Как выбрать стабилизатор напряжения?
Энергетика
9 лет назад
Достаточно часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда от перепада сетевого напряжения выходит из строя тот или иной электроприбор. Причиной этого явления, как правило, является поставляемое напряжение, которое в силу тех или иных причин потребитель получает очень низкого качества. Как же обеспечить стабильную работу всего электрооборудования, используемого в повседневной жизни?
Методы защиты электрооборудования от перепадов напряжения
В век технического прогресса дом современного человека буквально напичкан бытовой техникой. Холодильники, компьютеры, телевизоры, стиральные машины, СВЧ-печи — и это далеко не полный перечень электроприборов, без которых трудно представить наш быт. Вся техника рассчитана на установленные технические параметры, при несоблюдении которых значительно сокращается срок ее службы. Для защиты наших «спутников жизни» мировые производители выпускают устройства, способные регулировать скачки входного напряжения. К таким приборам можно отнести стабилизатор напряжения для дома. Основное назначение такого устройства — это сглаживание колебаний напряжения сети до установленных входных значений. Если судить по типу питающего напряжения, стабилизаторы бывают постоянного и переменного тока. Рынок данной техники достаточно разнообразен, и потребителю среди такого изобилия стабилизаторов необходимо выбрать модель для своего жилья.
Самый простой и, пожалуй, правильный способ — это обратиться за советом к квалифицированному специалисту электрику. Если было принято решение выбирать стабилизирующее устройство самостоятельно, то придется, прежде чем осуществить покупку, ответить на несколько основных вопросов. Во-первых, необходимо точно знать параметры входной сети, от этого зависит, какой стабилизатор напряжения для дачи, квартиры или дома нужно приобретать — однофазный или трехфазный.
Следующий параметр, который необходимо рассчитать — это мощность приобретаемого оборудования. Данный показатель зависит от количества и выходных параметров используемых электроприборов в доме, или, иными словами, от заявленной мощности. Не нужно забывать и о пусковом токе некоторого оборудования. Также стоит уделить внимание диапазону входного напряжения стабилизатора. В случае если колебания электросети превышают допустимые пределы выбранного устройства, прибор может выйти из строя. Для получения точных данных об изменениях нагрузки входной сети нужно произвести несколько контрольных измерений мультиметром. От правильности выбора стабилизатора напряжения зависит бесперебойность работы всей бытовой техники.
