Критерии выбора осциллографа
Измерительная техника
13 лет назад
 Выбрать осциллограф достаточно просто, необходимо лишь только знать пару простых правил.  Данные приборы служат исключительно для измерения временных и амплитудных параметров электрического сигнала.
В первую очередь хочется заметить, что исключительно  высокая цена данного товара не всегда показатель хорошего качества.
Одним из наиболее важных параметров при выборе осциллографа является - полоса пропускания.  Сама полоса пропускания должна быть на порядок выше, чем  частота сигнала. И, чем больше соотношения между параметрами фронта сигнала и собственного самого фронта, тем меньше погрешности в показаниях. Сама полоса пропускания осциллографов  имеет полосу до 50 ГГц.
Если вы будете использовать осциллограф по нескольким каналам одновременно, то отдайте предпочтение прибору с параллельным запуском, либо отдельными АЦП для каждого канала. На  двухканальном осциллографе канал  внешнего запуска  наиболее полезен, так как позволяет не использовать основной канал для внешней синхронизации.
Частота
Необходимо и определиться и с  частотой дискретизации.  Обратите внимание, может ли оператор самостоятельно определять саму частоту, но и будьте осторожны, зачастую число может указывать лишь только на дискретизацию одного канала.
Память
 Чем выше объем памяти, тем дольше осциллограф будет реагировать на ваши действия. Конечно, если вам будет необходимо использовать прибор для измерения продолжительных по времени сигналов с высоким разрешением, то вам будет необходимо приобрести  осциллограф с большим объемом памяти.
Возможности по запуску
Для решения более сложных задач,  необходимо искать прибор с дополнительными возможностями по запуску. В большинстве случаев можно ограничиться стандартным набором возможностей. В качестве дополнительной функции можно заказать возможность запуска как по телевизионному, так и по видеосигналу, данная функция позволит настроить прибор на определенную частоту или строку сигнала.
Требования по обнаружению  импульсивных помех
 Существует три наиболее важных фактора. Первое это частота отображения сигналов на экране.  Второе – возможность определения амплитуды, особенно ценными считаются функции обнаружения пиковой амплитуды и  режим обнаружения помех.
Естественно нельзя не оценить и простоту использования  самого прибора. Самостоятельно определить, удобен ли  осциллограф, сколько необходимо нажать кнопок для переключения из режима одной функции в другую, поэтому лучшего всего обратится за помощью к специалистам.
