Справочник
Микросхема IL494
   Микросхема IL494 является интегральным ШИМ-контроллером и предназначена для применения в составе устройств управления и источников питания бытовой и промышленной аппаратуры в диапазоне напряжений 7...40 В и температур от минус 20°С до +85°С. Структурная схема приведена на рис.1, а основные электрические параметры — в табл.1. Микросхема выпускается в 16-выводном DIP-корпусе. Назначение выводов приведено в табл.2.
   В рабочем режиме модуляция выходных импульсов сопровождается внесением пилообразных колебаний, создаваемых RC-генератором на внешнем конденсаторе, подключаемом к выводу 5, с каким-либо из двух сигналов управления, поступающих на выводы 3,4. Выходной каскад открывается, когда пилообразное напряжение превышает сигнал управления. При возрастании управляющих сигналов уменьшается промежуток времени, в течение которого величина пилообразного напряжения выше, поэтому длительность выходного импульса уменьшается. Используемый в схеме триггер управляет передачей модулированного сигнала на каждый из двух выходных транзисторов. Постоянный потенциал, подаваемый на вывод 13, позволяет выбирать либо двухтактный режим работы выходных транзисторов (U13=5B), либо параллельный (U13=0 В). Временные диаграммы работы схемы представлены на рис.2.
   Управляющие сигналы вырабатываются двумя источниками: усилителем сигнала ошибки и схемой управления временем задержки, чей вход напрямую подключен к компаратору. Компаратор управления временем задержки имеет фиксированное смещение 100 мВ. При заземленном входе управления и пилообразном напряжении на другом входе, не превышающем 100 мВ, выход компаратора имеет низкий уровень. Это приводит к появлению наименьшего возможного времени задержки (около 3%). ШИМ-компаратор сравнивает сигналы управления,созданные усилителями сигнала ошибки.
   Одна из функций усилителя сигнала ошибки — слежение за выходным напряжением и обеспечение достаточного коэффициента усиления для преобразования входных сигналов (около нескольких милливольт) в управляющий сигнал достаточной амплитуды. Усилители сигнала ошибки могут быть использованы и для отслеживания выходного тока для последующего ограничения тока нагрузки.
   Внутренний источник опорного напряжения (вывод 7) обеспечивает высокую термостабильность и нормально функционирует при токах нагрузки, не превышающих 10 мА.
   RC-генератор вырабатывает положительное пилообразное напряжение для ШИМ-компараторов и схемы управления временем задержки.
Структурная схема IL494
Рис. 1
Таблица 1
Наименование параметра, единица измеренияБукв.
обозначение
Режим измеренияМин.Норма Тип.Макс.Темпера-
тура, °С
Диапазон рабочих температур, °С  -20 85
Выходное опорное напряжение по выводу 14, ВVrefI0=1 мА4,75 5,25-20...+85
Частота колебаний RC-генератора, кГцfoscСт=0,01 мкФ, Rт=12 кОм 10 -20...+85
Максимальный коэффициент заполнения, %Dс maxV(вывод4)=045  -20...+85
Коэффициент подавления синфазного сигнала усилителем ошибки, дБCMRRVcc=40 В65  25
Ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания 40 В, мАICC4ОVcc=40 В, все другие выводы в обрыве  15-20...+85
Средний ток потребления, мАICCAV(вывод 4)=2 В  50-20...+85
Таблица 2
N выводаНазначение
1Неинвертируюший вход усилителя ошибки 1
2Инвертирующий вход усилителя ошибки 1
3Вход обратной связи
4Вход управления временем задержки
5Вход подключения конденсатора RC-генератора
6Вход подключения резистора RC-генератора
7Обший вывод
8Вывод С1 коллектора выходного транзистора 1
9Вывод Е1 эмиттера выходного транзистора 1
10Вывод Е2 эмиттера выходного транзистора 2
11Вывод С2 коллектора выходного
12Напряжение питания Ucc
13Вход управления выходными каскадами
14Выход опорного напряжения
15Инвертирующий вход усилителя ошибки 2
16Неинвертируюший вход усилителя ошибки 2
   Частота колебаний опеределяется номиналами внешних компонентов, подключенных к выводу 6 (резистора) и к выводу 5 (конденсатора). Частота колебаний равна частоте выходного сигнала только при параллельном режиме работы выходных каскадов. При двухтактном режиме выходная частота равна половине частоты колебаний RC-генератора. Частоту колебаний можно изменять в пределах 1 ...300 кГц. На практике номиналы используемых внешних элементов лежат в диапазонах 1...500 кОм и 470 пФ.,.10 мкФ.
   В микросхеме IL494 есть два мощных выходных транзисторных каскада. Через каждый выходной транзистор мо- жет протекать ток до 200 мА. При этом напряжение насыщения составляет менее 1,3 В при включении по схеме "общий эмиттер", и менее 2,5 В для схемы эмиттерного повторителя.
   Микросхема IL494 может найти применение в различных устройствах управления на основе широтно-импульсной модуляции. На рис.3 показана схема стабилизатора напряжения на основе IL494.
Рис. 2
Схема стабилизатора напряжения
Рис. 3
Комментарии (2)
  1. timur
    nado bilo dabawit xotia neskolko sxem na wetom mikrosxeme tipihnix potkluhenii
  2. Susie
    Geez, that's ubnelievalbe. Kudos and such.
Оставить комментарий
Не публикуется. Только для уведомлений об ответах.
Пустая строка - новый абзац, «> » в начале строки - цитата, `код`. Ссылки добавляются автоматически.
