мануал для цифрового ресивера GM Wizard HD
Аудио, Видео, Телевидение
11 лет назад
Инструкция по эксплуатации цифрового ресивера GM Wizard HD
Краткая инструкция по эксплуатации цифрового спутникового ресивера GM Wizard HD, пополнившего ассортимент спутниковых приставок, предоставленных компанией «Техно-Эл».
Основные функции:
-mpeg2 sd, mpeg2 HD, h.264/avc HD
-встроенный модуль Conax
-поддержка FAT16/FAT32/FAT12
-поддержка форматов JPEG/BMP
-поддержка разрешений 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
-поддержка субтитров DVB EN300743 и EBU
-поддержка телетекста DVB ETS300472
Меры предосторожности:
- не открывайте корпус ресивера во избежание удара током
-держите ресивер на безопасном расстоянии от емкостей с жидкостью
-предохраняйте ресивер от попадания прямых солнечных лучей
- не перекрывайте вентиляционные отверстия ресивера
- во время грозы не прикасайтесь к ресиверу
- перед сухой очисткой выключайте ресивер из сети
Общая информация о ресивере:
- LNB IN – для подключения к спутниковой антенне
- LNB OUT – для подключения другого ресивера
- digital audio – цифровой аудио преобразователь для подключения усилителя
- 3rca, hdmi, scart выходы для подключения к телевизору
 - lan port – для подключения интернет кабеля
- 2 usb выхода – для подключения переносных носителей данных и wifi адаптера
Обзор меню:
 Главное меню состоит из 6 разделов:
 - редактировать каналы (редактирование списка телевизионных каналов, занесение каналов в список избранных)
- установка (настройка параметров установки антенны, поиск спутников)
- настройка системы (установка языка, даты, времени, экрана)
- настройки (обновление программного обеспечения через usb, сброс на заводские настройки)
- интернет (youtube, просмотр погоды, просмотр rss ленты, обновление по сети)
- запись (информация о накопителе данных, настройка цифрового видеомагнитофона)
Для входа в меню редактирования каналов с пульта ресивера набирается пароль «0000», заданный по умолчанию.
Список «избранных групп» выводится с помощью клавиши FAV на пульте ресивера. Выбирается необходимый канал и заносится в список с помощью клавиши OK на пульте ресивера. Для выхода из меню FAV нажимается повторно.
Кнопки lock, skip и move в экранном меню используются для блокировки, пропуска и перемещения телеканалов.
Редактирование каналов осуществляется в одноименном подменю:
Варианты упорядочивания каналов:
- в алфавитном и обратном порядке
 - с открытым доступом (закодированные каналы будет отображаться в конце списка)
 - закодированные каналы (все заблокированные каналы отображаются в конце списка)
Голубая кнопка на пульте ресивера удаляет выбранные каналы. Для удаления всех каналов в подменю выбирается пункт «delete all».
Настройки экрана производятся в подменю «ТВ-система»:
1)      Разрешающая способность видеосигнала (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p)
2)      Соотношение ширины и высоты: 4:3 (Letter Box/PanScan), 16:9, «Авто»
3)      Выходной сигнал: yuv/rgb
4)      Выход цифрового звукового сигнала: выход lpcm, авто, выход bs
Подключение интернет:
В подменю «локальные настройки сети» прописываются: ip адрес, маска подсети, шлюз. Для обновления по сети прописываются: протокол http или ftp, тип пути url и сам url.
Воспроизведение файлов с usb носителей осуществляется в подменю «проигрыватель». В выпадающем списке  выбирается нужная папками с файлами, воспроизведение осуществляется с помощью кнопки «ОК» на пульте ресивера.
Фото самого ресивера можно просмотреть здесь.
Устранение возможных неисправностей, возникающих при эксплуатации ресивера:
1)      Экран на передней не загорается. Возможное решение: проверить, подсоединен ли шнур электропитания
2)      Отсутствует звук или изображение. Возможное решение: проверить соединения кабелей, проверить уровень сигнала в меню ресивера и по возможности перенастроить саму антенну. Проверить исправность канала UHF
3)      Помехи на канале или у видеосигнала. Возможное решение: попробовать подсоединить ресивер к телевизору через scart, 3rca
4)      Пульт ДУ не работает. Возможное решение: заменить батарейки, проверить, нет ли физических препятствий для прохождения сигнала с пульта до самого ресивера.
