Энергетика
Главная
Статьи, партнеры
Энергетика
Газовые генераторы
Энергометрика - компоненты автоматизации для: АСУ ТП, «интеллектуальное» здание, шкаф электрический, системы учета параметров электроэнергии. SCADA системы.
Газовые генераторы сегодня - необходимая вещь как на производстве так и в быту. Они, выступая в качестве автономного или резервного источника электричества, позволяют энергопотребителям быть независимыми от тех перебоев и неполадок, которые характерны для централизованных сетей питания. Это, в свою очередь, позволяет избежать серьезных убытков и затрат, связанных с простоями на производстве; а также поломки оборудования, бытовой техники, приборов и инструментов из-за резких колебаний напряжения.
Газовый генератор при отключении электричества берет всю нагрузку на себя и соответственно, питает находящихся на объекте потребителей. Так как изначально он выбирается на основе расчетов мощности всех приборов, то его хватает, чтобы поддержать работу каждого их них. При возобновлении подачи электроснабжения электростанцию отключают и объект продолжает питаться в обычном режиме. Если агрегат укомплектован системой автозапуска, то включении/отключение происходит автоматически.
Область применения газовых генераторов достаточно обширна. Это могут быть и предприятия, и различного рода учреждения, и частные объекты (дома, коттеджи). Кроме того, данный агрегат часто можно наблюдать на стройплощадках, в автомастерских, а также в местах добычи нефти, на буровых платформах, шахтах и т. д. Безусловно, газовые генераторы имеют некоторые минусы (не слишком большие мощности, взрывоопасность топлива), однако при грамотной эксплуатации и соблюдении техники безопасности, они показывают гораздо больше плюсов, в числе которых: экономичность, безвредность для окружающей среды, большой запас ресурса, долгий срок службы, дешевая получаемая электроэнергия.
Модели газовых генераторов могут отличаться между собой по ряду параметров: это и производитель, и мощность, и количество фаз, вариант исполнения, комплектация, габариты. Выбор той или иной определяется условиями будущей эксплуатации; объектом, потребителей на котором необходимо будет питать; совокупной мощностью и фазностью этих потребителей и другими факторами. Сделать правильный выбор, а также грамотно установить и подключить агрегат к источнику газа помогут специалисты-консультанты. А мастера сервисного центра будут осуществлять дальнейшее обслуживание электростанции с целью предотвращения поломок или их устранения в случае выявления.
