Микроконтроллеры TOSHIBA семейства TMP86Cx29BU/BF
Справочник
9 лет назад
Микроконтроллеры TOSHIBA семейства TMP86Cx29BU/BF для управления операционной панелью некоторых холодильников
Микроконтроллеры (МК) фирмы TOSHIBA давно зарекомендовали себя как практичные и недорогие управляющие устройств. Они широко используются в различной бытовой технике и электронике. В настоящей статье рассматривается семейство МК TMP86Cх29BU/BF, которые, например, применяются в электронных модулях некоторых холодильников.
Общее описание
Семейство МК TMP86Cx29BU/BF представляет собой высокоскоростные, высокоэффективные 8-разрядные микроконтроллеры с пониженным энергопотреблением, в состав которых входят оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), контроллер жидкокристаллического (ЖК) дисплея, многофункциональный таймер/счетчик, последовательный интерфейс (UART/SIO), 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и два тактовых генератора. Микросхемы выпускаются в двух вариантах корпусов: P-LQFP64 для МК серии TMP86Cx29BU и P-QFP64 для МК серии TMP86Cx29BF. Цоколевка выводов и внешний вид МК в различных вариантах исполнения показан на рис. 1.
Цоколевка выводов и внешний вид МК TMP86Cx29BU/BF в корпусах P-LQFP64 и P-QFP64
Рис. 1. Цоколевка выводов и внешний вид МК TMP86Cx29BU/BF в корпусах P-LQFP64 и P-QFP64
Сравнительные характеристики и основные отличительные особенности МК семейства TMP86Cx29BU/BF приведены в табл. 1.
Таблица 1. Сравнительные характеристики МК семейства TMP86Cx29BU/BF
Название
ПЗУ
ОЗУ
Тип корпуса
TMP86C829BU/BF
8 К х 8 бит
512 х 8 бит
P-LQFP64/P-QFP64
TMP86CH29BU/BF
16 К х 8 бит
1,5 К х 8 бит
TMP86CM29BU/BF
32 К х 8 бит
Основные особенности МК семейства TMP86Cx29BU/BF
Перечислим основные особенности МК семейства TMP86Cx29BU/BF:
- 8-разрядный однокристальный центральный процессор (ЦП) семейства TLCS-870/C;
- время исполнения команды: 0,25 мкс (при тактовой частоте 16 МГц) и 122 мкс (при тактовой частоте 32,768 кГц);
- поддержка 132 типов и 731 базовых операций;
- 19 источников прерываний (5 внешних, 14 внутренних);
- 39 выводов, использующихся в качестве портов ввода/вывода, из которых 24 также могут использоваться для работы с сегментами ЖК дисплея;
- одноканальный 18-разрядный таймер/счетчик, включающий в себя таймер, счетчик числа событий и функции измерения длительности импульса и частоты;
- четырехканальный 8-разрядный таймер/счетчик, включающий в себя таймер, счетчик числа событий, широтно-импульсный модулятор (ШИМ) и программируемый делитель частоты;
- синхрогенератор;
- перепрограммируемый сторожевой таймер (по прерыванию/ сбросу);
- последовательный интерфейс (8-разрядный UART/SIO);
- 8-канальный 10-разрядный АЦП последовательного приближения;
- 4 вывода для выхода из энергосберегающего режима;
- контроллер ЖК дисплея;
- возможность работы на двух тактовых частотах;
Микросхемы этого семейства поддерживают 9 энергосберегающих режимов работы:
  • STOP - остановка тактовых генераторов, включение резервной батареи питания. Удержание высокого уровня сопротивления на выходных портах;
  • SLOW 1 и 2 - низкое энергопотребление за счет работы на пониженной частоте тактового генератора (32,768 кГц);
  • IDLE 0 - остановка ЦП и работа периферии на высокой частоте синхрогенератора. Выход из режима - по генерации заднего фронта сигнала TBTCR <TBTCK>;
  • IDLE 1 - остановка ЦП. Работа периферии на высокой частоте
  • тактового генератора. Выход из режима - по генерации одного из прерываний;
  • IDLE 2 - остановка ЦП. Работа периферии на высокой и низкой частоте тактового генератора. Выход из режима - по генерации одного из прерываний;
  • SLEEP 0 - остановка ЦП. Работа периферии на низкой частоте синхрогенератора. Выход из режима - по генерации заднего фронта сигнала TBTCR <TBTCK>;
  • SLEEP 1 - остановка ЦП. Работа периферии на низкой частоте тактового генератора. Выход из режима - по генерации одного из прерываний;
  • SLEEP 2 - остановка ЦП. Работа периферии на низкой и высокой частоте тактового генератора.
Выход из режима - по генерации одного из прерываний.
Еще одной важной особенностью микросхем семейства TMP86Cx29BU/BF является возможность работы в широком диапазоне в рабочих напряжений - от 1,8 до 5,5 В. При этом микросхемы работают на следующих тактовых частотах:
- 4,2 МГц/32,768 кГц (1,8...5,5 В);
- 8 МГц/32,768 кГц (2,7...5,5 В);
- 16 МГц/32,768 кГц (4,7...5,5 В).
В табл. 2 приводится описание функционального назначения выводов МК Toshiba семейства TMP86Cx29BU/BF.
Таблица 2. Функциональное назначение выводов МК семейства TMP86Cx29BU/BF
Наименование вывода
Тип:
I - вход,  O - выход
Функциональные особенности
P17 (SEG24, SCK*)
I/O
8-разрядный порт ввода/вывода с регистром- защелкой. При использовании в качестве входного порта данных, входного порта внешних прерываний или порта последовательного ввода/вывода интерфейсов UART/SIO, после установки выходного регистра-защелки в "1", бит P1LCR должен быть установлен в "0". При использовании в качестве выходов сегментов ЖК дисплея бит P1LCR должен быть установлен в "1"
Вход/выход тактового генератора последовательного порта
Выходы сегментов ЖК дисплея
P16(SEG25, TxD, SO)
O
Выходы UART/SI0
P15 (SEG26, RxD,SI)
I/O
Входы UART/SI0
P14 (SEG27, INT3)
I/O
Вход внешнего прерывания 3
P13 (SEG28, INT2)
I/O
Вход внешнего прерывания 2
P12 (SEG29, INT1)
I/O
Вход внешнего прерывания 1
P11 (SEG30)
O
P10 (SEG31)
O
P22 (XTOUT)
O
3-разрядный порт ввода/вывода с регистром- защелкой. При использовании этих выводов в качестве входного порта данных выходной регистр-защелка должен быть установлен в "1"
Выводы для подключения кварцевого резонатора (32,768 кГц). Для подключения внешнего кварцевого резонатора используется XTIN, при этом XTOUT не подключается
P21 (XTIN)
I
P20 (INT5*, STOP*)
I
Вход внешнего прерывания 5 или сигнал выхода из режима STOP
P33 (PWM6*, PD06*, PPG 6*, TC6)
I/O
4-разрядный программируемый порт ввода/вывода. При использовании в качестве выхода таймера/счетчика или выхода делителя частоты выходной регистр-защелка должен быть установлен в "1". При использовании в качестве входного порта или входа таймера/счетчика после установки P3DR в "1" бит P30UTCR должен быть установлен в "0"
Вход/выход таймера/счетчика 6
P32 (PWM4*, PD04*, PPG4*, TC4)
I/O
Вход/выход таймера/счетчика 4
P31 (PWM3*, PD03*, TC3)
I/O
Вход/выход таймера/счетчика 3
P30 (DVO*)
O
Выход делителя частоты
P57 (SEG16) ... P50 (SEG23)
I/O
8-разрядный порт ввода/вывода с регистром- защелкой. При использовании в качестве выходов сегментов ЖК дисплея бит P5LCR должен быть установлен в "1"
Выходы сегментов ЖК-дисплея
P67 (AIN7, STOP5)
I/O
8-разрядный программируемый тристабильный порт ввода/вывода. Каждый бит этого порта может быть программно сконфигурирован как входной или выходной. При использовании в качестве аналогового входа после установки выходного регистра-защелки в "0" также необходимо установить в "0" бит P6CR. При использовании в качестве входного порта для выхода из энергосберегающего режима, входа внешних прерываний и входа таймера/счетчика после установки выходного регистра-защелки в "1" бит P6CR должен быть установлен в "0"
Вход STOP 5
Входы АЦП
P66 (AIN6, STOP4)
Вход STOP 4
P65 (AIN5, STOP3)
Вход STOP 3
P64 (AIN4, STOP2)
Вход STOP 2
P63 (AIN3, INTO*)
Вход внешнего прерывания 0
P62 (AIN2, ECNT)
Вход таймера/ счетчика 1
P61 (AIN1, ECIN)
P60 (AINO)
P77 (SEG8) ... P70 (SEG15)
8-разрядный порт ввода с регистром-защелкой. При использовании в качестве выходов сегментов ЖК- дисплея бит P7LCR должен быть установлен в "1"
SEG7 ... SEGO
O
COM3 ... COMO
O
Общие выходы ЖК дисплея
   V3...V1
Генератор накачки ЖК дисплея
Требуется установка конденсаторов между выводами C1...CO, V1...V3 и "землей"
   C1...CO
XIN, XOUT
I/O
Выводы для подключения кварцевого резонатора. Для подключения внешнего кварцевого резонатора используется XTIN, при этом XTOUT не подключается
RESET
I/O
Вход сигнала сброса или выход сторожевого таймера
TEST
I
Тестовый вывод. В рабочем режиме должен быть подключен к общему проводу
VDD
Питание
Напряжение питания 1,8...5 В
VSS
Общий
VAREF
Опорное напряжение АЦП
AVDD
Напряжение питания для АЦП
* Активный уровень сигнала - низкий.
Функциональная схема
Функциональная схема МК семейства TMP86Cx29BU/BF показана на рис. 2. Основными управляющими блоками здесь являются ЦП, контроллер прерываний и схема контроля. Отличительной особенностью МК является наличие внутрикристальной памяти, состоящей из четырех блоков: ОЗУ, ПЗУ регистра буфера данных и служебного регистра, которые адресуются в 64 К адресном пространстве. При этом регистры общего назначения не связаны с адресным пространством ПЗУ
Рис. 2. Функциональная схема МК семейства TMP86Cx29BU/BF. Перевод названий блоков и подписей на функциональной схеме: Power Supply - источник питания; LCD Power Supply - источник питания ЖК дисплея; Reset I/O - вх/вых сброс; Test Pin - тестовый вывод; Resonator Connecting Pin - кварцевый резонатор; Common Outputs - общие выходы ЖК дисплея; Segment Outputs - выходы сегментов ЖК дисплея ; I/O Ports - порты ввода/выводы; Analog Reference Pins - опорное напряжение АЦП; LCD Driver Circuit - контроллер ЖК дисплея; LCD voltage booster circuit - генератор накачки напряжения ЖК дисплея; Address/Data bus - шина адреса/данных; Data Memory RAM - память данных; Program Memory ROM - память программ; System Control Circuit - управляющее устройство (УУ); Standby Control Circuit - УУ режима работы; Timing generator - синхрогенератор; High frequency - высокая частота; Low frequency - низкая частота; Clock generator - тактовый генератор; Time base timer - основной таймер; Watchdog timer - сторожевой таймер; Interrupt Controller - контроллер прерываний; Timer/Counter - таймер/счетчик; AD-converter - АЦП
Предельные и типовые электрические характеристики МК семейства TMP86Cx29BU/BF приведены в табл. 3, 4.
Таблица 3. Предельные электрические характеристики МК семейства TMP86Cx29BU/BF
Параметр
Обозначение параметра
Название вывода
Диапазон значений
Единица измерения
Напряжение питания
VDD
-0,3...6,5
В
Входное напряжение
VIN
-0,3...VDD + 0,3
Выходное напряжение
VOUT1
-0,3...VDD + 0,3
Выходной ток (на 1 вывод)
IOUT1
РЗ, Р6
-1,8
мА
IOUT2
P1, P2, P5, P6, P7
3,2
IOUT3
P3
30
Выходной ток (общий)
 Σ IOUT2
P1, P2, P5, P6, P7
60
Σ IOUT3
P3
80
Рассеиваемая мощность (TOPR = 85 ºC)
PD
350
мВт
Температура пайки (время)
TSLD
260 (10 с)
°С
Температура хранения
TSTG
-55...125
Рабочая температура
TOPR
-40...85
Таблица 4. Типовые электрические характеристики МК семейства TMP86Cx29BU/BF
Параметр
Условия измерений
Значение
Единица измерения
Мин.
Макс.
Напряжение питания
VDD
fС= 16 МГц
NORMAL 1, 2
4,5
5,5
В
IDLE 0, 1, 2
fС = 8 МГц
NORMAL 1, 2
2,7
IDLE 0, 1, 2
fС = 4, 2 МГц
NORMAL 1, 2
1,8
IDLE 0, 1, 2
fS = 32,768 кГц
STOP
SLEEP 0, 1, 2
SLOW 1, 2
Входной высокий уровень
VIH1
VDD ≥ 4,5 В
VDD x 0,70
VDD
VIH2
VDD x 0,75
VIH3
VDD < 4,5 В
VDD x 0,9
Входной низкий уровень
VIL1
VDD ≥ 4,5 В
0
VDD x 0,30
VIL2
VDD x 0,25
VIL3
VDD < 4,5 В
VDD x 0,10
Тактовая частота
fC
VDD = 1,8...5,5 В
1,0
4,2
МГц
VDD = 2,7...5,5 В
8,0
VDD = 4,5...5,5 В
16,0
fS
30,0
34,0
кГц
Потребляемый ток
IDD
VDD = 5,5 В
VIN 5,3/0,2 В
fC= 16 МГц fS = 32,768 кГц
NORMAL 1, 2
9
мА
IDLE 0, 1, 2
6,5
VDD = 3 В
VIN= 2,8/0,2 В
fS = 32,768 кГц
ЖК отключен
SLOW 1
42
мкА
SLEEP 1
25
SLEEP 0
20
VDD = 5,5 В VIN= 5,3/0,2 В
STOP
10
Автор: Евгений Кузнецов (г. Рязань)
Тсточник: Ремонт и сервис
