), передатчики VHF гражданского и военного назначения.
Таблица 5. L- и S-полосные транзисторы для радаров
ТипF, ГГцVcc,BTp, мксКоэфф. заполнения, %Мощность, ВтКПД,%Усиление, дБ
L-полосаRZ1214B35Y1,2-1,4501505>35>30>7
RZ1214B65Y1,2-1,4501505>70>35>7
RX1214B130Y1,2-1,4501505>130>35>7
RX1214B170W1,2-1,44250010>170>40>6
RX1214B300Y1,2-1,4501505>250>35>7
RX1214B350Y1,2-1,4501306>280>40>7
Bill 214351,2-1,43610010>3545>13
BLL1214-2501,2-1,43610010>25045>13
S-полосаBLS2731-102,7-3,14010010>10459
BLS2731-202,7-3,14010010>20408
BLS2731-502,7-3,14010010>50409
BLS2731-1102,7-3,14010010>110407,5
Верхняя S-полосаBLS3135-103,1-3,54010010>10409
BLS3135-203,1-3,54010010>20408
BLS3135-503,1-3,54010010>50408
BLS3135-653,1-3,54010010>6540>7
Таблица 6. Транзисторы для авионики
ТипF,ГГцVcc,BTp, мксКоэфф. заполнения, %Мощность, ВтКПД,%Усиление, дБ
BIPOLARMZ0912B50Y0,96-1,215501010>50>42>7
MX0912B100Y0,96-1,215501010>100>42>7
MX0912B251Y0,96-1,215501010>235>42>7
MX0912B351Y0,96-1,215421010>325>40>7
LDMOS
Vds
BLA1011-2001,03-1,0936501>2005015
BLA1011-101,03-1,0936501>104016
BLA1011-21,03-1,0936501>2-18
   Основные характеристики транзистора BLF861A
  • Push-pull-транзистор (двухтактный усилитель),
  • выходная мощность более 150 Вт,
  • усиление более 13 дБ,
  • КПД более 50%,
  • закрывает полосу от 470 до 860 МГц (полосы IV и V),
  • надежный, устойчивый к рассогласованию,
  • устойчив к отключению антенны,
  • является индустриальным стандартом в ТВ-передатчиках на сегодняшний день.
   Новая модель транзистора BLF647
  • разработан на основе BLF861A,
  • большой коэффициент усиления 16 дБ на 600 МГц,
  • выходная мощность до 150 Вт,
  • закрывает полосу от 1,5 до 800 МГц,
  • имеет встроенный резистор, позволяющий работать на частотах HF и VHF,
  • Push-pull-транзистор (двухтактный усилитель).
   Транзистор BLF872
  • разрабатывается как более мощная замена BLF861A,
  • начало производства 1 квартал 2004 года,
  • выходная мощность до 250 Вт,
  • самый надежный транзистор по устойчивости к рассогласованию,
  • сохраняет линейность,
  • сохраняет надежность,
  • смещение тока Idq менее 10% на 20 лет,
  • коэффициент усиления более 14 дБ,
  • закрывает полосу от 470 до 860 МГц.
Транзисторы для радаров и авионики
   Новые транзисторы Philips для радаров и авионики также производятся по современной LDMOS-технологии. Кристаллы, выполненные по технологии LDMOS, меньше нагреваются, являются более надежными, имеют большее усиление, не требуют изолятора между подложкой и радиатором. Соответственно, для достижения тех же характеристик требуется меньшее число транзисторов, что дополнительно повышает надежность и снижает стоимость изделия.
   Новые разработки:
   BLA0912-250
  • полоса от 960 до 1250 МГц (все главные частоты авионики),
  • высокое усиление до 13 дБ,
  • надежность, устойчивость к рассогласованию фаз 5:1,
  • линейность,
  • образцы будут доступны с июня 2003 года.
   BLS2934-100
  • полоса от 2,9 до 3,4 ГГц (все главные частоты авионики),
  • использование стандартного негерметичного корпуса,
  • образцы будут доступны к концу 2003 года.
   Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что компания Philips идет в ногу со временем и предлагает транзисторы, позволяющие создавать новые устройства, которые обладают более совершенными характеристиками: меньший размер, большая выходная мощность, меньшее число компонентов обвязки и меньшая цена конечного изделия.
Автор: Владимир Захаров,
Email: zww@gamma.spb.ru
Мнения читателей
  • фантомас /03.02.2013 - 18:48
    с их помощю можно убивать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Александр/28.03.2009 - 14:33
    А где разыскать мощные широкополосные биполярные транзисторы
  • андрей/16.12.2008 - 17:18
    проектирую радиопередатчик базовой станции стандарта ТЕТРА,нужен транзистор для УМ на 30 Вт
  • Urkagan/01.03.2007 - 19:18
    Зачем тебе сосна,поставь любой другой.
